[Sammelthread] Intel LGA1700 Mainboard Laberthread (Z790, H770, B760, Z690, H670, B660, H610)
Prozessoren (Preisvergleich)
12th Gen Core: Alder Lake-S
inte_praesentationsfolion_alder_lake-10.jpg inte_praesentationsfolion_alder_lake-09.jpg inte_praesentationsfolion_alder_lake-06.jpg
inte_praesentationsfolion_alder_lake-03.jpg Intel-Alder-Lake-PCIEe.png Intel-Alder-Lake-Memory.png
Launch Date: 4. November 2021
Intel ARK:
Wikichip:
https://en.wikichip.org/wiki/intel/microarchitectures/alder_lake
13th Gen Core: Raptor Lake-S
Intel ARK:
Wikichip:
Sockel & CPU-Kühlung
Technische Details aus dem Intel Datenblatt (Quelle: THG)
IHS to MB Height (Z-Stack, validated range)6.529 – 7,532 mm
Thermal Solution Hole Pattern78 x 78 mm
Socket Seating Plane Height2.7 mm
Maximum Thermal Solution Center of Gravity Height from IHS25.4 mm
Static Total Compressive Minimum534N (120 lbf), Beginning of Life 356 N (80 lbf)
End of life maximum1068 N (240 lbf)
Socket Loading80-240 lbf
Dynamic Compressive Maximum489.5 N (110 lbf)
Maximum Thermal Solution Mass950 gram
Durch den geänderten Lochabstand von 78mm werden Kühler benötigt, welche explizit kompatibel mit LGA1700 sind.
1) Luftkühler:
2) Wasserkühlungen (AIO):
Diverse Hersteller haben auch bereits Umrüst-Kits angekündigt:
Chipsätze
Mainboards (Preisvergleich)
ASRock (600 Series Upgrade Micropage | Preisvergleich )
ASUS (600 Series Micropage | 700 Series Micropage | Cash-Back | Preisvergleich | ASUS ROG OC Guide )
Biostar (Press Release & Product Links | Preisvergleich)
EVGA (Z690 Micropage | Z790 Micropage | Preisvergleich)
EVGA Z690-dark.jpg EVGA Z690-classified.jpg EVGA Z790 DARK 121-RL-E799-KR_XL_3.jpg EVGA Z790 CLASSIFIED 121-RL-E798-KR_XL_3.jpg
Gigabyte (Z690 Micropage | Z790 Micropage | Preisvergleich)
MSI (600 Series Micropage | 700 Series Micropage | Early Bird Aktion | Preisvergleich)
Hardwareluxx Tests, WWW Reviews & Links
1) Skatterbencher
2) ASUS ROG
3) ASUS ROG Maximus Z690 Hero @ Jagat Review
WWW Launch Coverage - Part 1: The CPU Reviews
WWW Launch Coverage - Part 2: The MB Reviews
Work In Progress. Ergänzungen und Korrekturen bitte nur mit Quellenangabe.
Msi 360k. Neues Montagekit kannst du von mir haben.
Ps: Besteht denn überhaupt Interesse an solchen/regelmäßigen Roundups zu WWW Reviews hier im Thread? Würde mir die Mühe sonst einfach sparen.
Ich finde es auch toll!
Auch für diejenigen, die sich noch nicht entschieden haben.
Daher vor allem für deine Mühe ein Herzliches Dankeschön! 👍
Mal eine kurze Frage in die Runde und zwar bezüglich der Kompatibilität von älteren CPU Kühlern. Habe irgendwo gelesen dass es von ASUS mainboards geben soll wobei die lochabstände gebohrt sind und somit alte Kühler passt. Kann jemand sagen welche mainboards das genau sind und ob das nur bei Asus so ist?
Am besten gesten Du auf Geizhals und rufst dann nur die Socket 1700er Mainboards auf. Dann mit der Maus auf das Bild gehen und dann bekommst Du eine Vergrößerung. Am Loch siehst Du dann, ob beide Kühler unterstützt werden.
URL = https://geizhals.de/?cat=mbp4_1700
Beispiel "zwei" Löcher:
Bei den anderen Boards ist nur ein rundes Loch.
ok danke. Haben anscheinend aber nur die Asus Bords. Passt das dann sicher mit nem älteren Kühler der auf z.B. nem 8700K sitzt?
ich versteh nicht was du meinst? Noch ne frage, welches Asus Board hat ein gutes PreisLeistungsVerhältnis und DDR4 Support? CPU wird voraussichtlich der i7-12700K. Etwas OC sollte schon drin sein beim Board, daher die Frage nach "gut" bezüglich der Komponenten wie Spannungswandler und Kühlung
Benötige kein WLAN und möchte guten Onboard Sound haben.
Frage zum Asus Cashback. Kann man CPU und Mobo in 2 verschiedenen Shops kaufen oder muss es beim gleichen sein?
Test zum
ASUS ROG STRIX Z690-I GAMING WIFI​
Vom Lochabstand mal abgesehen, ist glaube ich das Hauptproblem die Höhe des neues Sockels.
Wenn ich das richtig in Erinnerung hab ist er 1mm flacher als LGA 115X und 12XX. Je nach Befestigungskonzept des Kühlers fehlt es am Ende möglicherweise an Anpressdruck.
Igor hat die Sockel mal verglichen incl. Technischer Zeichnung mit Maßen, musst du mal nach suchen.
Du kannst bei verschiedenen Shops kaufen, solange sie in der Liste der teilnehmenden aufgeführt sind.
Ein Lob an BeQuiet!
Gestern Morgen/Mittag angeschrieben und heute ist das LGA1700 Kit schon im Briefkasten gelandet.
Für welchen Kühler hast du es bestellt?
Hallo, ich bin vom ASRock Z390 extreme 4 9900k@5GHz auf jetzt Asus Z690 Gaming E Wifi gewechselt bestückt mit einem 12900K@5,4 und 5,1All Core.
Dieses Board ist der Hammer auch von der Ausstattung, war 10 oder länger Jahre lang ASRock Anhänger aber was Asus mit dem Board hier abgeliefert hat ist der Pure Wahnsinn wie auch der Preis.
Ich kann das Board jeden empfehlen aber aufgepasst Die VRMs Kühler sind extrem Hoch kommt zu Inkompatibilität bei Tower Kühler wie meinem geliebten NH15D ist jetzt einer 420er Arctic Freezer II gewichen.
Silicon Lottery ?!
CPU-Z
für 600 euro aber auch unverschämt teuer :d
@propa
Schau mal im UEFI Advanced Menü was rechts im Dashboard hinter SP steht (zweistelliger Wert zwischen 70-100)
SP 86 denke ist aber ein Bugg habe schon in div. Videos immer den gleichen Wert gesehen SP 86.
Ich habs für 539,- geschossen und noch 100 Euro cashback mit dem 12900k geht :d
Mal schaun am Montag kommt der 2. 12900K mal schauen was er für eine SP hat.
Habt ihr denn irgendwo her DDR 5 bekommen?!? Ist ja garnix da...
Egal, ich kann warten. Dann kommt Rev 2.0 der Boards und die ersten ärgern sich :banana::banana:
