Lian Li Lancool 217
High-Airflow-Gehäuse mit Holzstreifen - Testsystem, Belüftung und Messungen
Neben der Verarbeitung und der Ausstattung des Gehäuses ist auch das Temperaturverhalten von elementarer Bedeutung.
Das Testsystem:
Folgende Komponenten wurden verbaut:
Eckdaten: Testsytem
Prozessor: AMD Ryzen 5 1600, 6x 3,2 GHz
Prozessor-Kühler: Thermalright True Spirit 120 Direct
Mainboard: Gigabyte GA-AB350-Gaming 3
Arbeitsspeicher: Crucial Ballistix Sport LT Red 16GB Kit (2 x 8GB) DDR4-2666
Festplatte: OCZ Arc 100 SSD 240 GB
Grafikkarte: Gigabyte AORUS GeForce GTX 1080 8G
Betriebssystem: Windows 10
Temperaturmessungen:
Um die maximalen Temperaturen des Prozessors zu ermitteln, wurde die CPU mittels des kostenlosen Stresstest-Tools Prime 95 für 20 Minuten ausgelastet. Da der Small FFT-Test erfahrungsgemäß die höchste Wärmeverlustleistung mit sich bringt, benutzen wir diesen Modus und protokollieren die maximale Prozessortemperatur mit AMDs Ryzen Master-Programm. Gleichzeitig wird die Grafikkarte mit Unigine Superposition ausgelastet. Anders als beim bisher genutzten Furmark bleibt der Boost-Takt in diesem Stresstest konstant. Der CPU-Lüfter wird für die Temperaturmessungen fix mit moderaten 1.000 U/min betrieben, die Grafikkartenlüfter laufen auf 50 Prozent. So schließen wir aus, dass eine automatische Lüftersteuerung Einfluss auf die Messergebnisse nehmen kann.
Aufgrund der effektiven Stromsparmechanismen des Testsystems können wir auf Leerlaufmessungen verzichten.
Unsere Messungen brachten folgendes Ergebnis hervor:
CPU-Temperatur
Grad Celsius
Weniger ist besser
GPU-Temperatur
Grad Celsius
Weniger ist besser
Beurteilung der Temperaturen:
Lian Li betont beim Lancool 217 besonders die Kühlleistung - und hat damit nicht zu viel versprochen. Die fünf Gehäuselüfter sorgen auf voller Drehzahl für eine sehr effektive Kühlung von CPU und GPU. Auf 10 % PWM-Regelwert steigen die Temperaturen zwar klar an, liegen aber immer noch im guten Mittelfeld.
Lautstärkemessungen:
Für unsere Lautstärkemessungen nutzen wir ein Voltcraft SL-400 Schallpegel-Messgerät, das wir in 20 cm Entfernung vor dem Gehäuse platzieren. CPU- und GPU-Lüfter werden gestoppt, so dass praktisch ganz gezielt die Lautstärke der Gehäuselüfter gemessen wird.
Lautstärke in dB(A)
dB(A)
weniger ist besser
Der Nachteil der hohen Kühlleistung ist die Lautstärke - das Lian Li-Gehäuse gehört bei voller Lüfterdrehzahl zu den lautesten Modellen im Testfeld. Die Lüfter können aber auch relativ weit heruntergeregelt werden. Subjektiv sind die 170-mm-Frontlüfter auf Minimaldrehzahl und bei geringem Hörabstand noch ganz dezent hörbar, im Alltagsbetrieb empfinden wir das Gehäuse aber als angenehm leise.
Weitere Messungen in der Übersicht:
Höhe Prozessorkühler:
Maximale Höhe CPU-Kühler in cm
cm
Mehr ist besser
Die angegebene maximale CPU-Kühlerhöhe von 18 cm können wir so bestätigen.
Grafikkartenlänge:
Maximale Grafikkartenlänge in cm
cm
Mehr ist besser
Bei der maximalen Grafikkartenlänge messen wir mit 41 cm sogar einen höheren Wert als von Lian Li angegeben (38 cm).
Platz für das Kabelmanagement:
Abstand zwischen Tray und Seitenteil in cm
cm
Mehr ist besser
Hinter dem Mainboardträger bleiben etwa 3 cm Platz.
Materialstärke:
Stärke der Seitenteile in mm
mm
Mehr ist besser (unterschiedliche Materialien sind zu berücksichtigen)
Das Glasseitenteil des Gehäuses ist wie von Lian Li angegeben rund 4 mm stark, beim Stahlseitenteil messen wir 0,85 mm.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (29) VGWort
