LC-Power Gaming 715B Seamless_X im Test
Klare Sicht auf vierfaches Farbspektakel - Testsystem, Belüftung und Messungen
Neben der Verarbeitung und der Ausstattung des Gehäuses ist auch das Temperaturverhalten von elementarer Bedeutung.
Das Testsystem:
Folgende Komponenten wurden verbaut:
Eckdaten: Testsytem
Prozessor: AMD Ryzen 5 1600, 6x 3,2 GHz
Prozessor-Kühler: Thermalright True Spirit 120 Direct
Mainboard: Gigabyte GA-AB350-Gaming 3
Arbeitsspeicher: Crucial Ballistix Sport LT Red 16GB Kit (2 x 8GB) DDR4-2666
Festplatte: OCZ Arc 100 SSD 240 GB
Grafikkarte: Gigabyte AORUS GeForce GTX 1080 8G
Betriebssystem: Windows 10
Temperaturmessungen:
Um die maximalen Temperaturen des Prozessors zu ermitteln, wurde die CPU mittels des kostenlosen Stresstest-Tools Prime 95 für 20 Minuten ausgelastet. Da der Small FFT-Test erfahrungsgemäß die höchste Wärmeverlustleistung mit sich bringt, benutzen wir diesen Modus und protokollieren die maximale Prozessortemperatur mit AMDs Ryzen Master-Programm. Gleichzeitig wird die Grafikkarte mit Unigine Superposition ausgelastet. Anders als beim bisher genutzten Furmark bleibt der Boost-Takt in diesem Stresstest konstant. Der CPU-Lüfter wird für die Temperaturmessungen fix mit moderaten 1.000 U/min betrieben, die Grafikkartenlüfter laufen auf 50 Prozent. So schließen wir aus, dass eine automatische Lüftersteuerung Einfluss auf die Messergebnisse nehmen kann.
Aufgrund der effektiven Stromsparmechanismen des Testsystems können wir auf Leerlaufmessungen verzichten.
Unsere Messungen brachten folgendes Ergebnis hervor:
CPU-Temperatur
49 XX
57 XX
Grad Celsius
Weniger ist besser
GPU-Temperatur
56 XX
58 XX
Grad Celsius
Weniger ist besser
Beurteilung der Temperaturen:
LC-Power verbaut beim Gaming 715B Seamless_X vier 120-mm-Lüfter, die wir bei unserem Testsystem zwischen etwa 600 und 1.440 U/min regeln konnten. Die Maximaldrehzahl fällt damit moderat aus. Dass es durch die Glasfront keine Frontlüfter gibt, dürfte sich ebenfalls auf die Kühlleistung auswirken. Nach unseren Messungen ist die dann tatsächlich auch nicht überragend. Bei der CPU-Temperatur landet das LC-Power-Gehäuse noch im unteren Mittelfeld, doch bei der GPU-Temperatur platziert es sich am Ende des Testfelds. Bei minimaler Lüfterdrehzahl steigt vor allem die CPU-Temperatur noch einmal deutlich an.
Lautstärkemessungen:
Für unsere Lautstärkemessungen nutzen wir ein Voltcraft SL-400 Schallpegel-Messgerät, das wir in 20 cm Entfernung vor dem Gehäuse platzieren. CPU- und GPU-Lüfter werden gestoppt, so dass praktisch ganz gezielt die Lautstärke der Gehäuselüfter gemessen wird.
Lautstärke in dB(A)
31 XX
57.1 XX
dB(A)
weniger ist besser
Ein Vorteil der moderaten Maximaldrehzahl ist, dass das Gaming 715B Seamless_X bei maximaler Drehzahl zu den leisesten Modellen im Testfeld gehört. Auf Minimaldrehzahl sinkt der Schallpegel noch einmal deutlich, allerdings bleiben die Lüfter durch die etwas hohe Minimaldrehzahl zumindest aus nächster Nähe noch dezent hörbar.
Weitere Messungen in der Übersicht:
Höhe Prozessorkühler:
Maximale Höhe CPU-Kühler in cm
18 XX
17.5 XX
17.5 XX
17 XX
16.7 XX
cm
Mehr ist besser
LC-Power selbst gibt eine maximale CPU-Kühlerhöhe von 16,5 cm an, beim Testsystem messen wir hingegen sogar um die 17 cm.
Grafikkartenlänge:
Maximale Grafikkartenlänge in cm
40.5 XX
40 XX
39.5 XX
37.5 XX
cm
Mehr ist besser
Auch bei der Grafikkartenlänge ist die LC-Power-Angabe etwas zurückhaltender als unser Messwert: Offiziell sind es 41 cm, wir messen etwa 42 cm.
Platz für das Kabelmanagement:
Abstand zwischen Tray und Seitenteil in cm
10.5 XX
9.5 XX
9 XX
3.4 XX
2.5 XX
cm
Mehr ist besser
Hinter dem Mainboardtray bleiben etwa 2,5 cm Platz. Solange man die PWM-/A-RGB-Platine nicht gut verstaut, geht es allerdings trotzdem etwas eng zu.
Materialstärke:
Stärke der Seitenteile in mm
3.85 XX
0.85 XX
mm
Mehr ist besser (unterschiedliche Materialien sind zu berücksichtigen)
Das Stahlseitenteil wirkt schon beim Hantieren damit dünn und flexibel. Die Messung bestätigt eine geringe Materialstärke von 0,55 mm. Die Materialstärke des Glasseitenteils ist hingegen solide.
