Hallo Leute,
bin gerade in China auf "günstige" CPU Blöcke gestossen a la FreezeMod & Co. Einige Kühler wie der von Bykski (CPU-XPR-C-M) sieht gut aus und ich würde ihn für 17€ bekommen. Taugen die denn was?
Mir sind jetzt 2-3 Grad unterschied nicht so wichtig.
Lieben Gruß
bykski ist auf jeden fall ein solide marke. freezemod kenne ich jetzt nur von fittingen, die fand ich ok.
Standard von Alphacool sind extrem hohe Preise für ein absolutes Drecksprodukt, nach 2 Jahren Betrieb waren Kanäle zu. Also alles auseinander bauen und putzen.
Das ist bei einem Produkt für 239 Euro einfach unverschämt und lächerlich. Des weiteren machen die 3 Lüfter bei Volllast zu viel lärm. Hab die Schnauze voll davon und mit einfachsten Mitteln was eigenes gebaut. Jawoll, Pott hässlich ,aber dafür verstopft nie mehr was. Als Pumpe einfach ne 20 Euro Aquariumpumpe in einem Großen Mettaleimer gesetzt und dazwischen den Orginalkühler von Alphacool, die Ventis drehen nie mehr über 10% ,damit kein Lärm mehr und mein Hotspot ist bei 70%, also viel viel besser als das Drecks Orginal..........ja so ist das halt........:ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO:Hier mein Neuer KühlkörperAnhang anzeigen 1141457
Sieht wie ne DIY-Shisha aus 😳
Sollte man zwei Pumpen besser direkt hintereinander schalten (maximaler Druckaufbau) oder lieber möglichst verteilt (geringste Strömungsgeschwindigkeiten und damit vielleicht weniger Reibung = höhere Effizienz =? weniger Geräusche) im Loop?
Ich habe Pumpe 1 -> 420 -> 420- Gpu -> Pumpe 2-> 420 -> 420 -> 280 -> CPU. Es sind sogar auf beiden Pumpen ein AGB. Das ganze funktionier tadellos. War einfach mal ein Experiment weil ich eigentlich 2 Kreisläufe wollte. In diesem Aufbau aber deutlich tiefer in der Pumpleistung gehen konnte. Ob das jetzt besser oder schlechter ist als direkt hintereinander weiß ich nicht. Das System verhält sich in meinen Augen genauso wie vorher einzelne Kreisläufe.
Übrigens denke ich das die ChatGPT antwort hier schlecht ist. Tatsächlich gibt es beide Aufbauten im Heizungsbau und auch in Kühlkreisen. Die Vorteile die hier Chatgpt sagt gelten so auch für den Verteilten aufbau. (Jede Pumpe hat sozusagen nur den halben Gesamtwiderstand zu überwinden und bekommt ggf. etwas positiven druck auf der Saugseite d.h. die Druckerhöhung findet real genauso statt). Das größte Problem bei solchen Dualpumpen wäre eh Kavitation und dafür sind D5/DCC viel zu schwach.
Die 2 Grad mögen im Großen irrelevant sein, aber ich finde gerade für ihn als Overclocker ist das schon was anderes. Kann man halt immer vom "best Case" normaler Kühlung ausgehen.
„Overclocker“? Er? :fresse:
Dann würde der Mora woanders hängen oder er hätte 2x beidseitig bestückte 600er :d
Eher nicht.
Da sollte man differenzieren. Bei einem Kühlkörper funktioniert die parallele Aufteilung sowie so nicht. Und sonst hat man allgemein das Problem das man eben zwei unterschiedliche Durchflussraten hat, da die Widerstände der einzelnen Kühlkörper stark varieren können. Da ist vorher sehr schwierig abzuschätzen wie sowas am besten aufgeteilt werden soll. Zumal ggf. der Gesamtdurchfluss in einer Reihschaltung höher sein kann und das der Kühlleistung zu gute kommt.
Eine Parallelschaltung bedarf viel Planungsgrundlage und dazu sollte man vorher den Differenzdruck jeder einzelnen Komponte kennen. Ansonsten ist das viel Trail and Error und letztendlich passt das Ergebnis nicht.
Eher nicht.
Es ist keine Parallelschaltung. Beides sind Reihenschaltungen es geht nur darum ob zwischen den Pumpen noch ein Widerstand (z.B. Radiator/en), Druck- oder Temperaturunterschied ist oder die Pumpen direkt nacheinander laufen. Und in der Praxis funktioniert das Problemlos. Und genau für dieses Szenario ist die Aussage von ChatGPT einfach falsch weil unvollständig und im Bereich der Druckerhöhung schlicht falsch.
Ich hoffe mal das ist kein Silikon.
Falls doch bleibt zu hoffen, dass du nur destilliertes Wasser ohne glykolhaltige Zusätze verwendest.
Falls doch:
Viel Spaß mit Silikonkleber, der sich wunderbar überall in deinem Kreislauf verteilt :)
HAHAHA , nein alles Bestens , es gibt kein Silikon, und ich nehme wie für mein Moped und für meine PC Kühlung nur Destilliertes Wasser mit Frostschutzmittel zusätzlich drin , damit sich wenig bis gar keine ALgen usw. Bilden können. Ab und zu denke ich wirklich mit:sneaky::sneaky: Und die Dichtigkeit habe ich am Waschbecken Stunden lang getestet....alles klappt wunderbar.
Und was meinst du ist in Frostschutzmittel drin? 🤡
Mist warst schneller. Es gibt aber tatsächlich Frostschutzmittel auf Isopropanol oder Ethanolbasis. Aber typisch wäre Glykol.
Über die Qualität des OCs lässt sich streiten. Außerdem hat er ne Klimaanlage, was das ganze wieder sinnbefreit.
Und wenn wir von Overclockern sprechen muss ich immer an Buildzoid denken, der nur Luftkühler und AIOs nutzt und dann im Winter draußen auf der Straße sitzt für irgendwelche Runs.
Wie andere bereits geschrieben haben, ist GENAU das in Frotschutzmittel drin.
Und selbst wenns Iso/ethanol Frostschutz ist, würd ich nicht drauf wetten, dass das da nicht genauso Substanzen auslöst.
Was ist das denn, wenns kein Silikon ist?
Heißkleber? :fresse:
Edit:
Ergänzend fällt mir gerade noch ein, dass Isopropylalkohol ein grandioser Plexiglas-Killer ist.
Wers nicht glaubt möge sich doch mal ein wenig Plexiglas besorgen und es mit Iso in Verbindung bringen.
Ich benutze, in der Regel Sekundenkleber, Komponentenkleber und Alleskleber in denen kein Silikon enthalten ist; er besteht meist aus Lösungsmitteln und Harzen, die zum Verkleben verschiedenster Materialien gedacht sind.
sie bestehen hauptsächlich aus Cyanacrylat-Monomeren.
Frostschutzmittel lösst meine Kleber 100% niemals auf........also rein mit dem Guten Zeugs:banana:
Das Problem mit Cyanacrylat basierten Klebern ist, dass diese sehr spröde und nicht wasserdicht (ist etwas anderes als wasserfest) sind.
Sie bilden nach dem Aushärten keine dauerhaft wasserdichte Struktur: unter ständigem Wassereinfluss und vor allem durch ständige Temperaturänderungen platzen diese auf/ab.
In einem Test hatte ich bereits direkt nach dem Aushärten eine undichte Verklebung.
Was wirklich problemlos funktioniert ist ein 2K Epoxid-Kleber.
Problemlos aber auch nur dann, wenn die verklebten Materialien keine unterschiedlichen Wärmeausdehnungen haben
Meine erste Frage war, hat er wenigsten die Erdnüsse aufgegessen oder drehen die ihre Runden im Wakü-Kreislauf
Solche Leute haben wir hier auch genug.
Habe selbst oft genug im Winter mit Jacke und Mütze am offenem Fenster gesessen. :d
So Leute, dritte Pumpe im System und alles läuft. Nun folgendes Phänomen nach dem Umbau: Temperatursensor am AGB (vor den Moras) ca 24 Grad, 2. Sensor nach den Moras 22-23 Grad. Im idle, alles wie bisher. Nach ner Stunde zocken war dann am AGB 30 und nach den Radis 32 Grad... Also irgendwie eine Temperaturverschiebung. Durchfluss ist jetzt klar höher, aber wie ist das zu erklären? Also Kreislauf passt, habe ich gerade wien Honk paar mal überprüft. Ich mein, mich juckt das ja gar nicht ob ich jetzt 30, 32 oder 38 Grad hab, aber würde es nur gerne verstehen. Evtl habe ich die Stecker am Sensor beim anschließen vertauscht, aber das erklärt dann wiederum nicht die "korrekte" Temperatur im idle
Ka was du für Sensoren hast, aber +/- 2°C sind bei den Dingern eigentlich nichts außergewöhnliches.
Sprich der eine zeigt 1° zu wenig an, der andere 1° zuviel, zack passt die idle temp.
Wenn das delta dann größer wird merkst du den fehler plötzlich.
Eigentlich müsste man alle sensoren bei zwei möglichst weit auseinanderliegenden Temperaturpunkten mit offset und gain kalibrieren.
Die Aquasuite vom AQ4 konnte das noch, die aktuelle leider nur übern playground
Das verstehe ich, hatte ich nicht erwähnt, kalibriert waren/sind sie. Aber ja, jetzt kam ne neue Wärmequelle (dualtop) hinzu und hat's wohl wieder verspult. Dann werde ich mal den fleisch- oder Kinderthermometer die Tage wieder in Gebrauch nehmen :) aber das lasse ich erstmal so. Danke.
Mal am Rande, was ist mit @Sinusspass ?? Schon lange nichts mehr gelesen von ihm...
Wollt ihr mir irgendwann mal vielleicht sowas zulegen, aber die 130€ wars mir dann doch noch nicht wert...
Extra gekauftes Fieberthermometer hört leider unter 33° auf zu messen ...
Hab ich mich auch schon gefragt...gab hier vor ner Weile mal nen Punkt wo schlagartig die komplette Belegschaft im Channel ausgetauscht wurde.
Ab da war er weg 🤷‍♂️
KA, was da passiert ist....
Das Gerät habe ich mir auch schonmal überlegt, auch wenn es wohl doch übertrieben ist. Ich checke in meinem Freundeskreis evtl Mal was ab, die sind quasi alle aus der Industrie und kommen mit Sicherheit an sowas ran. Ich lasse es dich wissen ;)
Er ist nicht nur hier bei Luxx abwesend, sondern auch bei PCGH und ComputerBase...Ich hoffe, es ist nichts ernstes.
Hoffen wir das beste:
Wahrscheinlich hat er einfach mal ne Pause von den ständigen Diskussionen um
- Durchflussvorteile
- Lüfterausrichtung
- destilliertes Wasser, welches Radiatoren auffrisst
gebraucht :d
@AndyF
Der alte Spruch "Wer misst, misst Mist." hat nach wie vor Gültigkeit. Messergebnisse sind immer mit Vorsicht zu genießen, da sie oft ungenau sind. Das können hier Fehler der Sensoren sein, aber auch die Messmethode. Wie ist der Sensor befestigt? Misst er wirklich die Temperatur der Flüssigkeit oder doch eher die Temperatur eines Teils, das mit der Flüssigkeit in Kontakt ist? Solche Sensoren sind z.B. nur indirekt an die Flüssigkeit angebunden, da spielt dann auch die Wärmeübertragung an die umgebenden Teile eine Rolle. Das Teil muss ja auch irgendwo reingeschraubt werden. Wenn das in ein großes Metallteil geschraubt wird, wird das die Messung deutlich verfälschen, da kann der Sensor noch so genau sein. Idealerweise müsste der Sensor direkt im zu messenden Medium und thermisch isoliert sein. Auch eine Kalibrierung hilft nur bedingt, die passt nämlich nur, wenn die Bedingungen auch gleich bleiben. Das ist aber nicht der Fall, schon eine andere Umgebungstemperatur kann dann wieder zu Fehlern führen.
Zum Kalibrieren eignet sich übrigens Eiswasser (Wasser mit sehr vielen Eiswürfeln) = 0° C und als oberen Punkt kochendes Wasser mit ~100° C (je nach Luftdruck schwankt das ein wenig).
Wer sich die mühe machen will : )
Danke. Ja, versteh ich alles und waren auch meine Gedanken. Mach da auch gar net rum 😁
Ich nehme klassischen Thermometer mit Quecksilber um die Sensoren zu Kalibrieren.
Ob das wirklich zuverlässig ist, keine Ahnung.
Ich halte es für sinnvoller wenn der Sensor zum Kalibrierzeitpunkt eingebaut ist und nicht in einer Umgebung kalibriert wird, in der er später gar nicht genutzt wird,
Hätte eher dazu tendiert im Winter (draußen!) nur die Pumpe und das Aquaero in Betrieb zu nehmen um eine möglichst kalte Wassertemperatur zu erhalten.
Für die warme Temperatur kann man den Kreislauf aufheizen lassen.
Für die 2-Punkt-Linearisierung der Sensoren reicht ja der erwartete Temperaturbereich (15-45°C?) vollkommen aus
Ich hab alle AC-Geräte ans Notebook angesteckt und dann bei ausgeschaltetem Desktop den Offset aller Sensoren so eingestellt, dass sie alle das gleiche anzeigen wie mein Raumthermometer.
