Neben der Verarbeitung und der Ausstattung des Gehäuses ist auch das Temperaturverhalten von elementarer Bedeutung.
Das Testsystem:
Folgende Komponenten wurden verbaut:
| Eckdaten: Testsytem | |
| Prozessor: | AMD Ryzen 5 1600, 6x 3,2 GHz |
| Prozessor-Kühler: | Thermalright True Spirit 120 Direct |
| Mainboard: | Gigabyte GA-AB350-Gaming 3 |
| Arbeitsspeicher: | Crucial Ballistix Sport LT Red 16GB Kit (2 x 8GB) DDR4-2666 |
| Festplatte: | OCZ Arc 100 SSD 240 GB |
| Grafikkarte: | Gigabyte AORUS GeForce GTX 1080 8G |
| Betriebssystem: | Windows 10 |
Temperaturmessungen:
Um die maximalen Temperaturen des Prozessors zu ermitteln, wurde die CPU mittels des kostenlosen Stresstest-Tools Prime 95 für 20 Minuten ausgelastet. Da der Small FFT-Test erfahrungsgemäß die höchste Wärmeverlustleistung mit sich bringt, benutzen wir diesen Modus und protokollieren die maximale Prozessortemperatur mit AMDs Ryzen Master-Programm. Gleichzeitig wird die Grafikkarte mit Unigine Superposition ausgelastet. Anders als beim bisher genutzten Furmark bleibt der Boost-Takt in diesem Stresstest konstant. Der CPU-Lüfter wird für die Temperaturmessungen fix mit moderaten 1.000 U/min betrieben, die Grafikkartenlüfter laufen auf 50 Prozent. So schließen wir aus, dass eine automatische Lüftersteuerung Einfluss auf die Messergebnisse nehmen kann.
Aufgrund der effektiven Stromsparmechanismen des Testsystems können wir auf Leerlaufmessungen verzichten.
Unsere Messungen brachten folgendes Ergebnis hervor:
CPU-Temperatur
GPU-Temperatur
Beurteilung der Temperaturen:
Das Kühlsystem des Xhuttle weicht von dem der meisten ATX-Gehäuse deutlich ab. Ssupd setzt auf einen vertikalen Luftstrom, der auf um 90 Grad gedrehte Komponenten trifft. Die verbauten Lüfter können dabei zwischen etwa 400 und 1.430 U/min geregelt werden. Bei Maximaldrehzahl liegen die Temperaturen im soliden Mittelfeld. Auf Minimaldrehzahl steigt vor allem die GPU-Temperatur sehr deutlich an.
Lautstärkemessungen:
Für unsere Lautstärkemessungen nutzen wir ein Voltcraft SL-400 Schallpegel-Messgerät, das wir in 20 cm Entfernung vor dem Gehäuse platzieren. CPU- und GPU-Lüfter werden gestoppt, so dass praktisch ganz gezielt die Lautstärke der Gehäuselüfter gemessen wird.
Lautstärke in dB(A)
Die drei vormontierten Lüfter erreichen maximal einen moderaten Schallpegel, auf Minimaldrehzahl arbeiten sie flüsterleise.
Weitere Messungen in der Übersicht:
Höhe Prozessorkühler:
Maximale Höhe CPU-Kühler in cm
Ssupd gibt offiziell eine maximale CPU-Kühlerhöhe von großzügigen 17 cm an, am Testsystem messen wir sogar etwa 17,5 cm.
Grafikkartenlänge:
Maximale Grafikkartenlänge in cm
Auch bei der Grafikkartenlänge messen wir 0,5 cm mehr als angegeben, also 37,5 statt 37 cm. Beide Werte sind auch für überlange High-End-Modelle ausreichend. Ein Bodenradiator würde den verfügbaren Platz allerdings um seine Dicke reduzieren.
Platz für das Kabelmanagement:
Abstand zwischen Tray und Seitenteil in cm
Hinter dem Mainboardtray bleiben etwa 3,4 cm Platz für das Kabelmanagement.
Materialstärke:
Stärke der Seitenteile in mm
Das Glasseitenteil ist mit rund 3 mm eher dünn, das Stahlseitenteil fällt mit einer Materialstärke von 1,05 mm hingegen relativ stabil aus.
