[Sammelthread] DDR5 Info- & Laberthread 2025
DDR5 - Ein Überblick
DDR5 Tests & WWW Reviews
DDR5 Links & weiterführende Informationen
(@even.de)
(@Reous)
  • Preisvergleich: https://geizhals.de/?cat=ramddr3&xf=15903_DDR5
  • DRAM Hersteller:
    - Hynix : DDR5
    - Micron : DDR5
    - Nanya : DDR5
    - Samsung : DDR5
  • JEDEC DDR5 Standard: JESD79-5 (paywalled)
  • Informationen zu den DDR5 Timings und JEDEC Speed Bins: Insights into DDR5 Subtimings and Latencies @ AnandTech
  • Intel Extreme Memory Profile DDR5 Standard: Ver 3.0 (Microsite | XMP 3.0 - Certified Memory List)
  • SPD Fixing (ASUS Method): https://www.overclock.net/threads/corrupted-ddr5-spd-fix-tutorial.1795935/
  • Single vs Dual Rank DDR5 Tested (AMD Ryzen 7 7800X3D & MSI MEG X670E ACE)
    https://www.purepc.pl/test-pamieci-ram-ddr5-single-vs-dual-channel-single-vs-dual-rank-amd-am5
  • OC Guides (general)
    1) https://www.tomshardware.com/how-to/overclock-ddr5-ram
    2) https://www.igorslab.de/wie-ueberta...r-richtig-basic-und-tutorial-fuer-das-ram-oc/ (für DDR4, enthält aber die Basics)
    3) https://github.com/integralfx/MemTestHelper/blob/oc-guide/DDR4 OC Guide.md (für DDR4, enthält aber die Basics)
  • OC Guides (AMD)
    1) https://www.overclock.net/threads/amd-hynix-ddr5-overclocking-guide.1801842/
    2) https://www.igorslab.de/amd-ryzen-7...m-praxistest-mit-benchmarks-und-empfehlungen/
    3) https://skatterbencher.com/2022/09/26/raphael-overclocking-whats-new/
    4) AM5 Memory Performance Scaling @ Techpowerup
    5) 9800X3D mit RAM OC und Boost Override: Wie steht es um die FPS/W? @ PCGH
    6) AMD Ryzen 9000 X3D RAM-Referenz-Guide – 8200 2:1 vs. 6400 1:1, 2R vs. 1R, Optimized vs. EXPO vs. JEDEC in Synthetics und Gaming | Tutorial @ Igor's Lab
  • OC Guides (Intel)
    1) https://skatterbencher.com/2021/11/04/alder-lake-overclocking-whats-new/
    2) https://vintologi.com/threads/ddr5-overclocking-nightmare.1229/
    3) https://www.overclockers.com/ddr5-overclocking-guide/
  • OC Guides (Video)
    1) Intel 13th Gen K series & DDR5 overclocking insights and demos @ ASUS
    2) Finding the timing limits of Samsung DDR5 16Gb B-die at 6400Mbps (Intel) @ AHOC
    3) Finding the limits of Hynix DDR5 at 6666Mbps (Intel) @ AHOC
    4) DDR5-6800 CL34 OC with just 1.45V on the MSI Z690 Unify X @ AHOC
    5) Easy memory timings for Hynix DDR5 with Ryzen 7000 @ AHOC
1) 2x16GB DDR4-4000 CL14 vs 2x16GB DDR6-6000 CL36
2) 2x8GB DDR4-3733 CL17 vs 2x8GB DDR5-5600 CL40 (Patriot Viper Steel vs Patriot Viper Venom)
3) 2x16GB DDR4-3600 CL18 vs 2x16GB DDR5-4800 CL40 vs 2x16GB DDR5-6000 CL36 vs 2x16GB DDR5-7200 CL34 (TeamGroup T-Force Delta RGB FF3D516G7200HC34ABK)
4) 4x8GB DDR4-4000 CL15 vs 2x16GB DDR5-7200 CL34 (G.SKILL Ripjaws V F4-4000C15Q-32GVK vs Trident Z5 RGB F5-7200J3445G16GX2-TZ5RK)
Hardwareluxx: Corsair Dominator Platinum RGB CMT32GX5M2B5200C38-PK1 | G.Skill Ripjaws S5 F5-5200U4040A16GX2-RS5W | Kingston Fury Beast KF552C40BBK2-32 (vs DDR4-3200/4000, Corsair Vengeance CMW32GX4M4C3600C18)
1) Corsair Dominator Platinum RGB CMT32GX5M2B5200C38 (vs Corsair Dominator Platinum RGB DDR4-3600 16-16-16 ???)
2) Corsair Vengeance CMK32GX5M2B5200C38 (vs ADATA XPG Gammix D20 AX4U36008G18A-DCBK20)
3) G.SKILL Trident Z5 RGB F5-6000U3636E16GX2-TZ5RK (vs verschiedene Ripjwas V / Trident Z DDR4 in G1/G2)
4) G.SKILL Trident Z5 RGB F5-6000U3636E16GX2-TZ5RK (vs Crucial Ballistix Max RGB BLM2K16G44C19U4BL)
5) G.SKILL Trident Z5 RGB F5-6000U3636E16GX2-TZ5RK (vs G.SKILL Trident Z Royal F4-3600C16D-32GTR?)
6) G.SKILL Ripjaws S5 F5-5200U4040A16GX2-RS5W (vs G.SKILL Trident Z Royal Elite F4-3600C14D-32GTESA)
7) G.SKILL Ripjaws S5 F5-5200U4040A16GX2-RS5W vs G.SKILL F4-3600C14D-32GTESA @ i2hard.ru
8) Kingston Fury KF552C40BBK2-32 vs G.Skill Trident Z RGB F4-3600C16D-32GTZR @ Guru3d
9) Corsair Vengeance CMK64GX5M2A4400C36 vs Corsair Vengeance LPX CMK32GX4M4K4000C19 - Linux Performance @ Phoronix
10) G.SKILL Trident Z5 F5-6000U4040E16GX2-TZ5S (OC 6200 CL38) vs G.Skill Trident Z Neo F4-4000C16D-32GTZNA(?) @ CapframeX (mit AMD Vergleichswerten für 5900X & DDR4-3733 CL14)
1. Analyse @ TechPowerUp
2. Cooling DDR5 Server Memory with a Corsair Vengeance Airflow @ Phoronix
Die ist eine verkürzte Schreibweise, mit der man sich auf einen bestimmten IC Typ bezieht.
Zusammensetzung (am Beispiel von H16M): DRAM Manufacturer (Hynix) | IC Denisity in Gbit (16Gbit) | Die Revision (M-Die)
Häufig verwendete Kürzel:
M16A - Micron 16Gbit A-Die
H16A - Hynix 16Gbit A-Die
H16M - Hynix 16Gbit M-Die
S16B - Samsung 16Gbit B-Die​
Die Kürzel können auch generationsübergreifend verwendet werden. Dabei wird die DDR-Generation vorangestellt. Beispiele:
4S8B = Samsung 8Gbit B-Die DDR4
4S16B = Samsung 16Gbit B-Die DDR4
5S16B = Samsung 16Gbit B-Die DDR5​
CorsairG.SKILL
Ver3.43.01 = Micron 16Gbit A-Die (Q1 | Q2 | Q3)
Ver3.43.02 = Micron 16Gbit B-Die (Q1)
Ver3.43.04 = Micron 16Gbit D-Die (Q1)
Ver3.53.02 = Micron 24Gbit B-Die (Q1)
Ver4.43.13 / .02 = Samsung 16Gbit B-Die (Q1 | Q2 | Q3)
Ver4.43.19 = Samsung 16Gbit P-Die (Belege gesucht)
Ver5.33.01 = Hynix 16Gbit A-Die 8Gbit Downbin (laut OC-Test @)
Ver5.43.01 = Hynix 16Gbit A-Die (Q1)
Ver5.43.13 = Hynix 16Gbit M-Die (Q1 | Q2 | Q3)
Ver5.53.13 = Hynix 24Gbit M-Die (Q1)
What integrated circuits ICs are used on my Corsair memory?
Lot Code
-88... = 8Gbit Downbin eines 16Gbit ICs, -8821A entspricht also einem 5H16A Downbin
-S810B = Samsung 16Gbit B-Die (Q1)
-S82*A = Hynix 16Gbit A-Die (Q1)
-S82*M = Hynix 16Gbit M-Die (Q1)
-S83*A = Micron 16Gbit A-Die (Q1)
-R810B = Samsung 24Gbit B-Die (Q1)
-R82*M = Hynix 24Gbit M-Die (Q1)
-R83*A = Micron 24Gbit A-Die
KingstonPatriot
Production Code: ETM[M][08]A2104
H - Hynix
K - Chips wurden relabeled / ICs have been relabeled by Kingston
M - Micron (Spectek)
N - Nanya
S - Samsung
04/08/16 = Anzahl der auf einem Modul verbauten DRAM Chips.
Daraus ergibt sich auch die Organisation:
04 = 1Rx16
08 = 1Rx8
16 = 2Rx8
Nach aktuellem Stand hat sich Patriot offenbar dazu entschieden den, von den DDR3 und DDR4 Modellen
bekannten, seitlichen Produktionscode auf dem Label zu entfernen. Die bisher abgelichteten Kits hatten
statt dessen an dieser Stelle alle nur noch fünf Sternchen (*****). Damit ist also an Hand des Labels keine
Identifikation der ICs mehr möglich.
Update: Bei neueren Modellen sind auch diese 5 Sternchen nicht mehr vorhanden.
CrucialMicron
Zusammensetzung: SKU.Suffix
SKU: CT16G56C46U5 - Part Number des Moduls
( Hier eines von zwei Modulen aus einem Kit vom Typ CT2K16G56C48U5. )
Suffix: .M8G1
M - DRAM Manufacturer: (M)icron, (H)ynix, (K/S)amsung
8 - Anzahl ICs: 4 = 1Rx16, 8 = 1Rx8, 16 = 2Rx8
G - Die Revision: A (Rev A / "A-Die"), G (Rev G / "G-Die")
1 - PCB Revision
Die Speicherdichte lässt sich aus der Kapazität des Moduls und der Anzahl der DRAM Chips ableiten. Ein 16GB Modul in 1Rx8 und ein 32GB Modul in 2Rx8 Organisation sind beispielweise aus 16Gbit ICs produziert.
Beispiel 1 (32GB UDIMM): MTC20C2085S1EC56BG1R = Rev G (DDR5-5600)
Beispiel 2 (32GB UDIMM): MTC20C2085S1EC48BA1R = Rev A (DDR5-4800)
Beispiel 3 (16GB UDIMM): MTC10C1084S1EC48BA1R = Rev A (DDR5-4800)
Speed Bin | Die Revision
Micron Part Number Decoder (für IC Codes):
Der DRAM Hersteller ist üblicherweise in das SPD programmiert und wird von CPU-Z (SPD Tab) angezeigt. Wenn die Die Revision programmiert ist, kann sie per Software z.B. mit HWiNFO (ab 7.26), Passmark RAMMon (ab 3.0) oder Thaiphoon Burner* ausgelesen werden. Ist sie nicht hinterlegt, wird im entsprechenden Feld je nach Programm nur "0.0" oder "N/A" (not available) angezeigt.
corsair-ddr5-7200-cl34-hwinfo_1920px.png HWInfo64_DRAM_Stepping_7.40.5000 [2].png
*Die Verwendung erfordert unter Windows 11 zur Zeit die temporäre Deaktivierung der Windows Kernisolierung und Speicherintegrität (02/2023).
So, hier noch die versprochene Excel-Tabelle. Einfach den gewünschten Takt eingeben, und die Primarys, dann rechnet es die anderen aus. So mal als Hilfe. Kann auch gerne in den Startpost angepinnt werden.
Download Im Anhang.
Code:
https://www.dropbox.com/scl/fi/tgtf06sufmnwuf833fo53/DDR-5_entry-guide-by-pakhtunov.pdf?rlkey=bvfwi5sj1hy1g0mzsnh1ws20v&dl=0
Das Original ist nicht mehr verfügbar. Eine Übersetzte Fassung gibt es zum Download bei Overclock.net (Link).
Vereinfachte Übertaktungstabelle DDR5 (erste Version):
Hinweise
tCL - beliebig, aus dem Intervall 22 bis 66
tWR - ein Vielfaches von 6, aus dem Intervall 48 bis 96
tRTP - gültige Werte 12, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 23, 24
CCDL - beliebig, aus dem Intervall 8 bis 16
CCDLWR - entspricht dem Doppelten von CCDL, ergo nur gerade Zahlen aus dem Intervall 16 bis 32
Micron DDR5 Table.png DDR5_Performance_Preview.png ddr5_micron_infographic.png Intel XMP 3.0 Standard.jpg GSK_DDR5_Lot_Code_RCR.jpg Kingston_DDR5_Lot_Code_RCR.jpg AMD-Roadmap-Leak.jpg Intel Alder Lake Mobile Lineup.jpg PDF Final Intel ISC June 18 Deck for Press Briefing -page-017.jpg JEDEC_DDR5_10.png JEDEC_DDR5_RDIMM_12.png JEDEC_DDR5_09.png
Einige Informationen noch vorläufig. Bitte tagged mich für Korrekturen/Ergänzungen zum Startbeitrag und verlinkt immer auch die originale Quelle. Danke!
  • simpletable2forDDR5.zip
Zumindest im Asus Bios gibt es dafür aber noch keine Funktion. Habe auch noch keine näheren Infos irgendwo gesehen außer die Slides für XMP3 wo eben die Profile als Feature gezeigt werden
YEEEEEEEEEEES
konnte eben bei ALZA 2x 16GB Kingston Fury 5200 ergattern 278€ HYPE
sobald ich die Dominator irgendwo bekomme landen die Kingston bei ebay :d
YEEEEEEEEEEES
Und der wurde schon geliefert? Bestellt heißt aktuell ja nicht viel 😅
Verfügbaren DDR5 Speicher haben hier schon viele bestellt, geliefert wurde er bis jetzt nur einer Minderheit.
naja man kann die momentan überall nur kaufen wenn sie im shop auch verfügbar sind also gehe ich mal davon aus dass der bei mir am donnerstag ankommt :)
Ich drück dir die Daumen, will dich nur auf eventuelle Rückschläge vorbereiten. Die meisten Shops liefern aktuell nicht das was sie an Bestellungen zulassen. Trotzdem viel Glück 👍
Am 12.11 hab ich bei Alza 2x 4800er bestellt, kamen am 16.11 an. Da hats gut geklappt…
Ich hab heut 2x die 5200er bestellt, sollten se kommen landen se im MP…
Nachdem nächste Woche jeder welchen von Alternate bekommen hat im Januar oder so :fresse2:
Auf Geizhals ist nicht 5066 gelistet. Oder hat JEDEC das garniert verabschiedet?
Gibt es überhaupt noch Shops die DDR5 reinbekommen? Wollte ungern den Rest vorher kaufen und Monate auf RAM warten.
Ja diverse Shops bekommen immer wieder mal was rein. Genauso schnell wie er Verfügbar ist, ist aber selbst das günstigste Kit wieder ausverkauft. Sprich dauerhaft schauen und dann schnell sein. Sonst wird das nichts.
Dank @SH und dem Shop in Frankreich kann ich immerhin alle Speicherbänke des Extreme bestücken, wenn auch mit Bling Bling Schmand Ram.
Edit:
Aufgrund der vielen Anfragen möchte ich anmerken, daß ich den Speicher auch wirklich komplett in meinem neuen Build verbaue.
Jaja, das waren doch deine Domis, die da vorhin auf eBay waren :sneaky: Natürlich Spaß, viel Freude damit! Positive Nachrichten sind hier ja eher selten..
Ganz bestimmt nicht, denn meine sind 5200er. Auf eBay waren es nur 4800er. :d
Noch ein Grund mehr auf das RGB Gedöns zu verzichten, kann man Roman nur beipflichten. bitte Thermalright Passiv-Kühler für DDR5 Module. o_O
Da war ich auch erstaunt das die Cosair Dominator sogar wärmer werden als die nackten DDR5 Module. Hoffentlich hat G.Skill sich mehr Gedanken beim Thermal-Design gemacht.
Wie der Roman sagte, ist bereits wie bei den DDR4 Module, oben das ist alles nur noch Plastik. Hab noch 4 schöne originale Platinum Sticks hier, da ist der Kamm oben eben echtes Alu denke ich mal, wenn da Luft durch weht hilft das ungemein. Die RGB sind da schon deutlich schlechter hatte ich auch hier im Schnitt 6-7° Unterschied auf DDR4.
Die originalen DDR4 Platinum haben eben den am besten Verfügbaren Kühler.
Und die Entwicklung geht auf jeden Fall in die falsche Richtung. X299 Desaster incomming
würde auch die Trident Z5 ohne RGB favorisieren,
Das würde ich auch, ich bin eh überhaupt kein RGB fan. Aber man muss ja inzwischen nehmen was man kriegt. Kann ich die RGB eigentlich abschalten, das dürfte doch dann etwas sparen? Oder macht das keinen Unterschied.
Minimal, das Problem ist doch das isolierende Plastikgedöns, das leitet Wärme halt nicht wirklich.
Siehe Dominator RGB Fail im Video von Roman.
Bei den non RGB G.Skill ist das doch aber auch nur eine Plastikeinlage oben nur halt ohne die LEDs.
Edit:
Darf ich fragen wie der Shop hieß wo du bestellt hast??
Du benötigst dafür ausserdem noch eine Lieferadresse in Frankreich.
Die leiten die Sendung dann gegen Gebühr an Dich weiter.
schade schon wieder alles leer.
Kannst du mir ein 32 GB 5200 Kit besorgen? :d
Gerade auch jemand auf Equipr die Kingston Fury Beast 16GB gekauft? Ich hab per Paypal bezahlt und eben von PP eine Email über Rückzahlung bekommen. Passiert das bei dem Shop öfter?
Die stornieren schnell, wenn die Ware nicht verfügbar ist.
