[Sammelthread] AMD AM5 / LGA1718 Mainboard - Info & Laberthread
Plattformen / Prozessoren
2022 H2 - Ryzen 7000 (Raphael, Zen4)
2023 - Ryzen 8000 (Granite Ridge, Zen5)
2024 - Ryzen 8000 APU (Strix Point, Zen5/Zen4D)
AMD Ryzen 7000 - Raphael Zen4 - 2022.jpg AMD Computex 2022 Slide Deck - Zen4 Core.JPG AMD Computex 2022 Slide Deck - Total IO.JPG
Sockel
Vergleich mit Intel Alder Lake (Quelle: Videocardz)
Lochabstand Kühler: möglicherweise kompatibel zu AM4 (mit eingeschränkter Kühlerkompatibilität)
Referenzdesign & Mindestanforderungen AM5 CPU-Kühler (Quelle: TtLexignton)​
Chipsätze
AMD 600 Series (X670E, X670, B650E, B650, A620)
Tabelle: Chipsatz-Features (vorläufig)
X670 / X670E
(2x B650)
B650 / B650EA620
Release Date
HerstellerASMediaASMediaASMedia
Fertigung
Package2x 19x19mm
FCBGA
19x19mm
FCBGA
19x19mm
FCBGA
AnbindungPCIe 4.0 x4PCIe 4.0 x4PCIe 4.0 x4
PCIe12x PCIe 4.0
bis zu 8x PCIe 3.0 (oder bis zu 8x SATA 6Gbps)
8x PCIe 4.0
bis zu 4x PCIe 3.0 (oder bis zu 4x SATA 6Gbps)
4x PCIe 4.0
USB12x USB 3.2 Gen2
(vier davon kombinierbar zu USB 3.2 Gen2x2)
12x USB 2.0
6x USB 3.2 Gen2
(zwei davon kombinierbar zu USB 3.2 Gen2x2)
6x USB 2.0
6x USB 3.2 Gen2
6x USB 2.0
TDP2x7W7W
Quelle: https://www.angstronomics.com/p/site-launch-exclusive-all-the-juicy?s=r
Mainboards (Leaks & Previews - nach Hersteller sortiert)
Computex 2022 - Slide Deck:
ASRock [AM5-Übersicht]
ASrock X670E Taichi Carrara.jpg ASrock X670E Taichi.jpg ASrock X670E Pro RS.jpg
ASUS
asus-rog-crosshair-x670e-extreme-1280.jpg ASUS ROG Crosshair X670 Extreme
Biostar [AM5 Models]
Biostar X670E Valkyrie.jpg Biostar X670E Valkyrie (back).jpg Biostar X670E Valkyrie
EVGA
Gigabyte
gigabyte-X670E-AORUS-XTREME-1280.jpg Gigabyte X670 Aorus Master.jpg Gigabyte X670 Aorus Pro AX.jpg Gigabyte X670 Aero D.jpg
X670 Aorus Xtreme | X670 Aorus Master | X670 Aorus Pro AX | X670 Aero D
MSI
msi-meg-x670e-ace-1280.jpg MSI MEG X670E Ace
MSI X670E Ace 1480x833.jpg MSI X670-P WIFI 1480x833.jpg MSI X670E Carbon 1480x833.jpg MSI AM5 Model Table 1480x833.jpg MSI X670 Model Table 2 1480x833.jpg
Sapphire
Test, Reviews & Interessante Links
Tests & Reviews
Launch Coverage & WWW Reviews
AMD Ryzen 9000
WWW X870 Launch Coverage
Sonstige Round-Ups:
Verwandte Themen im Forum
Im Web:
AM5 Motherboard Sheet by Thriplerex (3_Three_3)​
AMD-Sockel-AM5-CES2022.jpg AMD Ryzen 7000 - Raphael Zen4 - 2022.jpg AMD-Zen4-Raphael-AM5-Intel-AlderLake-LGA1700.jpg AM4 Block diagram (Gigabyte Leak).jpg
Work In Progress. Ergänzungen und Korrekturen bitte nur mit Quellenangabe.
Welche Kits mit welchen ICs hast du bei dir liegen? Mein altes DDR5-Kit (2x 32 GB) mit Samsung-ICs wollte ab einem bestimmten BIOS-Update auch nicht mehr booten. Mit dem Wechsel auf ICs von SK Hynix (ebenfalls 2x 32 GB) läuft das System wie ein Träumchen. 5 Minuten sind jedenfalls viel zu lang, vor allem mit 2x 48 GB.
Keine Ahnung, was auf den ICs drauf ist. Ich mache jetzt einfach mal nen BIOS Update über die USB Port Funktion.
Vielleicht werden zwar Ryzen 9 aber nicht X3D bei dem Board supported :fresse:
Besonders weil es mit nem anderen auf der Supportliste stehenden Kit auch nicht booten will
Welches Kit ist es denn? Je nach Hersteller lassen sich die ICs sehr einfach identifizieren. Siehe Post #1 im DDR5 Info Thread. ;)
Neustes BIOS ist jetzt vermutlich drauf.
Jetzt leuchtet für 15 Sekunden Memory und danach meckert das Board CPU.
CPU nochmal ausgebaut und Sockel begutachtet. Schaut alles wunderbar aus. Und aktuell ist ein Crucial Riegel drinnen, den ich aus einem funktionierenden AM5 System geliehen habe. Zu 99% Micron IC.
Ich lasse die CPU jetzt nochmal abkühlen, nicht das deshalb der Fehler kommt. Und wenn er immernoch nicht will kommt halt morgen dann „schnell“ ein 8xxxG Prozessor auf des Board.
Mehr als 90s brauchen werde ASRock noch MSI bei mir auf am5. Nach diesen 90s passiert nichts mehr. Ich habe aber auch immer nur 2x16 GiB.
Also langsam regt mich das Upgrade auf. Jetzt waren in 2 der 13 Noctua NF-A12 Verpackungen NF-F12 drinnen. Ich wollte des System doch morgen fertig haben 🙈
E: brauchen die ASUS Boards eigentlich beide EPS Stecker/ATX 12V Stecker? Nicht, dass es daran liegt, dass er mit dem Crucial RAM auf CPU Fehler schwenkt. Mit meinen 48GB Corsair bleibt die Meldung auf RAM
So. Ende der Geschichte: Mainboard DOA.
CPU läuft in nem anderen System.
Mit ner 8000er APU bootet er auch nicht.
Dann wird es jetzt eine 7 Tage Wakü Installation mit der alten Hardware.
Muss Amazon halt schmerzlich lernen, dass Versand in der OVP nicht gut ist.
2 Mainboards beim Versand verschollen. Das 3te was angekommen ist war defekt:fresse:
Aus dem Grund letztens im DP Lager Kameras installiert ohne Anschluss.
Das Klientel was da arbeitet ist eh zu blöd um es zu begreifen.
Bei Amazon kann man auswählen, dass es nicht in der Originalverpackung bestellt wird.
Meine 4te Bestellung in 2 Wochen :fresse:
So. Neues Mainboard. Gleicher Fehler.
Aber Mainboard hat gleiches Produktionsdatum. 🤔
Aber vor BIOS Update Memory Fehler. Nach BIOS Update CPU Fehler.
Weder mit 9800X3D noch 8600G bootbar.
CPUs leben beide. Ist doch zum kotzen.
Ein 5tes Board bestelle ich nicht.
Eigentlich will ich ja ASUS, aber ich glaube jetzt kriegt Gigabyte ne Chance.
Ich habe jetzt ein niedriges BIOS draufgemacht und jetzt nochmal das neueste.
Aufeinmal ist Bild da.
Des BIOS flashen via USB funktioniert ja super zuverlässig. NICHT
Nachdem da keine Rückmeldung kam. Und die LED nach paar Minuten aus ging ich von Erfolg aus. Oder halt nicht:fresse:
E2: das Board hat aktuelles BIOS.
Hab 2mal CPUs umgebaut, bis ich gemerkt habe, dass der 9800X3D zum Memory Training einfach 10x so lange wie der 8600G braucht. 1x Riegel, keine 5 Sekunden.
Der X3D mit einem Riegel. Knapp 30 Sekunden
Falls es jemanden interessiert
Asus B650E-E
Lochabstand SPAWA
oben 99,18mm
hinten 116,6mm
Abstand Chokes zu irgendwelchen Kondensator seitlich hinten und oben 10,5mm
Warum die Chokes überhaupt gekühlt werden, erschließt sich mir nicht.
Asus soll man lieber hinmachen mit BTF boards.
Ist doch in Arbeit.
Das ASUS TUF GAMING B850-BTF WIFI W ist bereits im Handel erhältlich. Das ASUS ROG CROSSHAIR X870E HERO BTF folgt bald.
Bis zum Ende des Jahres sollen noch weitere kleiner Boards folgen.
Zudem arbeitet ASUS bereits an Boards mit BTF Version 3.0, damit es bald so gut wie gar keine Kabel mehr vom Netzteil gibt.
Abpropo Kabel, vom ASUS ROG CROSSHAIR X870E EXTREME gibt es auch ein Prototyp der sogenannte Funk Chips oder so verbaut hat
und mit Lüftern und AIOs Kommuniziert um so in Zukunft die Kabel im PC zu minimieren.
B850 ist eher downgrade zum B650E.
Mir geht es in erster Linie um das eliminieren vom 12v hpw Stecker.
Das BTF 2.5 kann bereits 1.000W
Warum sind die neuen dinger immer weiß -.-
Das müsste doch voll der Nischenmarkt sein.
Optisch finde ich BTF auch interessant. Allerdings wird das eigentliche Problem von 12VHPWR ja nur Richtung Board verschoben. Am Ende kokelt einem dann nicht nur die Graka ab, sondern zusätzlich auch noch das Board. :ROFLMAO:
Das
Nicht mehr bei BTF 3.0 in Zukunft, da gibt es kein 12VHPWR Anschluss mehr. Nur noch ein 50 Poligen Anschluss für alles, der bereits seit Jahren im Server Bereich verwendet wird.
Der 12V HPWR ist problematisch, weil NV den Schrott gepuscht hat und nicht zu Ende denken wollte.
Das die Hersteller das mitgemacht haben 🤦‍♀️
An sich ist der Anschluss völlig ok, wenn es eine Überwachung gebe.
Die boards können das viel besser ab als ein nicht zu Ende gedachter Stecker/Buchse.
Wieso gibt es dann m Server Bereiche Anschlüsse die ohne Probleme funktionieren?
BTF ist endlich eine Entwicklung die Sinn macht, nur sollte das ein Standard sein an den alle teilnehmen und nicht nur Asus.
Ich bin bereit mehr Geld auszugeben ohne sinnlose Kabel durch Tower zu führen.
Einen einheitlichen 50 Pin Stecker oder so und gut ist.
Die Überwachung wird kommen in zukünftigen Netzteilen und es ist auch viel günstiger als BTF 3.0 weil man nur ein neues Netzteil benötigt und nicht zusätzlich noch Mainboard und GPU.
Der Versuch x-verschiedene Standards im Desktop Bereich zu etablieren, wo der Markt schon schwierig genug ist, war noch nie von Erfolg gekrönt. Ich bin da weiter skeptisch, insbesondere wenn es für den Anwender heißt auch Geräte wie Netzteile zu tauschen, die idR sonst ewig viele Jahre behalten werden konnten.
Was noch dazu kommt, der Gebrauchtmarkt für Hardware ist auch nicht mehr toll. Vieles wird man kaum noch los, selbst zu Top preisen. Dann noch so ein Nischenprodukt wie BTF los zu werden, eher nix für mich der ständig seine Hardware tauscht.
Stellenweise sind die Angebote im SB echt daneben.
Einige verkaufen ihren 9800x3d für 530€+
Den gibt es jetzt neu für 475€.
Warum sollte ich überteuerten gebrauchten kaufen, nur weil der/die zu viel bezahlt haben nach Markteinführung
