Neben der Verarbeitung und der Ausstattung des Gehäuses ist auch das Temperaturverhalten von elementarer Bedeutung.
Das Testsystem:
Folgende Komponenten wurden verbaut:
| Eckdaten: Testsytem | |
| Prozessor: | AMD Ryzen 5 1600, 6x 3,2 GHz |
| Prozessor-Kühler: | Thermalright True Spirit 120 Direct |
| Mainboard: | Gigabyte GA-AB350-Gaming 3 |
| Arbeitsspeicher: | Crucial Ballistix Sport LT Red 16GB Kit (2 x 8GB) DDR4-2666 |
| Festplatte: | OCZ Arc 100 SSD 240 GB |
| Grafikkarte: | Gigabyte AORUS GeForce GTX 1080 8G |
| Betriebssystem: | Windows 10 |
Temperaturmessungen:
Um die maximalen Temperaturen des Prozessors zu ermitteln, wurde die CPU mittels des kostenlosen Stresstest-Tools Prime 95 für 20 Minuten ausgelastet. Da der Small FFT-Test erfahrungsgemäß die höchste Wärmeverlustleistung mit sich bringt, benutzen wir diesen Modus und protokollieren die maximale Prozessortemperatur mit AMDs Ryzen Master-Programm. Gleichzeitig wird die Grafikkarte mit Unigine Superposition ausgelastet. Anders als beim bisher genutzten Furmark bleibt der Boost-Takt in diesem Stresstest konstant. Der CPU-Lüfter wird für die Temperaturmessungen fix mit moderaten 1.000 U/min betrieben, die Grafikkartenlüfter laufen auf 50 Prozent. So schließen wir aus, dass eine automatische Lüftersteuerung Einfluss auf die Messergebnisse nehmen kann.
Aufgrund der effektiven Stromsparmechanismen des Testsystems können wir auf Leerlaufmessungen verzichten.
Unsere Messungen brachten folgendes Ergebnis hervor:
CPU-Temperatur
GPU-Temperatur
Beurteilung der Temperaturen:
Das Frame 4500X LX-R RGB LINK kann wegen seiner Glasfront keine Frontlüfter aufnehmen, die werkseitige Lüfterbestückung besteht zudem ausschließlich aus seitlichen Lüftern. Trotzdem ordnet sich das Corsair-Gehäuse bei maximale Lüfterdrehzahl im guten Mittelfeld ein. Allerdings laufen die Lüfter dabei auch mit rund 2.400 U/min. Auf Minimaldrehzahl (etwa 400 U/min) steigt vor allem die CPU-Temperatur deutlich an, das Testsystem wird aber ausreichend gekühlt.
Lautstärkemessungen:
Für unsere Lautstärkemessungen nutzen wir ein Voltcraft SL-400 Schallpegel-Messgerät, das wir in 20 cm Entfernung vor dem Gehäuse platzieren. CPU- und GPU-Lüfter werden gestoppt, so dass praktisch ganz gezielt die Lautstärke der Gehäuselüfter gemessen wird.
Lautstärke in dB(A)
Durch den breiten Regelbereich von etwa 400 bis 2.400 U/min wird auch beim Schallpegel eine beachtliche Spreizung erreicht: Während die Lüfter auf Minimaldrehzahl flüsterleise arbeiten, gehört das Corsair-Gehäuse auf Maximaldrehzahl zu den lauteren Gehäusen am Markt.
Weitere Messungen in der Übersicht:
Höhe Prozessorkühler:
Maximale Höhe CPU-Kühler in cm
Bei einer gemessenen CPU-Kühlerhöhe von etwa 18 cm (18,5 cm laut Corsair) kann das Frame 4500X auch die höchsten Towerkühler aufnehmen.
Grafikkartenlänge:
Maximale Grafikkartenlänge in cm
Bei der Grafikkartenwahl wird man ebenfalls nicht durch das Gehäuse limitiert - es bietet bis zu 44 cm langen Grafikkarten Platz.
Platz für das Kabelmanagement:
Abstand zwischen Tray und Seitenteil in cm
Zwischen Mainboardträger und Stahlseitenteil bleiben etwa 3,3 cm für Kabel.
Materialstärke:
Stärke der Seitenteile in mm
Das Glasseitenteil ist rund 4 mm stark, beim Stahlseitenteil messen wir recht robuste 0,9 mm.
