Fractal Design Meshify 3 und Meshify 3 XL im Test
Airflow-Gehäuse mit aerodynamischem Design - Innerer Aufbau (2)
Neben dem Mainboardträger zeigt sich beim Meshify 3 XL die Blende für die optionalen seitlichen Lüfterplätze. Bei beiden Gehäusen gibt es einen vertikalen Kabelkanal. Dei drei Kunststoffkabelhalterungen können in mehreren Stufen vom Tray weggezogen und auch einfach ganz herausgezogen werden. Das erleichtert das Verlegen von Kabeln sehr und ist komfortabler als die Nutzung von Kabelbindern oder Klettverschlüssen.
Das Netzteil ruht in der Bodenkammer auf vier Gummiflächen. Am Mainboardträger darüber zeigen sich keine konventionellen Laufwerksträger, sondern zwei Paar Laufwerksschienen. Diese Schienen können mit Abstand für 3,5- oder 2,5-Zoll-Laufwerke montiert werden. Sie nehmen je ein 3,5-Zoll-Laufwerk oder zwei 2,5-Zoll-Laufwerke auf. 3,5-Zoll-Laufwerke werden durch Gummiringe entkoppelt, 2,5-Zoll-Laufwerke hingegen direkt verschraubt. Bei beiden Laufwerksformaten muss zum Schraubendreher gegriffen werden. Am Gehäuseboden kann beim Meshify 3 XL vor dem Netzteil noch ein weiterer, reiner 2,5-Zoll-Laufwerksplatz genutzt werden. Beim kleineren Meshify 3 finden hier sogar zwei 2,5-Zoll-Laufwerke Platz.
Bei den Ambience Pro RGB-Modellen wird der Adjust Pro Hub von einem Klettverschluss am Mainboardtray gehalten. Er ist bereits mit den Lüftern und der Gehäusebeleuchtung verbunden. Dabei nutzt Fractal Design Kabel mit einem USB-C-Stecker. Die Gehäuselüfter sind ab Werk damit gekoppelt, so dass die Verkabelung deutlich ordentlicher gelöst wird als bei Lüftern mit separaten PWM- und A-RGB-Kabeln. Zwei der vier Anschlüsse für Beleuchtung/Lüfter sind noch frei. An der Unterkante des Controllers wird ein S-ATA-Stromkabel angeschlossen. Ein USB-2.0-Pfostenstecker stellt die Verbindung zum Mainboard her, ein PWM-Kabel kann mit einem PWM-Anschluss des Mainboards verbunden werden. Eine RGB-LED informiert über den Status des Adjust Pro Hub - wenn eine Verbindung zur Software besteht, leuchtet sie blau.
Unser Testsystem findet in den beiden neuen Meshify-Modellen problemlos Platz. Im Meshify 3 XL macht es deutlich, wie geräumig dieses Gehäuse ist. Das Kabelmanagement ist gleichermaßen nutzerfreundlich als auch wirkungsvoll.
