Neben der Verarbeitung und der Ausstattung des Gehäuses ist auch das Temperaturverhalten von elementarer Bedeutung.
Das Testsystem:
Folgende Komponenten wurden verbaut:
| Eckdaten: Testsytem | |
| Prozessor: | AMD Ryzen 5 1600, 6x 3,2 GHz |
| Prozessor-Kühler: | Thermalright True Spirit 120 Direct |
| Mainboard: | Gigabyte GA-AB350-Gaming 3 |
| Arbeitsspeicher: | Crucial Ballistix Sport LT Red 16GB Kit (2 x 8GB) DDR4-2666 |
| Festplatte: | OCZ Arc 100 SSD 240 GB |
| Grafikkarte: | Gigabyte AORUS GeForce GTX 1080 8G |
| Betriebssystem: | Windows 10 |
Temperaturmessungen:
Um die maximalen Temperaturen des Prozessors zu ermitteln, wurde die CPU mittels des kostenlosen Stresstest-Tools Prime 95 für 20 Minuten ausgelastet. Da der Small FFT-Test erfahrungsgemäß die höchste Wärmeverlustleistung mit sich bringt, benutzen wir diesen Modus und protokollieren die maximale Prozessortemperatur mit AMDs Ryzen Master-Programm. Gleichzeitig wird die Grafikkarte mit Unigine Superposition ausgelastet. Anders als beim bisher genutzten Furmark bleibt der Boost-Takt in diesem Stresstest konstant. Der CPU-Lüfter wird für die Temperaturmessungen fix mit moderaten 1.000 U/min betrieben, die Grafikkartenlüfter laufen auf 50 Prozent. So schließen wir aus, dass eine automatische Lüftersteuerung Einfluss auf die Messergebnisse nehmen kann.
Aufgrund der effektiven Stromsparmechanismen des Testsystems können wir auf Leerlaufmessungen verzichten.
Unsere Messungen brachten folgendes Ergebnis hervor:
CPU-Temperatur
GPU-Temperatur
Beurteilung der Temperaturen:
Showgehäuse mit Glasfront stellen in der Regel keine Kühlperformance-Rekorde auf. Das gilt auch für das Light Base 600 LX. Die CPU-Kühlleistung liegt dabei bei maximaler Lüfterdrehzahl im oberen Mittelfeld, die GPU erwärmt sich hingegen bei unserem Testsystem doch vergleichsweise stark. Die Messwerte wurden bei stehendem Gehäuse ermittelt. Bei Vergleichsmessungen mit liegendem Gehäuse lagen die Abweichungen im Bereich der Messtoleranz.
Lautstärkemessungen:
Für unsere Lautstärkemessungen nutzen wir ein Voltcraft SL-400 Schallpegel-Messgerät, das wir in 20 cm Entfernung vor dem Gehäuse platzieren. CPU- und GPU-Lüfter werden gestoppt, so dass praktisch ganz gezielt die Lautstärke der Gehäuselüfter gemessen wird.
Lautstärke in dB(A)
Dafür, dass be quiet! vier Lüfter verbaut, fällt die Maximallautstärke recht moderat aus. Noch erfreulicher ist, dass das Gehäuse bei Minimaldrehzahl (etwa 200 U/min) flüsterleise wird.
Weitere Messungen in der Übersicht:
Höhe Prozessorkühler:
Maximale Höhe CPU-Kühler in cm
be quiet! gibt eine maximale CPU-Kühlerhöhe von 17 cm, wir messen beim Testsystem sogar 17,5 cm. Beide Werte reichen auch für die höchsten erhältlichen Towerkühler aus.
Grafikkartenlänge:
Maximale Grafikkartenlänge in cm
Auch bei der maximalen Grafikkartenlänge zeigt sich das Light Base 600 mit 42 cm (offiziell: 40 cm) großzügig.
Platz für das Kabelmanagement:
Abstand zwischen Tray und Seitenteil in cm
Der Zweikammeraufbau schafft viel Platz für das Kabelmanagement. Zwischen Mainboardträger und Stahlseitenteil bleibt ein Abstand von etwa 10 cm.
Materialstärke:
Stärke der Seitenteile in mm
Das Glasseitenteil ist rund 4 mm und das Stahlseitenteil 0,9 mm stark.
