[Sammelthread] Intel LGA1700 Mainboard Laberthread (Z790, H770, B760, Z690, H670, B660, H610)
Prozessoren (Preisvergleich)
12th Gen Core: Alder Lake-S
inte_praesentationsfolion_alder_lake-10.jpg inte_praesentationsfolion_alder_lake-09.jpg inte_praesentationsfolion_alder_lake-06.jpg
inte_praesentationsfolion_alder_lake-03.jpg Intel-Alder-Lake-PCIEe.png Intel-Alder-Lake-Memory.png
Launch Date: 4. November 2021
Intel ARK:
Wikichip:
https://en.wikichip.org/wiki/intel/microarchitectures/alder_lake
13th Gen Core: Raptor Lake-S
Intel ARK:
Wikichip:
Sockel & CPU-Kühlung
Technische Details aus dem Intel Datenblatt (Quelle: THG)
IHS to MB Height (Z-Stack, validated range)6.529 – 7,532 mm
Thermal Solution Hole Pattern78 x 78 mm
Socket Seating Plane Height2.7 mm
Maximum Thermal Solution Center of Gravity Height from IHS25.4 mm
Static Total Compressive Minimum534N (120 lbf), Beginning of Life 356 N (80 lbf)
End of life maximum1068 N (240 lbf)
Socket Loading80-240 lbf
Dynamic Compressive Maximum489.5 N (110 lbf)
Maximum Thermal Solution Mass950 gram
Durch den geänderten Lochabstand von 78mm werden Kühler benötigt, welche explizit kompatibel mit LGA1700 sind.
1) Luftkühler:
2) Wasserkühlungen (AIO):
Diverse Hersteller haben auch bereits Umrüst-Kits angekündigt:
Chipsätze
Mainboards (Preisvergleich)
ASRock (600 Series Upgrade Micropage | Preisvergleich )
ASUS (600 Series Micropage | 700 Series Micropage | Cash-Back | Preisvergleich | ASUS ROG OC Guide )
Biostar (Press Release & Product Links | Preisvergleich)
EVGA (Z690 Micropage | Z790 Micropage | Preisvergleich)
EVGA Z690-dark.jpg EVGA Z690-classified.jpg EVGA Z790 DARK 121-RL-E799-KR_XL_3.jpg EVGA Z790 CLASSIFIED 121-RL-E798-KR_XL_3.jpg
Gigabyte (Z690 Micropage | Z790 Micropage | Preisvergleich)
MSI (600 Series Micropage | 700 Series Micropage | Early Bird Aktion | Preisvergleich)
Hardwareluxx Tests, WWW Reviews & Links
1) Skatterbencher
2) ASUS ROG
3) ASUS ROG Maximus Z690 Hero @ Jagat Review
WWW Launch Coverage - Part 1: The CPU Reviews
WWW Launch Coverage - Part 2: The MB Reviews
Work In Progress. Ergänzungen und Korrekturen bitte nur mit Quellenangabe.
Ich habe B-Die drauf, 4x8GB 3200er CL14 G.Skill. Lasse ich mit 3600 CL14/15/15 plus ein paar angepasste Subtimings laufen, läuft, alles gut so, brauche nicht mehr Speed.
Ok danke.... Hast du dir das Asus TUF Gaming Z690-Plus D4 auch angesehn? Bis auf Audio und Wifi keine so großen Unterschiede und knapp 50€ billiger..
@Trill
Wie hoch ist unter aida64 deine Memory Latenz ?
Ein Unterschied ist auf jeden Fall das BIOS und damit einhergehend so etwas wie SP Wert, den man auf dem TUF nicht auslesen kann. Auch keine VID. Zu den anderen Sachen kann ich nur sagen, dass es bei mir das TUF aufgrund des Kühlers wurde (Dark Rock Pro 4), da ich mir nicht extra einen neuen für das ROG Bord holen wollte.
Ich hab das TUF WiFi, da das Strix optisch ne Katastrophe ist für mich. Keine Ahnung weshalb es überhaupt teurer ist. Das BIOS ist umfangreicher, wobei das TUF auch schon krass viele Einstellungen hat.
Die ROG Boards haben wohl noch mehr.
Hab 4x16 GB G.Skill 3200C14 drauf und bin nicht so happy. Mehr als 3400 Mhz hab ich bisher nicht hinbekommen. Dachte schon, dass man auch mit Vollbestückung in die 3600-3800er-Richtung kommt.
@Trill
Was verbraucht denn Dein Rechner im idle - und bei welcher Konfiguration?
@batch are sure that is gear 1? Looks like gear 2. I have latency in the 43-44ns range in gear 1 4000c15. Even loose timings you should have around 50ns in gear 1 easy.
Das sollte wohl demnächst machbar sein wenn es mit den BIOS Updates so weiter geht. In der Beta zum 0003 ist ja einiges bereits besser geworden.
Darauf wart i auch. Ansonsten bin i mit der Quali vom Asus Board sehr zufrieden.
Gibts ein beta BIOS auch fürs TUF? Falls ja, hat jemand nen Link?
Habs, Bericht folgt.
Keine Verbesserung.
Its running in G2 mode. I didnt change this in the Bios. It is set to Auto
So you mean gear 1 gives better latency results than gear 2 ?
Ok danke.... Hast du dir das Asus TUF Gaming Z690-Plus D4 auch angesehen? Bis auf Audio und Wifi keine so großen Unterschiede und knapp 50€ billiger..
Ja, das TUF hatte ich zusammen mit dem MSI bestellt. Jetzt nachdem ich das Strix hier habe, würde ich das TUF aber nicht mehr nehmen, aber es hatte die ganzen MSI Fehler auch nicht und ist durchaus ebenfalls eine Option. Das Strix sieht in Natura Welten besser aus als das TUF, also wenn man da Wert drauf legt, ich stehe sehr auf schwarz weiße Farbgebung, das ist aber alles Geschmacksache.
@Trill
Derzeit bei 57ns, allerdings kann man diesem Wert glaube ich keine große Bedeutung mehr schenken, wenn es nach Asus geht.
Ich zitiere mal was, ob es stimmt, Speicher ist nicht so mein Bereich, müssen die Experten hier was zu sagen:
tuf. optimem 2 trace layout
latency aida is nonsense. its archaic way to measure bro. look at hci avg coverage bandwidth and speed of tm5 completing or geekbench ram score.
this translate in actual fps.
Quelle:
@Trill
Also jetzt mit dem Asus Brett min um die 55 - 60 Watt, und klar, es geht je nachdem was man macht schwankend hoch und runter, folgendes ist im System:
12700K - Wassergekühlt mit cuplex kryos
4 NVME M.2 SSDs (1 x Samsung 980 Pro 500GB, 2 x Samsung 980 Pro 1TB, 1 x Samsung 970 Pro 1TB)
Nvidia RXT 3080 FE - Wasser gekühlt
4 x 8 GB B-die Module
Externe Soundblaster X3 USB Soundkarte
iGPU wird auch genutzt, daran ist ein WQHD 27 Zoll Monitor über Display Port und ein 7 Zoll TFT über HDMI angeschlossen, an der 3080 ein 27 Zoll UHD Screen.
Zwei zusätzliche USB 3.0 Hubs
aquaero 6 LT, aquastream XT Ultra Pumpe, Mora 3 mit neun Lüftern wobei meistens nur drei laufen.
Das war es im Groben und Ganzen, dafür ist der Verbrauch fantastisch im Idle.
Gear 1 should always be the way to go with DDR4 if the frequency is not too high that Gear 2 really is necessary. Latency will of course get better with G1 as the IMC is running double the speed
Da müsst ich mit den mit 3600 / cl14 laufen lassen. Dann zeigts im hwinfo gear 1
4000 in gear1 is not possible with this 3200er / cl14 Ram set
@Trill
Danke
Mit dem MSI, 12700K, 1x 980 Pro 500 GB, Gainward RTX 3090, 4x 32 GB Crucial 3600er CL 16, Noctua Kühler und 3 EK Lüftern (max. je 3,6W, idle max. 1W) komme ich auf 60W. Der Rechner ist übrigens für CUDA / Schach, deshalb die 128 GB RAM. Der läuft übrigens auf Gear 1. Den Verbrauch finde ich gerade noch so akzeptabel - ein Threadripper 3990X mit kleiner Graka und kräftiger Wakü verbraucht ungefähr genauso viel.
Welche Board könnt ihr empfehlen ... DDR4 bzw DDR5
Kurze Frage. Habe aktuell ein Asus Z390 mit 32GB DDR-4 und i9 9900k. Alles läuft @stock. Lohnt sich der Umstieg auf ein Z690 mit dem 12900K ? DDR-5 ganz nett, aber merke ich überhaupt einen Unterschied zu DDR-4 ? Bin maximal am gamen, ansonsten normale Officeanwendungen. Restliches System könnte ihr ja sehen.
Lohnen? Ganz klares Jaein ;)
Hast du dir die Tests angesehen? Das sollte eigentlich alles klären mMn. Ein 12900k hat mal eben bis zu 50% mehr IPC wie ein 9900k, dank der 8 zusätzlichen eCores auch einiges mehr an MT Leistung. Für Office brauchst du absolut nichts davon, solange wie wirklich von Office sprechen und nicht von Rendering, CAD, usw. Für Gaming kommt es auf die Spiele an ob du da in CPU Limits läufst. Die MinFPS sind auch massiv besser mit ADL. Erster Eindruck der sehr groben Beschreibung wäre aber, lass dein System wie es ist außer du willst basteln
Alles klar. Danke. Nein basteln möchte ich nicht. Und da ich nur BF4 zocke zur Zeit komme ich nicht ans CPU Limit. FPS liegen dort gut bei 360. Also bleibe ich erstmal noch beim 9900k. Dürfte bestimmt noch ausreichnend für die nächsten 2 Jahre sein.
@sayer
hier ein Testrun mit 3600 / gear 1 .. Latenz ist besser, aber R/W schlechter.. logischerweise.
Flash läuft gerade ;)
Was übrigens nervt: die OC Profile werden beim BIOS Update gelöscht. Man könnte zumindest die gleichbleibenden Einstellungen beibehalten und nur da wo neue Optionen eingeführt werden oder sich etwas ändert auf Default setzen.
Grundsatz beim Flashen: Niemals aus Faulheit OC Profile versuchen zu übernehmen. ;)
Was hindert dich daran deine Profile auf einen Stick zu speichern?
--> hier Stand mist. Mit dem aktuellen BIOS kann man die Profile tatsächlich exportieren.
Btw. DDR3400 ist Feierabend bei mir. Aber die SubTimings lassen sich B-Die Typisch ins unendliche runterdrehen. Getreu dem Motto "Wozu mehr Bank Groups wenn innerhalb der selben Bank Group schon ohne Latenzen geburstet werden kann ;)".
Hat jemand einen Link zur aktuellen MemTweakIt Software? Ich finde keinen direkt von ASUS und bekomme eine sicherheitswarnung wenn ich die Version starten will., die ich anderswo geladen habe.
Hat einer von Euch mal probiert das "Intel Rapid Storage Technology" Zeug zu installieren? Auf einem frisch installierten Win10 sagt der Intel Installer "nix kompatibles gefunden". Das verwundert mich schon stark.
Download von MSI und Intel-Homepage macht keinen Unterschied. Überseh ich etwas?
Edith: Brett ist ein Z690 TOMAHAWK DDR4
Ähnliche Themen
