[Sammelthread] DDR5 Info- & Laberthread 2025
DDR5 - Ein Überblick
DDR5 Tests & WWW Reviews
DDR5 Links & weiterführende Informationen
(@even.de)
(@Reous)
  • Preisvergleich: https://geizhals.de/?cat=ramddr3&xf=15903_DDR5
  • DRAM Hersteller:
    - Hynix : DDR5
    - Micron : DDR5
    - Nanya : DDR5
    - Samsung : DDR5
  • JEDEC DDR5 Standard: JESD79-5 (paywalled)
  • Informationen zu den DDR5 Timings und JEDEC Speed Bins: Insights into DDR5 Subtimings and Latencies @ AnandTech
  • Intel Extreme Memory Profile DDR5 Standard: Ver 3.0 (Microsite | XMP 3.0 - Certified Memory List)
  • SPD Fixing (ASUS Method): https://www.overclock.net/threads/corrupted-ddr5-spd-fix-tutorial.1795935/
  • Single vs Dual Rank DDR5 Tested (AMD Ryzen 7 7800X3D & MSI MEG X670E ACE)
    https://www.purepc.pl/test-pamieci-ram-ddr5-single-vs-dual-channel-single-vs-dual-rank-amd-am5
  • OC Guides (general)
    1) https://www.tomshardware.com/how-to/overclock-ddr5-ram
    2) https://www.igorslab.de/wie-ueberta...r-richtig-basic-und-tutorial-fuer-das-ram-oc/ (für DDR4, enthält aber die Basics)
    3) https://github.com/integralfx/MemTestHelper/blob/oc-guide/DDR4 OC Guide.md (für DDR4, enthält aber die Basics)
  • OC Guides (AMD)
    1) https://www.overclock.net/threads/amd-hynix-ddr5-overclocking-guide.1801842/
    2) https://www.igorslab.de/amd-ryzen-7...m-praxistest-mit-benchmarks-und-empfehlungen/
    3) https://skatterbencher.com/2022/09/26/raphael-overclocking-whats-new/
    4) AM5 Memory Performance Scaling @ Techpowerup
    5) 9800X3D mit RAM OC und Boost Override: Wie steht es um die FPS/W? @ PCGH
    6) AMD Ryzen 9000 X3D RAM-Referenz-Guide – 8200 2:1 vs. 6400 1:1, 2R vs. 1R, Optimized vs. EXPO vs. JEDEC in Synthetics und Gaming | Tutorial @ Igor's Lab
  • OC Guides (Intel)
    1) https://skatterbencher.com/2021/11/04/alder-lake-overclocking-whats-new/
    2) https://vintologi.com/threads/ddr5-overclocking-nightmare.1229/
    3) https://www.overclockers.com/ddr5-overclocking-guide/
  • OC Guides (Video)
    1) Intel 13th Gen K series & DDR5 overclocking insights and demos @ ASUS
    2) Finding the timing limits of Samsung DDR5 16Gb B-die at 6400Mbps (Intel) @ AHOC
    3) Finding the limits of Hynix DDR5 at 6666Mbps (Intel) @ AHOC
    4) DDR5-6800 CL34 OC with just 1.45V on the MSI Z690 Unify X @ AHOC
    5) Easy memory timings for Hynix DDR5 with Ryzen 7000 @ AHOC
1) 2x16GB DDR4-4000 CL14 vs 2x16GB DDR6-6000 CL36
2) 2x8GB DDR4-3733 CL17 vs 2x8GB DDR5-5600 CL40 (Patriot Viper Steel vs Patriot Viper Venom)
3) 2x16GB DDR4-3600 CL18 vs 2x16GB DDR5-4800 CL40 vs 2x16GB DDR5-6000 CL36 vs 2x16GB DDR5-7200 CL34 (TeamGroup T-Force Delta RGB FF3D516G7200HC34ABK)
4) 4x8GB DDR4-4000 CL15 vs 2x16GB DDR5-7200 CL34 (G.SKILL Ripjaws V F4-4000C15Q-32GVK vs Trident Z5 RGB F5-7200J3445G16GX2-TZ5RK)
5. Intel Core i5-14600KF & DDR4 vs DDR5 (verschiedene Settings)
Hardwareluxx: Corsair Dominator Platinum RGB CMT32GX5M2B5200C38-PK1 | G.Skill Ripjaws S5 F5-5200U4040A16GX2-RS5W | Kingston Fury Beast KF552C40BBK2-32 (vs DDR4-3200/4000, Corsair Vengeance CMW32GX4M4C3600C18)
1) Corsair Dominator Platinum RGB CMT32GX5M2B5200C38 (vs Corsair Dominator Platinum RGB DDR4-3600 16-16-16 ???)
2) Corsair Vengeance CMK32GX5M2B5200C38 (vs ADATA XPG Gammix D20 AX4U36008G18A-DCBK20)
3) G.SKILL Trident Z5 RGB F5-6000U3636E16GX2-TZ5RK (vs verschiedene Ripjwas V / Trident Z DDR4 in G1/G2)
4) G.SKILL Trident Z5 RGB F5-6000U3636E16GX2-TZ5RK (vs Crucial Ballistix Max RGB BLM2K16G44C19U4BL)
5) G.SKILL Trident Z5 RGB F5-6000U3636E16GX2-TZ5RK (vs G.SKILL Trident Z Royal F4-3600C16D-32GTR?)
6) G.SKILL Ripjaws S5 F5-5200U4040A16GX2-RS5W (vs G.SKILL Trident Z Royal Elite F4-3600C14D-32GTESA)
7) G.SKILL Ripjaws S5 F5-5200U4040A16GX2-RS5W vs G.SKILL F4-3600C14D-32GTESA @ i2hard.ru
8) Kingston Fury KF552C40BBK2-32 vs G.Skill Trident Z RGB F4-3600C16D-32GTZR @ Guru3d
9) Corsair Vengeance CMK64GX5M2A4400C36 vs Corsair Vengeance LPX CMK32GX4M4K4000C19 - Linux Performance @ Phoronix
10) G.SKILL Trident Z5 F5-6000U4040E16GX2-TZ5S (OC 6200 CL38) vs G.Skill Trident Z Neo F4-4000C16D-32GTZNA(?) @ CapframeX (mit AMD Vergleichswerten für 5900X & DDR4-3733 CL14)
1. Analyse @ TechPowerUp
2. Cooling DDR5 Server Memory with a Corsair Vengeance Airflow @ Phoronix
Die ist eine verkürzte Schreibweise, mit der man sich auf einen bestimmten IC Typ bezieht.
Zusammensetzung (am Beispiel von H16M): DRAM Manufacturer (Hynix) | IC Denisity in Gbit (16Gbit) | Die Revision (M-Die)
Häufig verwendete Kürzel:
M16A - Micron 16Gbit A-Die
H16A - Hynix 16Gbit A-Die
H16M - Hynix 16Gbit M-Die
S16B - Samsung 16Gbit B-Die​
Die Kürzel können auch generationsübergreifend verwendet werden. Dabei wird die DDR-Generation vorangestellt. Beispiele:
4S8B = Samsung 8Gbit B-Die DDR4
4S16B = Samsung 16Gbit B-Die DDR4
5S16B = Samsung 16Gbit B-Die DDR5​
CorsairG.SKILL
Ver0.43.01 = CXMT (ChangXin Tech) 16Gbit A-Die (Q1)
Ver3.43.01 = Micron 16Gbit A-Die (Q1 | Q2 | Q3)
Ver3.43.02 = Micron 16Gbit B-Die (Q1)
Ver3.43.04 = Micron 16Gbit D-Die (Q1)
Ver3.53.02 = Micron 24Gbit B-Die (Q1)
Ver3.63.01 = Micron 32Gbit A-Die (Q1)
Ver4.43.13 / .02 = Samsung 16Gbit B-Die (Q1 | Q2 | Q3)
Ver4.43.05 = Samsung 16Gbit E-Die? (Belege gesucht)
Ver4.43.19 = Samsung 16Gbit P-Die (Belege gesucht)
Ver5.33.01 = Hynix 16Gbit A-Die 8Gbit Downbin (laut OC-Test @)
Ver5.43.01 = Hynix 16Gbit A-Die (Q1)
Ver5.43.13 = Hynix 16Gbit M-Die (Q1 | Q2 | Q3)
Ver5.53.13 = Hynix 24Gbit M-Die (Q1)
What integrated circuits ICs are used on my Corsair memory?
Lot Code
-88... = 8Gbit Downbin eines 16Gbit ICs, -8821A entspricht also einem 5H16A Downbin
-S410B = Samsung 32Gbit B-Die Downbin (Q1)
-S810B = Samsung 16Gbit B-Die (Q1)
-S810E = Samsung 16Gbit E-Die (Belege gesucht)
-S82*A = Hynix 16Gbit A-Die (Q1)
-S82*M = Hynix 16Gbit M-Die (Q1)
-S83*A = Micron 16Gbit A-Die (Q1)
-R810B = Samsung 24Gbit B-Die (Q1)
-R82*M = Hynix 24Gbit M-Die (Q1)
-R83*A = Micron 24Gbit A-Die
-T810M = Samsung 32Gbit M-Die (Q1)
KingstonPatriot
Production Code: ETM[M][08]A2104
H - Hynix
K - Chips wurden relabeled / ICs have been relabeled by Kingston
M - Micron (Spectek)
N - Nanya
S - Samsung
04/08/16 = Anzahl der auf einem Modul verbauten DRAM Chips.
Daraus ergibt sich auch die Organisation:
04 = 1Rx16
08 = 1Rx8
16 = 2Rx8
DRAM Kennung auf dem Label der Verpacking:
08 - Micron
12 - Nanya
16 - Samsung
32 - Hynix
Nach aktuellem Stand hat sich Patriot offenbar dazu entschieden den, von den DDR3 und DDR4 Modellen
bekannten, seitlichen Produktionscode auf dem Label zu entfernen. Die bisher abgelichteten Kits hatten
statt dessen an dieser Stelle alle nur noch fünf Sternchen (*****). Damit ist also an Hand des Labels keine
Identifikation der ICs mehr möglich.
Update: Bei neueren Modellen sind auch diese 5 Sternchen nicht mehr vorhanden.
CrucialMicron
Zusammensetzung: SKU.Suffix
SKU: CT16G56C46U5 - Part Number des Moduls
( Hier eines von zwei Modulen aus einem Kit vom Typ CT2K16G56C48U5. )
Suffix: .M8G1
M - DRAM Manufacturer: (M)icron, (H)ynix, (K/S)amsung
8 - Anzahl ICs: 4 = 1Rx16, 8 = 1Rx8, 16 = 2Rx8
G - Die Revision: A (Rev A / "A-Die"), G (Rev G / "G-Die")
1 - PCB Revision
Die Speicherdichte lässt sich aus der Kapazität des Moduls und der Anzahl der DRAM Chips ableiten. Ein 16GB Modul in 1Rx8 und ein 32GB Modul in 2Rx8 Organisation sind beispielweise aus 16Gbit ICs produziert.
Beispiel 1 (32GB UDIMM): MTC20C2085S1EC56BG1R = Rev G (DDR5-5600)
Beispiel 2 (32GB UDIMM): MTC20C2085S1EC48BA1R = Rev A (DDR5-4800)
Beispiel 3 (16GB UDIMM): MTC10C1084S1EC48BA1R = Rev A (DDR5-4800)
Speed Bin | Die Revision
Micron Part Number Decoder (für IC Codes):
Der DRAM Hersteller ist üblicherweise in das SPD programmiert und wird von CPU-Z (SPD Tab) angezeigt. Wenn die Die Revision programmiert ist, kann sie per Software z.B. mit HWiNFO (ab 7.26), Passmark RAMMon (ab 3.0) oder Thaiphoon Burner* ausgelesen werden. Ist sie nicht hinterlegt, wird im entsprechenden Feld je nach Programm nur "0.0" oder "N/A" (not available) angezeigt.
corsair-ddr5-7200-cl34-hwinfo_1920px.png HWInfo64_DRAM_Stepping_7.40.5000 [2].png
*Die Verwendung erfordert unter Windows 11 zur Zeit die temporäre Deaktivierung der Windows Kernisolierung und Speicherintegrität (02/2023).
So, hier noch die versprochene Excel-Tabelle. Einfach den gewünschten Takt eingeben, und die Primarys, dann rechnet es die anderen aus. So mal als Hilfe. Kann auch gerne in den Startpost angepinnt werden.
Download Im Anhang.
Code:
https://www.dropbox.com/scl/fi/tgtf06sufmnwuf833fo53/DDR-5_entry-guide-by-pakhtunov.pdf?rlkey=bvfwi5sj1hy1g0mzsnh1ws20v&dl=0
Das Original ist nicht mehr verfügbar. Eine Übersetzte Fassung gibt es zum Download bei Overclock.net (Link).
Vereinfachte Übertaktungstabelle DDR5 (erste Version):
Hinweise
tCL - beliebig, aus dem Intervall 22 bis 66
tWR - ein Vielfaches von 6, aus dem Intervall 48 bis 96
tRTP - gültige Werte 12, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 23, 24
CCDL - beliebig, aus dem Intervall 8 bis 16
CCDLWR - entspricht dem Doppelten von CCDL, ergo nur gerade Zahlen aus dem Intervall 16 bis 32
Micron DDR5 Table.png DDR5_Performance_Preview.png ddr5_micron_infographic.png Intel XMP 3.0 Standard.jpg GSK_DDR5_Lot_Code_RCR.jpg Kingston_DDR5_Lot_Code_RCR.jpg AMD-Roadmap-Leak.jpg Intel Alder Lake Mobile Lineup.jpg PDF Final Intel ISC June 18 Deck for Press Briefing -page-017.jpg JEDEC_DDR5_10.png JEDEC_DDR5_RDIMM_12.png JEDEC_DDR5_09.png
Einige Informationen noch vorläufig. Bitte tagged mich für Korrekturen/Ergänzungen zum Startbeitrag und verlinkt immer auch die originale Quelle. Danke!
  • simpletable2forDDR5.zip
Doch das klappt schon, dieses AMD setting fahre ich zur Zeit mit meinem 8000er A Die Kit:
Da sind halt mal komplett andere Timings wie beim Intel ^^. Auf nem Intel kannst du ein Mdie kit immer strammer fahren als ein adie kit.
123ns... gut gekühlt machen das aber einige mit.
da geht aber noch was mit der Latenz - die ist noch bissle hoch :coolblue:
joa 60ns sind im grunde stock latenzen - ich glaub @Holzmann hat die werte zu weit gesenkt (ka wie ich das beschreiben soll) - ich weis auch nicht wie sich das bei ryzen 7000 verhält aber bei den timings & cr1 erwarte ich eigentlich etwas unter 49,9ns
(ich hatte sowas auch mal - ich hab die timings so weit gesenkt das am ende das resultat schlechter wurde als bei höheren werten)
wie sind da eure erfahrungen ?
ein ycruncher 2.5b sagt übrigens wenig bis garnichts über die stabilität aus - ich versteh auch nicht wieso das hier gang und gebe ist - kann mir das jemand erklären ?
Nein die liegen eher so bei 70+
bei ryzen oder ? bei meinen kits und intel 12900k/13900kf war bisher 62-64ns "normal".
add: ich selbst kann dir zu cr1 nichts sagen - hab ich selbst noch nie versucht.
add2: stimmt ich seh gerade das dein dingens nicht 1:1:1 läuft - daran kann das auch liegen mit den hohen latenzen
meinte ryzen ...
ist das denn immernoch so stark thema bei ryzen 7000 und 1:1:1 wie zb bei ryzen 5000 ?
...ich glaub @Holzmann hat die werte zu weit gesenkt (ka wie ich das beschreiben soll)...
korrekt, teilweise interagieren die Subtimings auch miteinander - nur überall möglichst niedrige Zahlen eintackern bringt nicht immer das beste Ergebnis :devilish:
Ich finde bei meinem Asrock nicht den Power Down Mode
FCLK 1:1 zum Rest geht nicht, da ist 2100-2133 wohl aktuell das Maximum
lol dann haben die ryzen 7000 cpus sich ja 0 weiterentwickelt das war ja auch bei ryzen 5000 schon so.
Ist doch völlig egal, oder? Es zählt was Ende bei rumkommt.
Außerdem ist der Takt zumindest etwas höher. Bei Zen 3 ist spätestens bei 2000MHz Ende.
DDR5 im freien Fall :)
gerade ein gebrauchtes Trident Z 32GB 6400 CL32 Kit für 88€ erhalten (bei ebay etwas am WE nach A-Dies geschaut). 821A drauf. Jetzt brauch ich nur ein Zweitsystem mit DDR5 um nebenbei noch etwas takten zu können :)
Hab meine 7800er auch für 150 verkloppt. Viel mehr scheint man da auch nicht mehr zu bekommen. Ich muss auch noch 7600 und noch nen 7800er weg bekommen 😅. Für meinen Geschmack habe ich gerade echt zuviel und 2 gute reichen mir.
Hallo, ich habe G.Skill Ripjaws S5 DIMM Kit 96GB, DDR5-6400 mit zwei RAM-Riegeln in einen neuen Ryzen-PC eingebaut. Im Bios habe ich festgestellt, dass der RAM mit Quad-Channel läuft. Bedeutet das, dass ich den Speicher nicht mehr erweitern kann? War es ein Fehler, 48GB Riegel zu kaufen? Hätte ich 32GB Riegel nehmen sollen?
Quad-Channel mit DDR5?
AM5 unterstützt nur Dual-Channel.
Kann nur ein simuliertes Quad bei Vollbestückung sein.
Erweitern kann man schon, nur wer braucht so viel Ram?
Hmm, habe mal schnell gegoogled, und das gefunden.
DDR5 single sticks of RAM are actually dual channel! Not dual rank, but dual channel.
DDR4 vs DDR5
This means that newer processors like AMD's 7000 series are actually quad channel memory controller CPUs, but have been labeled as dual channel so the less technical wouldn't be expected to need four modules and not only two.
Das würde zumindest erklären, weshalb das im BIOS so angezeigt wird.
Nein, so lange es Board/Bios/IMC seitig unterstützt wird kannt du erweitern.
Jedes deiner DDR5 Module hat zwei unabhängige 32-Bit Breite Speicherkanäle, statt einem 64-Bit breiten.
Daher wird es eben als Quad-Channel angezeigt, wenn zwei Module verbaut sind.
was issn derzeit das maximale an Takt zu kaufen? 8000?
Laut Geizhals aktuell ja.
Hab da mal eine Frage an Leute, die sich mit DDR5 Speicher auskennen.
Aktuell habe ich dieses Kit: https://geizhals.at/g-skill-trident...t-32gb-f5-6800j3445g16gx2-tz5rk-a2837603.html
Auf einem Asus Prime Z790-P mit 13700k. Mehr als MT6800 scheint nicht machbar zu sein, aber das ist OK fuer mich. Immerhin komme ich mit dem Timings auf CL32-40-40-52.
Nun moechte ich aber die Speichermenge verdoppeln. Hier die Fragen.
- nochmal dasselbe Kit kaufen, und hoffen dass das System mit 4x16GB Riegeln gleich gut laeuft wie jetzt? (oder zumindest mit den XMP Timings)
- besser ein neues 2x32GB Kit kaufen? (z.b. https://geizhals.at/g-skill-trident...5-6800j3445g32gx2-tz5rk-a2962214.html?hloc=at )
- sind die Speicherchips am 2x32GB Kit gut? oder besser das hier kaufen: ( https://geizhals.at/g-skill-trident...5-6800j3446f48gx2-tz5rk-a2962101.html?hloc=at )
Wenn du keine Abstriche beim Takt machen willst, dann kauf dir 2x32GB. Sind auch keine anderen ICs drauf, nur Dual Rank statt Single Rank Module.
Ein 8200er Kit von Teamgroup (48GB) ist gelistet:
