[Sammelthread] Intel LGA1700 Mainboard Laberthread (Z790, H770, B760, Z690, H670, B660, H610)
Prozessoren (Preisvergleich)
12th Gen Core: Alder Lake-S
inte_praesentationsfolion_alder_lake-10.jpg inte_praesentationsfolion_alder_lake-09.jpg inte_praesentationsfolion_alder_lake-06.jpg
inte_praesentationsfolion_alder_lake-03.jpg Intel-Alder-Lake-PCIEe.png Intel-Alder-Lake-Memory.png
Launch Date: 4. November 2021
Intel ARK:
Wikichip:
https://en.wikichip.org/wiki/intel/microarchitectures/alder_lake
13th Gen Core: Raptor Lake-S
Intel ARK:
Wikichip:
Sockel & CPU-Kühlung
Technische Details aus dem Intel Datenblatt (Quelle: THG)
IHS to MB Height (Z-Stack, validated range)6.529 – 7,532 mm
Thermal Solution Hole Pattern78 x 78 mm
Socket Seating Plane Height2.7 mm
Maximum Thermal Solution Center of Gravity Height from IHS25.4 mm
Static Total Compressive Minimum534N (120 lbf), Beginning of Life 356 N (80 lbf)
End of life maximum1068 N (240 lbf)
Socket Loading80-240 lbf
Dynamic Compressive Maximum489.5 N (110 lbf)
Maximum Thermal Solution Mass950 gram
Durch den geänderten Lochabstand von 78mm werden Kühler benötigt, welche explizit kompatibel mit LGA1700 sind.
1) Luftkühler:
2) Wasserkühlungen (AIO):
Diverse Hersteller haben auch bereits Umrüst-Kits angekündigt:
Chipsätze
Mainboards (Preisvergleich)
ASRock (600 Series Upgrade Micropage | Preisvergleich )
ASUS (600 Series Micropage | 700 Series Micropage | Cash-Back | Preisvergleich | ASUS ROG OC Guide )
Biostar (Press Release & Product Links | Preisvergleich)
EVGA (Z690 Micropage | Z790 Micropage | Preisvergleich)
EVGA Z690-dark.jpg EVGA Z690-classified.jpg EVGA Z790 DARK 121-RL-E799-KR_XL_3.jpg EVGA Z790 CLASSIFIED 121-RL-E798-KR_XL_3.jpg
Gigabyte (Z690 Micropage | Z790 Micropage | Preisvergleich)
MSI (600 Series Micropage | 700 Series Micropage | Early Bird Aktion | Preisvergleich)
Hardwareluxx Tests, WWW Reviews & Links
1) Skatterbencher
2) ASUS ROG
3) ASUS ROG Maximus Z690 Hero @ Jagat Review
WWW Launch Coverage - Part 1: The CPU Reviews
WWW Launch Coverage - Part 2: The MB Reviews
Work In Progress. Ergänzungen und Korrekturen bitte nur mit Quellenangabe.
hab bezüglich ram oc heute das hier gesehen:
4100 15 cr1 gear 1 bei 1.55 vdimm und 1.25 SA, auf nem z690-a Pro.
frage ist natürlich, ob gebinnt wurde und wieviel davon dem IMC vom i9 zuzurechnen ist ^^
Danke für die Auflistung. Ich hab mir jetzt das Biostar Z690A Valkyrie bestellt - das soll ein CUDA System mit 2 Grakas und 128 GB RAM werden. Ich hoffe, mit dem Brett fall ich nicht auf die Nase - mit Biostar hab ich keinerlei Erfahrungen.
Das BIOS ist meist die Achillesverse bei den Biostar Modellen. Solange du da nicht allzu anspruchsvoll bist und wenn RAM-OC keine Rolle spielt... kann man schon glücklich damit werden.
Gib dann bitte auch Feedback hier im Thread (y)
Interessant… da muss der DDR5 Supply aber mal kräftig angekurbelt werden :hmm:
Wtf, das macht doch gar keinen Sinn? Wieso gibt es die Z Boards auch mit DDR4, die billigeren B Boards jedoch nicht?!
Ich denke andere Hersteller werden auch DDR4 bieten.
Das hat der ASUS Leak im Prinzip schon bestätigt (ASUS Prime B660 Plus D4).
Jo, fragwürdige Entscheidung von MSI wegen der schlechten DDR5 Verfügbarkeit und höherer Preise, Leaks von B660 Boards anderer Hersteller mit DDR4 gibt es ja schon.
Endlich eine weitere Z690-ITX-Platine:
Für 243,90 Euro derzeit auf Lager bei Alternate und endlich ein ITX-Mainboard mit DDR4-Support.
Leider Realtek LAN Crap…
Wieso schafft es nur MSI und Asus halbwegs anständige Intel NICs zu verbauen?
Erst lesen ,dann verstehen, dann gegebenenfalls meckern
1G Intel Chip...much wow....nicht. Warum verbauen die nicht einfach den I225-V wie MSI sogar bei ihrem Billo-Brett Pro Z690-A DDR4 macht ?
Auf der Hauptseite:
Außerdem hab ich dem ASUS ROG Z690 Hero einen eigenen Sammelthread erstellt:
um mal mit gutem Beispiel voran zugehen. Sonst tut sich ja irgendwie nix :fresse:
VRM Temperaturtest für die gängigen Boards.
Moin Leute, hab folgendes Problem.
Hab mir nen Gigabyte Z690 Gaming X DDR4, nen 12600KF, 32GB 3600er Corsair Vengeance RGB und ne Aorus RTX3080 Extreme geholt.
Netzteil ist ein Corsair AX860, gekühlt wird mit Wasser, Graka über Riser verbaut.
Problem1: bei jeglichen Veränderungen im BIOS an am RAM, XMP laden oder Takt verändern startet er nicht mehr und die Ram und die CPU Anzeige blinken.
Problem2: beim benchen friert der PC einfach ein. Windows hab ich nicht neu installiert. komme vom z370 board.
was ich bisher gemacht habe: RAM getauscht, PL Graka auf 60%, aktuelle treiber, windows aktualisiert.
hat einer ne Idee?
EDIT: Windows neu installiert und die selben Probleme!
Was hier helfen sollte, ist BIOS update. Mein Z690 Pro hat nach Auslieferung auch komische dinge gemacht, nachdem ich das BIOS vom November geflashed habe läuft alles (ab Werk war irgend ein uralt BIOS vom September drauf).
@DynarunO.C. Last I saw Gigabyte has a lot of issues with their ddr4 board and running much over 3200mhz. Many ended up returning them.
As for a suggestion I would try running memory at lower speeds and slowly raise it. Try lower frequency like 3000mhz, then 32000mhz and test stability.
ASUS Test BIOS behebt Stabilitätsprobleme mit einigen Kits:
Quelle: shamino1978 @ Overclock.net
ASUS Test BIOS 0010, behebt Stablitätsprobleme mit einigen Kits:
Ich habe bislang mit dem Realtek RTL8125BG bessere Erfahrungen gemacht als mit dem Intel 225V ;) Und ich habe schon einige 2.5 GBit/s Karten durch.
Die erste Generation Intel 225V war eine reinste Katastrophe. Ständig Verbindungsabbrüche, teilweise gar kein Netzwerk erkannt nach PC-Restart etc. scheint mittlerweile in zweiter Revision und Firmware Patches wohl besser zu sein, aber mit dem Realtek RTL8125BG noch nie ein einziges Problem gehabt. Immer volle 285 MB/s im LAN.
Hat zufällig einer das problem das sein Asus Strix z690 mit ner GPU nurn error bringt? Mit der onboard klappt alles super, GPU läuft aber auf 3 anderen boards ... (vllt was im bios umstellen?) Is ne alte 1080TI
Evtl. mal PCIe manuell auf 3.0 limitieren.
