mal ne frage zur plazierung eines temperatursensors...
wie seht ihr das. tempsensor eher beim "heissen" wasser nach cpu/gpu oder beim kühlen wasser vor cpu/gpu?
mir ist klar, dass es keinen grossen unterschied machen wird, aber ich vermute mal, dass nach den heizenden elementen schneller reagiert werden kann durch automatische temp-abhängige steuerung.
habt ihr da erfahrungen oder ist es schlicht egal?
Normaler weise will man ja eine gewisse ziehltemperatur. Die will man ja für stabilität auch möglichst konstand stabiel gleichmässig haben. Dann muss du sie am kühlsten ort installieren.
Eigentlich ist es egal, wo der Temp-Sensor eingebaut wird. Bei nur einem Sensor bevorzuge VOR dem Radi und NACH den Blöcken (wärmste Stelle), aus gewissen Gründen seit über 20 Jahren
@hubereiIch regle nach der Temperatur "nach Radi", da diese träger ist und sich mMn daher besser zur Regelung eignet.
Und ich regle nach der Differenz zwischen der wärmsten und der kältesten Stelle im Kreislauf. Damit wird direkt reagiert, wenn Last anliegt und auch direkt, wenns wieder in den Idle-Zustand übergeht. Beides unabhängig davon, wie warm es im Zimmer ist. Tatsächlich aber aktuell nur die Pumpenleistung und nicht die Lüfter.
P.s. Bevor jemand meckert: der Playground der Aquasuite machts möglich, das das so völlig sauber ohne alternierende Pumpenleistung/Durchflussänderungen funktioniert :d
Ich mach es in alter Luxx Weise mit vier Sensoren einen Luft, zwei Vorlauf [Direkt hinter Radi(Marke Eigenbau Luftsenor in def. WaKü-Sensor mit Heißkeber eingegossen) und vor ersten Heizer(CPU)] und einen Rücklauf alle am Quadro
Bei mir nehme ich einfach den vom HighFlowNext, der im AGB scheint dagegen sehr träge zu sein.
Hab hinter jeder Hitzequelle einen Radi, hinter der GraKa kommt der Externe 1080er, hinter der CPU der 360er im Deckel.
Das war eine stunde COD spielen, das die Lüfter anlaufen bekommt man gar nicht mit.
Aber schaut euch mal die Intake temp an ^^, das ein Temp Fühler vorne am Tower.
habs jetzt so gemacht, dass ich den sensor beim heissesten wasser gesetzt habe. abgesehen davon, dass es die einzige schnellmontierbare stelle war, können die lüfter nun auch auf sofortige lasten reagieren , also quasi vorkühlen, bevor der ganze loop schon warm ist. um kurze spitzen in der wärmeabgabe auszubügeln, hab cih einfach die hysterese entsprechend gesetzt. scheint bis jetzt gut zu laufen.
mehrere sensoren sind leider nicht drin, da nur einer ans mainboard passt und ich nicht noch extra für aquaero und dergleichen zahlen will.
Kurze Frage zum Aquaero/Aquabus. Wenn ich am AE ein Quadro dran habe und nur per USB verbunden bin, kann ich dann trotzdem die Lüfter (am Quadro angeschlossen) nach Wassertemperatur (Sensor am AE angeschlossen) steuern?
ja du musst es nur in der AquaSuite auch so konfigurieren
Nabend zusammen,
habe beim Umbau Anfang der Woche meine 7 Jahre alte EK D5 gegen eine AC D5 (Aqua Computer D5-Pumpenmechanik mit PWM-Eingang und Tachosignal) getauscht.
DIe alte Pumpe war nicht kaputt aber nach einigen Jahren mit Pastelflüssigkeit hat sie geschätzt ~10% Leistung verloren.
Die neue D5 macht Geräusche bei den meisten Drehzahlen. Anfangs dachte ich es wäre Luft, mittlerweile glaube ich es aber nicht mehr, denn es wird nicht weniger obwophl der Kreislauf mittlerweile gut entlüftet scheint.
Habe den Deckel von der alten EK Pumpe (EK XTOP Acryl) übernommen, aber da hat beim zusammenschrauben alles gepasst. Meint ihr das hört sich nach einem Problem an oder nochmal ein paar Tage warten? Ich vermute, wenn ich auf die alte Pumpe zurückbaue, habe ich das Problem nicht mehr - zumindest war der Waküaufbau vorher gleich und es gab diese Probleme nicht.
Der Bauer: Ich will eine möglichst günstige und stromsparende Möglichkeit zur Lüftersteuerung
Auch der Bauer: Darum habe ich mir einen 200€ Mini-PC mit separatem X€ ATX Netzteil gebaut.
Aquaero & Octo: :rofl:
PS:
Ja ich weiß...
... er kann damit alles direkt am Radiator mit Monitor steuern und hat auch noch das gruselige Corsair (RGB) System unter Kontrolle.
Trotzdem blutet mein detailverliebtes Bastlerherz ein wenig bei den Lösungen :(
PS:
Ja ich weiß...
Ich finds auch peinlich das ganze. Der grosse kühler soll nur 3 grad besser sein wie der alte kleine. Der ganze aufwand für rgb. Der hat eine an der klatsche.
Test Station aufgebaut bevor es ins Gehäuse geht.
Morgen noch Schläche anschliessen und es geht los.
Du bringst mich auf eine Idee, wie ich mit meiner lauten Pumpe umgehen könnte: Die Pumpe einfach ins Nebenzimmer verlegen... Oder in einen kleinen Schacht im Garten. Von da ist bis zum Erdwärmetauscher auch nicht mehr weit. Aber jetzt geht meine Phantasie endgültig durch. Ich brauch erst mal 10m Kupferrohr... oder 20.
PS:
Ja ich weiß...
Muss ich noch gucken…
Deshalb finde ich das Upgrade fast sinnfrei…
Um Top-Temperaturen zu bekommen natürlich top. P/L-Verhältnis ist jedoch sehr mies
Aber Bock zu basteln hätte ich schon gerne :)
Dann denke ich aber, wenn ich, wie sonst auch, mal den Mora aus dem Fenster hängen will, käme ich mit einseitiger Fan-Bestückung auf ca 30kg. Macht so keinen Spaß :(
Paar Videos die er damit mach + eventueller Preisnachlass irgendeiner Art werden schon die Kosten etwas drücken.
Und warum sollte man sich als Content Creator nicht mit einem neuen Produkt in Form eines Projektes beschäftigen. Das man da jetzt RGB haben muss für das Studioambiente für Videos ist auch noch verständlich. Zumal er den Radi jetzt auch einfachst an die Wand bekommen hat.
Die 2 Grad mögen im Großen irrelevant sein, aber ich finde gerade für ihn als Overclocker ist das schon was anderes. Kann man halt immer vom "best Case" normaler Kühlung ausgehen.
Wo ich mich halt verabschiede ist der Mini PC + Netzteil und der Corsair Müll. Das hätte man besser lösen können. Da muss ich nur mal an diesen ASUS ROG Terminal denken, oder man bastelt halt was mit einem richtigen standalone Controller. Schön versteckt unterm Radi, unterm Tisch oder Fernbedienung und gut.
Ich hab immer noch keine Ahnung warum er so auf Corsair abfährt, aber wenn man danach seine Wakü ausrichtet, kommt halt auch sowas bei raus. Geschmack ist halt verschieden.
Wo ich mir wirklich mehr gewünscht hätte, waren die Grizzly Fittinge. Rotierende sind immer blöd Unabhängig festzuschrauben und die 6-Kant Lösung die er da hatte sah echt vielversprechend aus. Nur gezeigt hat er sie nicht wirklich, ich hoffe da kommt noch was.
Taugt si ein Filter was im Gegensatz zu den bartow filtern mit ner kleinen filterscheibe?
Und kann man da den Filter ausbauen das man nicht immer die Schläuche abnehmen muss?
Ich hab den Filter in "gross", also den Big Inline. Du kannst die Filtereinsätze beim Grossen in verschiedenen Meshstufen bei Aliexpress bekommen aber du musst Absperrhähne vor den Eingang und Ausgang positionieren um den Filter halbwegs sauber zu entnehmen und zu reinigen.
hier: https://de.aliexpress.com/item/1005005994167381.html?spm=a2g0o.detail.pcDetailBottomMoreOtherSeller.44.502b3vYB3vYBhr&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.14452.434723.0&scm_id=1007.14452.434723.0&scm-url=1007.14452.434723.0&pvid=703bf28c-db9c-474f-9230-b3b0413fb1e3&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.14452.434723.0,pvid:703bf28c-db9c-474f-9230-b3b0413fb1e3,tpp_buckets:668#2846#8114#1999&pdp_ext_f={"order":"546","eval":"1","sceneId":"30050","fromPage":"recommend"}&pdp_npi=6@dis!EUR!2.47!0.99!!!2.84!1.14!@21038da617580294961751746e7ff3!12000035218886298!rec!DE!!ABX!1!0!n_tag:-29910;d:9d4fed9b;m03_new_user:-29895;pisId:5000000174220123&utparam-url=scene:pcDetailBottomMoreOtherSeller|query_from:|x_object_id:1005005994167381|_p_origin_prod:&search_p4p_id=202509160631362024762392563879551008_3
Standard wird von Alphacool übrigens Mesh 80 Filter geliefert
Ich mach meinen immer sauber indem ich die Leitungen mit schlauchklemmen dicht mach.
Aber ich hab gerade gesehen das der doch schon recht groß is mit 9 cm Länge und 6 Höhe. Ich glaub den bekomm ich so nicht mehr unter
Ich packe seit Jahren keine Filter mehr in den Loop. Beste Filter sind eh die Kühler 😁
Ich hab jetzt die 5700XT seit Release drin. Das ist jetzt 5 oder 6 Jahre her. Seitdem hab ich nur mal nachgefüllt. Dann kam der 7800x3d... nachgefüllt weil Umstieg von AM4 auf AM5. Temps immer noch sehr gut. Durchfluss ist gleichbleibend.
Die Temps haben jetzt so ungefähr 4-5 Grad zugenommen. Das liegt aber meiner Meinung nach an der hartgewordenen Paste. Mag sein, dass in den Kühlern auch Schmock sitzt, aber wenn der Loop einmal sauber ist und nichts reinkommt, bleibt er auch sauber oder zumindest er setzt sich nicht zu.
Wenn nächstes Jahr die neuen AMD Karten rauskommen, dann kommt die alte Karte raus und die neue rein mit sauberem Kühler. Erst dann schau ich in die Kühler und mache sie sauber.
Die ersten Jahre hab ich sogar noch alle 6 Monate das Wasser gewechselt. Bis ich beim Release des Aquaduct nur noch Flüssigkeit nachgeschüttet habe.
Ich hab mich da selber auch immer verrückt gemacht und aus der ganzen Sache immer n Weltraumprogramm gemacht. Bis ich gemerkt habe: "Hey, der Kühler ist ja nach 2 Jahren noch sauber. Ich brauche die Kühler gar nicht alle 6 oder 12 Monate öffnen und reinigen".
Wenn oft Komponenten getauscht werden, OK. Dann mag ein Filter vielleicht noch Sinn ergeben, weil bei häufigem Wechsel auch häufiger Fremdpartikel reinkommen können. Aber ich rate fast jedem von nem Filter ab. Sind die Kosten für den Filter und die 2 Fittings nicht wert.
Aber das muss jeder selber wissen. Wenn es jemandem ein beruhigendes Gefühl gibt, wenn ein Filter drin ist, ist doch alles gut. Aber ich Bau mir keine "extra" Filter mehr ein.
Da habe ich auch nicht schlecht gestaunt was da für eine einfache Lüfter und RGB Steuerung aufgefahren wird. Und dann vor allem so groß und globig an der Wand. Ein Raspberry Pi etc. auf Linux Basis hätte es auch getan. Auch der Monitor, ein Webinterface über WiFi hätte es auch getan.
Bei mir war es mit dem Filter nicht verkehrt ich hab anscheinend beim reinigen was falsch gemacht und recht häufig den Filter dicht. Hab mir jetzt aber auch etwas bessere radis bestellt und dann mal schauen.
Standard von Alphacool sind extrem hohe Preise für ein absolutes Drecksprodukt, nach 2 Jahren Betrieb waren Kanäle zu. Also alles auseinander bauen und putzen.
Das ist bei einem Produkt für 239 Euro einfach unverschämt und lächerlich. Des weiteren machen die 3 Lüfter bei Volllast zu viel lärm. Hab die Schnauze voll davon und mit einfachsten Mitteln was eigenes gebaut. Jawoll, Pott hässlich ,aber dafür verstopft nie mehr was. Als Pumpe einfach ne 20 Euro Aquariumpumpe in einem Großen Mettaleimer gesetzt und dazwischen den Orginalkühler von Alphacool, die Ventis drehen nie mehr über 10% ,damit kein Lärm mehr und mein Hotspot ist bei 70%, also viel viel besser als das Drecks Orginal..........ja so ist das halt........:ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO:Hier mein Neuer Kühlkörper
Sollte man zwei Pumpen besser direkt hintereinander schalten (maximaler Druckaufbau) oder lieber möglichst verteilt (geringste Strömungsgeschwindigkeiten und damit vielleicht weniger Reibung = höhere Effizienz =? weniger Geräusche) im Loop?
Edit:
Ich antworte mir (ChatGPT) jetzt doch nochmal selbst:
🔁 Kurzantwort:
➡️ In 99 % der Fälle: Direkt hintereinander (in Serie, ohne Komponenten dazwischen).
🔍 Warum ist das so?
1. Seriell (direkt hintereinander):
  • Druckleistung (Head Pressure) addiert sich, ideal für:
    • lange Loops,
    • viele Restriktionen (z. B. CPU + GPU + viele Winkel + Radiatoren).
  • Durchfluss bleibt gleich, aber durch den erhöhten Druck überwindet das System den Gesamtwiderstand leichter.
  • Ideal für sichere Entlüftung und stabiles Förderverhalten.
  • Pumpe 2 bekommt einen positiven Eingangsdruck durch Pumpe 1 → optimaler Betrieb.
2. Weit auseinander (z. B. Pumpe 1 → halber Loop → Pumpe 2):
  • Kein signifikanter Vorteil für die Strömungsgeschwindigkeit.
    • Die Reibungsverluste durch Geschwindigkeit im Loop sind vernachlässigbar gering im Vergleich zu den Druckverlusten durch enge Bauteile (Radiatoren, Fittings, Blocks).
  • Erhöht die Komplexität bei der Entlüftung.
  • Eine Pumpe kann ggf. Luft ziehen oder asynchron laufen.
  • Pumpen können durch ungleichmäßigen Druck (z. B. Höhenunterschiede, Luftpolster) ineffizient oder lauter werden.
  • Der vermeintliche Vorteil von „weniger Geschwindigkeit = weniger Reibung = effizienter“ ist theoretisch interessant, praktisch aber bedeutungslos bei typischen PC-Wasserkühlungen.
