Fractal Design Era 2 im Test
Trifft Eleganz doch noch auf Kühlleistung? - Testsystem, Belüftung und Messungen
Neben der Verarbeitung und der Ausstattung des Gehäuses ist auch das Temperaturverhalten von elementarer Bedeutung.
Das Testsystem:
Ihr Hardwareluxx-Team
Folgende Komponenten wurden verbaut:
Eckdaten: Testsystem
Prozessor: AMD Ryzen 5 1600, 6x 3,2 GHz
Prozessor-Kühler: Noctua NH-L12S
Mainboard: ASUS ROG Strix X370-I Gaming
Arbeitsspeicher: Crucial Ballistix Sport LT Red 16GB Kit (2 x 8GB) DDR4-2666
Festplatte: OCZ Arc 100 SSD 240 GB
Grafikkarte: Gigabyte AORUS GeForce GTX 1080 8G
Betriebssystem: Windows 10
Temperaturmessungen:
Um die maximalen Temperaturen des Prozessors zu ermitteln, wurde die CPU mittels des kostenlosen Stresstest-Tools Prime 95 für 20 Minuten ausgelastet. Da der Small FFT-Test erfahrungsgemäß die höchste Wärmeverlustleistung mit sich bringt, benutzen wir diesen Modus und protokollieren die maximale Prozessortemperatur mit AMDs Ryzen Master-Programm. Gleichzeitig wird die Grafikkarte mit Unigine Superposition ausgelastet. Anders als beim bisher genutzten Furmark bleibt der Boost-Takt in diesem Stresstest konstant. Der CPU-Lüfter wird für die Temperaturmessungen im Era 2 fix mit seiner maximalen Drehzahl von 1.850 U/min betrieben (beim Standardkühler des Testsystems sonst mit 1.000 U/min), die Grafikkartenlüfter laufen auf 50 Prozent. So schließen wir aus, dass eine automatische Lüftersteuerung Einfluss auf die Messergebnisse nehmen kann.
Aufgrund der effektiven Stromsparmechanismen des Testsystems können wir auf Leerlaufmessungen verzichten.
Unsere Messungen brachten folgendes Ergebnis hervor:
CPU-Temperatur
Grad Celsius
Weniger ist besser
GPU-Temperatur
Grad Celsius
Weniger ist besser
Beurteilung der Temperaturen:
Die CPU-Messwerte sind wegen des abweichenden CPU-Kühlers nicht direkt vergleichbar. Der Top-Blowkühler von Noctua kann die Test-CPU im Era 2 aber erfreulich effektiv kühlen. Das gilt selbst noch bei minimaler Lüfterdrehzahl (etwa 500 U/min). Die GPU-Temperatur liegt hingegen am Ende des Testfelds, ist aber zumindest nicht kritisch. Im vertikal orientierten Mini-ITX-Gehäuse Fractal Design Mood wurde sie allerdings zuletzt effektiver gekühlt.
Lautstärkemessungen:
Für unsere Lautstärkemessungen nutzen wir ein Voltcraft SL-400 Schallpegel-Messgerät, das wir in 20 cm Entfernung vor dem Gehäuse platzieren. CPU- und GPU-Lüfter werden gestoppt, sodass praktisch ganz gezielt die Lautstärke der Gehäuselüfter gemessen wird.
Lautstärke in dB(A)
30.9 XX
dB(A)
weniger ist besser
Die beiden Gehäuselüfter arbeiten auf maximaler Drehzahl durchaus lauter, aber zumindest nicht extrem laut. Sie können so weit heruntergeregelt werden, dass sie angenehm leise werden. In unserer Konfiguration werden sie dabei vom Lüfter des SFX-L-Testnetzteils übertönt.
Weitere Messungen in der Übersicht:
Höhe Prozessorkühler:
Maximale Höhe CPU-Kühler in cm
19.5 XX
19 XX
18.5 XX
18.3 XX
18 XX
18 XX
17.5 XX
17 XX
16.7 XX
16.6 XX
16.5 XX
16.5 XX
16 XX
cm
Mehr ist besser
Durch den Einsatz des 7 cm hohen Noctua NH-L12S können wir die maximale CPU-Kühlerhöhe von 7 cm (bei ganz nach links versetztem Mainboardträger) in der Praxis bestätigen.
Grafikkartenlänge:
Maximale Grafikkartenlänge in cm
48 XX
45 XX
44 XX
43.5 XX
42 XX
40.5 XX
40 XX
39.5 XX
38.5 XX
38 XX
35.7 XX
cm
Mehr ist besser
Wir messen eine maximale Grafikkartenlänge von etwa 33 cm. Fractal Design gibt mit 32,6 cm einen präziseren Wert an.
Materialstärke:
Stärke der Seitenteile in mm
mm
Mehr ist besser (unterschiedliche Materialien sind zu berücksichtigen)
Die Aluminiumseiten der Außenhülle kommen auf eine beachtliche Materialstärke von etwa 2 mm. An der Stahlkonstruktion messen wir frontal eine Stärke von 0,9 mm.
