Neben der Verarbeitung und der Ausstattung des Gehäuses ist auch das Temperaturverhalten von elementarer Bedeutung.
Das Testsystem:
Folgende Komponenten wurden verbaut:
| Eckdaten: Testsytem | |
| Prozessor: | AMD Ryzen 5 1600, 6x 3,2 GHz |
| Prozessor-Kühler: | Thermalright True Spirit 120 Direct |
| Mainboard: | Gigabyte GA-AB350-Gaming 3 |
| Arbeitsspeicher: | Crucial Ballistix Sport LT Red 16GB Kit (2 x 8GB) DDR4-2666 |
| Festplatte: | OCZ Arc 100 SSD 240 GB |
| Grafikkarte: | Gigabyte GeForce GTX 1050 G1 Gaming 2G |
| Betriebssystem: | Windows 10 |
Temperaturmessungen:
Um die maximalen Temperaturen des Prozessors zu ermitteln, wurde die CPU mittels des kostenlosen Stresstest-Tools Prime 95 für 20 Minuten ausgelastet. Da der Small FFT-Test erfahrungsgemäß die höchste Wärmeverlustleistung mit sich bringt, benutzen wir diesen Modus und protokollieren die maximale Prozessortemperatur mit AMDs Ryzen Master-Programm. Gleichzeitig wird die Grafikkarte mit Unigine Superposition ausgelastet. Anders als beim bisher genutzten Furmark bleibt der Boost-Takt in diesem Stresstest konstant. Sowohl der CPU-Lüfter als auch die beiden GPU-Lüfter werden für die Temperaturmessungen fix mit moderaten 1.000 U/min betrieben. So schließen wir aus, dass eine automatische Lüftersteuerung Einfluss auf die Messergebnisse nehmen kann.
Aufgrund der effektiven Stromsparmechanismen des Testsystems können wir auf Leerlaufmessungen verzichten.
Unsere Messungen brachten folgendes Ergebnis hervor:
CPU-Temperatur
GPU-Temperatur
Beurteilung der Temperaturen:
Die entscheidende Frage ist natürlich, wie sehr dich die Meshvariante bei den Temperaturen vom regulären Enso unterscheidet. Wir haben dafür die alten Werte vom Standardmodell übernommen (alle bei voller Lüfterdrehzahl/12 Volt) und das Enso Mesh sowohl mit 12 als auch mit 5 Volt getestet. Bei der CPU-Temperatur konnten wir mit unserem Testsystem keinen relevanten Unterschied feststellen. Auf die GPU-Temperatur wirkt sich die unterschiedliche Front hingegen deutlich aus. Während das Enso nur im Mittelfeld liegt, gehört das Enso Mesh zu den Gehäusen mit der besten GPU-Kühlleistung im Testfeld. Oder anders gesagt - für die gleiche GPU-Temperatur wie im Enso bei 12 Volt Lüfterspannung kann man die Gehäuselüfter des Enso Mesh mit 5 Volt laufen lassen.
Lautstärkemessungen:
Für unsere Lautstärkemessungen nutzen wir ein Voltcraft SL-400 Schallpegel-Messgerät, das wir in 20 cm Entfernung vor dem Gehäuse platzieren. CPU- und GPU-Lüfter werden gestoppt, so dass praktisch ganz gezielt die Lautstärke der Gehäuselüfter gemessen wird.
Lautstärke in dB(A)
Die offene Meshfront lässt den Schallpegel bei 12 Volt leicht ansteigen. Mit den größeren Kühlleistungsreserven kann man die Lüfter im Enso Mesh aber auch langsamer laufen lassen. Bei 5 Volt sind die Gehäuselüfter nur bei leiser Umgebung noch ganz dezent zu hören und entsprechend angenehm.
Für alle weiteren Messungen verweisen wir auf unseren Test zum regulären BitFenix Enso.
