[Sammelthread] DDR5 Info- & Laberthread 2025
DDR5 - Ein Überblick
DDR5 Tests & WWW Reviews
DDR5 Links & weiterführende Informationen
(@even.de)
(@Reous)
  • Preisvergleich: https://geizhals.de/?cat=ramddr3&xf=15903_DDR5
  • DRAM Hersteller:
    - Hynix : DDR5
    - Micron : DDR5
    - Nanya : DDR5
    - Samsung : DDR5
  • JEDEC DDR5 Standard: JESD79-5 (paywalled)
  • Informationen zu den DDR5 Timings und JEDEC Speed Bins: Insights into DDR5 Subtimings and Latencies @ AnandTech
  • Intel Extreme Memory Profile DDR5 Standard: Ver 3.0 (Microsite | XMP 3.0 - Certified Memory List)
  • SPD Fixing (ASUS Method): https://www.overclock.net/threads/corrupted-ddr5-spd-fix-tutorial.1795935/
  • Single vs Dual Rank DDR5 Tested (AMD Ryzen 7 7800X3D & MSI MEG X670E ACE)
    https://www.purepc.pl/test-pamieci-ram-ddr5-single-vs-dual-channel-single-vs-dual-rank-amd-am5
  • OC Guides (general)
    1) https://www.tomshardware.com/how-to/overclock-ddr5-ram
    2) https://www.igorslab.de/wie-ueberta...r-richtig-basic-und-tutorial-fuer-das-ram-oc/ (für DDR4, enthält aber die Basics)
    3) https://github.com/integralfx/MemTestHelper/blob/oc-guide/DDR4 OC Guide.md (für DDR4, enthält aber die Basics)
  • OC Guides (AMD)
    1) https://www.overclock.net/threads/amd-hynix-ddr5-overclocking-guide.1801842/
    2) https://www.igorslab.de/amd-ryzen-7...m-praxistest-mit-benchmarks-und-empfehlungen/
    3) https://skatterbencher.com/2022/09/26/raphael-overclocking-whats-new/
    4) AM5 Memory Performance Scaling @ Techpowerup
    5) 9800X3D mit RAM OC und Boost Override: Wie steht es um die FPS/W? @ PCGH
    6) AMD Ryzen 9000 X3D RAM-Referenz-Guide – 8200 2:1 vs. 6400 1:1, 2R vs. 1R, Optimized vs. EXPO vs. JEDEC in Synthetics und Gaming | Tutorial @ Igor's Lab
  • OC Guides (Intel)
    1) https://skatterbencher.com/2021/11/04/alder-lake-overclocking-whats-new/
    2) https://vintologi.com/threads/ddr5-overclocking-nightmare.1229/
    3) https://www.overclockers.com/ddr5-overclocking-guide/
  • OC Guides (Video)
    1) Intel 13th Gen K series & DDR5 overclocking insights and demos @ ASUS
    2) Finding the timing limits of Samsung DDR5 16Gb B-die at 6400Mbps (Intel) @ AHOC
    3) Finding the limits of Hynix DDR5 at 6666Mbps (Intel) @ AHOC
    4) DDR5-6800 CL34 OC with just 1.45V on the MSI Z690 Unify X @ AHOC
    5) Easy memory timings for Hynix DDR5 with Ryzen 7000 @ AHOC
1) 2x16GB DDR4-4000 CL14 vs 2x16GB DDR6-6000 CL36
2) 2x8GB DDR4-3733 CL17 vs 2x8GB DDR5-5600 CL40 (Patriot Viper Steel vs Patriot Viper Venom)
3) 2x16GB DDR4-3600 CL18 vs 2x16GB DDR5-4800 CL40 vs 2x16GB DDR5-6000 CL36 vs 2x16GB DDR5-7200 CL34 (TeamGroup T-Force Delta RGB FF3D516G7200HC34ABK)
4) 4x8GB DDR4-4000 CL15 vs 2x16GB DDR5-7200 CL34 (G.SKILL Ripjaws V F4-4000C15Q-32GVK vs Trident Z5 RGB F5-7200J3445G16GX2-TZ5RK)
5. Intel Core i5-14600KF & DDR4 vs DDR5 (verschiedene Settings)
Hardwareluxx: Corsair Dominator Platinum RGB CMT32GX5M2B5200C38-PK1 | G.Skill Ripjaws S5 F5-5200U4040A16GX2-RS5W | Kingston Fury Beast KF552C40BBK2-32 (vs DDR4-3200/4000, Corsair Vengeance CMW32GX4M4C3600C18)
1) Corsair Dominator Platinum RGB CMT32GX5M2B5200C38 (vs Corsair Dominator Platinum RGB DDR4-3600 16-16-16 ???)
2) Corsair Vengeance CMK32GX5M2B5200C38 (vs ADATA XPG Gammix D20 AX4U36008G18A-DCBK20)
3) G.SKILL Trident Z5 RGB F5-6000U3636E16GX2-TZ5RK (vs verschiedene Ripjwas V / Trident Z DDR4 in G1/G2)
4) G.SKILL Trident Z5 RGB F5-6000U3636E16GX2-TZ5RK (vs Crucial Ballistix Max RGB BLM2K16G44C19U4BL)
5) G.SKILL Trident Z5 RGB F5-6000U3636E16GX2-TZ5RK (vs G.SKILL Trident Z Royal F4-3600C16D-32GTR?)
6) G.SKILL Ripjaws S5 F5-5200U4040A16GX2-RS5W (vs G.SKILL Trident Z Royal Elite F4-3600C14D-32GTESA)
7) G.SKILL Ripjaws S5 F5-5200U4040A16GX2-RS5W vs G.SKILL F4-3600C14D-32GTESA @ i2hard.ru
8) Kingston Fury KF552C40BBK2-32 vs G.Skill Trident Z RGB F4-3600C16D-32GTZR @ Guru3d
9) Corsair Vengeance CMK64GX5M2A4400C36 vs Corsair Vengeance LPX CMK32GX4M4K4000C19 - Linux Performance @ Phoronix
10) G.SKILL Trident Z5 F5-6000U4040E16GX2-TZ5S (OC 6200 CL38) vs G.Skill Trident Z Neo F4-4000C16D-32GTZNA(?) @ CapframeX (mit AMD Vergleichswerten für 5900X & DDR4-3733 CL14)
1. Analyse @ TechPowerUp
2. Cooling DDR5 Server Memory with a Corsair Vengeance Airflow @ Phoronix
Die ist eine verkürzte Schreibweise, mit der man sich auf einen bestimmten IC Typ bezieht.
Zusammensetzung (am Beispiel von H16M): DRAM Manufacturer (Hynix) | IC Denisity in Gbit (16Gbit) | Die Revision (M-Die)
Häufig verwendete Kürzel:
M16A - Micron 16Gbit A-Die
H16A - Hynix 16Gbit A-Die
H16M - Hynix 16Gbit M-Die
S16B - Samsung 16Gbit B-Die​
Die Kürzel können auch generationsübergreifend verwendet werden. Dabei wird die DDR-Generation vorangestellt. Beispiele:
4S8B = Samsung 8Gbit B-Die DDR4
4S16B = Samsung 16Gbit B-Die DDR4
5S16B = Samsung 16Gbit B-Die DDR5​
CorsairG.SKILL
Ver0.43.01 = CXMT (ChangXin Tech) 16Gbit A-Die (Q1)
Ver3.43.01 = Micron 16Gbit A-Die (Q1 | Q2 | Q3)
Ver3.43.02 = Micron 16Gbit B-Die (Q1)
Ver3.43.04 = Micron 16Gbit D-Die (Q1)
Ver3.53.02 = Micron 24Gbit B-Die (Q1)
Ver3.64.01 = Micron 32Gbit A-Die (Q1)
Ver4.43.13 / .02 = Samsung 16Gbit B-Die (Q1 | Q2 | Q3)
Ver4.43.05 = Samsung 16Gbit E-Die (Belege gesucht)
Ver4.43.19 = Samsung 16Gbit P-Die (Belege gesucht)
Ver5.33.01 = Hynix 16Gbit A-Die 8Gbit Downbin (laut OC-Test @)
Ver5.43.01 = Hynix 16Gbit A-Die (Q1)
Ver5.43.13 = Hynix 16Gbit M-Die (Q1 | Q2 | Q3)
Ver5.53.13 = Hynix 24Gbit M-Die (Q1)
What integrated circuits ICs are used on my Corsair memory?
Lot Code
-88... = 8Gbit Downbin eines 16Gbit ICs, -8821A entspricht also einem 5H16A Downbin
-S410B = Samsung 32Gbit B-Die Downbin (Q1)
-S810B = Samsung 16Gbit B-Die (Q1)
-S810E = Samsung 16Gbit E-Die (Belege gesucht)
-S82*A = Hynix 16Gbit A-Die (Q1)
-S82*M = Hynix 16Gbit M-Die (Q1)
-S83*A = Micron 16Gbit A-Die (Q1)
-R810B = Samsung 24Gbit B-Die (Q1)
-R82*M = Hynix 24Gbit M-Die (Q1)
-R83*A = Micron 24Gbit A-Die
-T810M = Samsung 32Gbit M-Die (Q1)
KingstonPatriot
Production Code: ETM[M][08]A2104
H - Hynix
K - Chips wurden relabeled / ICs have been relabeled by Kingston
M - Micron (Spectek)
N - Nanya
S - Samsung
04/08/16 = Anzahl der auf einem Modul verbauten DRAM Chips.
Daraus ergibt sich auch die Organisation:
04 = 1Rx16
08 = 1Rx8
16 = 2Rx8
DRAM Kennung auf dem Label der Verpacking:
08 - Micron
12 - Nanya
16 - Samsung
32 - Hynix
Nach aktuellem Stand hat sich Patriot offenbar dazu entschieden den, von den DDR3 und DDR4 Modellen
bekannten, seitlichen Produktionscode auf dem Label zu entfernen. Die bisher abgelichteten Kits hatten
statt dessen an dieser Stelle alle nur noch fünf Sternchen (*****). Damit ist also an Hand des Labels keine
Identifikation der ICs mehr möglich.
Update: Bei neueren Modellen sind auch diese 5 Sternchen nicht mehr vorhanden.
CrucialMicron
Zusammensetzung: SKU.Suffix
SKU: CT16G56C46U5 - Part Number des Moduls
( Hier eines von zwei Modulen aus einem Kit vom Typ CT2K16G56C48U5. )
Suffix: .M8G1
M - DRAM Manufacturer: (M)icron, (H)ynix, (K/S)amsung
8 - Anzahl ICs: 4 = 1Rx16, 8 = 1Rx8, 16 = 2Rx8
G - Die Revision: A (Rev A / "A-Die"), G (Rev G / "G-Die")
1 - PCB Revision
Die Speicherdichte lässt sich aus der Kapazität des Moduls und der Anzahl der DRAM Chips ableiten. Ein 16GB Modul in 1Rx8 und ein 32GB Modul in 2Rx8 Organisation sind beispielweise aus 16Gbit ICs produziert.
Beispiel 1 (32GB UDIMM): MTC20C2085S1EC56BG1R = Rev G (DDR5-5600)
Beispiel 2 (32GB UDIMM): MTC20C2085S1EC48BA1R = Rev A (DDR5-4800)
Beispiel 3 (16GB UDIMM): MTC10C1084S1EC48BA1R = Rev A (DDR5-4800)
Speed Bin | Die Revision
Micron Part Number Decoder (für IC Codes):
Der DRAM Hersteller ist üblicherweise in das SPD programmiert und wird von CPU-Z (SPD Tab) angezeigt. Wenn die Die Revision programmiert ist, kann sie per Software z.B. mit HWiNFO (ab 7.26), Passmark RAMMon (ab 3.0) oder Thaiphoon Burner* ausgelesen werden. Ist sie nicht hinterlegt, wird im entsprechenden Feld je nach Programm nur "0.0" oder "N/A" (not available) angezeigt.
corsair-ddr5-7200-cl34-hwinfo_1920px.png HWInfo64_DRAM_Stepping_7.40.5000 [2].png
*Die Verwendung erfordert unter Windows 11 zur Zeit die temporäre Deaktivierung der Windows Kernisolierung und Speicherintegrität (02/2023).
So, hier noch die versprochene Excel-Tabelle. Einfach den gewünschten Takt eingeben, und die Primarys, dann rechnet es die anderen aus. So mal als Hilfe. Kann auch gerne in den Startpost angepinnt werden.
Download Im Anhang.
Code:
https://www.dropbox.com/scl/fi/tgtf06sufmnwuf833fo53/DDR-5_entry-guide-by-pakhtunov.pdf?rlkey=bvfwi5sj1hy1g0mzsnh1ws20v&dl=0
Das Original ist nicht mehr verfügbar. Eine Übersetzte Fassung gibt es zum Download bei Overclock.net (Link).
Vereinfachte Übertaktungstabelle DDR5 (erste Version):
Hinweise
tCL - beliebig, aus dem Intervall 22 bis 66
tWR - ein Vielfaches von 6, aus dem Intervall 48 bis 96
tRTP - gültige Werte 12, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 23, 24
CCDL - beliebig, aus dem Intervall 8 bis 16
CCDLWR - entspricht dem Doppelten von CCDL, ergo nur gerade Zahlen aus dem Intervall 16 bis 32
Micron DDR5 Table.png DDR5_Performance_Preview.png ddr5_micron_infographic.png Intel XMP 3.0 Standard.jpg GSK_DDR5_Lot_Code_RCR.jpg Kingston_DDR5_Lot_Code_RCR.jpg AMD-Roadmap-Leak.jpg Intel Alder Lake Mobile Lineup.jpg PDF Final Intel ISC June 18 Deck for Press Briefing -page-017.jpg JEDEC_DDR5_10.png JEDEC_DDR5_RDIMM_12.png JEDEC_DDR5_09.png
Einige Informationen noch vorläufig. Bitte tagged mich für Korrekturen/Ergänzungen zum Startbeitrag und verlinkt immer auch die originale Quelle. Danke!
  • simpletable2forDDR5.zip
WWW Reviews
hat einer von euch Erfahungen mit 64GB Modulen auf einem Z790 Board? Läuft das schon, oder müssen wir noch auf BIOS Updates warten?
Grüße
Du meinst Kits wie dieses?
Hab es selbst noch nicht getestet, aber im Prinzip sollte die Unterstützung für solche Module bereits integriert sein. Die ersten Samples wurden schon vor einem Jahr validiert und auch Demos gezeigt. Wenn du auf Nummer sicher gehen willst, frag beim Support des Mainboard-Herstellers nach.
Oh, es gibt ja endlich 32 GBit ICs zu kaufen. Gleich noch auf Dual Rank zu gehen wird wohl auf <6.000 hinaus laufen solange die BIOSe nicht weiter optimiert werden. Laufen wirds wohl....
Gibts nirgends OC tests mit 32 GB Single Rank Modulen?
mit welchem 32GB-Kit bis ca. 160 Euro erreiche ich mit dem 9800X3D die schnellste Bandbreite? Aktuell habe ich 6000cl36:
Und warum ist mein Copy-Wert so schlecht?
Mit den Screen von dir kann man man nur raten woran es liegen könnte.
Deine AIDA64 Version ist nicht mehr Aktuell.
Mache mal zumindest einen zusätzlichen Screen mit Zen Timings etc, damit man sich auch mal die restlichen Timings (sekundär, tertiär) etc. dazu ansehen kann.
Beispiel:
Heinrich
Als Fan von Non RGB freue ich mich schon wenn diese Schätzchen auf den Markt kommen. Die Narvic Black sind sowieso schön und dann noch als CU Dumm ? Sweet !
Warum testet so eine so eine bekannte Hardwareinstitution wie HardwareLuxx eigentlich keine CU Dimm auf AM5 ? Es it doch kein Geheimniss,das auch AMD schnellen Ram kann ?!
Funktioniert CU DIMM denn immer mit AMD? Denke eher nicht, oder? BTW die gibt es bereits in EU Shops zu kaufen.
Laut MSI sollen CU dimm DDR5 8400/8200 (je nachdem welcher Takt freigegeben wurde) mit aktiviertem Nitro Beipass bei 800er Chipsatz ganz normal funktionieren.
Asus geht :
Möglich dann aber nur auf X870E. Ansonsten eierst du mit 3200 MTs rum. CU ist also noch keine generelle Option.
Wozu in aller Welt willst du CU-Dimm auf ner AM5 Plattform testen:oops:.
Das bringt dir doch absolut gar nix, dich begrenzt doch die CPU, dafür müsstest du aktuell nen AMD 8xxxér nutzen.
CU-Dimm soll ja durch den CKD angeblich eine marginal höhere Latenz aufweisen.
Ob das überhaupt messbar ist keine Ahnung und Im Bypass eh nicht, aber du kannst du doch gleich UDimm nehmen.^^
UDimm gibt es ja auch bis 2x24GB bis 9600MT/s .
Snakeeyes hat ja welche, die kriegst du glaube bloß ne zu kaufen^^, aber ich denke mal selbst meine Kingston können 9000+.
Ich hab eh kein AMD mehr und wie man ja durch das Video sieht, gibt es Leute die CU dimm auf AM5 schnallen. Es wäre einfach mal interessant und CU Dimm auf Intel Testen kann ja jeder ^^
Ich hab meine A-dies und momentan machen die nen guten job mit 8400MT/s auf nem 4Dimm Board. Sie laufen auch mit 8600 gut, aber komischerweise macht Cyberpunk dann zicken.
Cudimm kaufen um sie dann Im bypass mode zu betreiben. Irgendwie sehr sinnfrei es sei denn man wechselt zeitnah auf eine Plattform bei der man es dann nutzen kann um sich den erneut kauf zu ersparen.
Ein Feature zu bezahlen das man am Ende umgeht ist nicht wirklich sinnvoll.
Wie weit kann ich bei gefahrlos bei der NGU und D2D spannung gehen ? Gibt es eine Funktionierende Version vom MSI Dragon Ball für Z890? Ich hab 8600MT/s noch nicht so ganz Stabil.
SA ist wie zuvor bei Z790 ?
Beim asrock sind die Limits meine ich schon so eingestellt dass man sich da nicht ausversehen was grillt.
Ob die am Ende so sind dass es Jahre hält wird man dann sehen.
Kann dir aber auch nicht sagen was da bei asrock max geht.
Ich habe kein ASRock , ich habe das MSI Z890 ACE
Funktioniert die v1.0.0.15 für Intel nicht?
Ich hab nur die 1.0.12 und die Funktioniert nicht. Hast du nen DL für die 15?
2x24GB DDR5-8000 CL36 und endlich Quad Kits?
02-gskill-ddr5-8000c36-2x24gb-x870e-memtest.jpg 03-gskill-ddr5-6000c28-4x48gb-x870e-memtest.jpg 04-gskill-ddr5-6000c26-2x24gb-x870e-asus-memtest.jpg 06-gskill-new-performance-spec-table-eng.jpg
Quelle:
Ich hab mal ne Frage, und zwar zeigt mir HWinfo irgendwie nicht mehr an ob ich A die oder M dies habe? Kann man das aus diesen Informationen irgendwie trotzdem entnehmen?
@Gurkengraeber
Da du ein 48GB Kit hast, sind es M-Die.
Und bei G.Skill kannst du es auch ganz simpel am Aufkleber auf den RAMs ablesen.
Ein Blick auf Seite 1 hilft :)
Lot Code
Alles klar, danke dir. Ja, Seite 1 hatte ich nicht mehr auf dem Schirm.
Hab mal ne Frage zwecks Ramtimings. Nimmt sich viel bei DDR5 6000 CL36-36-36 und CL40-40-40. Ich leg eher Wert auf stabilen Betrieb, statt dem letzten bisschen Leistung. Der IF sollte ja bei 6000er synchron laufen, wenn ich das richtig im Kopf hatte.
Und kann man Expo statt XMP empfehlen? CPU ist ein 9800X3D geplant
Beim Ram der
der 9800X3D wird ja offiziell mit 5600 MHz angegeben, mit 6000 MHz hast du also schon eine Übertaktung. 6000 MHz laufen aber fast immer. 6000 CL30 wir oft empfohlen und gekauft. EXPO ist für AMD, XMP für Intel.
Hab ich eigentlich was verpasst, oder wo ist hier der Haken?
64GB DDR5 6400 CL32 für 105€ ?!
