Neben der Verarbeitung und der Ausstattung des Gehäuses ist auch das Temperaturverhalten von elementarer Bedeutung.
Das Testsystem:
Folgende Komponenten wurden verbaut:
| Eckdaten: Testsytem | |
| Prozessor: | AMD Ryzen 5 1600, 6x 3,2 GHz |
| Prozessor-Kühler: | Thermalright True Spirit 120 Direct |
| Mainboard: | Gigabyte GA-AB350-Gaming 3 |
| Arbeitsspeicher: | Crucial Ballistix Sport LT Red 16GB Kit (2 x 8GB) DDR4-2666 |
| Festplatte: | OCZ Arc 100 SSD 240 GB |
| Grafikkarte: | Gigabyte AORUS GeForce GTX 1080 8G |
| Betriebssystem: | Windows 10 |
Temperaturmessungen:
Um die maximalen Temperaturen des Prozessors zu ermitteln, wurde die CPU mittels des kostenlosen Stresstest-Tools Prime 95 für 20 Minuten ausgelastet. Da der Small FFT-Test erfahrungsgemäß die höchste Wärmeverlustleistung mit sich bringt, benutzen wir diesen Modus und protokollieren die maximale Prozessortemperatur mit AMDs Ryzen Master-Programm. Gleichzeitig wird die Grafikkarte mit Unigine Superposition ausgelastet. Anders als beim bisher genutzten Furmark bleibt der Boost-Takt in diesem Stresstest konstant. Der CPU-Lüfter wird für die Temperaturmessungen fix mit moderaten 1.000 U/min betrieben, die Grafikkartenlüfter laufen auf 50 Prozent. So schließen wir aus, dass eine automatische Lüftersteuerung Einfluss auf die Messergebnisse nehmen kann.
Aufgrund der effektiven Stromsparmechanismen des Testsystems können wir auf Leerlaufmessungen verzichten.
Unsere Messungen brachten folgendes Ergebnis hervor:
CPU-Temperatur
GPU-Temperatur
Beurteilung der Temperaturen:
Wir konnten die vier Gehäuselüfter zwischen etwa 150 und 1.500 U/min regeln, sie decken also einen breiten Drehzahlbereich ab. Bei voller Drehzahl wird die GPU gut, die CPU sogar hervorragend gekühlt. Die Temperaturen steigen auf Minimaldrehzahl deutlich an, bleiben beim Testsystem aber noch unkritisch.
Lautstärkemessungen:
Für unsere Lautstärkemessungen nutzen wir ein Voltcraft SL-400 Schallpegel-Messgerät, das wir in 20 cm Entfernung vor dem Gehäuse platzieren. CPU- und GPU-Lüfter werden gestoppt, so dass praktisch ganz gezielt die Lautstärke der Gehäuselüfter gemessen wird.
Lautstärke in dB(A)
Die Minimaldrehzahl ist sehr niedrig. Bei geringem Hörabstand (um die 20 cm) ist allerdings beim Testsample ein leichtes Lagerklackern hörbar. Bei einer typischeren Entfernung zum Gehäuse fällt das aber nicht mehr auf. Beim Betrieb mit Maximaldrehzahl wird das DLITE aufdringlich laut.
Weitere Messungen in der Übersicht:
Höhe Prozessorkühler:
Maximale Höhe CPU-Kühler in cm
In Win selbst gibt eine maximale CPU-Kühlerhöhe von 16,5 cm an - das wäre ein Wert, der für die meisten, aber nicht für alle Towerkühler ausreicht. Bei unserem Testsystem messen wir allerdings einen großzügigeren Wert von 18 cm. Damit lassen sich dann alle marktüblichen Towerkühler verbauen.
Grafikkartenlänge:
Maximale Grafikkartenlänge in cm
Bei einer maximalen Grafikkartenlänge von 38 cm (bei verbauten Frontlüftern) können fast alle aktuellen Grafikkarten verbaut werden.
Platz für das Kabelmanagement:
Abstand zwischen Tray und Seitenteil in cm
Zwischen Mainboardträger und Stahlseitenteil bleiben etwa 3 cm Abstand, sodass Kabel in diesem Bereich gut verstaut werden können.
Materialstärke:
Stärke der Seitenteile in mm
Das Stahlseitenteil kommt auf eine Materialstärke von 0,75 mm. Beim Glasseitenteil konnten wir die Materialstärke aufgrund eines umlaufenden Rahmens nicht mit unserer Mikrometerschraube messen.
