[Sammelthread] DDR5 Info- & Laberthread 2025
DDR5 - Ein Überblick
DDR5 Tests & WWW Reviews
DDR5 Links & weiterführende Informationen
(@even.de)
(@Reous)
  • Preisvergleich: https://geizhals.de/?cat=ramddr3&xf=15903_DDR5
  • DRAM Hersteller:
    - Hynix : DDR5
    - Micron : DDR5
    - Nanya : DDR5
    - Samsung : DDR5
  • JEDEC DDR5 Standard: JESD79-5 (paywalled)
  • Informationen zu den DDR5 Timings und JEDEC Speed Bins: Insights into DDR5 Subtimings and Latencies @ AnandTech
  • Intel Extreme Memory Profile DDR5 Standard: Ver 3.0 (Microsite | XMP 3.0 - Certified Memory List)
  • SPD Fixing (ASUS Method): https://www.overclock.net/threads/corrupted-ddr5-spd-fix-tutorial.1795935/
  • Single vs Dual Rank DDR5 Tested (AMD Ryzen 7 7800X3D & MSI MEG X670E ACE)
    https://www.purepc.pl/test-pamieci-ram-ddr5-single-vs-dual-channel-single-vs-dual-rank-amd-am5
  • OC Guides (general)
    1) https://www.tomshardware.com/how-to/overclock-ddr5-ram
    2) https://www.igorslab.de/wie-ueberta...r-richtig-basic-und-tutorial-fuer-das-ram-oc/ (für DDR4, enthält aber die Basics)
    3) https://github.com/integralfx/MemTestHelper/blob/oc-guide/DDR4 OC Guide.md (für DDR4, enthält aber die Basics)
  • OC Guides (AMD)
    1) https://www.overclock.net/threads/amd-hynix-ddr5-overclocking-guide.1801842/
    2) https://www.igorslab.de/amd-ryzen-7...m-praxistest-mit-benchmarks-und-empfehlungen/
    3) https://skatterbencher.com/2022/09/26/raphael-overclocking-whats-new/
    4) AM5 Memory Performance Scaling @ Techpowerup
    5) 9800X3D mit RAM OC und Boost Override: Wie steht es um die FPS/W? @ PCGH
    6) AMD Ryzen 9000 X3D RAM-Referenz-Guide – 8200 2:1 vs. 6400 1:1, 2R vs. 1R, Optimized vs. EXPO vs. JEDEC in Synthetics und Gaming | Tutorial @ Igor's Lab
  • OC Guides (Intel)
    1) https://skatterbencher.com/2021/11/04/alder-lake-overclocking-whats-new/
    2) https://vintologi.com/threads/ddr5-overclocking-nightmare.1229/
    3) https://www.overclockers.com/ddr5-overclocking-guide/
  • OC Guides (Video)
    1) Intel 13th Gen K series & DDR5 overclocking insights and demos @ ASUS
    2) Finding the timing limits of Samsung DDR5 16Gb B-die at 6400Mbps (Intel) @ AHOC
    3) Finding the limits of Hynix DDR5 at 6666Mbps (Intel) @ AHOC
    4) DDR5-6800 CL34 OC with just 1.45V on the MSI Z690 Unify X @ AHOC
    5) Easy memory timings for Hynix DDR5 with Ryzen 7000 @ AHOC
1) 2x16GB DDR4-4000 CL14 vs 2x16GB DDR6-6000 CL36
2) 2x8GB DDR4-3733 CL17 vs 2x8GB DDR5-5600 CL40 (Patriot Viper Steel vs Patriot Viper Venom)
3) 2x16GB DDR4-3600 CL18 vs 2x16GB DDR5-4800 CL40 vs 2x16GB DDR5-6000 CL36 vs 2x16GB DDR5-7200 CL34 (TeamGroup T-Force Delta RGB FF3D516G7200HC34ABK)
4) 4x8GB DDR4-4000 CL15 vs 2x16GB DDR5-7200 CL34 (G.SKILL Ripjaws V F4-4000C15Q-32GVK vs Trident Z5 RGB F5-7200J3445G16GX2-TZ5RK)
Hardwareluxx: Corsair Dominator Platinum RGB CMT32GX5M2B5200C38-PK1 | G.Skill Ripjaws S5 F5-5200U4040A16GX2-RS5W | Kingston Fury Beast KF552C40BBK2-32 (vs DDR4-3200/4000, Corsair Vengeance CMW32GX4M4C3600C18)
1) Corsair Dominator Platinum RGB CMT32GX5M2B5200C38 (vs Corsair Dominator Platinum RGB DDR4-3600 16-16-16 ???)
2) Corsair Vengeance CMK32GX5M2B5200C38 (vs ADATA XPG Gammix D20 AX4U36008G18A-DCBK20)
3) G.SKILL Trident Z5 RGB F5-6000U3636E16GX2-TZ5RK (vs verschiedene Ripjwas V / Trident Z DDR4 in G1/G2)
4) G.SKILL Trident Z5 RGB F5-6000U3636E16GX2-TZ5RK (vs Crucial Ballistix Max RGB BLM2K16G44C19U4BL)
5) G.SKILL Trident Z5 RGB F5-6000U3636E16GX2-TZ5RK (vs G.SKILL Trident Z Royal F4-3600C16D-32GTR?)
6) G.SKILL Ripjaws S5 F5-5200U4040A16GX2-RS5W (vs G.SKILL Trident Z Royal Elite F4-3600C14D-32GTESA)
7) G.SKILL Ripjaws S5 F5-5200U4040A16GX2-RS5W vs G.SKILL F4-3600C14D-32GTESA @ i2hard.ru
8) Kingston Fury KF552C40BBK2-32 vs G.Skill Trident Z RGB F4-3600C16D-32GTZR @ Guru3d
9) Corsair Vengeance CMK64GX5M2A4400C36 vs Corsair Vengeance LPX CMK32GX4M4K4000C19 - Linux Performance @ Phoronix
10) G.SKILL Trident Z5 F5-6000U4040E16GX2-TZ5S (OC 6200 CL38) vs G.Skill Trident Z Neo F4-4000C16D-32GTZNA(?) @ CapframeX (mit AMD Vergleichswerten für 5900X & DDR4-3733 CL14)
1. Analyse @ TechPowerUp
2. Cooling DDR5 Server Memory with a Corsair Vengeance Airflow @ Phoronix
Die ist eine verkürzte Schreibweise, mit der man sich auf einen bestimmten IC Typ bezieht.
Zusammensetzung (am Beispiel von H16M): DRAM Manufacturer (Hynix) | IC Denisity in Gbit (16Gbit) | Die Revision (M-Die)
Häufig verwendete Kürzel:
M16A - Micron 16Gbit A-Die
H16A - Hynix 16Gbit A-Die
H16M - Hynix 16Gbit M-Die
S16B - Samsung 16Gbit B-Die​
Die Kürzel können auch generationsübergreifend verwendet werden. Dabei wird die DDR-Generation vorangestellt. Beispiele:
4S8B = Samsung 8Gbit B-Die DDR4
4S16B = Samsung 16Gbit B-Die DDR4
5S16B = Samsung 16Gbit B-Die DDR5​
CorsairG.SKILL
Ver3.43.01 = Micron 16Gbit A-Die (Q1 | Q2 | Q3)
Ver3.43.02 = Micron 16Gbit B-Die (Q1)
Ver3.43.04 = Micron 16Gbit D-Die (Q1)
Ver3.53.02 = Micron 24Gbit B-Die (Q1)
Ver4.43.13 / .02 = Samsung 16Gbit B-Die (Q1 | Q2 | Q3)
Ver4.43.19 = Samsung 16Gbit P-Die (Belege gesucht)
Ver5.33.01 = Hynix 16Gbit A-Die 8Gbit Downbin (laut OC-Test @)
Ver5.43.01 = Hynix 16Gbit A-Die (Q1)
Ver5.43.13 = Hynix 16Gbit M-Die (Q1 | Q2 | Q3)
Ver5.53.13 = Hynix 24Gbit M-Die (Q1)
What integrated circuits ICs are used on my Corsair memory?
Lot Code
-88... = 8Gbit Downbin eines 16Gbit ICs, -8821A entspricht also einem 5H16A Downbin
-S810B = Samsung 16Gbit B-Die (Q1)
-S82*A = Hynix 16Gbit A-Die (Q1)
-S82*M = Hynix 16Gbit M-Die (Q1)
-S83*A = Micron 16Gbit A-Die (Q1)
-R810B = Samsung 24Gbit B-Die (Q1)
-R82*M = Hynix 24Gbit M-Die (Q1)
-R83*A = Micron 24Gbit A-Die
KingstonPatriot
Production Code: ETM[M][08]A2104
H - Hynix
K - Chips wurden relabeled / ICs have been relabeled by Kingston
M - Micron (Spectek)
N - Nanya
S - Samsung
04/08/16 = Anzahl der auf einem Modul verbauten DRAM Chips.
Daraus ergibt sich auch die Organisation:
04 = 1Rx16
08 = 1Rx8
16 = 2Rx8
Nach aktuellem Stand hat sich Patriot offenbar dazu entschieden den, von den DDR3 und DDR4 Modellen
bekannten, seitlichen Produktionscode auf dem Label zu entfernen. Die bisher abgelichteten Kits hatten
statt dessen an dieser Stelle alle nur noch fünf Sternchen (*****). Damit ist also an Hand des Labels keine
Identifikation der ICs mehr möglich.
Update: Bei neueren Modellen sind auch diese 5 Sternchen nicht mehr vorhanden.
CrucialMicron
Zusammensetzung: SKU.Suffix
SKU: CT16G56C46U5 - Part Number des Moduls
( Hier eines von zwei Modulen aus einem Kit vom Typ CT2K16G56C48U5. )
Suffix: .M8G1
M - DRAM Manufacturer: (M)icron, (H)ynix, (K/S)amsung
8 - Anzahl ICs: 4 = 1Rx16, 8 = 1Rx8, 16 = 2Rx8
G - Die Revision: A (Rev A / "A-Die"), G (Rev G / "G-Die")
1 - PCB Revision
Die Speicherdichte lässt sich aus der Kapazität des Moduls und der Anzahl der DRAM Chips ableiten. Ein 16GB Modul in 1Rx8 und ein 32GB Modul in 2Rx8 Organisation sind beispielweise aus 16Gbit ICs produziert.
Beispiel 1 (32GB UDIMM): MTC20C2085S1EC56BG1R = Rev G (DDR5-5600)
Beispiel 2 (32GB UDIMM): MTC20C2085S1EC48BA1R = Rev A (DDR5-4800)
Beispiel 3 (16GB UDIMM): MTC10C1084S1EC48BA1R = Rev A (DDR5-4800)
Speed Bin | Die Revision
Micron Part Number Decoder (für IC Codes):
Der DRAM Hersteller ist üblicherweise in das SPD programmiert und wird von CPU-Z (SPD Tab) angezeigt. Wenn die Die Revision programmiert ist, kann sie per Software z.B. mit HWiNFO (ab 7.26), Passmark RAMMon (ab 3.0) oder Thaiphoon Burner* ausgelesen werden. Ist sie nicht hinterlegt, wird im entsprechenden Feld je nach Programm nur "0.0" oder "N/A" (not available) angezeigt.
corsair-ddr5-7200-cl34-hwinfo_1920px.png HWInfo64_DRAM_Stepping_7.40.5000 [2].png
*Die Verwendung erfordert unter Windows 11 zur Zeit die temporäre Deaktivierung der Windows Kernisolierung und Speicherintegrität (02/2023).
So, hier noch die versprochene Excel-Tabelle. Einfach den gewünschten Takt eingeben, und die Primarys, dann rechnet es die anderen aus. So mal als Hilfe. Kann auch gerne in den Startpost angepinnt werden.
Download Im Anhang.
Code:
https://www.dropbox.com/scl/fi/tgtf06sufmnwuf833fo53/DDR-5_entry-guide-by-pakhtunov.pdf?rlkey=bvfwi5sj1hy1g0mzsnh1ws20v&dl=0
Das Original ist nicht mehr verfügbar. Eine Übersetzte Fassung gibt es zum Download bei Overclock.net (Link).
Vereinfachte Übertaktungstabelle DDR5 (erste Version):
Hinweise
tCL - beliebig, aus dem Intervall 22 bis 66
tWR - ein Vielfaches von 6, aus dem Intervall 48 bis 96
tRTP - gültige Werte 12, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 23, 24
CCDL - beliebig, aus dem Intervall 8 bis 16
CCDLWR - entspricht dem Doppelten von CCDL, ergo nur gerade Zahlen aus dem Intervall 16 bis 32
Micron DDR5 Table.png DDR5_Performance_Preview.png ddr5_micron_infographic.png Intel XMP 3.0 Standard.jpg GSK_DDR5_Lot_Code_RCR.jpg Kingston_DDR5_Lot_Code_RCR.jpg AMD-Roadmap-Leak.jpg Intel Alder Lake Mobile Lineup.jpg PDF Final Intel ISC June 18 Deck for Press Briefing -page-017.jpg JEDEC_DDR5_10.png JEDEC_DDR5_RDIMM_12.png JEDEC_DDR5_09.png
Einige Informationen noch vorläufig. Bitte tagged mich für Korrekturen/Ergänzungen zum Startbeitrag und verlinkt immer auch die originale Quelle. Danke!
  • simpletable2forDDR5.zip
Bin auf der Suche nach einem guten RAM KIT 2x16GB für ein AM5 Aufbau mit 7500F und einem MSI B650 Tomahawk WiFi
Ich wollte Hynix A-Speicher mit gutem P/L und habe folgendes bei MF KLICK gefunden:
SKU F5-6000J3038F16GX2-FX5
Auf der MSI HP steht bei unterstützter Speicher bis auf die letzten 4 stellen exakt das Model.
Passt das dennoch oder wird das XMP womöglich nicht erkannt?
Gerne könnt Ihr mir auch einen alternativen Speicher vorschlagen.
Hatte hier gelesen Expo läuft nicht dafür aber XMP.
Da die Flare nur ein AMD Expo haben sollten die eigentlich eine gute Wahl sein. Der Preis ist auch gut.
Vielleicht für ein paar Kröten mehr das Low Latency Kit CL 28 nehmen.
Die CPU ist mit max. DDR5-5200 angegeben, falls hier etwas OC drin ist?
Jip CPU ist nur mit 5200 angegeben, aber ich hoffe Sie schafft die 6000 ;)
Bin auf der Suche nach einem guten RAM KIT 2x16GB für ein AM5 Aufbau mit 7500F und einem MSI B650 Tomahawk WiFi... Auf der MSI HP steht bei unterstützter Speicher bis auf die letzten 4 stellen exakt das Model.
Du kannst die Kompatibilität direkt auf der G.SKILL Produktseite prüfen oder den Configurator bemühen. Ich gehe aber davon aus, dass die F5-6000J3038F16GX2-FX5 ganz offiziell kompatibel sind. MSI wird sie schlicht nicht getestet haben.
@Hemacher
ich hab nen 7600 (noch) im pc und der lief mit 2x 16GB 6000cl32, 2x 16GB 5600cl28 und seit 2 wochen mit 2x 32GB 6000cl30 (alle von G.Skill mit EXPO)
dann sollte der 7500f das auch schaffen. ps warum kauft man sich eine CPU ohne iGPU. wenn die dGPU mal ausfällt kannst bei nem f Prozessor den PC nicht mehr nutzen.
daher würde ich nicht mehr eine CPU ohne iGPU kaufen, als tipp
Ja hast Recht da stehen Sie drin danke Dir für den Hinweis.
Auch die Speicher mit CL28-36-36-96 sind drin, dann eher zu denen CL28 greifen?
@ExtremeandCrazy
Ist mir eigentlich egal ob die CPU ne iGPU hat oder nicht, fand die sehr interessant von den Werten was mit etwas Anpassung beim RAM möglich ist.
Falls Dein 7600er zum Verkauf steht darfst Dich gerne melden :)
ah okay, wenn dir das peng ist kann ich das verstehen
wenn ich den delidded 9950x mal verbaut ende des monats dann wird der 7600 verkauft, bau mir doch kein office pc damit
dann muss ich noch die G.Skill Flare X5 schwarz DIMM Kit 32GB, DDR5-6000, CL32-38-38-96, on-die ECC gleich mit verkaufen, weil der pc hat seine 64gb [2x32] G.Skill Trident Z5 NEO RGB schwarz DIMM Kit 64GB, DDR5-6000, CL30-40-40-96, on-die ECC. die kommen dann eh mit unter wasser zusammen mit 4070ti super
brauch ja dann keine 32gb bzw den 7600 mehr
kann ich ja dann anschreiben und dann entscheidest dich, ist ja kein zwang ;)
@Hemacher Willst du den Arbeitsspeicher ohnehin selbst übertakten, brauchst du keinen Aufpreis für ein EXPO mit besserer CAS Latenz zu zahlen.
Einen eventuellen Deal bitte entweder über das Schwarze Brett oder privat abwickeln! Im sonstigen Forum ist Handel gemäß §2 der Forenregeln untersagt.
Hey,
ich brauche bitte Mal eine Entscheidungs-Hilfe, welchen RAM ich jetzt nehme.
Auch wenn das OCF ideal ist für RAM OC werde ich zu 90% das Z890 Hero nehmen.
Als RAM steht zur Auswahl:
G.Skill Trident Z5 RGB 32GB, DDR5-6000, CL30-40-40-96
F5-6000J3040F16GX2-TZ5RK
Ab 126,17 Euro
G.Skill Trident Z5 RGB 32GB, DDR5-6400, CL30-39-39-102
F5-6400J3039G16GX2-TZ5RK
Ab 139,30 Euro
G.Skill Trident Z5 RGB 48GB, DDR5-8000, CL40-48-48-128
F5-8000J4048F24GX2-TZ5RK
Ab 272,00 Euro
Wenn ich das richtig sehe sind dort 5H16M, 5H16A und 5H24M drauf.
Kann man also davon ausgehen, dass man mit dem 6.000er bzw. 6.400er durch manuelles OC die gleichen Specs wie mit dem 8.000er erreichen kann, solange CPU und Board das mitmachen?
Der Aufpreis für das 8000er XMP ist gegenüber dem 6400er Kit viel zu groß, erst recht wenn du den Arbeitsspeicher ohnehin selbst übertakten willst. Was du dir selbst beantworten kannst: Brauchst du mehr als 32GB, bzw willst du explizit 5H16A oder 5H24M? ( Es gäbe auch innerhalb der Trident Z5 RGB Reihe noch weitere Alternativen, welche preislich zwischen #2 und #3 liegen. )
Was du beim übertakten genau erreichen kannst, unterliegt neben den Limits von CPU/MB auch der ganz normalen Sample Variation.
Ein Hinweis aber noch zu den F5-6000J3040F16GX2-TZ5RK: Es gab in den vergangenen Wochen und Monaten auch Exemplare, welche Double Sided, also aus einem 8Gbit Downbin von 5H16A, produziert wurden. Da dies das OC Potenzial beeinträchtigt, mache ggf. einen Bogen um die 6000er Spec, falls du im Falle der Fälle den Kauf nicht Widerrufen und noch mal bestellen willst.
Nunja wichtig ist mir, dass es TZ5RK Module sind, also RGB in schwarz.
Und da 5H16A/5H24M ja die besten sein sollen, möchte ich auch welche von denen haben.
Was 32GB oder 48GB angeht bin ich nicht sicher.
Aktuell reichen mir 32GB, ich weiß aber nicht wie lange das noch so sein wird.
Welche Alternativen kannst du denn noch empfehlen?
Danke für die Info, dann fliegen die aus der Auswahl raus.
Achso, ich glaube das 6.400er habe ich nur auf der G.Skill Liste fürs Z890 Hero gefunden, nicht bei ASUS.
Du kannst im Preisvergleich direkt danach filtern.
Diese Suche kann natürlich nach belieben anpassen und z.B. auch den Preis deckeln.
Wenn dir die Funktion des XMP überhaupt wichtig ist, halte dich einfach an die G.SKILL QVL. ASUS testet nur eine kleine Auswahl von Modellen und nicht allgemeingültig.
Für die manuelle Übertaktung ist die Kompatibilität nebensächlich und spielen die Spezifikationen höchstens eine Rolle als Binning-Parameter.
Also wenn ich mir die Liste so anschaue, denke ich, dass das F5-6400J3039G16GX2-TZ5RK Kit vom PL/Verhältnis so mit das beste ist oder?
6.400 CL30, ~9,37ns für knapp 150 Euro.
Und dann mal sehen was ich rausholen kann.
Nice find! Da kann man nur hoffen, dass dies keine repräsentative 32Gbit Spec bleibt, sondern es einfach ungebinnter Crap ist :fresse:
Moin, ich möchte mir einen 9800X3D + ASRock X870 Pro RS holen und bin noch auf der Suche nach 2x32GB passendem Speicher. Ich hab das Angebot mal durchgeschaut und von den "Performance"-Kits (also ab 6000MT und guten Latenzen) sehen fast alle Kits gleich aus. Also alle liegen irgendwo bei CL32-38-38, CL30-40-40, CL34-36-36 und so weiter... Unterscheiden die sich überhaupt großartig zwischen den verbauten ICs? Könnt ihr was empfehlen?
Ich bin grundsätzlich OC-Aficionado, hab Samsung B-Dies in meinem DDR4 System und viel Spaß mit der Optimierung gehabt. Gibt es einen geistigen Nachfolger mit DDR5?
Oder gleich CUDIMMs angucken?
Für z690 plus raptor lake suche ich einen ddr5 Einstieg.
F5-6000J3040F16GX2-RS5K sind die ripjaws brauchbar, auch für etwas OC ?
Ich komme von ddr4 B-die und somit keine Idee vom ddr5 Universum.
Low Profile gefällt mir ganz gut.
VG
DDR5 sollte schon auf 8000+ kommen.
500,- €urosen
z.Z. bestes Board zum Ram OCen
Ram mit sehr gutem OC Potenzial
WWW Reviews
Corsair_Vengeance_CUDIMM-3.jpg GSK F5-6000J2636G16GX2-RM5NRW.jpg GSK F5-6000J2636G16GX2-RM5NRW (2).jpg Kingston Fury Renegade KF560C32RSK2-32 (H16B).jpg
Ich habe eine Frage zur RAM QVL bei Asrock,vielleicht kann hier wer helfen.
In der Liste gibt es eine Spalte Spalte "OC" (Overclock) aber damit kann ich nichts anfangen.
Es handelt sich um ein Z890 Nova und Kingston KF564C32BBEK2-64 RAM.
RAM Speed und Supported Speed sind in der Liste beide mit 6400 angegeben. (Das sind auch die Werte vom RAM)
Die Spalte OC ist für den Kingston RAM jedoch leer, bei anderen Modulen steht ab und zu ein "v".
1.Heisst das der RAM wurde dennoch erfolgreich getestet mit seinem 6400er XMP Profil?
2.Wozu dient die OC Spalte?
2. Ultra CPUs können 6400 als default, deshalb muss ein 6400er Kit nicht "OC" betrieben werden wie alles ab 6600MT/s
1. Wenn der RAM in der QVL steht, dann wurde er scheinbar getestet und sollte sauber mit XMP laufen.
