Neben der Verarbeitung und der Ausstattung des Gehäuses ist auch das Temperaturverhalten von elementarer Bedeutung.
Das Testsystem:
Folgende Komponenten wurden verbaut:
| Eckdaten: Testsytem | |
| Prozessor: | AMD Ryzen 5 1600, 6x 3,2 GHz |
| Prozessor-Kühler: | Thermalright True Spirit 120 Direct |
| Mainboard: | Gigabyte GA-AB350-Gaming 3 |
| Arbeitsspeicher: | Crucial Ballistix Sport LT Red 16GB Kit (2 x 8GB) DDR4-2666 |
| Festplatte: | OCZ Arc 100 SSD 240 GB |
| Grafikkarte: | Gigabyte AORUS GeForce GTX 1080 8G |
| Betriebssystem: | Windows 10 |
Temperaturmessungen:
Um die maximalen Temperaturen des Prozessors zu ermitteln, wurde die CPU mittels des kostenlosen Stresstest-Tools Prime 95 für 20 Minuten ausgelastet. Da der Small FFT-Test erfahrungsgemäß die höchste Wärmeverlustleistung mit sich bringt, benutzen wir diesen Modus und protokollieren die maximale Prozessortemperatur mit AMDs Ryzen Master-Programm. Gleichzeitig wird die Grafikkarte mit Unigine Superposition ausgelastet. Anders als beim bisher genutzten Furmark bleibt der Boost-Takt in diesem Stresstest konstant. Der CPU-Lüfter wird für die Temperaturmessungen fix mit moderaten 1.000 U/min betrieben, die Grafikkartenlüfter laufen auf 50 Prozent. So schließen wir aus, dass eine automatische Lüftersteuerung Einfluss auf die Messergebnisse nehmen kann.
Aufgrund der effektiven Stromsparmechanismen des Testsystems können wir auf Leerlaufmessungen verzichten.
Unsere Messungen brachten folgendes Ergebnis hervor:
CPU-Temperatur
GPU-Temperatur
Beurteilung der Temperaturen:
Als Showgehäuse mit Glasfront ist das M580 Plus bei der Kühlung eigentlich benachteiligt. Doch FSP verbaut vier 120-mm-Lüfter, die eine enorme Maximaldrehzahl von etwa 2.700 U/min erreichen und die zumindest die CPU sehr effektiv kühlen. Die Grafikkarte erwärmt sich hingegen deutlich stärker. Bei minimaler Lüfterdrehzahl von 300 U/min steigt dann vor allem die CPU-Temperatur deutlich an.
Lautstärkemessungen:
Für unsere Lautstärkemessungen nutzen wir ein Voltcraft SL-400 Schallpegel-Messgerät, das wir in 20 cm Entfernung vor dem Gehäuse platzieren. CPU- und GPU-Lüfter werden gestoppt, so dass praktisch ganz gezielt die Lautstärke der Gehäuselüfter gemessen wird.
Lautstärke in dB(A)
Die hohe Maximaldrehzahl sorgt dafür, dass die Gehäuselüfter sehr laut werden können. Dank der niedrigen Minimaldrehzahl ist aber auch ein angenehm leiser Betrieb möglich.
Weitere Messungen in der Übersicht:
Höhe Prozessorkühler:
Maximale Höhe CPU-Kühler in cm
Eine maximale CPU-Kühlerhöhe von 16 cm ist für viele, aber nicht für alle Luftkühler ausreichend. Hier muss man dem Aufbau mit zwei nebeneinanderliegenden Kammern Tribut zollen.
Grafikkartenlänge:
Maximale Grafikkartenlänge in cm
Bei der maximalen Grafikkartenlänge gibt es hingegen praktisch kein Limit - bei 45 cm (44,5 cm laut FSP) finden auch die längsten Modelle problemlos Platz.
Platz für das Kabelmanagement:
Abstand zwischen Tray und Seitenteil in cm
Durch den Zweikammeraufbau bleibt hinter dem Mainboardträger viel Platz für Kabel.
Materialstärke:
Stärke der Seitenteile in mm
Das Stahlseitenteil ist 0,75 mm und das Glasseitenteil rund 4 mm stark.
