[Sammelthread] AMD AM5 / LGA1718 Mainboard - Info & Laberthread
Plattformen / Prozessoren
2022 H2 - Ryzen 7000 (Raphael, Zen4)
2023 - Ryzen 8000 (Granite Ridge, Zen5)
2024 - Ryzen 8000 APU (Strix Point, Zen5/Zen4D)
AMD Ryzen 7000 - Raphael Zen4 - 2022.jpg AMD Computex 2022 Slide Deck - Zen4 Core.JPG AMD Computex 2022 Slide Deck - Total IO.JPG
Sockel
Vergleich mit Intel Alder Lake (Quelle: Videocardz)
Lochabstand Kühler: möglicherweise kompatibel zu AM4 (mit eingeschränkter Kühlerkompatibilität)
Referenzdesign & Mindestanforderungen AM5 CPU-Kühler (Quelle: TtLexignton)​
Chipsätze
AMD 600 Series (X670E, X670, B650E, B650, A620)
Tabelle: Chipsatz-Features (vorläufig)
X670 / X670E
(2x B650)
B650 / B650EA620
Release Date
HerstellerASMediaASMediaASMedia
Fertigung
Package2x 19x19mm
FCBGA
19x19mm
FCBGA
19x19mm
FCBGA
AnbindungPCIe 4.0 x4PCIe 4.0 x4PCIe 4.0 x4
PCIe12x PCIe 4.0
bis zu 8x PCIe 3.0 (oder bis zu 8x SATA 6Gbps)
8x PCIe 4.0
bis zu 4x PCIe 3.0 (oder bis zu 4x SATA 6Gbps)
4x PCIe 4.0
USB12x USB 3.2 Gen2
(vier davon kombinierbar zu USB 3.2 Gen2x2)
12x USB 2.0
6x USB 3.2 Gen2
(zwei davon kombinierbar zu USB 3.2 Gen2x2)
6x USB 2.0
6x USB 3.2 Gen2
6x USB 2.0
TDP2x7W7W
Quelle: https://www.angstronomics.com/p/site-launch-exclusive-all-the-juicy?s=r
Mainboards (Leaks & Previews - nach Hersteller sortiert)
Computex 2022 - Slide Deck:
ASRock [AM5-Übersicht]
ASrock X670E Taichi Carrara.jpg ASrock X670E Taichi.jpg ASrock X670E Pro RS.jpg
ASUS
asus-rog-crosshair-x670e-extreme-1280.jpg ASUS ROG Crosshair X670 Extreme
Biostar [AM5 Models]
Biostar X670E Valkyrie.jpg Biostar X670E Valkyrie (back).jpg Biostar X670E Valkyrie
EVGA
Gigabyte
gigabyte-X670E-AORUS-XTREME-1280.jpg Gigabyte X670 Aorus Master.jpg Gigabyte X670 Aorus Pro AX.jpg Gigabyte X670 Aero D.jpg
X670 Aorus Xtreme | X670 Aorus Master | X670 Aorus Pro AX | X670 Aero D
MSI
msi-meg-x670e-ace-1280.jpg MSI MEG X670E Ace
MSI X670E Ace 1480x833.jpg MSI X670-P WIFI 1480x833.jpg MSI X670E Carbon 1480x833.jpg MSI AM5 Model Table 1480x833.jpg MSI X670 Model Table 2 1480x833.jpg
Sapphire
Test, Reviews & Interessante Links
Tests & Reviews
Launch Coverage & WWW Reviews
AMD Ryzen 9000
WWW X870 Launch Coverage
Sonstige Round-Ups:
Verwandte Themen im Forum
Im Web:
AM5 Motherboard Sheet by Thriplerex (3_Three_3)​
AMD-Sockel-AM5-CES2022.jpg AMD Ryzen 7000 - Raphael Zen4 - 2022.jpg AMD-Zen4-Raphael-AM5-Intel-AlderLake-LGA1700.jpg AM4 Block diagram (Gigabyte Leak).jpg
Work In Progress. Ergänzungen und Korrekturen bitte nur mit Quellenangabe.
Und wenn ich die Daten richtig interpretiere, hat man zwei PCIe 5.0 M2 und zwei PCIe 4.0 M2, wenn man den M2_2 leer lässt. Das ist nice
Sodass man 2 gen5 m.2 nutzen kann, ohne dass die GPU auf x8 fällt?
Genau, dafür dann aber sicherlich ohne USB4.
Wenn der M.2_2 nicht belegt wird, hat man ja trotzdem noch zwei andere Gen5.
Nö denke ich nicht. :)
AMD Ryzen™ 9000 & 7000 Series Desktop Processors
M.2_1 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 5.0 x4 mode)
M.2_2 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 5.0 x4 mode)
M.2_3 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 5.0 x4 mode)
* When M.2_2 is enabled, PCIEX16_1 will run x8 mode, and M.2_3 will run x4.
M.2_2 hast Lanesharing mit dem PEG und einer der anderen beiden M.2 wird sich die Lanes mit dem USB4-Controller teilen, welcher auch an der CPU hängt, sprich da wird man wählen können, ob man den jeweiligen M.2 oder USB4 nutzen möchte.
Meine persönliche Meinung:
Ich würde mich wegen dem Lanesharing nicht einkacken, denn ob die GPU mit 8 oder 16 Lanes läuft, ist abseits von Benchmarks wurst.
Ja sry mein Fehler das BFT Board hat kein zweiten x16 Slot , du hast recht.
Aber genau kann man es sagen wenn das Handbuch raus ist , komisch ist das sie extra schreiben das der M.2_3 will run x4. wenn M.2_2 benutzt wird
Ein 5.0 und zwei 4.0 steckpkatz ohne die GPU zu bremsen?
M2_1 5.0x4
M2_4 4.0x4
M2_5 4.0x4
Da kann das Z890 Hero:
M2_1 5.0x4
M2_2 4.0x4
M2_5+6 4.0x4 über Z890
Auf dem Z890 laufen aber nur Gurken CPUs.
M2_1 5.0x4
M2_4 4.0x4
M2_5 4.0x4
M2_1 5.0x4
M2_2 4.0x4
Was möchtest du uns jetzt mit z890 sagen ?
Auf z890 kann ich auch nicht 2xgen5 ssds betreiben, ohne dass die GPU auf x8 fällt.
Mir ging es um den Vergleich Z890 Hero vs. X870e Hero.
Laut Beschreibung kann das Z890 Hero nur 1 5.0 x4
Hier geht es aber gerade um das Hero BTF, was scheinbar andere Möglichkeiten bieten könnte.
Ich bin richtig gespannt.
Dafür schmeiße ich B650e-E strix raus.
Allein die Optik ❤️
Kurzes Update zum X870A Tachyon:
Board läuft soweit problemlos.
Konnte die leichte Biegung in VRM Bereich mit einem 1mm Wärmeleitpad beheben.
Aktuell nur ein TP3, werde es aber nochmal wechseln. evtl gegen ein Putty tauschen
naja TP-3 is doch kein schlechtes pad, bestimmt zig mal besser als original... 😅
ja putty funktioniert bestimmt ganz gut.
Will mir den Abdruck nochmal anschauen. Hab auch das Pad auf den Spulen weggelassen, ist eh unnötig.
Werde wahrscheinlich dann auf das TG Putty wechseln beim nächsten mal.
Ich sitz grad vor einem MSI B650 Edge (Wifi) und würde gerne VDD MISC einstellen. Ich finde das unter
Advanced/AMD Overclocking/VDD Misc und dort ist VDD Misc Control ausgegraut und auf [Auto]. Lässt sich das manuell einstellen?
Bios E7E10AMS.1k1 = 1203c
Und was ist mit Zen6, liest sich da fast so als würde nach dem Zen5 Refresh direkt Zen7 kommen. :unsure:
AMD schließlich erst einmal "Zen 6" an. Jenes ist terminlich auf Mitte 2026 zu verorten, während zu Zen 7 mehrheitlich das Jahr 2028 genannt wird. Somit muß sich AMD derzeit wohl noch nicht einmal final zum Sockel- und Speichersupport von Zen 7 entscheiden.
So kommen wir mal zu mindestens einem Negativ Aspekt des MSI Godlike. Der M 2_1 NVME Platz. Der springt nämlich gerne mal Von PCIE 5x4 nach 4x4 oder auch mal 1x4, selbst wenn man jegliche PCIE Energiespar Schwachsinnsmodi von Windows und Bios auf disabled setzt. Ergooglete Lösung : Den M 2_2 platz nutzen auf Gen5 und zusätzlich x4 setzen im Bios, hebelt zwar die Nutzung von USB 4 aus, aber was solls.
Also ehrlich, entweder ich bin zu Blöd oder es gilt: Fummelt mal weniger an den Lanes rum ( Auto) und schafft mal dahingehend klare Verhältnisse, vlt. kann man mal ein Godlike aufziehen nach dem Sprichwort "Weniger ist oft Mehr" und macht das ganze Dingens dafür etwas günstiger..... habe fertig.
....teste gerade im Godlike eine Samsung 9100 pro 1TB im M2_1 Slot . Bisher verhält sie sich so wie sie soll - PCIE 5x4, mal sehen im Laufe nächster Zeit - nach diversen Kalt/Warm Starts......
Wen es interessiert was ich meine ...... https://forum-en.msi.com/index.php?...ial-t700-not-working-in-pcie-5-0-mode.386990/
ist hier zwar das X670e, aber genau die Probleme habe ich auch auf dem X870e GL. Falls sich allerdings herauskristallisieren sollte, das die 9100 Pro Keine Probleme im M2_1 Slot macht, müsste man ja von einer Controller Inkompatibilität sprechen, aber warum macht dann Die T700/705 im M2_2 Slot dahingehend keine Probleme, aber erstmal abwarten.........
Hallo in die Runde!
Ich möchte gerne drei M.2 SSDs in meinem neuen System nutzen, weiß aber nicht genau, welches Mainboard bzw welchen Chipsatz ich dafür brauche, um keine/kaum Abstriche bei den Anbindungen der Platten und der Grafikkarte machen zu müssen.
Ich bin AM4ler und habe Schwierigkeiten bei den AM5 Chipsätzen und den PCIe-Lane Geschichten durchzublicken. Ich kenne jetzt zwar die Unteschiede zwischen den einzelnen Chipsätzen, aber weiß trotzdem nicht genau, was ich brauche, um drei M.2 SSD ausreichend schnell anzubinden und die Grafikkarte dabei nicht zu beschneiden. Vielleicht hat einer von euch eine Empfehlung für mich?🙏
Zum Hintergrund: Ich schneide beruflich Videos, teils mit vielen großen Dateien in einzelnen Projekten. Habe gelgentlich mehrere Stunden Rohmaterial bis rauf zu 4k Auflösung in der Timelime und da hakt und ruckelt es gelegentlich.
Aufgrund meines Arbeitgebers bin ich an Adobe Premiere Pro gebunden. Adobe empfiehlt drei SSDs: 1. System und Programm / 2. Cache / 3. Projektdateien
Mein aktuelles System ist folgendes:
MSI B450 Tomahawk mit nur einem M.2 Slot
Ryzen 5800X
64 GB DDR4 3200
RTX 3080 10 GB
Seagate Firecuda M.2 PCIe 4.0 2TB (hier liegen Cache und Dateien)
2x Sandisk SATA SSD (Windows und Anwendungen)
Wunschsystem:
Ausreichendes AM5 Board (Wifi brauche ich nicht, USB 4.0 auch nicht, trotzdem X870E wegen mehr PCIe Lanes?)
Ryzen 9900X oder 9950X
96 oder 128 GB DDR5 6000
RTX 5070ti
3x M.2 SSD
Das System muss ebenfalls zum Zocken herhalten.
B850 Chipsatz, da bist du richtig. Da klaut das dusslige USB 4 einem nicht die Lanes ;)
X870E sind auch nur zwei der Chipsätze in Reihe, heißt die Daten müssen immer noch nur über 4 Lanes zur CPU.
Wie welche Slots nun genau angebunden sind steht normalerweise auf den Produktseiten vom Hersteller oder im Handbuch.
