Gigabytes X870E AORUS Pro Ice ist aufgrund der hellen Optik für weiße System-Builds interessant und stellt zu den dominierenden, dunklen Mainboards, eine gelungene Abwechslung dar. Von der Farbe abgesehen, ist das X870E AORUS Pro Ice baugleich mit dem X870E AORUS Pro. Letzteres ist der dunkle Bruder des hellen Ice-Modells. Demnach gilt dieser Test auf der technischen Ebene beide Modelle. In unserem Test werden wir das Gigabytes X870E AORUS Pro Ice ausführlich durchleuchten.
Für die meisten Interessenten ist ein Faktor von größter Bedeutung: der Preis. Und das auch zurecht, denn die Mainboard-Preise sind aktuell nicht mehr dort, wo sie vor fünf Jahren noch lagen. Darauf muss man sich 2025 einstellen, wenn der Kauf des Systems ernst wird. Dies bedeutet jedoch nicht, dass für ein solides Mainboard Unmengen an Geld investiert werden muss. Gigabytes X870E AORUS Pro (Ice) wechselt für einen Betrag um 340 Euro den Besitzer und für diesen Preis gibt es eine gute Ausstattung und dazu den größten Chipsatz für den Sockel AM5, inklusive USB4.
Vom physischen Clear-CMOS-Button abgesehen, bietet das Gigabyte X870E AORUS Pro (Ice) für alle, die das volle AM5-Spektrum mitnehmen wollen, eine umfangreiche Ausstattung, was natürlich die PCIe-5.0-Unterstützung mit einschließt. Die verbaute CPU-Spannungsversorgung reicht für alle AM5-Prozessoren aus und sowohl im Storage- und USB-Bereich hat diese Platine einiges zu bieten.
Egal ob nun das Non-Ice- (schwarz) oder das Ice-Modell (weiß): Gigabyte setzt auf das bewährte ATX-Format und hinterlässt im Bereich des VRM-Bereichs und auch für die zahlreichen M.2-M-Key-Schnittstellen eine große Anzahl an Kühlern. Speziell bei der Ice-Version fällt glücklicherweise auf, dass auch die vier DDR5-UDIMM-Speicherbänke in Weiß gehalten sind. Gigabyte zieht die Farbwahl also konsequent durch.
Die technischen Eigenschaften
Das Gigabyte X870E AORUS Pro (Ice) wurde mit folgenden technischen Eigenschaften versehen:
| Hersteller und Bezeichnung | Gigabyte X870E AORUS Pro (Ice) |
| Mainboard-Format | ATX |
| CPU-Sockel | AM5 (LGA1718, für Ryzen 7000/8000/9000) |
| Stromanschlüsse | 1x 24-Pin ATX 2x 8-Pin EPS12V |
| VRM-Ausstattung | 20 Phasen (16+2+2) Spannungswandler: 16x Infineon PMC41410 (VCore, 80A) 2x Infineon PMC41410 (SoC, 80A) 2x OnSemi NTMFS4C10N (Misc, 46A) 2x OnSemi NTMFS4C06N (Misc, 69A) PWM-Controller: 1x Infineon XDPE192C3B, max. 12 Phasen, VCore und SoC) 1x RichTek RT3672EE, max. 2 Phasen, Misc) |
| Preis | ab 322 Euro |
| Webseite | Gigabyte X870E AORUS Pro Ice |
| Southbridge-/CPU-Features | |
| Chipsatz, Kühlung | AMD X870E Chipsatz, 2x Promontory21, passiv |
| Speicherbänke und Typ | 4x DDR5 UDIMM (Dual-Channel), max. 8.200 MHz (1DPC) |
| Speicherausbau | max. 256 GByte (mit 64-GByte-UDIMMs) |
| Onboard-Features | |
| PCI-Express | 1x PCIe 5.0/4.0 x16 (x16/x8/x4): Ryzen 7000/9000: Bis PCIe 5.0 x16 Ryzen 8700/8600/8400: Bis PCIe 4.0 x8 Ryzen 8500/8300: Bis PCIe 4.0 x4 1x PCIe 4.0 x16 (x4) über AMD X870E 1x PCIe 3.0 x16 (x4) über AMD X870E |
| Storage-Schnittstellen | 4x SATA 6GBit/s über AMD X870E 1x M.2 M-Key bis PCIe 5.0 x4 (Ryzen 7000/9000), bis PCIe 4.0 x4 (Ryzen 8000) 2x M.2 M-Key bis PCIe 5.0 x4 (Ryzen 7000/9000, 1x shared) 1x M.2 M-Key bis PCIe 4.0 x4 über AMD X870E |
| USB | CPU: 2x USB 3.2 Gen2 (2x extern) Chipsatz: 1x USB 3.2 Gen2x2 (1x intern) 2x USB 3.2 Gen2 (2x extern) 8x USB 3.2 Gen1 (4x extern, 4x intern) 6x USB 2.0 (2x extern, 4x intern) ASMedia ASM4242: 2x USB4 (2x extern) |
| Grafikschnittstellen | 1x HDMI 2.1 (extern) 1x HDMI 1.4 (intern) 2x DisplayPort 1.4 (über USB4/iGPU) |
| WLAN / Bluetooth | WiFi 7 nach IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be über Qualcomm QCNCM865, Tri-Band, max. 5,8 GBit/s, Bluetooth 5.3 |
| Thunderbolt | - |
| LAN | 1x 2,5-GBit/s-LAN (Realtek RTL8125D) |
| Audio-Codec und Anschlüsse | 8-Channel Realtek ALC1220 Codec 2x 3,5 mm Audio-Jacks 1x TOSLink |
| LED-Beleuchtung | RGB-LEDs: I/O-Panel-Cover und PCH-Kühler 1x 4-Pin RGB-Header 3x 3-Pin ARGB-Header |
| FAN- und WaKü-Header | 1x 4-Pin CPU-FAN-Header 1x 4-Pin CPU-OPT-Header 2x 4-Pin-System-FAN/Pump-Header 4x 4-Pin System-FAN-Header |
| Onboard-Komfort | Intern: Status-LEDs, Diagnostic-LED, Power-Button, Reset-Button, PCIe-Release-Button Extern: Flash-BIOS-Button |
| Herstellergarantie | 3 Jahre (nur über Händler) |
Das mitgelieferte Zubehör
- Mehrsprachiger Installations-Guide
- Mainboard-Infoheft
- zwei SATA-Kabel
- 2T2R-WLAN-Antenne
- G-Connector
- Noise-Detection-Kabel
- AORUS-Sticker
Viel Zubehör legt Gigabyte nicht in die Verpackung. Auffinden konnten wir einen mehrsprachigen Installations-Guide, ein kurzes Mainboard-Infoheft, zwei SATA-Kabel, den G-Connector und auch die WLAN-Antenne. Selten haben wir bislang jedoch ein Noise-Detection-Kabel ausfindig machen können. Mit diesem Kabel kann der Anwender auf die Jagd nach störenden Geräuschquellen gehen.
