[Sammelthread] G.SKILL Trident Z & RGB DDR4 (DDR4-2800/4700)
emissary42
Kapitän zur See
Nehr'esham
G.SKILL Trident Z DDR4 Series
Spezifikationen (allgemein)
SpeichertypDDR4
Package Memory Pin288
Package Memory FormatDIMM
SpeicherkonfigurationDual, Quad Kits
Speichergröße64GB, 32GB, 16GB Kits, je 4GB oder 8GB Module
Performance ProfileXMP, Version 2.0
Modulhöhe44mmn
Lüfter inbegriffennein
Heat SpreaderAluminium, mehrteilig
Color Bar rot (classic)
geprüfte Betriebsspannung
(XMP)
abhängig vom Kit entweder 1.20V, 1.25V, 1.35V oder 1.40V für einige DDR4-4000+ Modelle
XMP GeschwindigkeitDDR4-2800/4266
SPD Betriebsspannung1.2V
SPD GeschwindigkeitDDR4-2133
SPD Latenz15-15-15-36
GarantieLebenslang
[tr]
Hardwareluxx News
Reviews
Die Modelle
G.SKILL Trident Z "Classic"
G.SKILL Trident Z "Neo"
Produktseite: http://gskill.com/en/finder?cat=31&series=2482
Varianten:
G.SKILL Trident Z RGB
Produktseite: http://gskill.com/en/finder?cat=31&series=2860
Preisvergleich: GTZR in Speicher Preisvergleich Geizhals Deutschland
Neue Modelle ab Mai 2017:
Software: Download-G.SKILL International Enterprise Co., Ltd.)
Meldet eure Probleme mit der G.SKILL RGB Control Software hier: Post your issues with the Trident RGB Control software here - G.SKILL TECH FORUM
G.SKILL schrieb:
Would you mind listing your motherboard model, BIOS version, memory model number, and Windows version (e.g. Windows 10 Pro 64-bit, English US) for us? We'll see if there's anything we missed that'll cause the sticks to get stuck.
Für alle deren Module nach dem Test der Software nicht mehr leuchten:
G.SKILL schrieb:
For those of your who installed the beta software, and some modules aren't lighting up any more or stuck in a certain color/effect, please shut down the system (no sleep or hibernation) and then cut the power to the power supply (either by the IO switch in the back, or disconnect the power cord altogether). Wait until the motherboard lights go out, because there are some motherboards that can retain power for quite some time after the power is cut. Then wait for an additional 30 seconds.
This should clear out the lighting settings on the modules. At the moment, it seems like this issue stems from issuing commands to incorrect addresses. So we are asking to update your BIOS to the latest version, and then reinstall the software. Make sure to reboot between install and uninstalls.
Variante 2: "Clean Uninstall" Uninstall Guide (PDF)
Code:
1. Uninstall the Trident Z RGB Lighting Control software in Windows
2. Open “Services” in Windows. To do this, please go to “Run…” (WinKey + R) and type “services.msc”.
    Then make sure that “AsRogAuraService” and “asComSvc” are “Stopped”.
    If they are running, please right click on choose “Stop”. If they aren’t listed, then go on to the next step.
3. Make sure the following folders are deleted:
  C:\Program Files (x86)\ASUS
  C:\Program Files (x86)\G.SKILL International Enterprise
4. Shut down the system.
5. Cut the power to the system, by disconnecting the power cord or flipping the I/O switch on the power supply, for about two minutes.
    Make sure that the motherboard lighting is turned off for about 30 seconds before turning the power on again.
    Some motherboards are able to retain power for quite a while, so an additional 30 seconds is just a precaution.
    (Any longer than 3 minutes is not necessary to clear out the settings on the modules.)
6. Turn the system back on, and the memory modules should be displaying the default rainbow wave lighting.
G.SKILL Trident Z RGB AMD
G.SKILL veröffentlicht Ryzen-kompatible Trident-Z-RGB-Speicherkits - Hardwareluxx
Wie man die neuen AMD Kits erkennt:
Also im Preisvergleich einfach nach GTZRX filtern :wink:
HARDWARELUXX OC Ergebnisse
TaktRatingTimingsSpannungMengeModelSNPlattformTestUserScreen
1839 MHzDDR4-367812-12-12-28 1T2x8GBF4-3600C16D-16GTZZ17032MDigg1
1934 MHzDDR4-387013-13-13-28 1T2x8GBF4-3600C17D-16GTZZ17032Maerotracks1
Bitte macht im Screenshot vier CPUz Tabs (CPU, Mainboard, Memory, SPD) sichtbar und blendet die Vdimm mit einem Monitoring Tool ein.
Ob Prime, SuperPI, Linx, OCCT oder ein anderes Tool für den Stabilitätstest verwendet wird, ist euch selbst überlassen.​
Nützliche Links
Informationen möglicherweise um Teil noch inoffiziell & Thread noch im Aufbau :coolblue:
Schick sieht er aus. Das neue Design gefällt mir.
Ja ist etwas schicker als vorher, aber man kann wohl nichts mehr abschrauben, was für Leute mit riesigem Luftkühler schlecht ist. Mir solls egal sein, hab eh keine Lukü mehr. :d
Die höheren Heatspreader sind seit der Entwicklung der TridentX inzwischen aber auch kaum mehr ein Problem. Zum einen gibt es einen deutlichen Trend zu AIO-Wasser und zum anderen haben viele Luku-Hersteller nun asymmetrische Kühler im Programm, die keinen Speichersteckplatz mehr überdecken.
Detailaufnahmen und Infos zu den möglichen Farbvarianten von der Computex:
Ich sag mal nix zu den neuen Heatspreadern speziell der ripjaws serie... nur soviel, da wird einem die entscheidung bei ddr3 oder ddr2 zu bleiben leicht gemacht :shot:
Gehen die Trident Z erst zeitgleich mit Skylake in den Handel oder kann man eher mit denen rechnen?
Die 3600er Ripjaws sind gelistet, 4x4gb bei Geizhals, zu soliden 850 Euros^^
oh, die Z sehen ja mal edel aus in ihrem gebürstetem Aluminiumkleidchen :d
Laut einem großen deutschen Distributor kommen die Module erst in vier Wochen (ohne Gewähr).
Meiner Meinung nach hat G.Skill endlich mal schöne Riegel entwickelt.
Schönheit ist eine relative Sache.
Mich persönlich interessieren bei Ram ganz andere Werte. ;)
Heinrich
Die ersten Produktseiten für Kits von DDR4-2800 bis DDR4-3600 sind heute online gegangen und damit nimmt die Modell-Tabelle im Startbeitrag endlich Formen an :)
Ich finde die Trident Z aber, nicht nur im Vergleich zu den Ripjaws V, tatsächlich auch schick.
Ich wollte damit auch nicht ausdrücken, das ich die TridentZ unschick finde.
Nur liegen bei mir die Prioritäten eben anders. Ich liege ja nicht den ganzen Tag neben dem offenen Gehäuse auf dem Teppich und schaue mir das Ram an. :d
Heinrich
Ich muss kann mir die Dinger dann den ganzen Tag auf dem Benchtable ansehen :banana:
*Kein Kommentar* :d
Übrigens meine "hässlichen" Ripjaws sind heute angekommen, theoretisch. Ich war leider nicht zu Hause und darf morgen zur Postfiliale pilgern.
Und: Die nötige Mainboard Frage hat sich für mich erledigt. Du hast den Thread schon gesehen? Lieferbar ab 12.08. :banana:
Heinrich
Eventuell, ich kann das noch nicht mit Sicherheit sagen.
Beim Mainboard bin ich mir noch nicht 100%tig sicher, welches es denn wird.
Zur Zeit habe ich noch 3 mögliche Kandidaten im Visier.
Und jetzt sofort eins plus CPU bestellen geht nicht, zu wenig Kohle da und meine Finanzministerin hat mir die rote Karte gezeigt. :fresse:
Wegen der Lieferbarkeit beim Z170 OCF müsste ich sowieso noch ein Woche warten, eventuell wird bis dahin das "Geheimnis" um den (OC) Sockel beim Z170 DeLuxe gelüftet. Bisher in keinem Review auch nur Ansatzweise dazu was gefunden. NDA?
Immerhin ist es beim Ram schon mal klar, Ripjaws halt. Muss ich gleich nur noch bei der Postfiliale abholen. ;)
Heinrich
Nachtrag:
Das "hässliche" Ram ist da emi.
Allerdings habe ich zur Zeit keine Plattform dafür da, also Trockenkurs angesagt. :d
Heinrich
Das sind doch nur Ripjwas 4, die erinnern optisch sogar an die X und vor allem Z Vorgänger. Aber schau dir im Vergleich mal die Ripjwas V an -_-
Das sind aber ziemlich "Frische" davon, schau mal:
Da habe ich extra nach gesucht, die "V" sind mir sogar zu unschön.
Heinrich
Sieht nach Samsung aus?
Könnte sein, ja.
Bekommt man bei denen den Heatspreader gut ab oder ist das so wie bei den TridentX DDR3 = Bombenfest?
AIDA64 oder GPU-Z nutzen mir im Moment leider nichts.
Heinrich
Wie schaut es eigentlich mit der Wärme von DDR4 aus?
Brauch man das "Ach-So-Toll-Aussehende-Alufirlefanz" zwecks Kühlung?
Ich habe u.a. in einem PC Trident X DDR3 verbaut, wo ich den Heatspreader abgebaut habe ...
Es sind die für G.SKILL üblichen Pads drunter (wahrscheinlich dann auch bei den Trident Z):
Wie schaut es eigentlich mit der Wärme von DDR4 aus? Brauch man das "Ach-So-Toll-Aussehende-Alufirlefanz" zwecks Kühlung?
Brauchen? Nein, schon gar nicht im Standardbetrieb.
Ich würde trotzdem davon abraten vorhandene Heatspreader zu entfernen, weil man damit die lebenslange Herstellergarantie weg wirft.
Also doch die Optik für den Kauf zuständig? :shot:
Heatspreader abmachen würde ich mir sparen, dem Label nach sollten sich Samsung ICs drunter verstecken, wie Emi schon erkannt hat :)
