SilverStone FLP02 im Test
Die Turbo-Taste ist zurück - Äußeres Erscheinungsbild (2)
Auf beiden Seiten nutzt SilverStone Stahlseitenteile, die komplett geschlossen sind. Für den Deckel gilt das hingegen nicht: Im mittigen Stahleinsatz sorgen zahlreiche Luftöffnungen dafür, dass Deckellüfter eingesetzt werden können. Direkt unter dem Stahldeckel sitzt ein entnehmbarer Staubfilter. Der Deckeleinsatz kann nach dem Lösen einer einzelnen Rändelschraube abgenommen werden.
Damit wird der Blick auf die Deckellüfterblende frei. An ihr können drei 120- oder zwei 140/160-mm-Lüfter montiert werden. Außerdem ist auch die Montage eines 360/280-mm-Radiators möglich. Zwischen Blende und Mainboardoberkante messen wir etwa 5,5 cm Abstand.
Das FLP02 steht auf schwarzen Standfüßen mit Gummischonern. Unter dem Netzteil sitzt ein Staubfilter, der zur Reinigung nach hinten herausgezogen werden kann.
An der Rückwand ist ein dritter 120-mm-Lüfter vormontiert. Genau wie die beiden Frontlüfter ist er unbeleuchtet. Alternativ könnte auch ein 140-mm-Hecklüfter verbaut werden. Neben den sieben horizontalen Erweiterungskartenslots gibt es auch zwei vertikale Erweiterungskartenslots. Die vertikale Montage einer Grafikkarte wäre im FLP02 mit seinem Stahlseitenteil aber nicht sinnvoll. Der Blick auf die Rückwand zeigt schließlich, dass nicht nur der Deckel, sondern auch die beiden Seitenteile mit gefangenen Rändelschrauben gesichert werden.
