Neben der Verarbeitung und der Ausstattung des Gehäuses ist auch das Temperaturverhalten von elementarer Bedeutung.
Das Testsystem:
Folgende Komponenten wurden verbaut:
| Eckdaten: Testsytem | |
| Prozessor: | AMD Ryzen 5 1600, 6x 3,2 GHz |
| Prozessor-Kühler: | Thermalright True Spirit 120 Direct |
| Mainboard: | Gigabyte GA-AB350-Gaming 3 |
| Arbeitsspeicher: | Crucial Ballistix Sport LT Red 16GB Kit (2 x 8GB) DDR4-2666 |
| Festplatte: | OCZ Arc 100 SSD 240 GB |
| Grafikkarte: | Gigabyte AORUS GeForce GTX 1080 8G |
| Betriebssystem: | Windows 10 |
Temperaturmessungen:
Um die maximalen Temperaturen des Prozessors zu ermitteln, wurde die CPU mittels des kostenlosen Stresstest-Tools Prime 95 für 20 Minuten ausgelastet. Da der Small FFT-Test erfahrungsgemäß die höchste Wärmeverlustleistung mit sich bringt, benutzen wir diesen Modus und protokollieren die maximale Prozessortemperatur mit AMDs Ryzen Master-Programm. Gleichzeitig wird die Grafikkarte mit Unigine Superposition ausgelastet. Anders als beim bisher genutzten Furmark bleibt der Boost-Takt in diesem Stresstest konstant. Der CPU-Lüfter wird für die Temperaturmessungen fix mit moderaten 1.000 U/min betrieben, die Grafikkartenlüfter laufen auf 50 Prozent. So schließen wir aus, dass eine automatische Lüftersteuerung Einfluss auf die Messergebnisse nehmen kann.
Aufgrund der effektiven Stromsparmechanismen des Testsystems können wir auf Leerlaufmessungen verzichten.
Unsere Messungen brachten folgendes Ergebnis hervor:
CPU-Temperatur
GPU-Temperatur
Beurteilung der Temperaturen:
Wir haben die Gehäuselüfter bei beiden Meshify-3-Modellen sowohl mit minimaler als auch mit maximaler Drehzahl laufen lassen. Beim XL-Modell mit Adjust Pro Hub fiel die Minimaldrehzahl dabei wie angesprochen deutlich höher aus (etwa 700 statt 340 U/min). Dementsprechend sind die Temperaturen beim Meshify 3 mit Minimaldrehzahl höher, liegen aber trotzdem noch im Mittelfeld. Auf Maximaldrehzahl gehören beide Fractal-Design-Gehäuse zu den leistungsstärkeren Modellen im Testfeld. Das kleinere Meshify 3 kann sich leicht vor das XL-Modell setzen.
Lautstärkemessungen:
Für unsere Lautstärkemessungen nutzen wir ein Voltcraft SL-400 Schallpegel-Messgerät, das wir in 20 cm Entfernung vor dem Gehäuse platzieren. CPU- und GPU-Lüfter werden gestoppt, so dass praktisch ganz gezielt die Lautstärke der Gehäuselüfter gemessen wird.
Lautstärke in dB(A)
Auf Maximaldrehzahl werden die Gehäuselüfter beider Gehäuse recht laut. Auf Minimaldrehzahl arbeiten sie beim Meshify 3 flüsterleise. Beim Fractal Design Meshify 3 XL Ambience Pro RGB bleiben die Lüfter auf der für uns direkt nutzbaren Minimaldrehzahl von 700 U/min hingegen noch dezent hörbar.
Weitere Messungen in der Übersicht:
Höhe Prozessorkühler:
Maximale Höhe CPU-Kühler in cm
Bei der maximalen CPU-Kühlerhöhe ist das XL-Modell zwar noch etwas großzügiger als das Meshify 3, bei über 17 cm können aber in beiden Gehäusen die höchsten marktüblichen Towerkühler verbaut werden.
Grafikkartenlänge:
Maximale Grafikkartenlänge in cm
Bei der maximalen Grafikkartenlänge ist der Unterschied zwischen beiden Gehäusen größer. Das Meshify 3 XL gehört in dieser Hinsicht zu den großzügigsten Gehäusen, das Meshify 3 ist hingegen vergleichsweise restriktiv. Bei gemessenen 34,5 cm (34,9 cm sind der Herstellerwert) finden trotzdem die meisten aktuellen Grafikkarten Platz. Enger wird es allerdings, wenn zusätzlich ein Frontradiator verbaut werden soll.
Platz für das Kabelmanagement:
Abstand zwischen Tray und Seitenteil in cm
Hinter dem Mainboardträger lässt Fractal Design bei beiden Gehäusen etwa 3,5 cm Platz für das Kabelmanagement.
Materialstärke:
Stärke der Seitenteile in mm
Das Meshify 3 nutzt etwa 0,85 mm starke Stahlseitenteile. Beim Meshify 3 XL messen wir am Stahlseitenteil 0,9 mm und am Glasseitenteil rund 3 mm.
