[Sammelthread] Intel LGA1700 Mainboard Laberthread (Z790, H770, B760, Z690, H670, B660, H610)
Prozessoren (Preisvergleich)
12th Gen Core: Alder Lake-S
inte_praesentationsfolion_alder_lake-10.jpg inte_praesentationsfolion_alder_lake-09.jpg inte_praesentationsfolion_alder_lake-06.jpg
inte_praesentationsfolion_alder_lake-03.jpg Intel-Alder-Lake-PCIEe.png Intel-Alder-Lake-Memory.png
Launch Date: 4. November 2021
Intel ARK:
Wikichip:
https://en.wikichip.org/wiki/intel/microarchitectures/alder_lake
13th Gen Core: Raptor Lake-S
Intel ARK:
Wikichip:
Sockel & CPU-Kühlung
Technische Details aus dem Intel Datenblatt (Quelle: THG)
IHS to MB Height (Z-Stack, validated range)6.529 – 7,532 mm
Thermal Solution Hole Pattern78 x 78 mm
Socket Seating Plane Height2.7 mm
Maximum Thermal Solution Center of Gravity Height from IHS25.4 mm
Static Total Compressive Minimum534N (120 lbf), Beginning of Life 356 N (80 lbf)
End of life maximum1068 N (240 lbf)
Socket Loading80-240 lbf
Dynamic Compressive Maximum489.5 N (110 lbf)
Maximum Thermal Solution Mass950 gram
Durch den geänderten Lochabstand von 78mm werden Kühler benötigt, welche explizit kompatibel mit LGA1700 sind.
1) Luftkühler:
2) Wasserkühlungen (AIO):
Diverse Hersteller haben auch bereits Umrüst-Kits angekündigt:
Chipsätze
Mainboards (Preisvergleich)
ASRock (600 Series Upgrade Micropage | Preisvergleich )
ASUS (600 Series Micropage | 700 Series Micropage | Cash-Back | Preisvergleich | ASUS ROG OC Guide )
Biostar (Press Release & Product Links | Preisvergleich)
EVGA (Z690 Micropage | Z790 Micropage | Preisvergleich)
EVGA Z690-dark.jpg EVGA Z690-classified.jpg EVGA Z790 DARK 121-RL-E799-KR_XL_3.jpg EVGA Z790 CLASSIFIED 121-RL-E798-KR_XL_3.jpg
Gigabyte (Z690 Micropage | Z790 Micropage | Preisvergleich)
MSI (600 Series Micropage | 700 Series Micropage | Early Bird Aktion | Preisvergleich)
Hardwareluxx Tests, WWW Reviews & Links
1) Skatterbencher
2) ASUS ROG
3) ASUS ROG Maximus Z690 Hero @ Jagat Review
WWW Launch Coverage - Part 1: The CPU Reviews
WWW Launch Coverage - Part 2: The MB Reviews
Work In Progress. Ergänzungen und Korrekturen bitte nur mit Quellenangabe.
@Scrush Dazu muss man allerdings noch sagen, dass die EK AiO recht dick ist. Trotzdem war es auch bei LGA1200 bei mir oft genug sehr knapp mit kompakteren Kühleinheiten von AiOs (wie beispielsweise Corsair). ASUS hat es diese Generation echt ein wenig verkackt, auch mit den riesigen VRM Kühlern. Da ist es teilweise schon knapp eine AiO überhaupt montieren zu können.
Ich hab noch ein Gigabyte Brett hier liegen. Ich schaue mir die Tage mal an wie nah die DIMM Slot da am Sockel sind.
Das kann ich bestätigen. Mit dem Z690-A Prime in einem Lian Li 205 Mesh musste ich den Radiator der Gletscherwasser 280 richtig reinjuckeln, der VRM Kühler ist viel zu hoch. Die Schläuche gehen an der Pumpe nach unten weg, nach rechts wäre nicht genug Platz den DIMM A1 Slot zu nutzen. Allerdings ist es mit zwei Bausteinen egal, da Asus sowieso im Handbuch schreibt, man sollte Slot 2 und 4 nutzen.
Mal 'ne kleine Verständnisfrage:
Also - Z690 unterstützt ja Overclocking, die anderen Chipsätze nicht. Soweit so gut. Wie ist es aber mit dem "Intel Core Boost" 🤔? Also die GHz Angabe, die standardmäßig "von Haus aus gebootet" werden kann... Unterstützen die anderen Chipsätze diese Funktion 🤔?
Das ist schon krass, wenn man bedenkt, welch Kräfte hier wirken, dass es sogar die CPU verbiegt. Da wart ich lieber noch ein wenig ab, vielleicht kommen in paar Wochen neue Boards mit anderen Lösungen.
Wieso geht man nicht her und übernimmt die Sockel von den HEDT Plattformen? :wall:
Nix verbiegen, nix passende Backplate...
vier Schrauben rein und gut ist :p
https://www.igorslab.de/alder-lakes...ences with it? Or even negative experiences?
I have seen mixed results. Some get 5c lower some 2c and some like me none. But I already had temps better than most people. I have 12900k and tested both Arctic 420 and custom loop with Raystorm block.
Tested just loosening torx screws, then tested with 1mm washer and 0c difference for me. I use liquid metal so that may play a role in my "seemingly" better than most temps.
Just put custom loop back on last night to test so maybe once all air is out it may be a degree or two better but I doubt it. I probably need direct die to get better.
Pic is from AC 420 312w 90c.
Ich schaue immer gerne in der TimeSpy Rangliste, was die für Boards so haben.
Dort sind unter den, meiner Meinung nach -zu teuren-, Asus Hero/Apex auch häufiger das günstigere ASUS ROG Strix Z690-A vertreten, wäre meine persönliche P/L Wahl bei diesem Sockel.
Vor allem ist es weiß :angel:
Wie schaut es eigentlich mit Optane bei den 600er Boards aus? Rentiert es sich bei PCIe 4 SSDs noch? Hab mir mal 3x 32GB Optane M.2 Teile für zusammen 20€ bei Amazon gekauft. Sind Intel M10. Bis jetzt hatte ich nie ein kompatibles System dafür, aber heute kommt ein B660 Board, bei dem ich noch nen freien Port hätte.
Kann man schon Empfehlungen bzgl. B660er Boards geben? Monatelang nach ner Graka gesucht und jetzt liegt die hier und ich warte auf Mainboards :ROFLMAO:. Das ASRock B660 Pro RS ist ja scheinbar auch schon verfügbar, aber habe bisher leider kein Tests dazu gefunden.
Allgemein gesprochen: Da die meisten Webseiten ausschließlich Press Samples testen, hängt das Coverage davon ab, welche Mainboards die Hersteller samplen (zum Launch/generell). Deshalb findet man zu bestimmten Modellen Unmengen von Tests, während es zu anderen Modellen praktisch gar keine gibt.
ps: Es sieht aber so aus, als wäre das ASRock B660 Pro RS in meinem nächsten Roundup mit dabei ;)
Gut zu wissen, vielen Dank!
Weiß da keiner was 🧐?
ich habe eine Frage zur Anbindung der PCIe Lanes an den Prozessor.
Das PRIME H670-PLUS D4 hat 2 PCEx16 gen4 Slots.
Sind beide elektrisch 16-fach angebunden, aber es kann nur einer davon 16-fach aktiv sein?
Das Handbuch ist hier auch sehr undeutlich:
Intel® 12th Gen Processors*
1 x PCIe 4.0 x16 slot
Intel® H670 Chipset**
1 x PCIe 4.0 x16 slot (supports x4 mode)
1 x PCIe 3.0 x16 slot (supports x4 mode)
2 x PCIe 3.0 x1 slots
* Please check PCIe bifurcation table in support site.
** Supports Intel® Optane Memory H Series on PCH-attached PCIe sl
Ich würde die Grafikkarte gerne über einen Riser im PCIEx16(G4)_2 betreiben.
Befürchte aber, dass das nichts wird, so wie ich mir das vorstelle.
Da steht doch deutlich das der PCIEx16(G4)_2 elektrisch 4fach angebunden ist?!
Ich weiß eben nicht, ob eine „flexible?“ Anbindung möglich ist bzw. ob ein Slot an den Chipsatz und den Prozessor angebunden sein kann.
Slot _1 nicht belegt, aber Slot_2
Slot_2 = 16x
oder eben
Slot_2 = 4x
dazu kenne ich mich in der Anbindung der PCIe lanes nicht aus.
Danke für die Info!
@bawder
das steht im Manual, da das Board 3 x16 mechanische Slots hat.
1x PCIe 4.0 16x mechanisch mit 16 Lanes
1x PCIe 4.0 16x mechanisch mit 4 Lanes
1x PCIe 3.0 16x mechanisch mit 4 Lanes
Frage an den besten As Rack Supporter 😁
Weißt du was beim Z690 Extreme DDR4 an RAM OC in Vollbestückung mit Gear 1 Mode möglich ist?
Zum Einsatz kommen diese:
G.Skill Trident Z RGB DIMM Kit 16GB, DDR4-3866, CL18-19-19-39​
Hab von 2x Kits damals gekauft also 4x8GB.
Wie hoch schätzt Du das mit einen i7-12700K/KF ein?
mal ne frage an die Ram Gurus. Wenn ich verschiedene Taktraten und Timings teste und wissen will was am schnellsten ist fürs gaming, kann man dann die Benchmarkwerte von Aida64 nehmen? Da gibts folgende Tests:
- Lesedurchsatz
- Schreibdurchsatz
- Kopierdurchsatz
- Speicherverzögerung
Was ist wichtiger? Die Speicherverzögerung in ns oder die Durchsatzwerte? Ich liege momentan hier:
DDR3600 14-15--15-35 XMP II Gear 1
- Lesedurchsatz ca. 51200 MB/s
- Schreibdurchsatz ca. 54800 MB/s
- Kopierdurchsatz ca. 55000 MB/s
- Speicherverzögerung ca. 51 ns
Oder wie bekomme ich das raus, was am besten ist? Sind die Werte überhaupt einigermaßen OK?
So einfach gehts leider nicht... Durchsatz ist Best Case, Latenzmessung ist Worst Case, reale Anwendungen liegen dazwischen. Spiele zugegebenermaßen nahe am Worst Case, d.h. Latenz ist wichtig.
In der Praxis würde ich immer den höchsten Takt fahren, da dabei in aller Regel auch die beste Latenz zu Stande kommt. In Extremfällen (z.b. 3733 geht noch mit CL14, 3800 nur noch CL15 selbst wenn man die Spannung etwas anhebt) kann das leicht niedrigere Setting sinnvoller sein. Da Dein Speicher aber B-Die ist ists ganz einfach, maximalen Takt ermitteln den Dein Board/CPU kann, dann Timings runter und wenns nur knapp stabil ist Spannung hoch bis es stabil ist ;)
Vollbestückung wäre 4x DR also 64 oder 128 GB, das hast Du zum glück nicht. Es gibt wohl Fälle, da läuft das mit 4 SR Modulen mit 4 Ghz. Da muss aber definitiv Dein IMC mitspielen und das ist beim 12700er defintiv Lotterie. 2x 16 GB würde mit Sicherheit erheblich besser laufen.
Btw. ich hab 4x DR, also 64 GB und bekomme es mit Mühe und Not auf 3733 stabil. Nehm ich zwei DIMMs raus komm ich geschmeidig über 4.000, mit Gear 2 auch bis 4800. Hab nen 12900k, dessen IMC definitiv besser ist als der meiner zwei zuvor getesteten 12700k.
Das ist mir bewusst, aber will nicht wieder runter auf 16GB. Dafür war mir das zu teuer um es nicht zu nutzen.
Verkaufen will ich die auch nicht da Samsung B-Die.
Wäre mit 3600 Mhz mit Cl16 schon zufrieden.
Edit:
Sehe gerade in der Memory Support liste rein und sehe da
DDR4 G.Skill 3866 3866 8GB F4-3866C18Q-32GTZR Samsung B-die SS 2 v
Das sind die selben wie ich habe, nur das es das Quad Kit ist.
Da sollten zumindest meine RAM gut mit laufen können und muss nur noch die CPU Güte mitspielen.
Oder ist ein Dual Channel Kit nicht mit einen Quad Kit vergleichbar?
Komisch aber, das sie da nur 2 was für 2 Riegel steht spricht, aber ein Quad Kit auflisten :eek:
3600 sollte gehen... ich würde auf 3733-4000 tippen mit gut Saft. Für 4000 muss der IMC aber goldig sein.
Welches Kit Du hast ist quasi egal, 2 DIMMS sind nicht mit 4 DIMMs vergleichbar. 4 Module kosten richtig Takt, zumindest auf ASUS Brettern.
Timings sind davon übrigens nicht betroffen. 3600 14-14-14 ist wesentlich einfach zu erreichen als 3800 CL16+
Wenn ich dich richtig verstehe haben wir es ab 3733 mit der brechstange zutun?
Das habe ich nicht vor, will den IMC nicht überfordern.
Hab schon meine Skylake-X Plattform damit überfordert. Die quittung habe ich heute erhalten. Schafft keine 3000+ mehr. Hab die 2,5 Jahre mit der brechstange (3800 cl17 laufen lassen.
Heut nur noch 2800 stabil zu bekommen.
Mit 3600 cl16 bin ich vollkommen zufrieden.
Schlecht zu sagen, da es auch sehr stark von der CPU-Güte (Speicherkontoller) abhängt. Habe da schon viele unterschiedlich Güten gesehen. Ansonsten musst du mit der SA (System Agent) spielen und testen.
@Nozomu
Stelle dich auf 3600Mhz ein, ich musste ganz schön trainieren für 3866 G1.
Die Boards sind einfach 0 gebaut für OC und Vollbestückung.
Ok, sehen also nicht nur billig aus, sie sind auch billig. Nur die Preise nicht 😅
Irgendwie hab ich jetzt keine Lust mehr knapp 300 Euro hinzublättern.
Vielleicht nehme ich doch eins der 200€ Bretter.
Ähnliche Themen
