Seite 1: Mittelklasse-Board mit DDR4: ASUS ROG Strix Z690-A Gaming WiFi D4 im Test
Wer sich explizit gegen den Einsatz des neuen DDR5-Arbeitsspeichers entscheidet, bekommt gerade bei den Oberklasse- und High-End-Mainboards so gut wie keine Auswahl, denn diese Platinen setzen beinahe zwingend den DDR5-Standard voraus. Das ROG Strix Z690-A Gaming WiFi D4 von ASUS stellt dabei eine Ausnahme dar. Ob das Board in der Praxis überzeugt, klärt unser Test.
Die DDR5-RAM-Module sind nicht nur ziemlich neu am Markt, sondern auch je nach Taktfrequenz und Speicherkapazität ziemlich kostenintensiv. Um dennoch in den Genuss von Intels 12. Core-Generation zu kommen, setzen viele Interessenten und DIY-User weiterhin auf den bewährten DDR4-Arbeitsspeicher. Das ASUS ROG Strix Z690-A Gaming WiFi D4 ist nicht nur mit DDR4-UDIMM-Modulen kompatibel, sondern bringt auch eine umfassende Ausstattung mit. Doch auch für die neuen DDR5-Module bietet ASUS das ROG Strix Z690-A Gaming WiFi an, das allerdings rund 35 Euro höher bepreist ist. Die Einzelheiten des DDR4-Modells werden wir uns nun im Detail anschauen.
Gerade für helle Builds eignet sich das ASUS ROG Strix Z690-A Gaming WiFi D4 ziemlich gut. Das ATX-PCB selbst ist schwarz, während die Kühlkörper silber gehalten sind. Hinzu kommen ein paar weiße Zierelemente. Insgesamt könnte das Kontrast kaum größer sein. Auf dem I/O-Cover ist ein RGB-LED-Bereich mit dem Strix-Schriftzug von ASUS hinterlassen worden.
Die technischen Eigenschaften
Das ASUS ROG Strix Z690-A Gaming WiFi D4 wurde mit folgenden technischen Eigenschaften versehen:
Hersteller und Bezeichnung |
ASUS ROG Strix Z690-A Gaming WiFi D4 |
Mainboard-Format | ATX |
CPU-Sockel | LGA1700 (Intel Alder Lake-S) |
Stromanschlüsse | 1x 24-Pin ATX 2x 8-Pin EPS12V |
Phasen/MOSFETs | 17 Phasen (16+1) 16x Vishay SiC659 (VCore, 80A) 1x Vishay SiC659 (GT, 80A) |
Preis |
ab 354 Euro |
Webseite | ASUS ROG Strix Z690-A Gaming WiFi D4 |
Southbridge-/CPU-Features | |
Chipsatz, Kühlung | Intel Z690 Chipsatz, passiv |
Speicherbänke und Typ | 4x DDR4 (Dual-Channel), max. 5.333 MHz |
Speicherausbau | max. 128 GB (mit 32-GB-UDIMMs) |
SLI / CrossFire | - |
Onboard-Features | |
PCI-Express | 1x PCIe 5.0 x16 (x16) über CPU 1x PCIe 3.0 x16 (x4) über Intel Z690 1x PCIe 3.0 x1 (x1) über Intel Z690 |
Storage-Schnittstellen | 4x SATA 6GBit/s über Intel Z690 2x SATA 6GBit/s über ASMedia ASM1061 1x M.2 M-Key mit PCIe 4.0 x4 über CPU 2x M.2 M-Key mit PCIe 4.0 x4 über Intel Z690 1x M.2 M-Key mit PCIe 4.0 x4/SATA 6GBit/s über Intel Z690 |
USB | Chipsatz: 2x USB 3.2 Gen2x2 (1x extern, 1x intern), 3x USB 3.2 Gen2 (3x extern), 6x USB 3.2 Gen1 (4x extern, 2x intern) 6x USB 2.0 (2x intern, 4x extern) |
Grafikschnittstellen | 1x HDMI 2.1 Output 1x DisplayPort 1.4 Output |
WLAN / Bluetooth | WiFi 802.11a/b/g/n/ac/ax über Intel Wi-Fi 6 AX201, Dual-Band, max. 2,4 GBit/s, Bluetooth 5.2 |
Thunderbolt | - |
LAN |
1x Intel I225-V 2,5-GBit/s-LAN |
Audio-Codec und Anschlüsse |
8-Channel Realtek ALC4080 Codec Savitech SV3H712 AMP 5x 3,5 mm Audio-Jacks 1x USB-C |
LED-Beleuchtung | RGB-LEDs: I/O-Cover 1x 4-Pin RGB-Header 3x 3-Pin ARGB-Header |
FAN- und WaKü-Header | 1x 4-Pin CPU-FAN-Header 1x 4-Pin CPU-OPT-Header 1x 4-Pin AIO-Pump-Header 5x 4-Pin Chassis-FAN-Header |
Onboard-Komfort | Status-LEDs, Clear-CMOS-Button (extern), Flash-BIOS-Button (extern) |
Herstellergarantie | 3 Jahre (nur über Händler) |
Das mitgelieferte Zubehör
- Mainboard-Handbuch inkl. Support-DVD (Treiber und Software)
- Quick-Start-Guide
- Sicherheitsinformationen
- Infokarte zur Produktgarantie
- vier SATA-Kabel
- diverse ROG-Sticker
- 2T2R-WLAN-Antenne
- zwei M.2-Q-Latches
- zwei M.2-Abstandshalter aus Gummi
- ROG-Strix-Schlüsselanhänger
- sieben Kabelbinder
Beim ROG Maximus Z690 Hero (Hardwareluxx-Test) hat ASUS auf die DVD verzichtet und hat stattdessen auf einen USB-Stick gesetzt. So allerdings nicht beim ROG Strix Z690-A Gaming WiFI D4. Davon abgesehen liefert ASUS auch hier ein Handbuch und darüber hinaus weitere Unterstützung in Form des Quick-Start-Guides und der Sicherheitsinformationen. Kabeltechnisch liegen dem Mainboard vier SATA-Kabel sowie die 2T2R-WLAN-Antenne bei.
Aber auch sieben Kabelbinder, diverses M.2-Zubehör, einige ROG-Sticker und ein ROG-Strix-Schlüsselanhänger konnten von uns im Karton vorgefunden werden.
