[Sammelthread] AMD AM5 / LGA1718 Mainboard - Info & Laberthread
Plattformen / Prozessoren
2022 H2 - Ryzen 7000 (Raphael, Zen4)
2023 - Ryzen 8000 (Granite Ridge, Zen5)
2024 - Ryzen 8000 APU (Strix Point, Zen5/Zen4D)
AMD Ryzen 7000 - Raphael Zen4 - 2022.jpg AMD Computex 2022 Slide Deck - Zen4 Core.JPG AMD Computex 2022 Slide Deck - Total IO.JPG
Sockel
Vergleich mit Intel Alder Lake (Quelle: Videocardz)
Lochabstand Kühler: möglicherweise kompatibel zu AM4 (mit eingeschränkter Kühlerkompatibilität)
Referenzdesign & Mindestanforderungen AM5 CPU-Kühler (Quelle: TtLexignton)​
Chipsätze
AMD 600 Series (X670E, X670, B650E, B650, A620)
Tabelle: Chipsatz-Features (vorläufig)
X670 / X670E
(2x B650)
B650 / B650EA620
Release Date
HerstellerASMediaASMediaASMedia
Fertigung
Package2x 19x19mm
FCBGA
19x19mm
FCBGA
19x19mm
FCBGA
AnbindungPCIe 4.0 x4PCIe 4.0 x4PCIe 4.0 x4
PCIe12x PCIe 4.0
bis zu 8x PCIe 3.0 (oder bis zu 8x SATA 6Gbps)
8x PCIe 4.0
bis zu 4x PCIe 3.0 (oder bis zu 4x SATA 6Gbps)
4x PCIe 4.0
USB12x USB 3.2 Gen2
(vier davon kombinierbar zu USB 3.2 Gen2x2)
12x USB 2.0
6x USB 3.2 Gen2
(zwei davon kombinierbar zu USB 3.2 Gen2x2)
6x USB 2.0
6x USB 3.2 Gen2
6x USB 2.0
TDP2x7W7W
Quelle: https://www.angstronomics.com/p/site-launch-exclusive-all-the-juicy?s=r
Mainboards (Leaks & Previews - nach Hersteller sortiert)
Computex 2022 - Slide Deck:
ASRock [AM5-Übersicht]
ASrock X670E Taichi Carrara.jpg ASrock X670E Taichi.jpg ASrock X670E Pro RS.jpg
ASUS
asus-rog-crosshair-x670e-extreme-1280.jpg ASUS ROG Crosshair X670 Extreme
Biostar [AM5 Models]
Biostar X670E Valkyrie.jpg Biostar X670E Valkyrie (back).jpg Biostar X670E Valkyrie
EVGA
Gigabyte
gigabyte-X670E-AORUS-XTREME-1280.jpg Gigabyte X670 Aorus Master.jpg Gigabyte X670 Aorus Pro AX.jpg Gigabyte X670 Aero D.jpg
X670 Aorus Xtreme | X670 Aorus Master | X670 Aorus Pro AX | X670 Aero D
MSI
msi-meg-x670e-ace-1280.jpg MSI MEG X670E Ace
MSI X670E Ace 1480x833.jpg MSI X670-P WIFI 1480x833.jpg MSI X670E Carbon 1480x833.jpg MSI AM5 Model Table 1480x833.jpg MSI X670 Model Table 2 1480x833.jpg
Test, Reviews & Interessante Links
Tests & Reviews
Launch Coverage & WWW Reviews
AMD Ryzen 9000
WWW X870 Launch Coverage
Sonstige Round-Ups:
Verwandte Themen im Forum
Im Web:
AM5 Motherboard Sheet by Thriplerex (3_Three_3)​
AMD-Sockel-AM5-CES2022.jpg AMD Ryzen 7000 - Raphael Zen4 - 2022.jpg AMD-Zen4-Raphael-AM5-Intel-AlderLake-LGA1700.jpg AM4 Block diagram (Gigabyte Leak).jpg
Work In Progress. Ergänzungen und Korrekturen bitte nur mit Quellenangabe.
Über 700€ dafür das sie mit den PCIe Lanes wieder alles verkackt haben :fresse2:
So schön die Gigglebyte Boards ja aussehen, aber kein einziges ist das durchdacht. Praktisch für mich nicht nutzbar, sonst hätt ich denen nach dem AM4 Debakel nochmal ne Chance gegeben.
Soll eigentlich nochn B850 Tachyon ICE kommen?
Bevor ich 700€ für ein Gigabyte ausgeben würde, dann auch noch mit ausschließlich einem nutzbaren PCIE Slot, friert aber die Hölle ein. Ice Cold sag ich da nur.
Wen soll auch die Memory Support Liste beeindrucken? Alles bezogen auf 8000er Ryzen Monolithen. Da wissen wir auch schon vom Apex und kommenden OCF das 10k klappt.
Am Ende kann man als Kunde nur hoffen, dass bei der 1DPC Auswahl Apex, OCF & Tachyon ein Preiskampf startet.
Hmm, also ich denke mal wenn überhaupt wird es das hierzulande allenfalls in homöopathischen Dosen geben.
Nicht die besten Voraussetzungen für einen Preiskampf. :sneaky:
Da habt ihr auch wieder recht. Das Apex liegt bei den Händlern ja auch schon wie Blei. Die ganzen Apex Serien davor waren zu Release immer direkt ausverkauft. Das spricht schon Bände.
Ich sehe da immer noch kein Nutzen in solchen RAM OC boards beim Ryzen.
Die können eh kein Speed.
Das wird sich auch nicht ändern mit der 10xxx Generation.
Die Temperaturen werden sich wieder verschlimmern, weil es soll zwei Lagen v3d Cache kommen…..
Egal welcher OC Guide, senke die Latenzen um Power zu haben.
Schwachsinn.
Ryzen kann genauso 8K+ und das wird mit Zen6 nochmals deutlich steigen.
Wo waren denn die Temperaturen schlecht? Temperaturen bis 95Grad sind normal und auch nicht schädlich, wenn man alles aus der CPU an Performance holen möchte.
AMD hat die Position des Caches verschoben, womit die Ryzen 9000 x3D CPUs deutlich kühler laufen, warum sollen die das wieder abändern?
Erstmal abwarten und dann urteilen..
So kommen wir mal zu mindestens einem Negativ Aspekt des MSI Godlike. Der M 2_1 NVME Platz. Der springt nämlich gerne mal Von PCIE 5x4 nach 4x4 oder auch mal 1x4, selbst wenn man jegliche PCIE Energiespar Schwachsinnsmodi von Windows und Bios auf disabled setzt. Ergooglete Lösung : Den M 2_2 platz nutzen auf Gen5 und zusätzlich x4 setzen im Bios, hebelt zwar die Nutzung von USB 4 aus, aber was solls.
Also ehrlich, entweder ich bin zu Blöd oder es gilt: Fummelt mal weniger an den Lanes rum ( Auto) und schafft mal dahingehend klare Verhältnisse, vlt. kann man mal ein Godlike aufziehen nach dem Sprichwort "Weniger ist oft Mehr" und macht das ganze Dingens dafür etwas günstiger..... habe fertig.
Was wäre den die Empfehlung für ein X870E Brett, bei dem man Problemlos 3 NVMEs verbauen kann ohne dass der erste PEG Slot beschnitten wird via Bifurcation? 4-5 NVMEs wäre noch besser.
Habe jetzt via Geizhals so direkt nichts gefunden. Nach Möglichkeit was mit Super IO Chip von Nuvoton und nicht ITE (Gigabyte). Das Board soll für ein Linuxsystem sein und ein 9950 (ohne 3D) und 128GB RAM aufnehmen.
Oder muss auf Threadripper gewartet werden? Der 9950 wäre eigentlich ausreichend, nur die Boards sind eher so lala was die PCIE Lane Verteilung angeht.
ASRock 870E Nova, hat 5 x M.2, einen 5er, drei 4er und einen 3er.
Und 4 davon sind ohne Einschränkungen nutzbar. Top. (y)
Das Taichi scheint auch brauchbar.
Warum kann Asus oder MSI das nicht?
Das fragen sich wohl einige.
In der Regel haben X870E boards 2x 5.0 und 1x 4.0 ohne das die GPU leidet.
Der 4.0 ist aber über Chipsatz lanes angebunden, heist etwas weniger Leistung.
Z890 kann 1x5.0 und 3x4.0 ohne das GPU leidet.
Das neue Asus Strix 870E-H hat 4 NVME Slots, (2x5, 2x4) davon sind 3 nutzbar ohne Lange Sharing. (1x5, 2x4)
In der Regel haben X870E Boards 1x 5.0 M.2 ohne Lanesharing, da an den anderen 4 CPU-Lanes der ASM4242 USB4 Controller hängt. Ausnahme sind einige wenige Boards wie z.B. das MSI X870E Godlike, wo man zu Gunsten eines zweiten M.2 an der CPU den USB4 Controller deaktivieren kann (wobei man dann auch gleich X670 oder B650 kaufen kann).
Alle weiteren M.2 Slots ohne Lanesharing hängen am Chipset und teilen sich damit gemeinsam mit allen anderen Geräten (zusätzliche PCIe, SATA, Lan, ...) den 4.0 x4 Uplink zur CPU.
Habe mal eine Frage:
Ich habe ein UEFI-Update auf der Intel-Kiste getätigt. Inhalt davon war ein ME-Update. Wie kann ich die aktuell installierte ME-Version abrufen und damit nachprüfen, dass die neue installiert ist?
Danke und Gruß,
Danke und Gruß,
1. Im Intel Thread fragen bringt wohl mehr als im Thread für AM5 Boards.
2. Das sagt Google:
Um die Intel ME (Management Engine) Version auf Ihrem Computer auszulesen, können Sie entweder den Geräte-Manager oder das BIOS aufrufen. Im Geräte-Manager finden Sie die MEI-Treiberversion unter "Systemgeräte". Im BIOS, oft im Bereich "Advanced Mode" oder "Main", kann die ME Firmware Version angezeigt werden.
Ja habe mich vertan, dachte es wäre der Intel-Faden. Leider greift der Tipp nicht, der zeigt nur den FW-Treiber an, der ist aber älter, so wie es bei mir auch ist.
Wie es aussieht wird wohl ASUS auf der Gamescom 2025 das ROG CROSSHAIR X870E HERO BTF Präsentieren + Eine Neue noch unbekannte ROG Grafikkarte
Das Board wurde doch schon auf der Computex gezeigt:
Plane einen Wechsel auf AM5.
CPU wird entweder ein 7800x3d oder ein 9800x3d.
Ich nutze 2 Stück Kingston KC3000 m.2 SSDs.
Welches Board ist aktuell für etwa 200 Euro zu empfehlen?
Und wie steht es um den Speicher. Geplant sind 2x16GB.
@viohlenze was bist du denn für einer? OC-Spezi? Alles auto@stock Spezi?
Kein OC. Undervolting ist aber Pflicht 👍🏼
USB Bestückung ist auch relativ egal. Brauche kein Thunderbolt. Wifi 7 wäre gut für die Zukunft.
Wenn es ohne Bios Flashback mit den CPUs laufen würde wäre es gut. Hab in der Vergangenheit schlechte Erfahrungen gemacht was das angeht.
Wenn ich dadurch aber Geld sparen kann dann gerne 👌🏼
@viohlenze
Wifi 7 haben z.B. alle neues ASRock und ganz viele anderen der 800er Boards - keine Ahnung, ob es da noch welche ohne 7 gibt. Mit UV hat kein Board irgendwas zu tun, das ist immer Sache der andren Komponenten - aber für CPU und RAM kannst du das entsprechend in jedem Board einstellen. Also zweimal nicht hilfreich für ne Kaufentscheidung.
Ich würd sagen, schäle nochmal ein paar wenige Must-Haves heraus und dann ab zu Geizhals! Fpr günstig greife eher zu nem 600er Board, aber ich weiß nicht, ob die Wifi 7 dann haben.
