Neben der Verarbeitung und der Ausstattung des Gehäuses ist auch das Temperaturverhalten von elementarer Bedeutung.
Das Testsystem:
Folgende Komponenten wurden verbaut:
| Eckdaten: Testsytem | |
| Prozessor: | AMD Ryzen 5 1600, 6x 3,2 GHz |
| Prozessor-Kühler: | Thermalright True Spirit 120 Direct |
| Mainboard: | Gigabyte GA-AB350-Gaming 3 |
| Arbeitsspeicher: | Crucial Ballistix Sport LT Red 16GB Kit (2 x 8GB) DDR4-2666 |
| Festplatte: | OCZ Arc 100 SSD 240 GB |
| Grafikkarte: | Gigabyte AORUS GeForce GTX 1080 8G |
| Betriebssystem: | Windows 10 |
Temperaturmessungen:
Um die maximalen Temperaturen des Prozessors zu ermitteln, wurde die CPU mittels des kostenlosen Stresstest-Tools Prime 95 für 20 Minuten ausgelastet. Da der Small FFT-Test erfahrungsgemäß die höchste Wärmeverlustleistung mit sich bringt, benutzen wir diesen Modus und protokollieren die maximale Prozessortemperatur mit AMDs Ryzen Master-Programm. Gleichzeitig wird die Grafikkarte mit Unigine Superposition ausgelastet. Anders als beim bisher genutzten Furmark bleibt der Boost-Takt in diesem Stresstest konstant. Der CPU-Lüfter wird für die Temperaturmessungen fix mit moderaten 1.000 U/min betrieben, die Grafikkartenlüfter laufen auf 50 Prozent. So schließen wir aus, dass eine automatische Lüftersteuerung Einfluss auf die Messergebnisse nehmen kann.
Aufgrund der effektiven Stromsparmechanismen des Testsystems können wir auf Leerlaufmessungen verzichten.
Unsere Messungen brachten folgendes Ergebnis hervor:
CPU-Temperatur
GPU-Temperatur
Beurteilung der Temperaturen:
Die drei Gehäuselüfter konnten wir zwischen etwa 200 und 1.900 U/min regeln, es wird also ein sehr breiter Regelbereich abgedeckt. Das macht sich auch bei den Temperaturmessungen bemerkbar. Auf maximaler Drehzahl wurden CPU und GPU gut gekühlt, bei minimaler Drehzahl steigen die entsprechenden Temperaturen hingegen sehr deutlich an.
Lautstärkemessungen:
Für unsere Lautstärkemessungen nutzen wir ein Voltcraft SL-400 Schallpegel-Messgerät, das wir in 20 cm Entfernung vor dem Gehäuse platzieren. CPU- und GPU-Lüfter werden gestoppt, so dass praktisch ganz gezielt die Lautstärke der Gehäuselüfter gemessen wird.
Lautstärke in dB(A)
Auch die Lautstärkemessungen illustrieren den breiten Regelbereich: Die Gehäuselüfter werden auf Maximaldrehzahl laut, verstummen aber praktisch auf Minimaldrehzahl. Damit hat der Nutzer viel Spielraum bei der Lüftersteuerung.
Weitere Messungen in der Übersicht:
Höhe Prozessorkühler:
Maximale Höhe CPU-Kühler in cm
Bei einer maximalen CPU-Kühlerhöhe von etwa 18 cm (18,2 cm laut SilverStone) können alle marktüblichen Towerkühler untergebracht werden.
Grafikkartenlänge:
Maximale Grafikkartenlänge in cm
xPlatz für das Kabelmanagement:
Abstand zwischen Tray und Seitenteil in cm
Zwischen Mainboardtray und rechtem Seitenteil bleiben etwa 2,5 cm Platz. Das ist zwar nicht üppig, nach unseren Eindrücken aber für das Kabelmanagement ausreichend.
Materialstärke:
Stärke der Seitenteile in mm
SilverStone nutzt für die Seitenteile Stahl mit einer Materialstärke von 0,85 mm.
