Hyte X50 im Test
Rund und bunt - Testsystem, Belüftung und Messungen
Neben der Verarbeitung und der Ausstattung des Gehäuses ist auch das Temperaturverhalten von elementarer Bedeutung.
Das Testsystem:
Folgende Komponenten wurden verbaut:
Eckdaten: Testsytem
Prozessor: AMD Ryzen 5 1600, 6x 3,2 GHz
Prozessor-Kühler: Thermalright True Spirit 120 Direct
Mainboard: Gigabyte GA-AB350-Gaming 3
Arbeitsspeicher: Crucial Ballistix Sport LT Red 16GB Kit (2 x 8GB) DDR4-2666
Festplatte: OCZ Arc 100 SSD 240 GB
Grafikkarte: Gigabyte AORUS GeForce GTX 1080 8G
Betriebssystem: Windows 10
Temperaturmessungen:
Um die maximalen Temperaturen des Prozessors zu ermitteln, wurde die CPU mittels des kostenlosen Stresstest-Tools Prime 95 für 20 Minuten ausgelastet. Da der Small FFT-Test erfahrungsgemäß die höchste Wärmeverlustleistung mit sich bringt, benutzen wir diesen Modus und protokollieren die maximale Prozessortemperatur mit AMDs Ryzen Master-Programm. Gleichzeitig wird die Grafikkarte mit Unigine Superposition ausgelastet. Anders als beim bisher genutzten Furmark bleibt der Boost-Takt in diesem Stresstest konstant. Der CPU-Lüfter wird für die Temperaturmessungen fix mit moderaten 1.000 U/min betrieben, die Grafikkartenlüfter laufen auf 50 Prozent. So schließen wir aus, dass eine automatische Lüftersteuerung Einfluss auf die Messergebnisse nehmen kann.
Aufgrund der effektiven Stromsparmechanismen des Testsystems können wir auf Leerlaufmessungen verzichten.
Unsere Messungen brachten folgendes Ergebnis hervor:
CPU-Temperatur
Grad Celsius
Weniger ist besser
GPU-Temperatur
Grad Celsius
Weniger ist besser
Beurteilung der Temperaturen:
Mit den beiden von uns nachgerüsteten Hyte Thicc FP12 sind die Lüfterplätze natürlich noch lange nicht ausgereizt. Die Kühlleistung ist trotzdem schon mehr als solide, die GPU-Temperatur liegt im Mittelfeld, die CPU-Temperatur im Spitzenfeld. Durch die drei Bodenlüfterplätze könnte man die GPU-Kühlung noch einfach unterstützen. Das Herunterregeln der Lüfter auf Minimaldrehzahl lässt die CPU-Temperatur deutlich steigen, die GPU-Temperatur wird hingegen nicht erkennbar beeinflusst.
Lautstärkemessungen:
Für unsere Lautstärkemessungen nutzen wir ein Voltcraft SL-400 Schallpegel-Messgerät, das wir in 20 cm Entfernung vor dem Gehäuse platzieren. CPU- und GPU-Lüfter werden gestoppt, so dass praktisch ganz gezielt die Lautstärke der Gehäuselüfter gemessen wird.
Lautstärke in dB(A)
dB(A)
weniger ist besser
Das X50 selbst ist als lüfterloses Gehäuse erst einmal lautlos. Um zu zeigen, welche Lautstärke die nachgerüsteten Lüfter erzeugen, binden wir trotzdem Lautstärkemesswerte ein. Die beiden Hyte-Lüfter sind 32 mm dicke 120-mm-Lüfter, die auf bis zu 3.000 U/min beschleunigen und dabei extrem laut werden. Auf Minimaldrehzahl sind sie hingegen nur noch in stiller Umgebung minimal wahrnehmbar.
Weitere Messungen in der Übersicht:
Höhe Prozessorkühler:
Maximale Höhe CPU-Kühler in cm
cm
Mehr ist besser
Bei einer maximalen CPU-Kühlerhöhe von 17 cm können auch hohe Towerkühler verbaut werden.
Grafikkartenlänge:
Maximale Grafikkartenlänge in cm
cm
Mehr ist besser
Die maximale Grafikkartenlänge fällt mit 42 cm (offiziell 43 cm) ebenfalls so großzügig aus, dass mit keinen Einschränkungen zu rechnen ist.
Platz für das Kabelmanagement:
Abstand zwischen Tray und Seitenteil in cm
cm
Mehr ist besser
Zwischen dem Mainboardträger und dem Stahlseitenteil messen wir einen großzügigen Abstand von etwa 5,9 cm.
Materialstärke:
Stärke der Seitenteile in mm
mm
Mehr ist besser (unterschiedliche Materialien sind zu berücksichtigen)
Hyte nutzt 4 mm starkes Glas, das Stahlseitenteil ist überdurchschnittliche 1,1 mm stark.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (12) VGWort
