[Sammelthread] Intel LGA1700 Mainboard Laberthread (Z790, H770, B760, Z690, H670, B660, H610)
Prozessoren (Preisvergleich)
12th Gen Core: Alder Lake-S
inte_praesentationsfolion_alder_lake-10.jpg inte_praesentationsfolion_alder_lake-09.jpg inte_praesentationsfolion_alder_lake-06.jpg
inte_praesentationsfolion_alder_lake-03.jpg Intel-Alder-Lake-PCIEe.png Intel-Alder-Lake-Memory.png
Launch Date: 4. November 2021
Intel ARK:
Wikichip:
https://en.wikichip.org/wiki/intel/microarchitectures/alder_lake
13th Gen Core: Raptor Lake-S
Intel ARK:
Wikichip:
Sockel & CPU-Kühlung
Technische Details aus dem Intel Datenblatt (Quelle: THG)
IHS to MB Height (Z-Stack, validated range)6.529 – 7,532 mm
Thermal Solution Hole Pattern78 x 78 mm
Socket Seating Plane Height2.7 mm
Maximum Thermal Solution Center of Gravity Height from IHS25.4 mm
Static Total Compressive Minimum534N (120 lbf), Beginning of Life 356 N (80 lbf)
End of life maximum1068 N (240 lbf)
Socket Loading80-240 lbf
Dynamic Compressive Maximum489.5 N (110 lbf)
Maximum Thermal Solution Mass950 gram
Durch den geänderten Lochabstand von 78mm werden Kühler benötigt, welche explizit kompatibel mit LGA1700 sind.
1) Luftkühler:
2) Wasserkühlungen (AIO):
Diverse Hersteller haben auch bereits Umrüst-Kits angekündigt:
Chipsätze
Mainboards (Preisvergleich)
ASRock (600 Series Upgrade Micropage | Preisvergleich )
ASUS (600 Series Micropage | 700 Series Micropage | Cash-Back | Preisvergleich | ASUS ROG OC Guide )
Biostar (Press Release & Product Links | Preisvergleich)
EVGA (Z690 Micropage | Z790 Micropage | Preisvergleich)
EVGA Z690-dark.jpg EVGA Z690-classified.jpg EVGA Z790 DARK 121-RL-E799-KR_XL_3.jpg EVGA Z790 CLASSIFIED 121-RL-E798-KR_XL_3.jpg
Gigabyte (Z690 Micropage | Z790 Micropage | Preisvergleich)
MSI (600 Series Micropage | 700 Series Micropage | Early Bird Aktion | Preisvergleich)
Hardwareluxx Tests, WWW Reviews & Links
1) Skatterbencher
2) ASUS ROG
3) ASUS ROG Maximus Z690 Hero @ Jagat Review
WWW Launch Coverage - Part 1: The CPU Reviews
WWW Launch Coverage - Part 2: The MB Reviews
Work In Progress. Ergänzungen und Korrekturen bitte nur mit Quellenangabe.
Die Suptimings sind für AMD Ryzen optimiert und könnten beim Z690 nicht optimal laufen ;)
Danke. Klingt zwar nicht vielversprechend, aber ich werde es erstmal testen :) Ich möchte bei diesem Build so wenig wie möglich (bzw. gar nicht) übertakten (RAM/CPU), weil die (Gaming)-Performance für mich mehr als ausreichend ist. Einfach alles rein, XMP auswählen und los gehts :) So habe ich es mir zumindest vorgestellt.
Die Kits habe ich günstig gekauft, die Timings sind mMn sehr gut, außerdem sehen die Riegel super aus. Außerdem möchte ich alles, was RGB betrifft, über iCUE steuern zu können. Das waren die Hauptgründe zum Kauf :d
Etwas vergleichbares für die gleiche Summe (~180€ für beide Kits) habe ich leider nicht gefunden.
Ich habe das ASUS TUF Gaming Z690-Plus D4 und kann nicht den Intel Ethernettreiber von Intel selbst installieren !
Ich bekomme immer die Meldung das die Hardware nicht gefunden wird, obwohl das Board ja einen Intel NIC besitzt !
Nur der Treiber von der Asus Homepage funktioniert, aber der ist schon älter.
Hat das auch noch jemand mit einem Asus Board ?
Das hatte ich neulich mit einem Asus Z370 Board. Die Installation hat jahrelang nach gleicher Art und Weise funktioniert. Nun fand das Setup keine Intel Netzwerkkarte unter Windows 11. Abhilfe: Treiber über den Gerätemanager manuell installieren.
Gibt's eigentlich auch für Asus Boards ein Windows-Tool, mit dem man on-the-fly die E-Cores parken kann?
Einfach im bios aktivieren und auf die Taste auf der Tastatur drücken, fertig.
Könntest du das ein wenig genauer erklären?
In dieser Form klingt das für mich eher nach einem "PRESS ALT+F4" wenn man in einem MMO im Chat nach Hilfe fragt :d
...das funktioniert mit Star Citizen nicht mehr, da SC jetzt Easy Anti Cheat verwendet :/
Intel-Core-i5-12490F-3_large.jpg Intel Core i5 12490F - GB 002.jpg Intel Core i5 12490F - GB 001.jpg
( https://detail.zol.com.cn/cpu/index1396551.shtml )
Musst du halt im bios aktivieren und dann kannst du es über die Rollen Taste nutzen. Ist unter den cpu Optionen bei der du auch c State etc findest. Kurz davor irgendwo wirst du fündig bevor es ins Untermenü für die c States geht
Habe mir bei der Saturn-Aktion das ASUS ROG Strix Z690-A bestellt.
Kann jemand einen passenden CPU-Lüfter empfehlen? Sollte weiß sein. Hätte mir den Deepcool AS500 bestellt (wegen der Bewertungen), aber laut Support sollte er nicht passen. Hatte wegen dem Montagekit angefragt.
Als Prozessor baue ich den 12700K ein.
Noctua NH-U12A mit weißen Arctic P12 Lüftern vielleicht!? Ist zwar was teurer aber sieht ganz gut aus und sollte ordentlich reserve haben!
@Oliv3r Ich hab auch gestern erst ein System mit dem Board aufgebaut. Falls auch eine AiO infrage kommt, dann passt die EK D-RGB ganz gut. Allerdings sitzen die DIMM Slots näher am Sockel als bei LGA1200, dadurch wird der erste Slot verbaut.
Diese Option für die E-Cores finde ich im Asus Z690-E Gaming Bios nicht :(
...wird vermutlich den Topmodellen vorbehalten sein.
I can't find this option for the e-cores in the Asus Z690-E Gaming Bios :(
... will probably be reserved for the top models.
F. from Asus site. So you need the newer bios versions
Version 0803
2021/12/03 10.83 MBytes
ROG STRIX Z690-E GAMING WIFI BIOS 0803
3.Support Legacy Game Compatibility Mode to fix DRM (Digital Rights Management) issue.
So it should be there, look for "Legacy Game Compatibility Mode"
You can also use the search in bios, just type one word like game to find it. If you cant find it manually
Thank you! :)
I had to (re)enable the E-Ecores first to see the Legacy Game option.
Kurze Frage: Ging bei dir die GPU ganz in den Slot rein (also das der Mechanismus automatisch verriegelt)? Denn bei mir stößt die Backplate der Grafikkarte auf dieses Weiße Plastikgedöns um den Button herum und der Mechanismus verriegelt nicht automatisch, ich musste den mit einem Plastikhaken aus dem iFixit Kit schließen :cautious::rolleyes2:
Beim ersten Versuch habe ich die GPU in der Tat nicht ganz in den Slot bekommen. Beim 2. Mal hat es aber geklapt. Ich hab die GPU minimal nach oben geneigt, so hat es dann eingerastet.
das ist mir auch schon aufgefallen. der sockel sitzt weiter rechts. auf jedenfall stark gelöst von asus. not
@Scrush Dazu muss man allerdings noch sagen, dass die EK AiO recht dick ist. Trotzdem war es auch bei LGA1200 bei mir oft genug sehr knapp mit kompakteren Kühleinheiten von AiOs (wie beispielsweise Corsair). ASUS hat es diese Generation echt ein wenig verkackt, auch mit den riesigen VRM Kühlern. Da ist es teilweise schon knapp eine AiO überhaupt montieren zu können.
Ich hab noch ein Gigabyte Brett hier liegen. Ich schaue mir die Tage mal an wie nah die DIMM Slot da am Sockel sind.
Ich habe eine blöde Situation und bin mir nicht sicher ob das ganze so ohne weiteres funktionieren wird (ist noch nicht zusammengebaut/angeschloßen):
- die Graka hat einen PCIe 4.0-Anschluss
- das Board (Z690) hat einen PCIe 5.0-Anschluss
- das Riserkabel ist PCIe 3.0 :)
Weiß jemand, ob die Graka so funktionieren wird? Oder soll ich mir lieber ein PCIe 4.0-Riserkabel kaufen?
Klar funktioniert das, aber du musst den Slot eventuell manuell auf 3.0 setzen, das mit der automatischen Erkennung ist so eine Sache.
Hat jemand beobachtet ob die MB mittlerweile mit aktuelleren BIOS Versionen ausgeliefert werden oder ist das immer noch der Release Schrott? Jetzt mal Hersteller unabhänging.
Mein ASUS Strix Z690-A kam mit dem vorletzten BIOS... Hatte direkt alles erkannt.
Welchen Hintergrund hat die Frage?
Nen Update ist doch schnell gemacht, zumal alle CPUs kompatibel sind?
Weiß man eigentlich schon, wann die ganzen B660er etc. verfügbar sein werden?
Huhu, ich will mir vielleicht so ein Ding kaufen. Gibt's vielleicht iwo eine Liste von Boards, die sich nicht so arg durchbiegen, bzw. mit stabileren Backplates? Hab mich schon totgesucht.
Ähnliche Themen
