Neben der Verarbeitung und der Ausstattung des Gehäuses ist auch das Temperaturverhalten von elementarer Bedeutung.
Das Testsystem:
Folgende Komponenten wurden verbaut:
| Eckdaten: Testsytem | |
| Prozessor: | AMD Ryzen 5 1600, 6x 3,2 GHz |
| Prozessor-Kühler: | Thermalright True Spirit 120 Direct |
| Mainboard: | Gigabyte GA-AB350-Gaming 3 |
| Arbeitsspeicher: | Crucial Ballistix Sport LT Red 16GB Kit (2 x 8GB) DDR4-2666 |
| Festplatte: | OCZ Arc 100 SSD 240 GB |
| Grafikkarte: | Gigabyte AORUS GeForce GTX 1080 8G |
| Betriebssystem: | Windows 10 |
Temperaturmessungen:
Um die maximalen Temperaturen des Prozessors zu ermitteln, wurde die CPU mittels des kostenlosen Stresstest-Tools Prime 95 für 20 Minuten ausgelastet. Da der Small FFT-Test erfahrungsgemäß die höchste Wärmeverlustleistung mit sich bringt, benutzen wir diesen Modus und protokollieren die maximale Prozessortemperatur mit AMDs Ryzen Master-Programm. Gleichzeitig wird die Grafikkarte mit Unigine Superposition ausgelastet. Anders als beim bisher genutzten Furmark bleibt der Boost-Takt in diesem Stresstest konstant. Der CPU-Lüfter wird für die Temperaturmessungen fix mit moderaten 1.000 U/min betrieben, die Grafikkartenlüfter laufen auf 50 Prozent. So schließen wir aus, dass eine automatische Lüftersteuerung Einfluss auf die Messergebnisse nehmen kann.
Aufgrund der effektiven Stromsparmechanismen des Testsystems können wir auf Leerlaufmessungen verzichten.
Unsere Messungen brachten folgendes Ergebnis hervor:
CPU-Temperatur
GPU-Temperatur
Beurteilung der Temperaturen:
"Flow Luxury" ist offenbar nicht nur ein Marketingbegriff. Das Flux Rear kann mit seinen fünf Lüftern tatsächlich eine bemerkenswert hohe Kühlleistung bieten, CPU- und GPU-Temperatur fallen bei maximaler Drehzahl sehr niedrig aus. Bei einem PWM-Regelwert von 10 % (etwa 300 U/min) steigen die Temperaturen zwar deutlich an, es reicht aber immer noch für eine Platzierung im Mittelfeld.
Lautstärkemessungen:
Für unsere Lautstärkemessungen nutzen wir ein Voltcraft SL-400 Schallpegel-Messgerät, das wir in 20 cm Entfernung vor dem Gehäuse platzieren. CPU- und GPU-Lüfter werden gestoppt, sodass praktisch ganz gezielt die Lautstärke der Gehäuselüfter gemessen wird.
Lautstärke in dB(A)
Die hohe Kühlleistung geht auch mit einem hohen Schallpegel einher - im Testfeld gibt es aber eine ganze Reihe von Gehäusen, die bei geringerer Kühlleistung lauter werden. Bei Minimaldrehzahl werden die Lüfter angenehm leise. Subjektiv kann man die Frontlüfter bei geringem Hörabstand noch minimal hören, unter praxisrelevanten Bedingungen kann das Flux Rear bei Minimaldrehzahl aber als leise gelten.
Weitere Messungen in der Übersicht:
Höhe Prozessorkühler:
Maximale Höhe CPU-Kühler in cm
Bei einer maximalen CPU-Kühlerhöhe von 18 cm können alle marktüblichen Towerkühler verbaut werden.
Grafikkartenlänge:
Maximale Grafikkartenlänge in cm
Auch bei der Grafikkartenlänge müssen praktisch keine Einschränkungen befürchtet werden.
Platz für das Kabelmanagement:
Abstand zwischen Tray und Seitenteil in cm
Direkt hinter dem Mainboardträger messen wir einen Abstand zum Stahlseitenteil von etwas über 3 cm. Antec selbst gibt 3,3 cm an. In Frontnähe wächst der Abstand zwischen Tray und Seitenteil auf 3,7 cm.
Materialstärke:
Stärke der Seitenteile in mm
Das Glasseitenteil hat eine übliche Materialstärke von rund 4 mm, das Stahlseitenteil kommt auf 0,8 mm.
