[Sammelthread] AMD AM5 / LGA1718 Mainboard - Info & Laberthread
Plattformen / Prozessoren
2022 H2 - Ryzen 7000 (Raphael, Zen4)
2023 - Ryzen 8000 (Granite Ridge, Zen5)
2024 - Ryzen 8000 APU (Strix Point, Zen5/Zen4D)
AMD Ryzen 7000 - Raphael Zen4 - 2022.jpg AMD Computex 2022 Slide Deck - Zen4 Core.JPG AMD Computex 2022 Slide Deck - Total IO.JPG
Sockel
Vergleich mit Intel Alder Lake (Quelle: Videocardz)
Lochabstand Kühler: möglicherweise kompatibel zu AM4 (mit eingeschränkter Kühlerkompatibilität)
Referenzdesign & Mindestanforderungen AM5 CPU-Kühler (Quelle: TtLexignton)​
Chipsätze
AMD 600 Series (X670E, X670, B650E, B650, A620)
Tabelle: Chipsatz-Features (vorläufig)
X670 / X670E
(2x B650)
B650 / B650EA620
Release Date
HerstellerASMediaASMediaASMedia
Fertigung
Package2x 19x19mm
FCBGA
19x19mm
FCBGA
19x19mm
FCBGA
AnbindungPCIe 4.0 x4PCIe 4.0 x4PCIe 4.0 x4
PCIe12x PCIe 4.0
bis zu 8x PCIe 3.0 (oder bis zu 8x SATA 6Gbps)
8x PCIe 4.0
bis zu 4x PCIe 3.0 (oder bis zu 4x SATA 6Gbps)
4x PCIe 4.0
USB12x USB 3.2 Gen2
(vier davon kombinierbar zu USB 3.2 Gen2x2)
12x USB 2.0
6x USB 3.2 Gen2
(zwei davon kombinierbar zu USB 3.2 Gen2x2)
6x USB 2.0
6x USB 3.2 Gen2
6x USB 2.0
TDP2x7W7W
Quelle: https://www.angstronomics.com/p/site-launch-exclusive-all-the-juicy?s=r
Mainboards (Leaks & Previews - nach Hersteller sortiert)
Computex 2022 - Slide Deck:
ASRock [AM5-Übersicht]
ASrock X670E Taichi Carrara.jpg ASrock X670E Taichi.jpg ASrock X670E Pro RS.jpg
ASUS
asus-rog-crosshair-x670e-extreme-1280.jpg ASUS ROG Crosshair X670 Extreme
Biostar [AM5 Models]
Biostar X670E Valkyrie.jpg Biostar X670E Valkyrie (back).jpg Biostar X670E Valkyrie
EVGA
Gigabyte
gigabyte-X670E-AORUS-XTREME-1280.jpg Gigabyte X670 Aorus Master.jpg Gigabyte X670 Aorus Pro AX.jpg Gigabyte X670 Aero D.jpg
X670 Aorus Xtreme | X670 Aorus Master | X670 Aorus Pro AX | X670 Aero D
MSI
msi-meg-x670e-ace-1280.jpg MSI MEG X670E Ace
MSI X670E Ace 1480x833.jpg MSI X670-P WIFI 1480x833.jpg MSI X670E Carbon 1480x833.jpg MSI AM5 Model Table 1480x833.jpg MSI X670 Model Table 2 1480x833.jpg
Sapphire
Test, Reviews & Interessante Links
Tests & Reviews
Launch Coverage & WWW Reviews
AMD Ryzen 9000
WWW X870 Launch Coverage
Sonstige Round-Ups:
Verwandte Themen im Forum
Im Web:
AM5 Motherboard Sheet by Thriplerex (3_Three_3)​
AMD-Sockel-AM5-CES2022.jpg AMD Ryzen 7000 - Raphael Zen4 - 2022.jpg AMD-Zen4-Raphael-AM5-Intel-AlderLake-LGA1700.jpg AM4 Block diagram (Gigabyte Leak).jpg
Work In Progress. Ergänzungen und Korrekturen bitte nur mit Quellenangabe.
Seit wann sind eigtl. die hässlichen Warnmeldungen vorne auf der Mobo Packung.
Sind die jetzt schon Zigaretten gleichgestellt ?
Das Brett nervt mich jetzt schon mit dem "wenn du den M2 Slot belegst, wird PCIe 1&2 abgeschaltet".
Hab mir nen AMD Prozzi geholt und das ASUS Prime X870-P. Man kann ja nicht mal alle m2 Slots nutzen, ohne die anderen PCIe Anschlüsse zu verlieren.
[Wenn der M.2_3 aktiviert ist, werden die PCIEX16 (G4)_1 und PCIEX16 (G4)_2 deaktiviert). Wenn der SATA6G_1 oder SATA6G_2 aktiviert ist, wird der M.2_4 deaktiviert. Also auch noch ohne Blu-Ray-Brenner oder eines meiner Datengräber SSDs.
Was hat AMD denn da für einen Müll Chipsatz entwickelt.
Auf meinem Sockel 1851 Sys kann ich alles belegen und nichts shared oder wird abgeschaltet!
Hast vorher kein Handbuch gelesen? Dieses Verhalten kommt jetzt ja nicht überraschend.
Ein X870E hätte mehr Lanes und die X670/E teils andere Belegung.
Du hättest dich vor dem Kauf informieren sollen. Und gerade die X870(E)-Mainboards sind dafür bekannt, dass durch den USB4-Controller und gerade bei ASUS vier CPU-Lanes generell weg sind.
Eben durch den USB4-Controller nicht. Sowohl ein X870E- als auch ein X670(E)-Mainboard bringen zweimal den Prom21-Chip mit, wohingegen ein X870-Mainboard nur einen mitbringt. Jedes X870(E)-Mainboard muss den USB4-Controller mit an Bord haben.
DAs richtige Board kaufen... X870E Tomahawk
2x m2 4.0 und 1x 5.0 so nutzbar, der 2. m2 5.0 teilt sich die lanes mit den 2 usbc 4.0ern
also beim 4. m2 entweder diesen mit 2 lanes nutzen und usb etwas langsamer, oder mit vollen lanes und ohne usb 4.0
Ist eh nur zum Herumspielen. Als produktives Sys verballert mir AMD zu viel Saft im idle.
Von daher langt es dann und noch mehr Kohle für ein Brett wollte ich dann auch nicht ausgeben.
Aber so wie ich es jetzt nutze, wäre wohl kein AMD Board brauchbar. 5x m2 / 2x SATA + Soundkarte im PCIe Steckplatz.
Die Memory QVL vom Apex nimmt langsam Gestalt an, Kits bis 8400mhz enthalten :oops:
Ein produktives System idled aber nicht stundenlang, sondern arbeitet. ;) Oder verstehst du unter produktiv, wenn du im Netz surfst? Dann ist das langfristig keine gute Idee, stimmt.
Hat jemand das ASUS Gene X670E Mainboard und kann mir sagen, ob diese Nachricht mit dem neuesten BIOS 2904 normal ist?
Beim Starten kommt diese Meldung:
Zusatzfrage ;-)
Weiß jemand die Dicke der WLPs, welche in der ROG GEN-Z.2 Karte verbaut sind?
Im Handbuch wird nur die Dicke von 1,25mm für die Pads erwähnt, welche unten im "normalen" M.2 Steckplatz verbaut sind.
Da mein Board gebraucht ist, benötige ich die Infos.
Danke Euch!
Neuer AMD Chipsatz Treiber 7.03.21.2116 (2025/4/15) auf ASRock Download Seiten zu den Mainboards
Quelle
Download
WWW Reviews
Bonus: iGFX Performance Scaling mit AMD Ryzen 7 8700G & DDR5-4800 CL40 bis DDR5-6200 CL30
Ich hab ja das Prime X870-P und hatte das letzte UEFI (1022) geflasht.
Wollte dann den Gameboostmodus ausprobieren und was passiert, er frißt sich komplett fest. Es half nur ein CMOS clear.
Überhaupt hat das Brett ein Problem damit wenn man mehrere Sachen abschalten möchte (RGB weg, Onboardsound weg, usw.). Will man zuviel, hilft nur noch ein cmos clear ansonsten kann man warten (habe ich über 1h probiert).
Also seit ich das Letzte Bios geflasht hab am X670E Strix F geht der Pc automatisch an Sobald der Strom da ist oder Power Schalter an der Mehrfachsteckdose auf an gestellt wird aber sonst is nix passiert
@Niko199112 Kontrolliere mal, ob die blau markierte Einstellung fälschlicherweise als "Always On" konfiguriert ist.
Welches Mainboard kann man für AM5 mit PCIe5, 4x m2 SSDs, 1x GPU, 9950x3d empfehlen außerhalb von Asrock? Gerne Plug-and-Play, also wenig basteln und rumprobieren, wenn man der Hersteller Empfehlung für RAM folgt.
Vorzugsweise eines ohne USB4, also mit X670E wenn du so viele m2 nutzen möchtest.
Beispiel:
Bei MSI gilt es aber zu bedenken dass die Garantie ab Herstellung läuft.
Sonst hilft Dir der Preisvergleich von Geizhals bei der Auswahl durch entsprechende Filter ...
Gibts noch irgend nen anderes/schickeres X870E das auch diese Möglichkeiten bietet?
Ideal wäre für mich 5.0 x16 GPU und 2x m.2 5.0
Und eCLK bräuchte ich noch.
USB ist mir egal
Da finde ich kaum noch neue Boards, die sind EOL oder?
USB ist mir egal
Finde das Board sehr hübsch, ma was anderes als diese Vollverblendungsdinger.
Evtl das Carbon ?
Sollte dasselbe Layout haben
Dann schau bei X670E. ;)
Es ist der gleiche Chipsatz, nur ohne USB4.
Traue dem braten nicht bzgl Biosupdates für Zen 6, X800 bekommt die in jedem Fall...
Bei MSI hat wohl nur das Godlike eCLK :-(
Kann man die AsRock Taichis kaufen? Oder eher nein wegen der sterbenden 9800x3ds? Habe das nur am Rand mitbekommen
