Lian Li DK07 im Test
Ist das motorisierte Tischgehäuse die Traumlösung? - Testsystem, Belüftung und Messungen
Neben der Verarbeitung und der Ausstattung des Gehäuses ist auch das Temperaturverhalten von elementarer Bedeutung.
Das Testsystem:
Folgende Komponenten wurden verbaut:
Eckdaten: Testsytem
Prozessor: AMD Ryzen 5 1600, 6x 3,2 GHz
Prozessor-Kühler: Thermalright True Spirit 120 Direct
Mainboard: Gigabyte GA-AB350-Gaming 3
Arbeitsspeicher: Crucial Ballistix Sport LT Red 16GB Kit (2 x 8GB) DDR4-2666
Festplatte: OCZ Arc 100 SSD 240 GB
Grafikkarte: Gigabyte AORUS GeForce GTX 1080 8G
Betriebssystem: Windows 10
Temperaturmessungen:
Um die maximalen Temperaturen des Prozessors zu ermitteln, wurde die CPU mittels des kostenlosen Stresstest-Tools Prime 95 für 20 Minuten ausgelastet. Da der Small FFT-Test erfahrungsgemäß die höchste Wärmeverlustleistung mit sich bringt, benutzen wir diesen Modus und protokollieren die maximale Prozessortemperatur mit AMDs Ryzen Master-Programm. Gleichzeitig wird die Grafikkarte mit Unigine Superposition ausgelastet. Anders als beim bisher genutzten Furmark bleibt der Boost-Takt in diesem Stresstest konstant. Der CPU-Lüfter wird für die Temperaturmessungen fix mit moderaten 1.000 U/min betrieben, die Grafikkartenlüfter laufen auf 50 Prozent. So schließen wir aus, dass eine automatische Lüftersteuerung Einfluss auf die Messergebnisse nehmen kann.
Aufgrund der effektiven Stromsparmechanismen des Testsystems können wir auf Leerlaufmessungen verzichten.
Unsere Messungen brachten folgendes Ergebnis hervor:
CPU-Temperatur
Grad Celsius
Weniger ist besser
GPU-Temperatur
Grad Celsius
Weniger ist besser
Beurteilung der Temperaturen:
Wir haben im DK07 zwar zwei Systeme verbaut, die Messungen liefen aber in gewohnter Form nur mit dem regulären Gehäusetestsystem und mit den sechs 120-mm-Gehäuselüftern auf der Seite des Testsystems. Bei maximaler Drehzahl werden CPU und GPU effektiv gekühlt, es gibt aber durchaus Airflow-Gehäuse, die mit weniger Lüftern niedrigere Temperaturen erreichen. Bei minimaler Drehzahl steigen die Temperaturen des Testsystems zwar deutlich an, bleiben aber unkritisch.
Lautstärkemessungen:
Für unsere Lautstärkemessungen nutzen wir ein Voltcraft SL-400 Schallpegel-Messgerät, das wir in 20 cm Entfernung vor dem Gehäuse platzieren. CPU- und GPU-Lüfter werden gestoppt, so dass praktisch ganz gezielt die Lautstärke der Gehäuselüfter gemessen wird.
Lautstärke in dB(A)
dB(A)
weniger ist besser
Das DK07 ist lüfter- und damit erst einmal lautlos. Unsere Beispiel-Lüfterbestückung sorgt für beachtlichen Lärm auf Maximaldrehzahl. Auf Minimaldrehzahl können die Lian Li-Lüfter aber angenehm leise betrieben werden.
Weitere Messungen in der Übersicht:
Höhe Prozessorkühler:
Maximale Höhe CPU-Kühler in cm
cm
Mehr ist besser
Bei einer maximalen CPU-Kühlerhöhe von etwa 18 cm können alle handelsüblichen Towerkühler verbaut werden.
Grafikkartenlänge:
Maximale Grafikkartenlänge in cm
cm
Mehr ist besser
Lian Li gibt eine maximale Grafikkartenlänge von exakt 38,3 cm an, wir haben hingegen etwa 40 cm gemessen. In beiden Fällen finden auch sehr lange High-End-Modelle Platz.
Platz für das Kabelmanagement:
Abstand zwischen Tray und Seitenteil in cm
cm
Mehr ist besser
Die herausnehmbaren Mainboardträger werden mit etwa 2 cm Abstand zur Bodenplatte der Gehäusekammer montiert. Man kann durchaus Kabel darunter verlegen - wenn die seitlich unter dem Mainboardträger herausgeführt werden, sind sie aber sichtbar.
Materialstärke:
Stärke der Seitenteile in mm
mm
Mehr ist besser (unterschiedliche Materialien sind zu berücksichtigen)
Bei der Glasplatte messen wir eine enorme Materialstärke von rund 6 mm. Den Stahl haben wir stellenweise mit einer Materialstärke von ebenfalls beachtlichen 2,2 mm gemessen.
