[Sammelthread] DDR5 Info- & Laberthread 2025
DDR5 - Ein Überblick
DDR5 Tests & WWW Reviews
DDR5 Links & weiterführende Informationen
(@even.de)
(@Reous)
  • Preisvergleich: https://geizhals.de/?cat=ramddr3&xf=15903_DDR5
  • DRAM Hersteller:
    - Hynix : DDR5
    - Micron : DDR5
    - Nanya : DDR5
    - Samsung : DDR5
  • JEDEC DDR5 Standard: JESD79-5 (paywalled)
  • Informationen zu den DDR5 Timings und JEDEC Speed Bins: Insights into DDR5 Subtimings and Latencies @ AnandTech
  • Intel Extreme Memory Profile DDR5 Standard: Ver 3.0 (Microsite | XMP 3.0 - Certified Memory List)
  • SPD Fixing (ASUS Method): https://www.overclock.net/threads/corrupted-ddr5-spd-fix-tutorial.1795935/
  • Single vs Dual Rank DDR5 Tested (AMD Ryzen 7 7800X3D & MSI MEG X670E ACE)
    https://www.purepc.pl/test-pamieci-ram-ddr5-single-vs-dual-channel-single-vs-dual-rank-amd-am5
  • OC Guides (general)
    1) https://www.tomshardware.com/how-to/overclock-ddr5-ram
    2) https://www.igorslab.de/wie-ueberta...r-richtig-basic-und-tutorial-fuer-das-ram-oc/ (für DDR4, enthält aber die Basics)
    3) https://github.com/integralfx/MemTestHelper/blob/oc-guide/DDR4 OC Guide.md (für DDR4, enthält aber die Basics)
  • OC Guides (AMD)
    1) https://www.overclock.net/threads/amd-hynix-ddr5-overclocking-guide.1801842/
    2) https://www.igorslab.de/amd-ryzen-7...m-praxistest-mit-benchmarks-und-empfehlungen/
    3) https://skatterbencher.com/2022/09/26/raphael-overclocking-whats-new/
    4) AM5 Memory Performance Scaling @ Techpowerup
    5) 9800X3D mit RAM OC und Boost Override: Wie steht es um die FPS/W? @ PCGH
    6) AMD Ryzen 9000 X3D RAM-Referenz-Guide – 8200 2:1 vs. 6400 1:1, 2R vs. 1R, Optimized vs. EXPO vs. JEDEC in Synthetics und Gaming | Tutorial @ Igor's Lab
  • OC Guides (Intel)
    1) https://skatterbencher.com/2021/11/04/alder-lake-overclocking-whats-new/
    2) https://vintologi.com/threads/ddr5-overclocking-nightmare.1229/
    3) https://www.overclockers.com/ddr5-overclocking-guide/
  • OC Guides (Video)
    1) Intel 13th Gen K series & DDR5 overclocking insights and demos @ ASUS
    2) Finding the timing limits of Samsung DDR5 16Gb B-die at 6400Mbps (Intel) @ AHOC
    3) Finding the limits of Hynix DDR5 at 6666Mbps (Intel) @ AHOC
    4) DDR5-6800 CL34 OC with just 1.45V on the MSI Z690 Unify X @ AHOC
    5) Easy memory timings for Hynix DDR5 with Ryzen 7000 @ AHOC
1) 2x16GB DDR4-4000 CL14 vs 2x16GB DDR6-6000 CL36
2) 2x8GB DDR4-3733 CL17 vs 2x8GB DDR5-5600 CL40 (Patriot Viper Steel vs Patriot Viper Venom)
3) 2x16GB DDR4-3600 CL18 vs 2x16GB DDR5-4800 CL40 vs 2x16GB DDR5-6000 CL36 vs 2x16GB DDR5-7200 CL34 (TeamGroup T-Force Delta RGB FF3D516G7200HC34ABK)
4) 4x8GB DDR4-4000 CL15 vs 2x16GB DDR5-7200 CL34 (G.SKILL Ripjaws V F4-4000C15Q-32GVK vs Trident Z5 RGB F5-7200J3445G16GX2-TZ5RK)
5. Intel Core i5-14600KF & DDR4 vs DDR5 (verschiedene Settings)
Hardwareluxx: Corsair Dominator Platinum RGB CMT32GX5M2B5200C38-PK1 | G.Skill Ripjaws S5 F5-5200U4040A16GX2-RS5W | Kingston Fury Beast KF552C40BBK2-32 (vs DDR4-3200/4000, Corsair Vengeance CMW32GX4M4C3600C18)
1) Corsair Dominator Platinum RGB CMT32GX5M2B5200C38 (vs Corsair Dominator Platinum RGB DDR4-3600 16-16-16 ???)
2) Corsair Vengeance CMK32GX5M2B5200C38 (vs ADATA XPG Gammix D20 AX4U36008G18A-DCBK20)
3) G.SKILL Trident Z5 RGB F5-6000U3636E16GX2-TZ5RK (vs verschiedene Ripjwas V / Trident Z DDR4 in G1/G2)
4) G.SKILL Trident Z5 RGB F5-6000U3636E16GX2-TZ5RK (vs Crucial Ballistix Max RGB BLM2K16G44C19U4BL)
5) G.SKILL Trident Z5 RGB F5-6000U3636E16GX2-TZ5RK (vs G.SKILL Trident Z Royal F4-3600C16D-32GTR?)
6) G.SKILL Ripjaws S5 F5-5200U4040A16GX2-RS5W (vs G.SKILL Trident Z Royal Elite F4-3600C14D-32GTESA)
7) G.SKILL Ripjaws S5 F5-5200U4040A16GX2-RS5W vs G.SKILL F4-3600C14D-32GTESA @ i2hard.ru
8) Kingston Fury KF552C40BBK2-32 vs G.Skill Trident Z RGB F4-3600C16D-32GTZR @ Guru3d
9) Corsair Vengeance CMK64GX5M2A4400C36 vs Corsair Vengeance LPX CMK32GX4M4K4000C19 - Linux Performance @ Phoronix
10) G.SKILL Trident Z5 F5-6000U4040E16GX2-TZ5S (OC 6200 CL38) vs G.Skill Trident Z Neo F4-4000C16D-32GTZNA(?) @ CapframeX (mit AMD Vergleichswerten für 5900X & DDR4-3733 CL14)
1. Analyse @ TechPowerUp
2. Cooling DDR5 Server Memory with a Corsair Vengeance Airflow @ Phoronix
Die ist eine verkürzte Schreibweise, mit der man sich auf einen bestimmten IC Typ bezieht.
Zusammensetzung (am Beispiel von H16M): DRAM Manufacturer (Hynix) | IC Denisity in Gbit (16Gbit) | Die Revision (M-Die)
Häufig verwendete Kürzel:
M16A - Micron 16Gbit A-Die
H16A - Hynix 16Gbit A-Die
H16M - Hynix 16Gbit M-Die
S16B - Samsung 16Gbit B-Die​
Die Kürzel können auch generationsübergreifend verwendet werden. Dabei wird die DDR-Generation vorangestellt. Beispiele:
4S8B = Samsung 8Gbit B-Die DDR4
4S16B = Samsung 16Gbit B-Die DDR4
5S16B = Samsung 16Gbit B-Die DDR5​
CorsairG.SKILL
Ver0.43.01 = CXMT (ChangXin Tech) 16Gbit A-Die (Q1)
Ver3.43.01 = Micron 16Gbit A-Die (Q1 | Q2 | Q3)
Ver3.43.02 = Micron 16Gbit B-Die (Q1)
Ver3.43.04 = Micron 16Gbit D-Die (Q1)
Ver3.53.02 = Micron 24Gbit B-Die (Q1)
Ver3.64.01 = Micron 32Gbit A-Die (Q1)
Ver4.43.13 / .02 = Samsung 16Gbit B-Die (Q1 | Q2 | Q3)
Ver4.43.05 = Samsung 16Gbit E-Die (Belege gesucht)
Ver4.43.19 = Samsung 16Gbit P-Die (Belege gesucht)
Ver5.33.01 = Hynix 16Gbit A-Die 8Gbit Downbin (laut OC-Test @)
Ver5.43.01 = Hynix 16Gbit A-Die (Q1)
Ver5.43.13 = Hynix 16Gbit M-Die (Q1 | Q2 | Q3)
Ver5.53.13 = Hynix 24Gbit M-Die (Q1)
What integrated circuits ICs are used on my Corsair memory?
Lot Code
-88... = 8Gbit Downbin eines 16Gbit ICs, -8821A entspricht also einem 5H16A Downbin
-S410B = Samsung 32Gbit B-Die Downbin (Q1)
-S810B = Samsung 16Gbit B-Die (Q1)
-S810E = Samsung 16Gbit E-Die (Belege gesucht)
-S82*A = Hynix 16Gbit A-Die (Q1)
-S82*M = Hynix 16Gbit M-Die (Q1)
-S83*A = Micron 16Gbit A-Die (Q1)
-R810B = Samsung 24Gbit B-Die (Q1)
-R82*M = Hynix 24Gbit M-Die (Q1)
-R83*A = Micron 24Gbit A-Die
-T810M = Samsung 32Gbit M-Die (Q1)
KingstonPatriot
Production Code: ETM[M][08]A2104
H - Hynix
K - Chips wurden relabeled / ICs have been relabeled by Kingston
M - Micron (Spectek)
N - Nanya
S - Samsung
04/08/16 = Anzahl der auf einem Modul verbauten DRAM Chips.
Daraus ergibt sich auch die Organisation:
04 = 1Rx16
08 = 1Rx8
16 = 2Rx8
DRAM Kennung auf dem Label der Verpacking:
08 - Micron
12 - Nanya
16 - Samsung
32 - Hynix
Nach aktuellem Stand hat sich Patriot offenbar dazu entschieden den, von den DDR3 und DDR4 Modellen
bekannten, seitlichen Produktionscode auf dem Label zu entfernen. Die bisher abgelichteten Kits hatten
statt dessen an dieser Stelle alle nur noch fünf Sternchen (*****). Damit ist also an Hand des Labels keine
Identifikation der ICs mehr möglich.
Update: Bei neueren Modellen sind auch diese 5 Sternchen nicht mehr vorhanden.
CrucialMicron
Zusammensetzung: SKU.Suffix
SKU: CT16G56C46U5 - Part Number des Moduls
( Hier eines von zwei Modulen aus einem Kit vom Typ CT2K16G56C48U5. )
Suffix: .M8G1
M - DRAM Manufacturer: (M)icron, (H)ynix, (K/S)amsung
8 - Anzahl ICs: 4 = 1Rx16, 8 = 1Rx8, 16 = 2Rx8
G - Die Revision: A (Rev A / "A-Die"), G (Rev G / "G-Die")
1 - PCB Revision
Die Speicherdichte lässt sich aus der Kapazität des Moduls und der Anzahl der DRAM Chips ableiten. Ein 16GB Modul in 1Rx8 und ein 32GB Modul in 2Rx8 Organisation sind beispielweise aus 16Gbit ICs produziert.
Beispiel 1 (32GB UDIMM): MTC20C2085S1EC56BG1R = Rev G (DDR5-5600)
Beispiel 2 (32GB UDIMM): MTC20C2085S1EC48BA1R = Rev A (DDR5-4800)
Beispiel 3 (16GB UDIMM): MTC10C1084S1EC48BA1R = Rev A (DDR5-4800)
Speed Bin | Die Revision
Micron Part Number Decoder (für IC Codes):
Der DRAM Hersteller ist üblicherweise in das SPD programmiert und wird von CPU-Z (SPD Tab) angezeigt. Wenn die Die Revision programmiert ist, kann sie per Software z.B. mit HWiNFO (ab 7.26), Passmark RAMMon (ab 3.0) oder Thaiphoon Burner* ausgelesen werden. Ist sie nicht hinterlegt, wird im entsprechenden Feld je nach Programm nur "0.0" oder "N/A" (not available) angezeigt.
corsair-ddr5-7200-cl34-hwinfo_1920px.png HWInfo64_DRAM_Stepping_7.40.5000 [2].png
*Die Verwendung erfordert unter Windows 11 zur Zeit die temporäre Deaktivierung der Windows Kernisolierung und Speicherintegrität (02/2023).
So, hier noch die versprochene Excel-Tabelle. Einfach den gewünschten Takt eingeben, und die Primarys, dann rechnet es die anderen aus. So mal als Hilfe. Kann auch gerne in den Startpost angepinnt werden.
Download Im Anhang.
Code:
https://www.dropbox.com/scl/fi/tgtf06sufmnwuf833fo53/DDR-5_entry-guide-by-pakhtunov.pdf?rlkey=bvfwi5sj1hy1g0mzsnh1ws20v&dl=0
Das Original ist nicht mehr verfügbar. Eine Übersetzte Fassung gibt es zum Download bei Overclock.net (Link).
Vereinfachte Übertaktungstabelle DDR5 (erste Version):
Hinweise
tCL - beliebig, aus dem Intervall 22 bis 66
tWR - ein Vielfaches von 6, aus dem Intervall 48 bis 96
tRTP - gültige Werte 12, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 23, 24
CCDL - beliebig, aus dem Intervall 8 bis 16
CCDLWR - entspricht dem Doppelten von CCDL, ergo nur gerade Zahlen aus dem Intervall 16 bis 32
Micron DDR5 Table.png DDR5_Performance_Preview.png ddr5_micron_infographic.png Intel XMP 3.0 Standard.jpg GSK_DDR5_Lot_Code_RCR.jpg Kingston_DDR5_Lot_Code_RCR.jpg AMD-Roadmap-Leak.jpg Intel Alder Lake Mobile Lineup.jpg PDF Final Intel ISC June 18 Deck for Press Briefing -page-017.jpg JEDEC_DDR5_10.png JEDEC_DDR5_RDIMM_12.png JEDEC_DDR5_09.png
Einige Informationen noch vorläufig. Bitte tagged mich für Korrekturen/Ergänzungen zum Startbeitrag und verlinkt immer auch die originale Quelle. Danke!
  • simpletable2forDDR5.zip
Angenommen man hat 6000/CL30 stabil mit 2 Riegeln (48GB Kit) und rüstet noch ein 48GB Kit gleicher Bauart nach, muss man da in der Regel weit runtergehen mit der Taktrate? Oder kann das auf 5200 MHz mit Hynix-Speicher schon bei gleichen Timings stabil sein?
4 Riegel sind ja ne ordentliche Mehrlast für den IMC, oder?
Das ist eine Limitierung durch die Platform und daher keine Frage des IC Typs. Welchen Takt du mit 4x24GB erreichen kannst, hängt primär von deiner CPU und deinem MB ab. Es gab in den entsprechenden Sammelthreads auch User, die mit vier Modulen nur noch DDR5-4400/4800 erreichen konnten. Wenn du keine Abstriche beim Takt machen willst, bietet sich der Umstieg auf ein einzelnes 2x48GB Kit an.
Ich denke mal bei den neuen 3d CPUs wird auch 6000 und CL28/30 reichen?
6.000 MT/s wird m.E. der Preis-Leistungs-Sweetspot bleiben.
Ob man nun den Mehrpreis für CL28 zahlen will, oder lieber etwas Geld spart und bei Modellen mit CL30 zugreift, bleibt eine idividuelle Abwägung.
Hallo zusammen,
ich plane demnächst, einen neuen PC zusammenzubauen und habe eine Frage bezüglich der Speicherkompatibilität.
CPU: AMD 9900x
Mainboard: Asus TUF Gaming X670E-Plus
Falls das "ROG Strix X670E-A Gaming" demnächst für unter 250 € im Angebot sein sollte, könnte ich es ebenfalls in Betracht ziehen.
Laut der Speicherkompatibilitätsliste von Asus sollten folgende Kits (G.SKILL, Kingston, 2x48 GB, 6400) kompatibel sein:
  • F5-6400J3239F48GX2-TZ5RK
  • F5-6400J3239F48GX2-TZ5RW
  • F5-6400J3239F48GX2-TZ5RS
  • F5-6400J3239F48GX2-RM5RW
  • F5-6400J3239F48GX2-RM5RK
  • F5-6400J3239F48GX2-RS5K
  • KF564C32RSAK2-96
  • KF564C32RSK2-96
Allerdings wird bei den Profilen nur XMP unterstützt. Soweit ich weiß, wird bei AMD-Systemen jedoch EXPO benötigt.
Hat vielleicht jemand von den Kameradinnen oder Kameraden hier eine der oben aufgelisteten
DDR5-Module in Verbindung mit einem Asus-Board im Einsatz?
Ich bevorzuge Speicher ohne „Weihnachtsbeleuchtung“.
Besonders wichtig ist mir, dass das Kit sofort funktioniert – reinstecken und los!
Ich möchte ungern stundenlang im BIOS irgendwelche Werte hoch- und runtersetzen, damit der PC läuft.
FYI: Ich bin seit Jahrzehnten aus dem Thema raus! „Knoff-Hoff“ ist also eher aus der Steinzeit.
Hallo zusammen,
CPU: AMD 9900x
  • KF564C32RSAK2-96
  • KF564C32RSK2-96
Das egal ob XMP oder Expo, die Mainboards schlucken beides.
Moin,
ich habe vor ein paar Tagen 2x Kingbank 16GB 7600Mhz CL 36 gekauft und diese sind heute angekommen.
Nach ein paar Startschwieriegkeiten läuft nun auch das EXPO Profil, allerdings spuckt der mir im Memtest direkt nach ein paar Minuten einen Error:
Laut Verkäufer sind es Hynix-A-Dies, im RAMMon wird mir auch Hynix angezeigt.
Ist das Expo vielleicht doch zu knackig ?
Moin,
Das Problem ist wahrscheinlich das Mainboard, das die 7600MT/s nicht so einfach schafft.
Asrock schreibt es mit 7200 aus. Das Pro RS gehört schon zu den einfachsten Mainboards.
Moin,
Stell dir mal das im BIOS ein:
Ist zumindest zum Gamen schneller als die 7600 36-48
Werde ich mal versuchen danke.
Jedoch geht es mir nicht darum was beim Gamen schneller ist, wollte nur nur den RAM stabil laufen haben.. dann vielleicht doch 7200 wenn das board kein 7600 ohne Fehler schafft.
Moin,
Fahr die IMC Voltage mal etwas höher z.B.: 1.40-->1.41 usw. wenn das nichts bringt evtl. VDDQ und VDD Voltages auch etwas höher
7200 ist beim AM5 in jeder Lebenslage langsamer als 6000.
Das hängt mit dem Verhältnis zwischen MCLK (Speichertakt) und UCLK (Speichercontrollertakt) zusammen.
Optimal ist da ein Verhältnis von 1:1.
Ab spätestens >6600MT/s ist aber Schluss mit 1:1, dann springt der UCLK in den 1:2 Modus.
Erst ab 7600MT/s zieht 1:2 dem 1:1 wieder gleich.
Wenn du versuchen willst, dass 7600 auf deinem Mainboard läuft, musst du vermutlich viel Zeit investieren.
Die Parameter, an denen du drehen musst, sind:
Achtung, die beeinflussen sich teils gegenseitig.
VSOC kann sehr niedrig bleiben, denn der UCLK lauft ja nur auf halber Kraft.
Die Speicherspannungen VDD und VDDQ sind hier nicht so wichtig, wobei ein delta von 60 bis 150 mV die Signalqualität verbessern kann (VDD -100mV = VDDQ)
Ja, sollte kein Problem sein : )
Du könntest das xmp/Expo laden und einfach auf 6000 stellen. Oder du bemühst den calculator, stellst ihn auf 6000 30-36-36 dann noch tRFC für M-Die, Doublesided oder Singleside RAM und du hast noch ordentlich Leistung dazubekommen.
Danke. Das hat so erst mal gut geklappt (EXPO geladen und dann die Frequenz verringert von 6800 auf 6000 und die Timings angepasst. Allerdings sehe ich im Calculator (das ist doch die xlsx Datei, oder?) nicht, wo man DR oder SR einstellt und wie das die tRFC beeinflusst.
Die tRFC beeinflusst das nicht. Hauptsächlich die tRDRD SC/DD usw.
VDDIO Voltage meinte er. Bei dir bereits bei 1,45 V. ZenTimings kann das häufig nicht mehr korrekt auslesen (1,40 Volt aufwärts). Ähnlich DRAM High Voltage Mode und 1,44V aufwärts bei VDD und VDDQ, da zeigt ZenTimings dann auch nichts mehr an.
PS: Setze VDDIO mal testweise = DRAM VDDQ, also 1,40. Dafür DRAM VDD leicht höher.
Läuft jetzt schon mal 5min .. mal schauen.
Weis jemand ob AsRock Memory Profiles im BIOS hinterlegt hat, so wie Asus?
Bei ASRock gibt's Standard, irgendein weiteres Profil und Aggressiv nachdem man Expo oder XMP aktiviert hat.
Edit:
1 = AMD AGESA Standard
2 = Competitive
3 = Aggressive
Hab ich probiert leider das selbe ergebnis. Werde wohler eher mal bei 6000MT/s starten und mich nach oben hangeln.
Edit:
2 = Competitive
3 = Aggressive
Agressive ändert wahrscheinlich nur ein paar Subtimings?
RAM mal aus den 3DMark Time Spy Runs bzgl. der beobachteten Geschwindigkeit analysiert - über 300.000 Datensätze direkt aus der UL Datenbank:
Wieso sind die eigentlich nochmal so günstig? Weil 8200C38 A-Die Kit für 160 Euro rum ist doch recht günstig im Verhältnis zu anderen Kits.
Konnte es nicht lassen.
Vllt bekommt das Kit mal Kultstatus, als das schlechteste gebinnte Kit in der Geschichte des DDR5 Mems. :ROFLMAO:
Wieso? Sollten doch eigentlich ganz brauchbare A-Die sein für 8200... Überlege auch gerade meine 7600er gskill zu tauschen.
