[Sammelthread] Intel LGA1700 Mainboard Laberthread (Z790, H770, B760, Z690, H670, B660, H610)
Prozessoren (Preisvergleich)
12th Gen Core: Alder Lake-S
inte_praesentationsfolion_alder_lake-10.jpg inte_praesentationsfolion_alder_lake-09.jpg inte_praesentationsfolion_alder_lake-06.jpg
inte_praesentationsfolion_alder_lake-03.jpg Intel-Alder-Lake-PCIEe.png Intel-Alder-Lake-Memory.png
Launch Date: 4. November 2021
Intel ARK:
Wikichip:
https://en.wikichip.org/wiki/intel/microarchitectures/alder_lake
13th Gen Core: Raptor Lake-S
Intel ARK:
Wikichip:
Sockel & CPU-Kühlung
Technische Details aus dem Intel Datenblatt (Quelle: THG)
IHS to MB Height (Z-Stack, validated range)6.529 – 7,532 mm
Thermal Solution Hole Pattern78 x 78 mm
Socket Seating Plane Height2.7 mm
Maximum Thermal Solution Center of Gravity Height from IHS25.4 mm
Static Total Compressive Minimum534N (120 lbf), Beginning of Life 356 N (80 lbf)
End of life maximum1068 N (240 lbf)
Socket Loading80-240 lbf
Dynamic Compressive Maximum489.5 N (110 lbf)
Maximum Thermal Solution Mass950 gram
Durch den geänderten Lochabstand von 78mm werden Kühler benötigt, welche explizit kompatibel mit LGA1700 sind.
1) Luftkühler:
2) Wasserkühlungen (AIO):
Diverse Hersteller haben auch bereits Umrüst-Kits angekündigt:
Chipsätze
Mainboards (Preisvergleich)
ASRock (600 Series Upgrade Micropage | Preisvergleich )
ASUS (600 Series Micropage | 700 Series Micropage | Cash-Back | Preisvergleich | ASUS ROG OC Guide )
Biostar (Press Release & Product Links | Preisvergleich)
EVGA (Z690 Micropage | Z790 Micropage | Preisvergleich)
EVGA Z690-dark.jpg EVGA Z690-classified.jpg EVGA Z790 DARK 121-RL-E799-KR_XL_3.jpg EVGA Z790 CLASSIFIED 121-RL-E798-KR_XL_3.jpg
Gigabyte (Z690 Micropage | Z790 Micropage | Preisvergleich)
MSI (600 Series Micropage | 700 Series Micropage | Early Bird Aktion | Preisvergleich)
Hardwareluxx Tests, WWW Reviews & Links
1) Skatterbencher
2) ASUS ROG
3) ASUS ROG Maximus Z690 Hero @ Jagat Review
WWW Launch Coverage - Part 1: The CPU Reviews
WWW Launch Coverage - Part 2: The MB Reviews
Work In Progress. Ergänzungen und Korrekturen bitte nur mit Quellenangabe.
Hat beides jetzt zusammen ja nur ~1180€ gekostet. Hatte das NBB Bundle gekauft damals, das jetzt noch genau so unberührt da liegt wie am Tag der Lieferung. :ROFLMAO:
Habe heute Auszahlung des Cashback für das Asus Z690 Apex + 12900K erhalten, unglaublich aber wahr.
Bisher noch nichts bekommen bis aufs Review. Aber dann wirds nächste Woche da sein.
sakrileg!
ich hatte gestern zum ersten mal nen ganzen abend spaß am takten und an der zockerei mit alderlake, msi unifyX sei dank. aktueller stand 6200c32 als daily, milder cpu oc 5.2 allcore, und wilder oc 5.5 ghz allcore mit zwei cores auf 5.7ghz. 3dmark läuft durch, aida läuft durch, und am allerwichtigsten, die battlefields laufen durch.
bfV geht aber bei fünfeinhalb in die 80er 😅
bf2042 ist ne ecke sanfter das geht mit fünfeinhalb relativ entspannt.
ich hab den ganzen abend gezockt oder taktraten/timings ausprobiert und musste weniger als 10 mal wegen abstürzen/BS neustarten. unfassebel^^ das board tuts wie blöd, wenn man erstmal weiß wo was is.
tvb einstellen is ja mal furchtbar viele optionen 🤪 aber geile nummer, der chip boostet sich übelst einen zurecht!
Die µATX Fans sollten aber vermutlich froh sein, dass es überhaupt ein Strix -G gibt.
Dürftige Ausstattung über BCLK Hack zu überteuerten Preis an den Kunden verscherbeln, so bekommt man auch die Ladenhüter aus den Lager.
Aber solange die "Nachfrage" dafür da ist, kann es den Hersteller ja nur recht sein mehr Knete für nix zu verdienen. :)
Also wenn dein 3dmark score mit 5.5 war läuft da aber ordentlich was falsch.
Ich hab mit turboboost offset +3 23.300 Punkte im cpu score.
oh niedrige resultate mit hohen frequenzen kann ich, wär nich das erste mal :fresse: hab nochmal nachgeguckt, der war mit 5.4, cache bzw ring is noch untouched, ich hab mich gestern nur damit beschäftigt wie hoch geht der multi so dass ich noch battlefield zocken kann, feintuning folgt noch... spannungen wollt ich als nächstes dran, ring danach gucken wie hoch der wohl geht, danach evtl gucken ob man nich doch richtung 6400 oder 6600 mit dem ram gehen kann aber mit 32er latenz sieht das eng aus bisher
-ASUS Prime H610M-A D4
-12100F
Hat schon mal jemand beobachtet dass die CPU irgendwann nur noch den max Multi Core Takt fährt, aber nicht mehr in den max. ST Takt kommt?
Konkret heißt das in meinem Fall, ST wie MT gehen nur noch 4,1 Ghz, die normal anliegenden 4,3 Ghz ST werden nicht mehr erreicht 🤔
Werde es nach dem PC Neustart noch mal testen.
Wie meinst du das genau?
Habe die CPU ja selbst verbaut und könnte das mal beobachten.
Die CPU sollte ST 4,3 Ghz machen, hat sie zu Beginn auch. Derzeit geht sich aber nicht mehr über 4,1 Ghz hinaus. Ich bin bekennender Neustartverweigerer, Standby only, daher dauert ein Neustart bei mir für gewöhnlich einige Wochen.
Das hängt, zumindest bei mir, mit den Windows Energiesparplan zusammen:
Energiesparplan "Ausbalanciert" bzw. "Energiesparen" -> max. 4090,xx MHz (prime95 1 Worker)
Energiesparplan "Ultimative Leistung" -> max. 4289,xx MHz (prime95 1 Worker)
..hoffe, Problem ist damit gelöst? ;)
Auf "Höchstleistung" bleibt er ebenfalls auf 4,1 Ghz, "ultimative Leistung" gibts bei mir gar nicht, habe ich auch noch nie gesehen gehabt?
Habe W10.
Dieser ganze Turbo Blödsinn... das mag >5,0 Ghz Sinn machen, aber in diesen 4,x Gefilden einfach nur ein ärgerliches Hindernis. Gebt uns freie CPUs für freie Bürger :hail:
Einfach 4*5,0 Ghz... es könnte doch so einfach sein.
Höchstleistung habe ich nicht. Ok, ist W10 Pro for Workstation H21H2 aber egal, sollte auch bei Modus Höchstleistung so sein, "wippt" halt nur im Teiler 41~43 hin und her ohne SC Last.
Finde da aber nun auch nichts dramatisches daran, ob die CPU nun SC x41 oder x43 läuft.
Die benutzen aber auch keinen 4 Kerner. ;)
Welche Anwendungen sind denn real so wichtig, dass es dort SC x43 benötigen würde?
Fast alles was ich kenne nutzt minimum 2 Core MC und da ist @ Allcore x41 eh Limit bei 12100.
Sagt mal Leute: Ich habe heute vollkommen ohne Ankündigung die Zubehörteile meines bei Alternate reklamierten Mainboards (Asus Z690 Hero) zurückerhalten. Vom Mainboard und der Originalverpackung fehlt jede Spur. Auf dem Servicebeleg steht: "Gewährleistungsverlust, da der Artikel mechanisch beschädigt wurde. Eigene Ware zu unserer Entlastung zurück." Weiter unten steht dann noch: "Ein Austausch erfolgt unter dem Vorbehalt der Überprüfung und Garantieanerkennung durch den Hersteller!"
Der Artikel war natürlich vollkommen in Ordnung. Ich habe das Mainboard aufgrund der durchbiegenden Backplate (hohe Sockeleinspannkräfte) und mangelhafter RAM-Stabilität reklamiert. Ausgebaut wurde sorgfältig und alle Teile fein säuberlich verpackt. Das Board wurde von Alternate an den Hersteller weitergeleitet. Ich kann jetzt nur hoffen, dass ich die restlichen Teile direkt von Asus erhalte und ich somit mindestens den Zustand vor der Reklamation wieder hergestellt wird.
Habt ihr Erfahrungen diesbezüglich? Die Texthinweise auf dem Service-Beleg sowie diese mutmaßlich gestückelte Rücksendung finde ich zumindest irritierend und irreführend.
EDIT: Board kommt in einem separaten Paket zurück, warum auch immer. Bin mal gespannt in welchem Zustand. Jetzt kommt's: Das Board wurde angeblich mechanisch beim Einbau der CPU beschädigt und jetzt kommt der Kracher: AN DER BACKPLATE. Genau deswegen habe ich das Ding doch reklamiert! Jetzt geht der Spaß los. Das lasse ich nicht auf mir sitzen...
@Merkor
Das Board bekommst dann vielleicht direkt von Anus, kannst froh sein, dass Alternate das Zubehör eingelagert hat, wäre es an Anus gegangen, wäre es weg.
Und so eine Schote bei einem Board für über 600€, ich würde mal die Herren bei Alternate auf die Sockel-Problematik (igorslab Artikel und Videos) hinweisen.
Warum machst du die RMA nicht direkt über Asus?
Weil bei Asus die RMA für Komponenten innerhalb der ersten zwei Jahre nach Kauf über den Händler/die Distribution läuft.
Alternate ist doch Asus Premium Partner. :ROFLMAO:
So etwas bekommt man wenn man Anus "Service" nutzen möchte:
Sehr geehrter ASUS Kunde,
Während des Gewährleistungszeitraum obliegt eine Reklamation Ihrer Bezugsquelle.
Somit würden wir Sie bitten Ihre Reklamation an Ihren Händler zu richten.
Vielen Dank für Ihr Verständnis.
Liebe Grüße aus Ratingen und kommen Sie gut durch diese Zeit
Ihr ASUS Service Team
ASUS Computer GmbH | Harkortstraße 21 - 23 | 40880 Ratingen | Deutschland
Geschäftsführer: Li-Hsiang Chen | Amtsgericht Düsseldorf HRB 43472
MyASUS - Der unkomplizierte Weg zum Premium Support!
Internet: https://www.asus.com/de/support/
This email and any attachments to it contain confidential information and are intended solely for the use of the individual to whom it is addressed.If you are not the intended recipient or receive it accidentally, please immediately notify the sender by e-mail and delete the message and any attachments from your computer system, and destroy all hard copies. If any, please be advised that any unauthorized disclosure, copying, distribution or any action taken or omitted in reliance on this, is illegal and prohibited. Furthermore, any views or opinions expressed are solely those of the author and do not represent those of ASUSTeK. Thank you for your cooperation.
..am schäfsten ist aber das hier -> "MyASUS - Der unkomplizierte Weg zum Premium Support!" :haha::haha:
@Merkor
Das Board ist heute in einem generischen Karton eingetroffen inkl. der verbogenen Backplate. Das Board war bei Asus. Gestern habe ich eine sehr lange Mail formuliert, die auch die Igor-Quelle enthält inkl. Fotos der verbogenen CPU mit schlechtem WLP-Abdruck. Wie und warum zum Teufel sollte ich die Backplate selbst mechanisch beschädigen/verbiegen?! Im Gegenteil: Das Ding wird von Anfang an verbogen gewesen und das soll Alternate mal bis zur Beweislastumkehr beweisen, dass es nicht so gewesen ist. Ich habe exakt diesen Sachmangel reklamiert, der MIR als mechanische Beschädigung angelastet wird. Hätte ich meine verbogene CPU nicht so problemlos reklamieren können, hätte ich diese Alternate in Rechnung gestellt.
Und natürlich muss diese Zubehör- und OVP-Wegschmeißklausel unwirksam sein. Wenn der Wert meines Eigentums gemindert wird, verlange ich natürlich Schadenersatz. Genau so würde der Händler beim Widerruf agieren, wenn die OVP fehlt. Es ist allein schon lächerlich, dass man einen neuen Karton für einen bestehenden geopfert hat für einen minimalen Platzvorteil.
Nächster Schritt wird anwaltlich sein, wenn die nun nicht einlenken. Meine Rechtsschutzversicherung muss mal ran.
Ich kann von Alternate, Asus und dem „Premium Partner Support“ nur abraten.
Wenn der Kühler einmal nicht aufs Board passt, kein Problem:d
Wie hat sich der defekt bei dir geäußert? Mein Hero hat auch macken und spuckt mir teils usb errors aus wenn ich mein logitech wireless headset anstecke zb.
Das Problem dürfte komplett anders gelagert sein. Software, BIOS oder Einstellungen dürften dafür verantwortlich sein. Am besten das Headset direkt am Board anstecken, nicht über Hub.
Hab ich beides versucht, kommt aufs selbe raus. Danke dir
Asus ist so ein unseriöser Anbieter. Bewerben teilweise ihre B660 Boards mit Produkteigenschaften welche diese gar nicht besitzen.
Wäre es jetzt ein Board, ok, kann mal passieren wenn da im Marketing was schief läuft. Aber gleich bei 7 Modellen? Das grenzt schon an arglistige Täuschung.
Weist man die dann darauf hin, heißt es ganz lapidar: "..Fehler passieren, sorry!" ..und möchte man aufgrund dessen diesen Verein in Regress nehmen kommen die mit deren AGB wo dann auf gut deutsch drin steht: "Lieber Kunde, egal mit was wir werben, wir übernehmen für nix die Verantwortung. wenn du trotzdem so doof bist und uns den Crap glaubst, selbst schuld!"
logo
Rückmeldung vom Kundenservice
Sehr geehrter Herr xxxxxxxxxxxxx
leider können auch Fehler auf den Webseiten entstehen, was natürlich ärgerlich ist. Ich werde mich dazu umgehend mit der zuständigen Fachabteilung in unser Hauptzentrale in Taiwan in Verdingung setzen. In der Regel erhalten wir hier innerhalb der nächsten 1-3 Werktage eine Rückmeldung. Ich halte Sie auf den Laufenden. Durch das Chinese New Year kann es sich aber leider auch etwas mehr verzögern.
Wenn Sie noch weitere Fragen haben sollten, können Sie sich jederzeit an uns wenden, dazu antworten Sie einfach auf diese E-Mail.
Mit freundlichen Grüßen | Kind regards
Technische Produktunterstützung | Fachabteilung Mainboard, VGA und andere Komponenten
Telefon Deutschland +49 2102 5789 557
Telefon Österreich +43 1360 2775 461
Telefon Schweiz +41 848 111 010
..zum Glück war der Händler da seriöser und hat das Board auf Kulanz zurück genommen.
Asus Produkte kommen mir jedenfalls nicht mehr in den Rechner.
Moin,
mal eine Verständnisfrage:
Habe das Gigabyte Sparboard Z690 UD. Dort habe ich die Bios-Version F6a vom 21.12.2021 installiert. Jetzt sehe ich gestern, das ein Bios F6 vom xx.02.2022 zu haben ist.
Ist das nicht irgendwie widersinnig zuerst ein Bios F6a und dann F6 raus zu bringen? Oder wird das so bei Gigabyte schon immer so gehandhabt?
Ist mein erstes Gigabyte seit bestimmt 20 Jahren.
Moin,
Wo und auf welcher Website hast du ein F6a gefunden? Wenn man das Z690 UD sucht und unter Bios schaut, gibt es dort nur 3 Versionen (F4 F5 F6)!?
Habe das F6a gegen Mitte Januar bei Gigabyte runtergeladen. Deshalb bin ich ja so irritiert, dass man nirgends was von der F6a sieht.
Ähnliche Themen
