[Sammelthread] AMD AM5 / LGA1718 Mainboard - Info & Laberthread
Plattformen / Prozessoren
2022 H2 - Ryzen 7000 (Raphael, Zen4)
2023 - Ryzen 8000 (Granite Ridge, Zen5)
2024 - Ryzen 8000 APU (Strix Point, Zen5/Zen4D)
AMD Ryzen 7000 - Raphael Zen4 - 2022.jpg AMD Computex 2022 Slide Deck - Zen4 Core.JPG AMD Computex 2022 Slide Deck - Total IO.JPG
Sockel
Vergleich mit Intel Alder Lake (Quelle: Videocardz)
Lochabstand Kühler: möglicherweise kompatibel zu AM4 (mit eingeschränkter Kühlerkompatibilität)
Referenzdesign & Mindestanforderungen AM5 CPU-Kühler (Quelle: TtLexignton)​
Chipsätze
AMD 600 Series (X670E, X670, B650E, B650, A620)
Tabelle: Chipsatz-Features (vorläufig)
X670 / X670E
(2x B650)
B650 / B650EA620
Release Date
HerstellerASMediaASMediaASMedia
Fertigung
Package2x 19x19mm
FCBGA
19x19mm
FCBGA
19x19mm
FCBGA
AnbindungPCIe 4.0 x4PCIe 4.0 x4PCIe 4.0 x4
PCIe12x PCIe 4.0
bis zu 8x PCIe 3.0 (oder bis zu 8x SATA 6Gbps)
8x PCIe 4.0
bis zu 4x PCIe 3.0 (oder bis zu 4x SATA 6Gbps)
4x PCIe 4.0
USB12x USB 3.2 Gen2
(vier davon kombinierbar zu USB 3.2 Gen2x2)
12x USB 2.0
6x USB 3.2 Gen2
(zwei davon kombinierbar zu USB 3.2 Gen2x2)
6x USB 2.0
6x USB 3.2 Gen2
6x USB 2.0
TDP2x7W7W
Quelle: https://www.angstronomics.com/p/site-launch-exclusive-all-the-juicy?s=r
Mainboards (Leaks & Previews - nach Hersteller sortiert)
Computex 2022 - Slide Deck:
ASRock [AM5-Übersicht]
ASrock X670E Taichi Carrara.jpg ASrock X670E Taichi.jpg ASrock X670E Pro RS.jpg
ASUS
asus-rog-crosshair-x670e-extreme-1280.jpg ASUS ROG Crosshair X670 Extreme
Biostar [AM5 Models]
Biostar X670E Valkyrie.jpg Biostar X670E Valkyrie (back).jpg Biostar X670E Valkyrie
EVGA
Gigabyte
gigabyte-X670E-AORUS-XTREME-1280.jpg Gigabyte X670 Aorus Master.jpg Gigabyte X670 Aorus Pro AX.jpg Gigabyte X670 Aero D.jpg
X670 Aorus Xtreme | X670 Aorus Master | X670 Aorus Pro AX | X670 Aero D
MSI
msi-meg-x670e-ace-1280.jpg MSI MEG X670E Ace
MSI X670E Ace 1480x833.jpg MSI X670-P WIFI 1480x833.jpg MSI X670E Carbon 1480x833.jpg MSI AM5 Model Table 1480x833.jpg MSI X670 Model Table 2 1480x833.jpg
Sapphire
Test, Reviews & Interessante Links
Tests & Reviews
Launch Coverage & WWW Reviews
AMD Ryzen 9000
WWW X870 Launch Coverage
Sonstige Round-Ups:
Verwandte Themen im Forum
Im Web:
AM5 Motherboard Sheet by Thriplerex (3_Three_3)​
AMD-Sockel-AM5-CES2022.jpg AMD Ryzen 7000 - Raphael Zen4 - 2022.jpg AMD-Zen4-Raphael-AM5-Intel-AlderLake-LGA1700.jpg AM4 Block diagram (Gigabyte Leak).jpg
Work In Progress. Ergänzungen und Korrekturen bitte nur mit Quellenangabe.
ASRock X870E Taichi OCF im Test mit komplettem Teardown: Konzentration aufs Wesentliche oder mehr mit weniger geht fast nicht | igor´sLAB https://share.google/zCw8Bs7Xu7kl3zg9U
Hier gibt es Test zum OCF. :)
Sieht auf jeden Fall interessant aus!
Preis allerdings auch hier (n)
Wo kann man kaufen ? Hab es nicht gefunden bisher. :unsure:
Bei PC King soll es z.b. lieferbar sein.
Kauft man noch ASRock X870E ? Ich glaub nicht.
Das soll jeder für sich selber entscheiden.
Bitte hört doch mit dem ASRock Hype auf.
Es gibt auch selbige CPUkills bei ASUS, MSI usw. (siehe zB auch im CB-Forum usw.)
... Hype, ich vermute es ist neudeutsch "Bashing" gemeint, oder?
Da ich gerade selbst ein neues System aus einer 9600X, einem ASRock X870 Pro A WiFi und 6000er 1,35V RAM aufgebaut habe und nun unter Wasser die CPU ein wenig optimieren möchte, wäre ich sehr froh darüber, wenn wir hier komprimiert und übersichtlich Klartext reden:
1. Was ist scheinbar die Ursache der Zerstörungen die eingetreten sind?
2. Wie kann man überprüfen ob die aktuellen Einstellungen und Betriebszustände für seine CPU gefährlich sein können?
3. Was kann man präventiv tun?
4. Welches Bios ist zu verwenden?
5. Was ist im Bios konkret, auf welchen Wert einzustellen, damit die CPU keinen Schaden nimmt?
6. Wie kann man die Einstellungen auf deren Wirksamkeit überprüfen?
Vielen Dank.
brooker
1. Die Öffentlichkeit weiß es nicht, man kann nur spekulieren. Und da gibts auch keine ganz stark belastbaren Theorien.
2. Garnicht. Du kannst die CPU in Angst beliebig weiter heruntertunen, aber dann kannst dir auch einfach ein kleineres System kaufen.
3. Theoretisch immer das aktuellste Bios, Expo eher nicht verwenden, die V_SOC nie zu hoch, von mir aus nicht über 1,2V. Aber das sind keine Garanten für irgendwas.
4. Ich würd sagen, das neueste.
5. Das weiß niemand.
6. Solange die CPU läuft, ist sie nicht defekt.
Du stellst dir das zu einfach vor, ein Problem zu vermeiden, dessen Ursache sowie Lösung unbelkannt sind. Und weil das so ist, sind manche Leute eben sauer auf ASRock, und andere raten eben einfach vom Kauf ab.
Ob man ASRock damit jetzt Unrecht tut oder nicht, ist nicht ganz klar. Aber ASRock übt sich in dieser Angelegenheit in dröhnendem Schweigen. Kein Wort, keine Meldung, garnichts. Und daher sag ich - als bewusster ASRock Mehrfachnutzer - so geht man nicht mit seinen Kunden um.
... ASRock hat heute ein neues BIOS für mein X870 Pro A WiFi rausgebracht:
4.032025/12/1817.85MBInstant FlashAnleitung zum AktualisierenFlashback
Update AGESA to ComboAM5 1.2.7.1 for upcoming CPU compatibility.​
AGESA to ComboAM5 1.2.7.1 => https://www.hardwareinside.de/asroc...7-1-deutet-auf-kommende-ryzen-cpus-hin-98832/
Ok, ich lese überall nur was von zu hohen VSoC Spannungen, die in Verbindung mit "aggressiven EXPO Default" auf 1.3V und höher angestiegen sind
Hmm, ich lese das man ab dem 3.20er Bios die LLC Einstellung auf "L2" setzen soll und damit die VSC im Rahmen der Spezifikation von 1.24V bleiben soll.
User berichten von VSoCs um 1050 bis 1150mV und damit soll mit HWInfo die VSoC immer immer im Rahmen bleiben.
Check.
Aber die Spannungs-Zielwerte kennt man doch und auslesen kann man den Wert doch auch oder gibt es Auslesefehler?
ok.
Du stellst dir das zu einfach vor, ein Problem zu vermeiden, dessen Ursache sowie Lösung unbekannt sind.
Ich denke Transparenz bei den Spannungswerten schafft eine Lösung. Die Specs sollten doch bekannt sein und solange die Spannungswerte sauber ausgelesen werden, kann man sich mit seinen Lastszenarien und Alarmstufen rantasten. Sind die CPUs mit WaKü auch kaputt gegangen?
Mainboards gehen kaputt seit sie auf dem Markt sind. Manches funktioniert nicht auf anhieb so wie es soll. Aber solange die Hersteller sich an die Vorgaben von AMD halten ist ihnen meiner Meinung nach nichts anzulasten. Und da es in diesem Fall nicht nur Defekte auf ASRock Platinen gibt, scheint das Thema wohl allgemeiner gelagert zu sein. Man muss bei die Infos beachten, dass die Marktdurchdringung einen Einfluss auf die Anzahl der Meldung hat. Je mehr im Umlauf ist umso mehr kommt an Meldungen.
Sagen den die anderen Hersteller was zum Sachverhalt?
Nein, und wird auch nicht ;)
Anders geht es aber nicht :/
JA und warum sollte man AS Rock X870E jetzt kaufen oder empfehlen ? Da wurde nichts transparent gemacht und ob es gelöst ist weiß auch keiner.
Ich glaube sogar das Asrock selber noch nicht weiß, woher der Fehler kommt, denn allein an der SOC Spannung kann es nicht liegen. Selbiges gilt auch für die VCore Spannung. Vielleicht liegt das Problem ja tiefer im eigentlichen topologischen Aufbau des Mainboards (besonders bei den High-End-Boards).. naja wir werden sehen
Es liegt nicht am Board ;)
... das ist aktuell auch meine Vermutung, denn sonst würden nur CPUs auf den ASRock Boards sterben und dem ist ja nicht so! Ich finde Berichte auch zu Asus, Gigabyte, MSI ... und scheinbar ist ASRock so oft vertreten, weil deren Boards weit verbreitet sind.
ab dem 3.20er Bios
Ja, aber "damals" herrschte in meinen Augen sehr viel Verwirrung und alles mögliche wurde versucht. Wenn du aktuelles Bios verwendest (mindest 3.50), dann muss dich das damalige aber eher weniger interessieren.
Wegen Auslesbarkeit der V_SOC oder anderer Spannungen wiegst du dich da aber unabhängig vom Board in falscher Sicherheit. Du kannst bei HWinfo bestensfalls ein Polling von 50 ms einschalten - wo so viele Werteänderungen pro Sekunde garnichtmehr lesbar angezeigt werden können. Dahingegen wechseln CPUs aber tausendfach pro Sekunde irgendwelche Spannungen, wenn sie das für nötig halten. Und es gibt natürlich auslesefehler bei HWinfo.
Das einzige was du da ablesen kannst ist, dass du ne Spannung statisch betrachtet im richtigen Wert oder Bereich hast. Aber angenommen deine CPU macht aus Gründen nen Spike bei ner Spannung nach oben, dann kannst du, falls du das sehen würdest, nicht mehr reagieren. Und du wirst ja nicht den gesamten Tag vor HWinfo sitzen und den Finger auf abschaltbarer Steckdose haben, oder? Daher: so kannst du dein System nicht überwachen.
Es sind ganz sicher CPUs mit Wasserkühlung kaputt gegangen, warum auch nicht. Würdest du jetzt Spannungsspitzen vermuten, haben solche mit Wasserkühlung im ms oder ns Bereich auch nichts zu tun.
Jetzt mal ein bissl praxisorientiert gesprochen: wer zu seiner CPU die Rechnung hat und innerhalb den zwei Jahren ist, der muss sich wenig Sorgen machen. Weil wenns die CPU zerreisst, zahlt AMD über die RMA die Zeche. Und wer ne CPU hat, welche sich den zwei Jahren nähert, der muss sich ebenfalls wenig Sorgen machen, weil dann ists vermutlich eine robuste CPU, der kein Board was anhaben kann. Was ich halt nur bedingt empfehlen würde, sind aktuell ganz junge 2nd Hand CPUs. Da weiß man noch nicht, wie robust die sind und im Schadensfall lacht dich AMD aus, wenn dein Name nicht auf der Rechnung steht (was Garantie angeht).
Ich arbeite in der Regel nur mit gebrauchten CPUs (z.B. weil gebinnt) und hatte Anfang des Jahres schon ein sehr ungutes Gefühl. Mittlerweile hab ich die These (was natürlich keine Gewissheit ist), dass meine beiden ASRock Boards keine meiner CPUs killen werden. Und ich quäle die Systeme - V_SOC = 1,3V ist da keine Seltenheit, wenn ein RAM mal glühen soll, sprich 6400 MT/s aufwärts leisten soll.
... Frage dazu: bügelt ihr einen neuen Chipsatztreiber-Satz einfach drüber oder deinstalliert ihr alles? Falls deinstalliert wird, wie macht ihr es konkret?
Ich bügel den schon immer einfach drüber.
Ansonsten kannst du ihn mit dem Revo Uninstaller rückstandslos entfernen.
Ich installier immer windows neu wenn neue chipsatztreiber rauskommen
Den AMD Chipsettreiber kann man auch im Asus-Forum runterladen:
Kann ich bestätigen...kam von PC-King gestern an. Bin jetzt am Testen und Ausloten ; ).
  • 20251220_ASRock Taichi X870E OCF_G.SKILL-6000TR5NS_7800MTs_10k_3.5hrs_tPHY A37-B37 (AUTO)_BIOS...png
Würde da erst warten bis die offiziell beim jeweiligen Asus board auf der Homepage zum runterladen sind oder auf der amd seite
ASUS: Teaser zu Neuen Mainboards
Stay tuned… NEO motherboards are coming.
#CES2026
Ja basst, jetzt wo vermutlich der PC Markt einbricht neue Boards. Genau darauf haben wir alle gewartet :-)
Ja cool, endlich noch mehr Boards, welche sich quasi wie ein Ei dem anderem gleichen. :)
Vermutlich stehen die neuen Bretter schon länger auf der Roadmap als die Speicherkriese alt ist, Dare to innovate ;)
@Holzmann Der Lacher bezeiht sich aufs neue Profilbild ;-)
