Neben der Verarbeitung und der Ausstattung des Gehäuses ist auch das Temperaturverhalten von elementarer Bedeutung.
Das Testsystem:
Folgende Komponenten wurden verbaut:
| Eckdaten: Testsytem | |
| Prozessor: | AMD Ryzen 5 1600, 6x 3,2 GHz |
| Prozessor-Kühler: | Thermalright True Spirit 120 Direct |
| Mainboard: | Gigabyte GA-AB350-Gaming 3 |
| Arbeitsspeicher: | Crucial Ballistix Sport LT Red 16GB Kit (2 x 8GB) DDR4-2666 |
| Festplatte: | OCZ Arc 100 SSD 240 GB |
| Grafikkarte: | Gigabyte AORUS GeForce GTX 1080 8G |
| Betriebssystem: | Windows 10 |
Temperaturmessungen:
Um die maximalen Temperaturen des Prozessors zu ermitteln, wurde die CPU mittels des kostenlosen Stresstest-Tools Prime 95 für 20 Minuten ausgelastet. Da der Small FFT-Test erfahrungsgemäß die höchste Wärmeverlustleistung mit sich bringt, benutzen wir diesen Modus und protokollieren die maximale Prozessortemperatur mit AMDs Ryzen Master-Programm. Gleichzeitig wird die Grafikkarte mit Unigine Superposition ausgelastet. Anders als beim bisher genutzten Furmark bleibt der Boost-Takt in diesem Stresstest konstant. Der CPU-Lüfter wird für die Temperaturmessungen fix mit moderaten 1.000 U/min betrieben, die Grafikkartenlüfter laufen auf 50 Prozent. So schließen wir aus, dass eine automatische Lüftersteuerung Einfluss auf die Messergebnisse nehmen kann.
Aufgrund der effektiven Stromsparmechanismen des Testsystems können wir auf Leerlaufmessungen verzichten.
Unsere Messungen brachten folgendes Ergebnis hervor:
CPU-Temperatur
GPU-Temperatur
Beurteilung der Temperaturen:
Showgehäuse mit Glasfront sind beim Airflow naturgemäß benachteiligt. Doch beim O11 Dynamic Mini V2 Flow lassen die fünf vormontierten Gehäuselüfter trotzdem auf eine solide Kühlleistung hoffen - und die wird laut unseren Messungen auch geboten. Bei der CPU-Kühlleistung liegt das Gehäuse sogar im oberen Mittelfeld, bei der GPU-Kühlleistung im Mittelfeld. Bei minimaler Lüfterdrehzahl (etwa 340 U/min) steigen die Temperaturen deutlich, das Testsystem wird aber noch ausreichend gekühlt.
Lautstärkemessungen:
Für unsere Lautstärkemessungen nutzen wir ein Voltcraft SL-400 Schallpegel-Messgerät, das wir in 20 cm Entfernung vor dem Gehäuse platzieren. CPU- und GPU-Lüfter werden gestoppt, so dass praktisch ganz gezielt die Lautstärke der Gehäuselüfter gemessen wird.
Lautstärke in dB(A)
Die fünf Gehäuselüfter machen sich auf Maximaldrehzahl deutlich bemerkbar, sie sind aber zumindest nicht extrem laut. Auf Minimaldrehzahl arbeiten sie flüsterleise.
Weitere Messungen in der Übersicht:
Höhe Prozessorkühler:
Maximale Höhe CPU-Kühler in cm
Bei einer maximalen CPU-Kühlerhöhe von 16 cm können etliche Towerkühler verbaut werden - es gibt aber durchaus Modelle, die noch etwas mehr Platz benötigen und die damit im O11 Dynamic Mini V2 Flow nicht genutzt werden können.
Maximale Grafikkartenlänge in cm
Bei einer maximalen Grafikkartenlänge von 40 cm sind hingegen keine Einschränkungen zu befürchten.
Platz für das Kabelmanagement:
Abstand zwischen Tray und Seitenteil in cm
Der Aufbau mit zwei nebeneinanderliegenden Kammern sorgt dafür, dass zwischen Mainboardträger und Stahlseitenteil üppige 8 cm Platz bleiben.
Materialstärke:
Stärke der Seitenteile in mm
Das Glasseitenteil kommt auf eine ganz typische Materialstärke von etwa 4 mm. Das Stahlseitenteil ist mit 1,1 mm überdurchschnittlich stark.
