[Sammelthread] DDR5 Info- & Laberthread 2025
DDR5 - Ein Überblick
DDR5 Tests & WWW Reviews
DDR5 Links & weiterführende Informationen
(@even.de)
(@Reous)
  • Preisvergleich: https://geizhals.de/?cat=ramddr3&xf=15903_DDR5
  • DRAM Hersteller:
    - Hynix : DDR5
    - Micron : DDR5
    - Nanya : DDR5
    - Samsung : DDR5
  • JEDEC DDR5 Standard: JESD79-5 (paywalled)
  • Informationen zu den DDR5 Timings und JEDEC Speed Bins: Insights into DDR5 Subtimings and Latencies @ AnandTech
  • Intel Extreme Memory Profile DDR5 Standard: Ver 3.0 (Microsite | XMP 3.0 - Certified Memory List)
  • SPD Fixing (ASUS Method): https://www.overclock.net/threads/corrupted-ddr5-spd-fix-tutorial.1795935/
  • Single vs Dual Rank DDR5 Tested (AMD Ryzen 7 7800X3D & MSI MEG X670E ACE)
    https://www.purepc.pl/test-pamieci-ram-ddr5-single-vs-dual-channel-single-vs-dual-rank-amd-am5
  • OC Guides (general)
    1) https://www.tomshardware.com/how-to/overclock-ddr5-ram
    2) https://www.igorslab.de/wie-ueberta...r-richtig-basic-und-tutorial-fuer-das-ram-oc/ (für DDR4, enthält aber die Basics)
    3) https://github.com/integralfx/MemTestHelper/blob/oc-guide/DDR4 OC Guide.md (für DDR4, enthält aber die Basics)
  • OC Guides (AMD)
    1) https://www.overclock.net/threads/amd-hynix-ddr5-overclocking-guide.1801842/
    2) https://www.igorslab.de/amd-ryzen-7...m-praxistest-mit-benchmarks-und-empfehlungen/
    3) https://skatterbencher.com/2022/09/26/raphael-overclocking-whats-new/
    4) AM5 Memory Performance Scaling @ Techpowerup
    5) 9800X3D mit RAM OC und Boost Override: Wie steht es um die FPS/W? @ PCGH
    6) AMD Ryzen 9000 X3D RAM-Referenz-Guide – 8200 2:1 vs. 6400 1:1, 2R vs. 1R, Optimized vs. EXPO vs. JEDEC in Synthetics und Gaming | Tutorial @ Igor's Lab
  • OC Guides (Intel)
    1) https://skatterbencher.com/2021/11/04/alder-lake-overclocking-whats-new/
    2) https://vintologi.com/threads/ddr5-overclocking-nightmare.1229/
    3) https://www.overclockers.com/ddr5-overclocking-guide/
  • OC Guides (Video)
    1) Intel 13th Gen K series & DDR5 overclocking insights and demos @ ASUS
    2) Finding the timing limits of Samsung DDR5 16Gb B-die at 6400Mbps (Intel) @ AHOC
    3) Finding the limits of Hynix DDR5 at 6666Mbps (Intel) @ AHOC
    4) DDR5-6800 CL34 OC with just 1.45V on the MSI Z690 Unify X @ AHOC
    5) Easy memory timings for Hynix DDR5 with Ryzen 7000 @ AHOC
1) 2x16GB DDR4-4000 CL14 vs 2x16GB DDR6-6000 CL36
2) 2x8GB DDR4-3733 CL17 vs 2x8GB DDR5-5600 CL40 (Patriot Viper Steel vs Patriot Viper Venom)
3) 2x16GB DDR4-3600 CL18 vs 2x16GB DDR5-4800 CL40 vs 2x16GB DDR5-6000 CL36 vs 2x16GB DDR5-7200 CL34 (TeamGroup T-Force Delta RGB FF3D516G7200HC34ABK)
4) 4x8GB DDR4-4000 CL15 vs 2x16GB DDR5-7200 CL34 (G.SKILL Ripjaws V F4-4000C15Q-32GVK vs Trident Z5 RGB F5-7200J3445G16GX2-TZ5RK)
Hardwareluxx: Corsair Dominator Platinum RGB CMT32GX5M2B5200C38-PK1 | G.Skill Ripjaws S5 F5-5200U4040A16GX2-RS5W | Kingston Fury Beast KF552C40BBK2-32 (vs DDR4-3200/4000, Corsair Vengeance CMW32GX4M4C3600C18)
1) Corsair Dominator Platinum RGB CMT32GX5M2B5200C38 (vs Corsair Dominator Platinum RGB DDR4-3600 16-16-16 ???)
2) Corsair Vengeance CMK32GX5M2B5200C38 (vs ADATA XPG Gammix D20 AX4U36008G18A-DCBK20)
3) G.SKILL Trident Z5 RGB F5-6000U3636E16GX2-TZ5RK (vs verschiedene Ripjwas V / Trident Z DDR4 in G1/G2)
4) G.SKILL Trident Z5 RGB F5-6000U3636E16GX2-TZ5RK (vs Crucial Ballistix Max RGB BLM2K16G44C19U4BL)
5) G.SKILL Trident Z5 RGB F5-6000U3636E16GX2-TZ5RK (vs G.SKILL Trident Z Royal F4-3600C16D-32GTR?)
6) G.SKILL Ripjaws S5 F5-5200U4040A16GX2-RS5W (vs G.SKILL Trident Z Royal Elite F4-3600C14D-32GTESA)
7) G.SKILL Ripjaws S5 F5-5200U4040A16GX2-RS5W vs G.SKILL F4-3600C14D-32GTESA @ i2hard.ru
8) Kingston Fury KF552C40BBK2-32 vs G.Skill Trident Z RGB F4-3600C16D-32GTZR @ Guru3d
9) Corsair Vengeance CMK64GX5M2A4400C36 vs Corsair Vengeance LPX CMK32GX4M4K4000C19 - Linux Performance @ Phoronix
10) G.SKILL Trident Z5 F5-6000U4040E16GX2-TZ5S (OC 6200 CL38) vs G.Skill Trident Z Neo F4-4000C16D-32GTZNA(?) @ CapframeX (mit AMD Vergleichswerten für 5900X & DDR4-3733 CL14)
1. Analyse @ TechPowerUp
2. Cooling DDR5 Server Memory with a Corsair Vengeance Airflow @ Phoronix
Die ist eine verkürzte Schreibweise, mit der man sich auf einen bestimmten IC Typ bezieht.
Zusammensetzung (am Beispiel von H16M): DRAM Manufacturer (Hynix) | IC Denisity in Gbit (16Gbit) | Die Revision (M-Die)
Häufig verwendete Kürzel:
M16A - Micron 16Gbit A-Die
H16A - Hynix 16Gbit A-Die
H16M - Hynix 16Gbit M-Die
S16B - Samsung 16Gbit B-Die​
Die Kürzel können auch generationsübergreifend verwendet werden. Dabei wird die DDR-Generation vorangestellt. Beispiele:
4S8B = Samsung 8Gbit B-Die DDR4
4S16B = Samsung 16Gbit B-Die DDR4
5S16B = Samsung 16Gbit B-Die DDR5​
CorsairG.SKILL
Ver3.43.01 = Micron 16Gbit A-Die (Q1 | Q2 | Q3)
Ver3.43.02 = Micron 16Gbit B-Die (Q1)
Ver3.43.04 = Micron 16Gbit D-Die (Q1)
Ver3.53.02 = Micron 24Gbit B-Die (Q1)
Ver4.43.13 / .02 = Samsung 16Gbit B-Die (Q1 | Q2 | Q3)
Ver4.43.19 = Samsung 16Gbit P-Die (Belege gesucht)
Ver5.33.01 = Hynix 16Gbit A-Die 8Gbit Downbin (laut OC-Test @)
Ver5.43.01 = Hynix 16Gbit A-Die (Q1)
Ver5.43.13 = Hynix 16Gbit M-Die (Q1 | Q2 | Q3)
Ver5.53.13 = Hynix 24Gbit M-Die (Q1)
What integrated circuits ICs are used on my Corsair memory?
Lot Code
-88... = 8Gbit Downbin eines 16Gbit ICs, -8821A entspricht also einem 5H16A Downbin
-S810B = Samsung 16Gbit B-Die (Q1)
-S82*A = Hynix 16Gbit A-Die (Q1)
-S82*M = Hynix 16Gbit M-Die (Q1)
-S83*A = Micron 16Gbit A-Die (Q1)
-R810B = Samsung 24Gbit B-Die (Q1)
-R82*M = Hynix 24Gbit M-Die (Q1)
-R83*A = Micron 24Gbit A-Die
KingstonPatriot
Production Code: ETM[M][08]A2104
H - Hynix
K - Chips wurden relabeled / ICs have been relabeled by Kingston
M - Micron (Spectek)
N - Nanya
S - Samsung
04/08/16 = Anzahl der auf einem Modul verbauten DRAM Chips.
Daraus ergibt sich auch die Organisation:
04 = 1Rx16
08 = 1Rx8
16 = 2Rx8
Nach aktuellem Stand hat sich Patriot offenbar dazu entschieden den, von den DDR3 und DDR4 Modellen
bekannten, seitlichen Produktionscode auf dem Label zu entfernen. Die bisher abgelichteten Kits hatten
statt dessen an dieser Stelle alle nur noch fünf Sternchen (*****). Damit ist also an Hand des Labels keine
Identifikation der ICs mehr möglich.
Update: Bei neueren Modellen sind auch diese 5 Sternchen nicht mehr vorhanden.
CrucialMicron
Zusammensetzung: SKU.Suffix
SKU: CT16G56C46U5 - Part Number des Moduls
( Hier eines von zwei Modulen aus einem Kit vom Typ CT2K16G56C48U5. )
Suffix: .M8G1
M - DRAM Manufacturer: (M)icron, (H)ynix, (K/S)amsung
8 - Anzahl ICs: 4 = 1Rx16, 8 = 1Rx8, 16 = 2Rx8
G - Die Revision: A (Rev A / "A-Die"), G (Rev G / "G-Die")
1 - PCB Revision
Die Speicherdichte lässt sich aus der Kapazität des Moduls und der Anzahl der DRAM Chips ableiten. Ein 16GB Modul in 1Rx8 und ein 32GB Modul in 2Rx8 Organisation sind beispielweise aus 16Gbit ICs produziert.
Beispiel 1 (32GB UDIMM): MTC20C2085S1EC56BG1R = Rev G (DDR5-5600)
Beispiel 2 (32GB UDIMM): MTC20C2085S1EC48BA1R = Rev A (DDR5-4800)
Beispiel 3 (16GB UDIMM): MTC10C1084S1EC48BA1R = Rev A (DDR5-4800)
Speed Bin | Die Revision
Micron Part Number Decoder (für IC Codes):
Der DRAM Hersteller ist üblicherweise in das SPD programmiert und wird von CPU-Z (SPD Tab) angezeigt. Wenn die Die Revision programmiert ist, kann sie per Software z.B. mit HWiNFO (ab 7.26), Passmark RAMMon (ab 3.0) oder Thaiphoon Burner* ausgelesen werden. Ist sie nicht hinterlegt, wird im entsprechenden Feld je nach Programm nur "0.0" oder "N/A" (not available) angezeigt.
corsair-ddr5-7200-cl34-hwinfo_1920px.png HWInfo64_DRAM_Stepping_7.40.5000 [2].png
*Die Verwendung erfordert unter Windows 11 zur Zeit die temporäre Deaktivierung der Windows Kernisolierung und Speicherintegrität (02/2023).
So, hier noch die versprochene Excel-Tabelle. Einfach den gewünschten Takt eingeben, und die Primarys, dann rechnet es die anderen aus. So mal als Hilfe. Kann auch gerne in den Startpost angepinnt werden.
Download Im Anhang.
Code:
https://www.dropbox.com/scl/fi/tgtf06sufmnwuf833fo53/DDR-5_entry-guide-by-pakhtunov.pdf?rlkey=bvfwi5sj1hy1g0mzsnh1ws20v&dl=0
Das Original ist nicht mehr verfügbar. Eine Übersetzte Fassung gibt es zum Download bei Overclock.net (Link).
Vereinfachte Übertaktungstabelle DDR5 (erste Version):
Hinweise
tCL - beliebig, aus dem Intervall 22 bis 66
tWR - ein Vielfaches von 6, aus dem Intervall 48 bis 96
tRTP - gültige Werte 12, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 23, 24
CCDL - beliebig, aus dem Intervall 8 bis 16
CCDLWR - entspricht dem Doppelten von CCDL, ergo nur gerade Zahlen aus dem Intervall 16 bis 32
Micron DDR5 Table.png DDR5_Performance_Preview.png ddr5_micron_infographic.png Intel XMP 3.0 Standard.jpg GSK_DDR5_Lot_Code_RCR.jpg Kingston_DDR5_Lot_Code_RCR.jpg AMD-Roadmap-Leak.jpg Intel Alder Lake Mobile Lineup.jpg PDF Final Intel ISC June 18 Deck for Press Briefing -page-017.jpg JEDEC_DDR5_10.png JEDEC_DDR5_RDIMM_12.png JEDEC_DDR5_09.png
Einige Informationen noch vorläufig. Bitte tagged mich für Korrekturen/Ergänzungen zum Startbeitrag und verlinkt immer auch die originale Quelle. Danke!
  • simpletable2forDDR5.zip
Im Preisvergleich sind außerdem diverse neue G.SKILL Modelle mit einer J- statt U-Kennung gelistet:
Einige davon ersetzen möglicherweise langfristig "ältere" Spezifikationen. Der Unterschied zwischen diesen Modellen:
Sind eine höhere Vdimm von 1.35V statt 1.3V und eine geänderte tRAS von 96 statt 76. Möglicherweise verschafft man sich damit Luft um andere DRAM ICs verwenden zu können?
Verwenden zu können oder verwendet? Kann ich dir morgen sagen 😅.
Ich hab jetzt mal ne RMA vom Apex gemacht. Bei mir läuft kein einziges Speicherkit ab 5600 XMP stabil. Werd jetzt mal wieder zurück aufs Z590 wechseln solange dir Teil weg ist.
Kenne ich, xmp lief ein einziges kit stable.
Dafür musste aber zwingend bios 0010 drauf sein. Habs aber auch nicht Langzeit getestet.
Alle anderen kits, keine Chance. Selbst jedec lief nicht mit denen stabil 🤣. Aber ist bestimmt nur ein bios Problem.... deshalb können alle anderen meist auch lustig alle neuen bios Versionen flashen und sie laufen 😛. Ich darf dann ein Leben lang auf 0010 bleiben, aber auch nur möglich mit diesem einen kit. Aber dann ist das ja ok 🤣
@emissary42 läuft bei alternate...
Ja, nicht nur mir.
@atari89 hat zwei kits bestellt, sind auch beide falsch. Dauert nicht mehr lang, dann hat mich die 12er gen dahin gerafft 😂
Jap…bestimmt die neuen schon im Zulauf, die Nummern auf der Seite geändert und hauen einfach den Restbestand da mit raus…
Kingston Fury Beast 32GB DDR5 5600-40
KF556C40BBK2-32
(mittlerweile) auch Samsung, in manchen Memory QVL als SK Hynix gelistet
ich glaube kingston verbaut alles ,bei meinen beast 5200cl40 sind microns drauf
Auf den 5200er waren von Anfang an hauptsächlich M16A verbaut, siehe auch nahezu alle Reviews (sind im Startbeitrag verlinkt). Der Hinweis bezog sich explizit auf die 5600er.
Sind die Werte in Ordnung ?
G.Skill Trident Z5 schwarz DIMM Kit 32GB, DDR5-6000, CL36-36-36-76​
Habe sie nicht übertaktet nur XMP 3.0 eingestellt, will sie nicht gleich zerstören kosten ja € 446.-
Ist der neue PC den ich gerade zusammenbaue und einstelle.
Wollte nur wissen ob es normale Werte sind oder ich noch was ändern soll.
@Michael 32 ja die Werte sind Normal bei XMP Profil , zumindest für unsere 6000er Rams .
Bin selber noch nicht weiter da ich nach neu Aufbau 1000 Abstürze hatte, bis ich drauf gekommen bin das das Riser Kabel kein 4x sondern ein Gen 3 ist :rolleyes2:
@Slavi Wir haben für das Z690 Hero auch einen eigenen Sammelthread im MB-Sub :wink:
Bei all den Reviews, wie hoch ist eigentlich nun der Unterschied im 4k Gaming so im Schnitt zwischen DDR5 4800er CL36 und 6000er CL40?
Moin mal ne Frage hab ja die Adata 6000er cl 40 stell mir gerade die Frage ob die Luft oben vom durch den Radiator aufs Mainboard kommend zur Kühlung ausreicht oder ob es doch besser ist auf Wakü umzubauen und auf den Bitspower Block zu warten. Achja und kleines Update zum A2 Block von Termaltake der ging schon einmal zurück da kleine kratzer an der Plastikseite des Blocks sowie eine Delle und nachdem jetzt der neue da ist zwar keine Kratzer drin aber immer noch eine kleine Delle also geht wieder zurück und hab denen geschrieben das ich mein Geld zurück will sowas geht gar nicht bei einem Block für 197 Euro . Und so ne halbherzige Lösung mit Ek Monarch mag ich nicht auch wegen dem fehlenden Rgb aber auch weils halt nicht ganz passt egal ob das mit Wärmeleitpad geht oder nicht .
Kommt drauf an wie hoch du übertakten willst aber für höhes RAM OC ist das sehr "halbherzig" ;-) mit dem kleinen Luftzug.
Aktuell gibt's nichts was besser passt als die Monarch oder Bykski Lösung.
Halbherzig ist daher leider etwas übertrieben. Optisch sieht man es nicht und die Temperaturen stimmen auch. Es spricht also nichts dagegen.
Folgende Lösung mit RGB zu Fürs Apex:
Ein größeres X4 von Bykski gibt es sogar in einigen Shops direkt aus Deutschland wer auf RGB nicht verzichten mag.
Oder eben hier:
Ansonsten eben der EK Monarch.
Der Bykski ist identisch zum Monarch was die Verschraubung der Heatspreader angeht. Soweit ich weiß ist das aktuell auch alles was der Markt noch her gibt.
Wie beschrieben kann man also die Heatspreader des Monarchen verwenden beim Bykski, wer also noch welche rumliegen hat ;-) oder EK Größere nachbaut für DDR5 ;-)
Oder eben hier:
Ne oc nicht nur Standart Xmp auf 6000cl40 .. dann warte ich lieber auf Bitspower selbst wenn das so halbwegs passt in ein so Teuren Build mach ich das nicht einbauen
Für XMP brauchst du den RAM nicht mit Wasser kühlen sollte so alles passen.
Da reicht die Luftkühlung.
Mann kann ja mal die Temperaturen beobachten wenn die immer um die 50 Grad sind werden die schon nicht in die Luft gehen.
Ich hab hier noch 2 Reviews:
G.Skill Trident Z5 6000 CL40 F5-6000U4040E16GX2-TZ5K
Corsair Dominator DDR5 CMT32GX5M2B5200C38
Einen umfangreichen Vergleich DDR4 vs DDR5 haben wir auch in Vorbereitung. Dazu hab ich 12 Games und diverse Benchmarks mit verschiedenen Settings getestet. Hier muss ich allerdings erstmal noch knapp 200 Messwerte in eine vernünftige Form bringen.
Ich werde wohl doch noch ein bischen warten habe heute eine Email von Bitspower bekommen
Dear Nikolas,
Sorry that we have changed the design in several times.
To a better performance. The sample will be ready next week.
But since Chinese New Year Holiday,
It will be online next month.
Weiss jemand welche Chips darauf verbaut sind.
Kingston DIMM 32 GB DDR5-6000 Kit, Arbeitsspeicher
(schwarz, KF560C40BBK2-32, FURY Beast
Servus ich habe die zu meinen Gskill 6000c36 bestellt für mein Asus, und auf den Beast ist Hynix drauf. Mittlerweile laufen meine Gskill aber manuell deutlich besser. Auch die Hynix bekomme ich auf dem z690 Extreme per XMP nicht zum laufen...
Es ist auch ein Mythos das Hynix pauschal besser laufen als Samsung. Ich merke davon garnichts. Von den Kinderkrankheiten sind letztendlich (noch) alle betroffen.
ok dannn kaufe ich mir die billigsten ..
Also ich hab letzte Woche die ADATA XPG LANCER RGB - 6000CL40 (AX5U6000C4016G-DCLARBK) geholt. In allen QVL Listen stehen diese mit SK Hynix, meine haben jedoch Samsung Chips drauf laut CPU-Z. Laufen aber im XMP auf dem Z690 Ace stabil ohne Probleme. Ich glaube die meisten Hersteller verbauen mittlerweile die Chips, die auch verfügbar sind. Auf die Listen kann man auch nicht mehr soviel geben was den Speicherchiphersteller angeht.
Hab mir die adata xpg bestellt
