Der Startschuss für AMDs dritte Ryzen-Generation auf Basis von Zen2 und 7 nm ist gefallen und macht gleichzeitig den Weg für den dazugehörigen X570-Chipsatz frei, welcher auf vielen neuen Mainboards zu finden sein wird. Unsere erste X570-Platine ist ASUS' ROG Crosshair VIII Hero (Wi-Fi), die der Oberklasse angehört und zahlreiche Features spendiert bekommen hat.
Mit dem Crosshair VIII Hero (Wi-Fi) geht ASUS in die mittlerweile achte Runde und öffnet den Weg in die Oberklasse der X570-Mainboards. Passend zur X570-Plattform mit AMDs dritter Ryzen-Prozessorgeneration ist das Crosshair VIII Hero (Wi-Fi) natürlich entsprechend vorbereitet und unterstützt auch in vollen Zügen PCI-Express 4.0, zusätzliche USB-3.2-Gen2-Ports und acht SATA-6GBit/s-Ports. Die beiden M.2-M-Key-Schnittstellen agieren natürlich ebenfalls mit PCIe 4.0.
Groß dimensioniert wurde der VRM-Bereich und auch der Onboard-Komfort wurde auf dem ersten Blick nicht vernachlässigt. Ohne Frage sind aber auch einige PCIe-Steckplätze, ein Onboard-Sound und das volle Netzwerk-Programm integriert worden. Daher lohnt sich definitiv ein detaillierter Blick auf das ASUS ROG Crosshair VIII Hero (Wi-Fi).
Im Vergleich zum ASUS ROG Crosshair VII Hero (Wi-Fi) (AMD X470) aus dem letzten Jahr wird das ATX-PCB beim neuen Crosshair VIII Hero (Wi-Fi) (AMD X570) mit zusätzlichen Kunststoffabdeckungen überdeckt. Die beiden M.2-Kühler wurden optisch entsprechend hineingearbeitet.
Die technischen Eigenschaften
Das ASUS ROG Crosshair VIII Hero (Wi-Fi) wurde mit folgenden technischen Eigenschaften versehen:
| Hersteller und Bezeichnung | ASUS ROG Crosshair VIII Hero (Wi-Fi) |
| Mainboard-Format | ATX |
| CPU-Sockel | PGA AM4 (für Raven Ridge, Pinnacle Ridge und Matisse) |
| Stromanschlüsse | 1x 24-Pin ATX 1x 8-Pin EPS12V 1x 4-Pin +12V |
| Phasen/Spulen | 18 Stück (16x CPU, 2x RAM) |
| Preis | ab 446 Euro: ASUS ROG Crosshair VIII Hero (Wi-Fi) ab 426 Euro: ASUS ROG Crosshair VIII Hero |
| Webseite | ASUS ROG Crosshair VIII Hero (Wi-Fi) ASUS ROG Crosshair VIII Hero |
| Southbridge-/CPU-Features | |
| Chipsatz, Kühlung | AMD X570 Chipsatz, aktiv |
| Speicherbänke und Typ | 4x DDR4 (Dual-Channel), max. 4.600 MHz mit Ryzen-3000-Serie, max. 3.600 MHz mit Ryzen-2000-Serie, max. 3.200 MHz mit Ryzen-1000-Serie (inkl. Raven Ridge) |
| Speicherausbau | max. 128 GB (mit 32-GB-UDIMMs) mit Ryzen 3000 max. 64 GB (mit 16-GB-UDIMMs) mit Ryzen 2000 |
| SLI / CrossFire | 2-Way-SLI, 3-Way-CrossFireX |
| Onboard-Features | |
| PCI-Express | 2x PCIe 4.0/3.0 x16 (x16/x8) über CPU (PCIe 4.0 nur mit Ryzen 3000) |
| SATA(e)-, SAS- und M.2/U.2-Schnittstellen | 8x SATA 6GBit/s über AMD X570 1x M.2 M-Key mit PCIe 4.0/3.0 x4 über CPU 1x M.2 M-Key mit PCIe 4.0 x4 über AMD X570 |
| USB | CPU: 4x USB 3.2 Gen2/1 (4x extern, USB 3.2 Gen2 nur mit Ryzen 3000) Chipsatz: 5x USB 3.2 Gen2 (4x extern, 1x intern), 6x USB 3.2 Gen1 (4x extern, 2x intern), 4x USB 2.0 (4x intern) |
| Grafikschnittstellen | - |
| WLAN / Bluetooth | WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax über Intel Wi-Fi 6 AX200, Dual-Band, bis 2,4 GBit/s, Bluetooth 5.0 |
| Thunderbolt | - |
| LAN | 1x Intel I211-AT Gigabit-LAN 1x Realtek RTL8125-CG 2,5-GBit/s-LAN |
| Audio-Codec und Anschlüsse | 8-Channel Realtek ALC1220 Codec (ROG SupremeFX) 5x 3,5 mm Audio-Jacks 1x TOSLink |
| LED-Beleuchtung | RGB-LEDs 2x RGB-Header 2x addr. RGB-Header |
| FAN- und WaKü-Header | 1x 4-Pin CPU-FAN-Header 1x 4-Pin CPU-OPT-FAN-Header 1x 4-Pin WPump-FAN-Header 3x 4-Pin Chassis-FAN-Header 1x 4-Pin-AIO-Pump-Header 1x 4-Pin-W_Pump+-Header 1x 3-Pin-W_Flow-Header 1x 2-Pin-W_In-Header 1x 2-Pin-W_Out-Header 1x 4-Pin-H_Amp-Header |
| Onboard-Komfort | Power-Button, Reset-Button, LN2-Mode-Jumper, Safe-Boot-Button, Retry-Button, Slow-Mode-Switch, Spannungsmesspunkte |
| Herstellergarantie | 3 Jahre (nur über Händler) |
Das mitgelieferte Zubehör
Folgendes Zubehör befindet sich in der Verpackung:
- Mainboard-Handbuch inkl. Treiber- und Software-DVD
- sechs SATA-Kabel
- RGB-Verlängerungskabel
- addr. RGB-Verlängerungskabel
- Q-Connector
- zwei M.2-Gewinde inkl. Schrauben
- WLAN-Antenne (nur bei der Wi-Fi-Version)
- ROG-Sticker
- ROG-Getränk-Untersetzer
- ROG-Dankkarte
- 20-Prozent-Gutschein bei cablemod.com
Von der Platine abgesehen, legt ASUS natürlich noch weiteres Zubehör mit in den Karton. Mit dabei ist selbstverständlich das Mainboard-Handbuch, der Support-Datenträger, aber auch sechs SATA-Kabel liegen bei. Jeweils ein RGB- und Adressable-RGB-Adapterkabel, eine WLAN-Antenne, ein Getränkeuntersetzer sowie der Q-Connector ergänzen dann schließlich noch die Beigaben. Wie immer ist auch ein 20-Prozent-Gutschein für einen Kauf bei cablemod.com dabei.
