Ein Towergehäuse mit so einer Optik haben wir seit Jahrzehnten nicht als neues Gehäuse zu sehen bekommen: Das FLP02 zeigt sich im Beigeton einer längst vergangenen Zeit - und ohne Glasseitenteil. SilverStone fertigt den Korpus aus Stahl, die Front besteht hingegen vorwiegend aus Kunststoff. Bei Maßen von 232 x 494 x 472 mm (B x H x T) hat das Retro-Gehäuse ein typisches Midi-Tower-Format.
Die Front zeigt besonders viele Retro-Anleihen. Das beginnt mit den drei 5,25-Zoll-Laufwerksplätzen, die für sich schon Retro-Flair versprühen würden. SilverStone setzt aber zusätzlich noch Kunststoffblenden davor, die optisch an 5,25-Zoll-Diskettenlaufwerke erinnern.
Die Blenden können mit dem Fake-Diskettenauswurfshebel gelöst und herausgenommen werden. Darunter sitzt ein Bedienfeld mit Powertaste (als roter Kipptaster ausgeführt), einer Reset- und einer Turbo-Taste. Diese Turbo-Taste erhöht nicht wie früher den CPU-Takt, sondern sorgt dafür, dass die Lüfter mit voller Drehzahl laufen. Die zweistellige Anzeige daneben informiert über den PWM-Regelwert: Liegt er bei 0-14 % wird "Lo", bei 15-99 % die entsprechende Zahl und bei 100 % "HH" angezeigt. Auch ein Schloss hat SilverStone integriert – damit können Power- und Resettaste gesperrt bzw. freigegeben werden.
Hinter dem schlicht gestalteten Gitter darunter sitzt ein Staubfilter. Das Gitter kann einfach herausgenommen werden. Damit wird der Blick auf die beiden 120-mm-Frontlüfter frei.
Die Gehäuseanschlüsse sind beim FLP02 verdeckt. Sie sitzen hinter einer einfachen Kunststoffklappe an der Oberseite der Front. Mit zweimal USB 3.0, einmal USB-C und einer kombinierten Audiobuchse ist das FLP02 in dieser Hinsicht ganz auf der Höhe der Zeit.
