[Sammelthread] AMD AM5 / LGA1718 Mainboard - Info & Laberthread
Plattformen / Prozessoren
2022 H2 - Ryzen 7000 (Raphael, Zen4)
2023 - Ryzen 8000 (Granite Ridge, Zen5)
2024 - Ryzen 8000 APU (Strix Point, Zen5/Zen4D)
AMD Ryzen 7000 - Raphael Zen4 - 2022.jpg AMD Computex 2022 Slide Deck - Zen4 Core.JPG AMD Computex 2022 Slide Deck - Total IO.JPG
Sockel
Vergleich mit Intel Alder Lake (Quelle: Videocardz)
Lochabstand Kühler: möglicherweise kompatibel zu AM4 (mit eingeschränkter Kühlerkompatibilität)
Referenzdesign & Mindestanforderungen AM5 CPU-Kühler (Quelle: TtLexignton)​
Chipsätze
AMD 600 Series (X670E, X670, B650E, B650, A620)
Tabelle: Chipsatz-Features (vorläufig)
X670 / X670E
(2x B650)
B650 / B650EA620
Release Date
HerstellerASMediaASMediaASMedia
Fertigung
Package2x 19x19mm
FCBGA
19x19mm
FCBGA
19x19mm
FCBGA
AnbindungPCIe 4.0 x4PCIe 4.0 x4PCIe 4.0 x4
PCIe12x PCIe 4.0
bis zu 8x PCIe 3.0 (oder bis zu 8x SATA 6Gbps)
8x PCIe 4.0
bis zu 4x PCIe 3.0 (oder bis zu 4x SATA 6Gbps)
4x PCIe 4.0
USB12x USB 3.2 Gen2
(vier davon kombinierbar zu USB 3.2 Gen2x2)
12x USB 2.0
6x USB 3.2 Gen2
(zwei davon kombinierbar zu USB 3.2 Gen2x2)
6x USB 2.0
6x USB 3.2 Gen2
6x USB 2.0
TDP2x7W7W
Quelle: https://www.angstronomics.com/p/site-launch-exclusive-all-the-juicy?s=r
Mainboards (Leaks & Previews - nach Hersteller sortiert)
Computex 2022 - Slide Deck:
ASRock [AM5-Übersicht]
ASrock X670E Taichi Carrara.jpg ASrock X670E Taichi.jpg ASrock X670E Pro RS.jpg
ASUS
asus-rog-crosshair-x670e-extreme-1280.jpg ASUS ROG Crosshair X670 Extreme
Biostar [AM5 Models]
Biostar X670E Valkyrie.jpg Biostar X670E Valkyrie (back).jpg Biostar X670E Valkyrie
EVGA
Gigabyte
gigabyte-X670E-AORUS-XTREME-1280.jpg Gigabyte X670 Aorus Master.jpg Gigabyte X670 Aorus Pro AX.jpg Gigabyte X670 Aero D.jpg
X670 Aorus Xtreme | X670 Aorus Master | X670 Aorus Pro AX | X670 Aero D
MSI
msi-meg-x670e-ace-1280.jpg MSI MEG X670E Ace
MSI X670E Ace 1480x833.jpg MSI X670-P WIFI 1480x833.jpg MSI X670E Carbon 1480x833.jpg MSI AM5 Model Table 1480x833.jpg MSI X670 Model Table 2 1480x833.jpg
Sapphire
Test, Reviews & Interessante Links
Tests & Reviews
Launch Coverage & WWW Reviews
AMD Ryzen 9000
WWW X870 Launch Coverage
Sonstige Round-Ups:
Verwandte Themen im Forum
Im Web:
AM5 Motherboard Sheet by Thriplerex (3_Three_3)​
AMD-Sockel-AM5-CES2022.jpg AMD Ryzen 7000 - Raphael Zen4 - 2022.jpg AMD-Zen4-Raphael-AM5-Intel-AlderLake-LGA1700.jpg AM4 Block diagram (Gigabyte Leak).jpg
Work In Progress. Ergänzungen und Korrekturen bitte nur mit Quellenangabe.
Hab mich hier durch die letzten 20 Seiten gelesen und bin mir noch nicht sicher welches ATX Board ich mir kaufen soll.
Habe mir einen 9800x3d bestellt, und werde entweder eine 40er oder 50er Graka bestellen.
Ich habe bereits 2 m.2 SSDs (980 pro), und werde wahrscheinlich 1-2 mehr brauchen in der Zukunft.
Mir ist nicht ganz klar wie es sich bei welchem Board um Lane splitting handedlt, ab wann der Graka nur noch 8 statt 16 lanes zur Verfügung stehen und wie sich solche Szenarien in der Praxis auf die Leistung der Graka oder SSD auswirken.
Würde gerne so wenig wie möglich und so viel wie nötig ausgeben. Ein b650e scheint hier der richtige Chipsatz für mich zu sein, aber welches Board und warum?
Danke!
Asus B650e-e wäre Z.b. ein geeigneter Kandidat. Hab das mit 3 M2 am Laufen.
Für 4 müsste dann die Graka beschnitten werden, es gibt glaub nicht wirklich ne Auswahl wo man 4 M2 + Graka ohne Einschränkung bekommt.
Ich hab es im anderen Thread auch schon geschrieben
ich hätte gerne 1 Graka voll mit x16 angebunden und zumin. die option auf 3x M.2 (2 hab ich ganz sicher drinnen)
Jetzt hab ich mir die Diagramme/Manual vom Gigabyte Aorus Master/Elite X870E angesehen und das funktioniert ja gar nicht mir 3 X M.2 ohne das der graka auf x8 runtergeht oder?
das ding hat 4 M.2 Sockel --> M2 A/B/C/D
M2A belegt kein Problem Anbindung an CPU
M2D belegt kein Problem Anbindung an Chipset
M2B und/ oder M2C belegt geht die graka von x16 auf x8 runter weil sie shared an die CPU angebunden ist
also kann ich auf dem Board keine 3 M.2 betreiben ohne das die graka auf x8 runtergeht
Wenn ich jetzt aber zB das Gigabyte b650e-aorus-elite-x-ax oder b850-aorus-elite ansehe kann ich da ohne Probleme die graka mit PCIe 5.0 x16 und 3 M.2 anbinden!?
Also wäre für mich ( 3 x M.2 und graka PCIe 5.0 x16) das gigabyte X870E die schlechtere Wahl!? :ROFLMAO:
Ja andere X870E Boards wie zB das ASRock X870E Taichi /Lite könnten das lt. Manual aber die sind preislich ja schon wieder völlig uninteressant
Und ja falls es am USB 4 liegt der ist mir sowas von egal......
Mein Verständnis ist, dass genau das das Problem der X870 Boards ist weil dieser USB 4 Anschluss eben Lanes belegt und von AMD so vorgegeben wird. Benötigt man diesen Anschluss nicht, ist das natürlich verschwendet.
Gibt's nen Grund warum du unbedingt ein teures x870 Board möchtest? Der Chipsatz ist genau der selbe der dort verwendet wird wie auf nem B650E es ist also nicht so, dass die irgendwie weniger performant wären. Als ich im November, nach dem Intel Ultra Fail Release, auf AM5 umgestiegen bin, habe ich intuitiv auch erstmal in der Kategorie geschaut und wurde dann hier eines besseren belehrt, solche teure Boards sind unnötig wenn man nicht die ganz spezifischen Features benötigt und beim B650E-E z.B. sind wie gesagt 3 NVME Problemlos möglich.
Ansonsten kommen ja gerade die B850 Boards raus (welche auch wiederum den selben Chip wie auf nem B650 nutzen) raus, dort gibt es keine USB 4 Pflicht und bestimmt gibt es dann auch wieder ne Auswahl von Boards wo mehr als 2 NVMEs möglich sind ohne Einschnitte bei der Graka.
Dann nimm ein X670 oder B650 Board.
Ja werde ich machen hab nur gedacht das alle Boards mit dem "besten" Chipsatz das können und der Preis vom Giga war in Relation zu den anderen bereits sauteuren "kleinen" oder "alten" Chipsätzen nicht schlecht
und ja nachdem ich jetzt ein paar sachen gelesen habe habe ich es mitbekommen das es keine neuen und alten gibt und die X nur 2 "kleine" sind und wenn man nicht usb 4 will/braucht sind die neuen X ja sogar kontraproduktiv
X870 = X670 mit erzwungenen USB4 per Zusatzchip.
Ich würde mich aber auch nicht so drauf versteifen, dass die GPU volle x16 bekommt. Der Unterschied zu x8 ist selbst bei einer 4090 Geräte mal 1-3%. Wenn man nicht gerade Highscore bencht, kann man das vernachlässigen.
ja ist mir jetzt auch klar, ich nehme jetzt einfach ein "günstiges" B650E und gut ist
Auch wenn es aktuell wenig Gründe geben mag, ein 850er Board zu kaufen, hier trotzdem mein übliches Week 1 Roundup.
Den Hardwareluxx Test des Gigabyte B850 Eagle WIFI6 hatte @FM4E ja bereits verlinkt.
WWW Reviews
Single vs Dual Rank Memory Tested mit AMD Ryzen 7 7800X3D & MSI MEG X670E ACE @ PurePC.pl
Für mich ist das B850 wohl die beste Wahl. Habe hier in Thailand nur eine beschränkte Auswahl. Da ich min. 3 aber lieber 4 m.2 Slots hätte ist das folgende Board wohl die beste Preis Leistung aktuell.
Denke PCIe Gen 5 schadet auch nicht, wird ja jetzt auch von der neuen rtx 5080 unterstützt.
Info von ASUS zum B850 BTF Board!
Das ASUS TUF Gaming B850-BTF WiFi wird wohl als Weißes Board veröffentlicht. Das Board was auf der CES Vorgestellt wurde, war wohl noch ein Prototyp in Schwarz.
Das soll nicht heißen, dass es nie eine schwarze Ausgabe eines BTF AMD-Motherboards geben wird, aber dieses hier wird Weiß sein so ASUS.
Zudem ist auf der ASUS Hauptseite nun hinter der Board Bezeichnung noch ein Buchstabe W dazu gekommen: ASUS TUF Gaming B850-BTF WiFi W
Produktseite wie weitere Infos zu diesem Board wird wohl erst später online Gestellt!
Update: ASUS Wirbt gerade mit dem BTF Board und fragt schon mal nach Weiß.
Wires who? Here's our TUF Gaming B850-BTF WiFi at the ASUS #CES2025 booth—built for smooth gaming and sleek setup only!⁣
You thought we're done? Nah, prep yourselves for something a lil' extra, white maybe?
Wieso immer in der Farbe weiß?
Asrock bringt ja auch ein "BTF" Board (bei denen heißt es BMD) - natürlich auch in weiß, allerdings ist die Platine schwarz. Dieses könnte man noch in einem schwarzen Build einigermaßen verwenden :rolleyes:.
Asrock B850 Steel Legend BMD
Quelle:
i feel you. Mein X570S hat scheinbar einen nicht diagnostizierbaren Bug entwickelt bei dem ein ext. Chip die CPU drosselt.
Ich habe 3 M2 SSDs... early adopter Pech scheinbar, denn damit ist kein X870 Mobo von Gigabyte sinnvoll.
Bei den B850 vermisse ich schmerzlich die 7 Segement Anzeige im "reasonable price segment" (das ich selbst für mich bis 350 EUR definiere, anderen ist selbst das zu hoch).
Ja, die Bandbreite von Gen4 ist noch nicht einmal ausgereizt. Andererseits, will ich auch nicht alle 4 Jahre einen komplett neuen PC zusammenbauen. In 4 Jahren kann die Bandbreite von Gen4 ausgereizt sein (= 8x Gen5) - ich hab ein 4k 120 Hz Display - klar auch hier könnte man auf FSR4 und DLSS4 zurückgreifen. Sind aber auch nur Methoden um künstlich Frames zu erzeugen, die eigentlich nicht mit einem original Bild gleichzusetzen sind.
Für mich sind im Moment bei Mainboards 3 Sachen wichtig:
3 M2 Slots, die keine Bandbreitenteilung mit der GPU haben
7-Segment Anzeige -> Bugfixing mit den 4 POST LEDs ist einfach Müll (z.B: leuchtende VGA findet man im Netz von defekter CPU über Mainboard und PSU bis logischerweise GPU Defekt -> was bringt mir die LED dann?):wall:
Preis unter 350 EUR
Ich habe noch keins gefunden
Ich frage mal hier, da ich erst einmal einen extra Thread erstellen will.
Ich habe ein Asus ROG Strix B650E-I ITX, 6000er DDR5 Gskill Speicher und einen 7800X3D. Genaues System im Profil bzw. in der Signatur.
Nun wollte ich auf einen 9800X3D (neu, kam heute von MF an) aufrüsten.
Habe also den neusten Chipsatz-Treiber sowie die neuste non-beta Bios-Version (V. 3067) geflasht. Laut Asus soll das Board ja seit der V. 2611 ja kompatibel sein mit dem 9800X3D.
CPU also ausgebaut, 9800X3D rein und wie soll es anders sein, kein Bild. Dann also Powerkabel raus, einige Male den Power-Button gedrückt und dann CMOS Reset durchgeführt. Immer noch kein Bild.
Also 7800X3D wieder rein und direkt funktioniert es wieder. Dann also geguckt, ob am 9800X3D irgendwie eine Beschädigung erkennbar ist, aber der sieht tiptop aus.
Die Error-Code-LED zeigt "orange" an, switcht dann irgendwann kurz auf "rot" (CPU Fehler) und dann auf "weiß" (VGA Fehler) und bleibt dann so. Natürlich alles komplett ohne Bild ("Kein Signal über DP" meldet der Monitor).
Also "orange" gibt es offiziell laut Manual gar nicht, ggf ist das gelb. Gelb würde RAM Fehler bedeuten, aber den hatte ich, als ich diesen gebraucht gekauft habe, vor kurzem erst über die ganze Nacht durch einen RAM Test laufen lassen und der ist fehlerfrei und funktioniert ja eben auch mit dem 7800X3D. Eigentlich kann es halt nur der CPU sein, alles andere läuft ja.
Was mache ich nun bzw. was kann es sein? Bin da echt am Ende ... Wer eine Idee?
Gibt das eigentlich eine Einstellung die verhindert, die Lüfter beim Start einmal hochdrehen?
Hast du lange genug gewartet nach PC Start mit neuer CPU? Vielleicht macht der PC erstmal wieder RAM Training und muss ein zweimal neu starten mit der neuen CPU?
Ist bei frisch zusammengebauten AM5 Systemen ja auch oft so.
Ansonsten evtl. mal das neueste Beta Bios 3203 ausprobieren.
Habe eigentlich recht lange gewartet, aber "lange" ist auch ein dehnbarer Begriff. Eventuell muss ich das echt mal ein gutes Stück einfach mal so lassen.
Die neuste Beta kann ich mal probieren.
PS: Müsste ich vorher im Bios irgendwie Expo aktivieren bzw. deaktivieren? Kann das zu einem Fehler führen? Eigentlich nicht, oder?
Würde einfach nach Einbau der neuen CPU nochmal einen CMOS-Reset machen, dann ist Expo erstmal deaktiviert und sollte daher auch keine Probleme machen.
Spätestens beim Einbau einer neuen CPU sollte man einen CMOS-Reset durchführen. In der Regel bemerken die Mainboards den CPU-Wechsel, dennoch würde ich manuell einen CMOS-Reset machen.
Am besten clearmos dann Kiste ausmachen und CPU entnehmen - nochmals clearmos per button oder jumper oder Batterie entfernen - dann mit flashback bios neu - CPU einbauen und alles manuell neu konfigurieren.
Am besten clermos dann Kiste ausmachen und CPU entnehmen - nochmals clearmos per button oder jumper oder Batterie entfernen - dann mit flashback bios neu - CPU einbauen
Kann man so machen, klar. Ist jedoch kein Muss. Wenn der CMOS gecleared ist, sind für das Mainboard sämtliche Komponenten unbekannt und Einstellungen sind auf Werkseinstellungen. Beim darauf folgenden Einschalten erfolgt die "erste" Initialisierung, die mehr Zeit in Anspruch nimmt und der CMOS wird mit den aktuellen Informationen versorgt.
Also nach 20 min habe ich nun aufgehört. Die Error-LED vom Asus Board leuchtet rot (CPU Fehler).
Ich habe jedoch noch nie gehört, dass wer einen defekten CPU bei Neukauf hatte. Kann mir das also nach wie vor kaum vorstellen.
Neuster Chipset Treiber sowie neuste BIOS Version ist drauf.
CMOS vor dem Ausbau des alten CPU geleert. Dann CPU gewechselt, dann zur Sicherheit noch einmal CMOS Reset durchgeführt und dann den PC gestartet. Kein Bild und rote LED.
Och man ey, was kann man noch machen?
Bau die CPU nochmal aus, schau dir den Sockel an und bau die CPU wieder ein. Ich hatte bei einem Mainboard-Test mal den Fall, dass das System nicht booten wollte. Habe die CPU neu eingesetzt und das System bootete. Was das Problem war? Keine Ahnung.
Hast du die CPU in den stehenden PC oder in einen liegenden verbaut. Stehend hat mancher schon so Probleme gehabt
Habe nun beides probiert. Ich gebe es auf und schicke die CPU zurück. Mehr kann ich halt auch echt nicht machen um das Problem irgendwie zu beheben bzw. allg. erst einmal zu identifizieren
Danke aber für die Hilfe.
Ob es etwas bringt, erneut einen 9800X3D zu bestellen, lässt sich wohl eh nicht beantworten. Es ist zwar nahezuliegend, dass es der 9800X3D ist, der das Problem ist und nicht das Mainboard oder RAM, aber sicher bin ich mir nicht.
@Terr0rSandmann Wenn die alte CPU noch funktioniert mit dem Board, ist der Fall ja recht eindeutig. Um 100% sicher zu sein, müsstest du das ganze natürlich noch auf nem anderen Board testen aber den Aufwand würde ich mir jetzt auch sparen. Blöd nur, dass du mit Widerruf jetzt wahrscheinlich nicht so schnell nen Ersatz bekommen wirst 🙁
Ja, ich denke auch, dass es recht klar ist. Der 9800X3D ist gerade bei MF verfügbar, ich könnte also erneut bestellen.
Anderes Board kommt nicht in Frage, das ist mir zu kompliziert.
Sehe ich gar nicht so, ich finde die B850 Boards großteils ganz gut und bin positiv überrascht.
Wenn sich die Preise noch etwas setzen, kann man da wenig meckern.
Asrock hat hier offenbar mal endlich ECC Unterstützung hinbekommen (MSI und Gigabyte offenbar nicht), interessiert wsl. wenige Leute, wobei hier z.B. das Live-Mixer eine interessante Home-Server Basis (mit NanoKVM) bzw. Workstation-Light Basis geben würde (96gb flotte ECC + 12-16 Zen 5 Cores am 200€ Brett mit 2x PCIe 4.0x4(16) Slots am Chipset sind P/L schon eine Nummer).
Ich sehe die B850 verhältnismäßig ziemlich positiv. Wofür man USB 4 am Desktop brauchen sollte, erschließt sich mir nicht. Am Laptop versteh ich das (z.B. Dock).
Wenn ich mir die X870(E) mit ihrer komischen Topologie ansehe, verstehe ich nicht, warum Nova, Taichi und andere so geyhped werden. Die Nachteile dieser Topologie (abseits der unglücklichen USB 4 Lösung) wurde ja schon öfter besprochen.
