Unverändert werden mit jeder neuen Plattform die sehr kompakten Mini-ITX-Platinen gefordert. Diesem Ruf ist auch Gigabyte mit dem X570 I AORUS Pro WiFi nachgekommen und bietet ein Mini-ITX-Modell an mit AMDs neuem Chipsatz an. Dies war für uns Anreiz genug, den kleinen Winzling in einem Test zu durchleuchten.
Mit ganzen sieben Gaming-Platinen wildert Gigabyte auch im X570-Bereich: Angefangen vom X570 Gaming X über das X570 AORUS Elite und X570 AORUS Pro, bis hin zum X570 AORUS Ultra und X570 AORUS Master. Als Flaggschiff bietet Gigabyte schließlich noch das X570 AORUS Xtreme an, das als einziges X570-Mainboard über eine passive Chipsatzkühlung verfügt. Unser heutiges Testobjekt, das X570 I AORUS Pro WiFi, gliedert sich neben dem X570 AORUS Pro als Mini-Variante in der Mittelklasse ein.
Natürlich ist auf dem Mini-ITX-Format nicht allzu viel Platz für umfangreiche Ausstattung vorhanden. Platz für einen PCIe-4.0-x16-Steckplatz und zwei DDR4-DIMM-Speicherbänke ist aber dennoch vorhanden. Einige SATA- und USB-Ports sowie (W)LAN und Bluetooth sind ebenfalls an Bord. Dies gilt auch für den Realtek-ALC1220-Audio-Codec und zwei M.2-M-Key-Schnittstellen.
Konsequenterweise hat Gigabyte beim X570 I Pro WiFi keine optischen Experimente vollzogen, sodass die Platine den größeren Modellen sehr ähnlich sieht. Ein erster kritischer Blick auf den kleingeratenen Chipsatzlüfter lässt Böses erahnen, aber das Thema schauen wir uns später noch genau an.
Die technischen Eigenschaften
Das Gigabyte X570 I AORUS Pro WiFi wurde mit folgenden technischen Eigenschaften versehen:
| Hersteller und Bezeichnung | Gigabyte X570 I AORUS Pro WiFi |
| Mainboard-Format | Mini-ITX |
| CPU-Sockel | PGA AM4 (für Raven Ridge, Pinnacle Ridge und Matisse) |
| Stromanschlüsse | 1x 24-Pin ATX 1x 8-Pin EPS12V |
| Phasen/Spulen | 9 Stück (8x CPU, 1x RAM) |
| Preis | ab 225 Euro |
| Webseite | Gigabyte X570 I AORUS Pro WiFi |
| Southbridge-/CPU-Features | |
| Chipsatz, Kühlung | AMD X570 Chipsatz, semi-passiv mit drei Profilen |
| Speicherbänke und Typ | 2x DDR4 (Dual-Channel), max. 4.400 MHz mit Ryzen-3000-Serie, max. 3.600 MHz mit Ryzen-2000-Serie |
| Speicherausbau | max. 64 GB (mit 32-GB-UDIMMs), ECC-Support |
| SLI / CrossFire | - |
| Onboard-Features | |
| PCI-Express | 1x PCIe 4.0/3.0 x16 (x16) über CPU (PCIe 4.0 nur mit Ryzen 3000) |
| SATA(e)-, SAS- und M.2/U.2-Schnittstellen | 4x SATA 6GBit/s über AMD X570 1x M.2 M-Key mit PCIe 4.0/3.0 x4 über CPU 1x M.2 M-Key mit PCIe 4.0 x4 über AMD X570 |
| USB | CPU: 4x USB 3.2 Gen1 (4x extern) Chipsatz: 2x USB 3.2 Gen2 (2x extern), 2x USB 3.2 Gen1 (2x intern), 2x USB 2.0 (2x intern) |
| Grafikschnittstellen | 2x HDMI 1x DisplayPort |
| WLAN / Bluetooth | WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax über Intel Wi-Fi 6 AX200, Dual-Band, bis 2,4 GBit/s, Bluetooth 5.0 |
| Thunderbolt | - |
| LAN | 1x Intel I211-AT Gigabit-LAN |
| Audio-Codec und Anschlüsse | 8-Channel Realtek ALC1220 Codec 3x 3,5 mm Audio-Jacks |
| LED-Beleuchtung | RGB-LEDs 1x RGB-Header 1x addr. RGB-Header |
| FAN- und WaKü-Header | 1x 4-Pin CPU-FAN-Header 2x 4-Pin Chassis-FAN-Header |
| Onboard-Komfort | Clear-CMOS-Button |
| Herstellergarantie | 3 Jahre (nur über Händler) |
Das mitgelieferte Zubehör
Folgendes Zubehör befindet sich in der Verpackung:
- Mainboard-Handbuch inkl. Treiber- und Software-DVD
- zwei SATA-Kabel
- RGB-Verlängerungskabel
- M.2-Wärmeleitpad
- WLAN-Antenne
- Gigabyte-AORUS-Sticker
Gigabyte legt dem X570 I AORUS Pro WiFi nicht viel Zubehör bei. Natürlich gibt es ein kurzes Handbuch und auch den Support-Datenträger. Wichtig ist allerdings auch die WLAN-Antenne und außerdem sind zwei SATA-Kabel, ein M.2-Wärmeleitpad, ein RGB-Verlängerungskabel sowie ein Gigabyte-AORUS-Sticker dabei.
