[Sammelthread] AMD AM5 / LGA1718 Mainboard - Info & Laberthread
Plattformen / Prozessoren
2022 H2 - Ryzen 7000 (Raphael, Zen4)
2023 - Ryzen 8000 (Granite Ridge, Zen5)
2024 - Ryzen 8000 APU (Strix Point, Zen5/Zen4D)
AMD Ryzen 7000 - Raphael Zen4 - 2022.jpg AMD Computex 2022 Slide Deck - Zen4 Core.JPG AMD Computex 2022 Slide Deck - Total IO.JPG
Sockel
Vergleich mit Intel Alder Lake (Quelle: Videocardz)
Lochabstand Kühler: möglicherweise kompatibel zu AM4 (mit eingeschränkter Kühlerkompatibilität)
Referenzdesign & Mindestanforderungen AM5 CPU-Kühler (Quelle: TtLexignton)​
Chipsätze
AMD 600 Series (X670E, X670, B650E, B650, A620)
Tabelle: Chipsatz-Features (vorläufig)
X670 / X670E
(2x B650)
B650 / B650EA620
Release Date
HerstellerASMediaASMediaASMedia
Fertigung
Package2x 19x19mm
FCBGA
19x19mm
FCBGA
19x19mm
FCBGA
AnbindungPCIe 4.0 x4PCIe 4.0 x4PCIe 4.0 x4
PCIe12x PCIe 4.0
bis zu 8x PCIe 3.0 (oder bis zu 8x SATA 6Gbps)
8x PCIe 4.0
bis zu 4x PCIe 3.0 (oder bis zu 4x SATA 6Gbps)
4x PCIe 4.0
USB12x USB 3.2 Gen2
(vier davon kombinierbar zu USB 3.2 Gen2x2)
12x USB 2.0
6x USB 3.2 Gen2
(zwei davon kombinierbar zu USB 3.2 Gen2x2)
6x USB 2.0
6x USB 3.2 Gen2
6x USB 2.0
TDP2x7W7W
Quelle: https://www.angstronomics.com/p/site-launch-exclusive-all-the-juicy?s=r
Mainboards (Leaks & Previews - nach Hersteller sortiert)
Computex 2022 - Slide Deck:
ASRock [AM5-Übersicht]
ASrock X670E Taichi Carrara.jpg ASrock X670E Taichi.jpg ASrock X670E Pro RS.jpg
ASUS
asus-rog-crosshair-x670e-extreme-1280.jpg ASUS ROG Crosshair X670 Extreme
Biostar [AM5 Models]
Biostar X670E Valkyrie.jpg Biostar X670E Valkyrie (back).jpg Biostar X670E Valkyrie
EVGA
Gigabyte
gigabyte-X670E-AORUS-XTREME-1280.jpg Gigabyte X670 Aorus Master.jpg Gigabyte X670 Aorus Pro AX.jpg Gigabyte X670 Aero D.jpg
X670 Aorus Xtreme | X670 Aorus Master | X670 Aorus Pro AX | X670 Aero D
MSI
msi-meg-x670e-ace-1280.jpg MSI MEG X670E Ace
MSI X670E Ace 1480x833.jpg MSI X670-P WIFI 1480x833.jpg MSI X670E Carbon 1480x833.jpg MSI AM5 Model Table 1480x833.jpg MSI X670 Model Table 2 1480x833.jpg
Sapphire
Test, Reviews & Interessante Links
Tests & Reviews
Launch Coverage & WWW Reviews
AMD Ryzen 9000
WWW X870 Launch Coverage
Sonstige Round-Ups:
Verwandte Themen im Forum
Im Web:
AM5 Motherboard Sheet by Thriplerex (3_Three_3)​
AMD-Sockel-AM5-CES2022.jpg AMD Ryzen 7000 - Raphael Zen4 - 2022.jpg AMD-Zen4-Raphael-AM5-Intel-AlderLake-LGA1700.jpg AM4 Block diagram (Gigabyte Leak).jpg
Work In Progress. Ergänzungen und Korrekturen bitte nur mit Quellenangabe.
evt. brauchst du mehr SoC Spannung. Das BIOS ist Fix auf 1.200V eingestellt oder deine CPU mag keine höhere Takt :)
... der Takt ist nicht das Thema, sondern die Latenzzeit. Die Einstellungen im Bios werden scheinbar nicht übernommen. Vgl. Screenshots unten.
aber ich habe das Gefühl, dass die Einstellungen im Bios mit cl26 nicht übernommen werden - weil CPU-Z immer cl 36 angibt."
Was hast du denn zusätzlich aktiviert EXPO oder XMP ?
Kann mir nicht vorstellen, dass er CL26 mit SoC 1.2V über PC6000 startet :/
Gib doch testweise mal CL38 an ;)
... das Rätzel konnte aufgelöst werden. Ich hatte unterstellt, dass die Einstellungen im AMD OC der Master ist. Dem ist aber nicht so. Es gelten die Werte im OC Tweaker. Hier habe ich nun die Einstellungen angepasst. Läuft. 6200 cl30 ist mit TestMem5 @ DDR 5 Ryzen3D @ anta777 stabil.
  • Danke
Reaktionen: J Z
@brooker
Du willst uns doch nicht erzählen, dass bei FCLK 2033 bei dir schon Ende ist? Das geht doch sicher nochmal 100 MHz höher, wenn nicht noch mehr.
@brooker
... gut möglich, aber ich habe keine Zeit das auszuloten. Wenn es konkrete Einstellungen für diesen Speicher gibt kann ich die gern mal einstellen und wir schauen. Aber für stundenlange Tests reicht es bei mir leider nicht.
" ... Anhang anzeigen 1195752Anhang anzeigen 1195753aber ich habe das Gefühl, dass die Einstellungen im Bios mit cl26 nicht übernommen werden - weil CPU-Z immer cl 36 angibt."
für C26 reichen keine 1.35V bei deinem Kit. Timings manuell eintragen, sonst wird das nichts oder direkt ein C26 Kit kaufen.
... kurzes Feedback: ... das läuft sauber durch. tCL auf 28 war selbst mit 1,47V nicht bootbar.
Ich würde gern vorerst bei cl30 bleiben. An welche Werte, auch Spannungen sollte ich noch unbedingt was ändern? Bitte um Vorschläge. Danke.
Frage: GDM ... ist was und wie kann ich es deaktivieren?
Es scheint ein ROG Crosshair X870E Edition 20 zu kommen :eek:
quelle
Es erscheint auch demnächst ein neues 1DPC AM5 Board X870 A TACHYON X aka X870 Aorus Tachyon X3D
Quelle
Mein Release Asus X670e Hero hat mit dem Neusten Bios 2. 9800X3d auf dem gewissen einer davon lebte nur einen tag... :poop::heul:.
Der andere vom release Tag bis März 2026 :heul:
Dann hat sich wahrscheinlich dein ASUS ROG Crosshair X670E Hero Mainboard aufgehängt.
Da hilft nur der Bios Reset wie in vielen Asus Mainboard Handbüchern und im Bild unten beschrieben, mit Bios Batterie (CR2032) für 5 Minuten entfernen und Bios Reset-Taste hinten am Mainboard für mindestens 10 Sekunden drücken, wenn dein Asus Mainboard den dritten 9800X3D nicht auch noch zerstören soll.
Auch als Link vom Asus Support:
Vom Asus Support gibt es auch eine Videoanleitung vom Februar 2026, ab Minute 2 wird erklärt wie man die Mainboard-Batterie ausbaut, Link unten.
BTF 3.0 wird mit fixer Netzteilposition ne Totgeburt.
In Asien gibt es bereits das erste BTF3.0 Mainboard von Colorful das iGame Z890M ULTRA-Z V20 (Entspricht den damaligen Prototypen) für Intels Arrow Lake-Refresh
Neues Video dazu hier:
