Bin bei dem Preis raus, aber vielleicht für jemanden interessant:
Was soll das denn kosten?
Hat die Hardware Sammlerwert?
Ansonsgen sieht es bei entsprechend geringem Preis nach einer guten Grundlage für eine Leistungsstarke low-budget wakü aus.
Oder Grundlage für einen umfassenderen Casemod mit viel Zeitinvest.
Erst im Laufe des heutigen Nachmittags hat er den Preis ergänzt. Wahrscheinlich, weil ihn einige danach gefragt haben. Zumindest sind die Aufrufzahlen der Anzeige sprunghaft angestiegen.
Vorher stand nur in der Artikelbeschreibung der folgenden Hinweis, weswegen ich abgewunken habe.
Ich suche auf diesem Wege einen Schrauber, der versteht, worum es sich handelt: Die Hardware kann man vergessen, die Kühlung ist das Besondere, die Radiatoren sind extrem selten. Vergleichbare findet man heute höchstens als externe Variante für weit über 500 Euro.
Den Hinweis auf die Anzeige gab es von mir auch nur wegen den beiden Evo1800.
Wie immer gilt: hohe Frequenzen dämpft man über Masse, niedrige über Gummipuffer.
Was wo/wie/wann/mit welcher Pumpe ausreichend ist, ist individuell und im Einzelfall zu prüfen.
Genau das ist falsch. Ein Gummipuffer dient zu Entkopplung um keinen Körperschall von einem vibrierenden Bauteil zu übertragen. Das hat nichts mit der Höhe der Frequenz zu tun. Und dazu braucht es auch zwingend keine Gummipuffer. Genauso könnte man die Pumpe auf ein starres Holzbrett schrauben, hätte den gleichen Effekt. Denn dämpfen lassen sich tiefe Frequenzen ausschließlich über Masse. Hohe Frequenzen kann man alleine schon mit geringer Masse wie eine Holzplatte oder Akkustik-Schaum dämmen.
Ich habe mir gebraucht einen Techn AM4 Kühler gekauft. Wäre es hier angebracht den Kühler zu zerlegen und die Metallteile mit Isopropanol und die Acrylteile mit Spülmittel zu reinigen?
Sieht definitiv sinnvoll aus.
Für das Metall eignet sich auch eine e-Zahnbürste oder ein Ultraschall-Brillenreiniger gut.
Ne neue Dichtung wäre dann auch empfehlenswert.
Das Acryl kannst du auch mit Waschbenzin reinigen und/oder mit Politur polieren, falls hartnäckige flecken drauf sind. Bloß nicht mit Iso in Kontakt bringen.
Woher bekomme ich die neue Dichtung?
Ultraschall Brillenreiniger hätte ich sogar da, kann ich dafür Leitungswasser benutzen? Das Leitungswasser ist schon etwas kalkig falls das etwas ausmacht.
Wenn ich meinen Heatkiller reinige, mache ich das auch unter Wasser ausm Hahn und bade ihn danach einmal in Dest. Wasser.
Vom Hersteller?
Wenn du die Maße hast, kannst auch bei jedem online shop ne dichtung kaufen, kost dann halt meist entsprechend.
Oder schaust ob einer der bekannten Hersteller eine passende Dichtung im Programm hat
Du sollst es da drin ja nicht kochen.
Kannst auch direkt Iso reinschütten, nur könnte das Plastikgehäuse des US-Reinigers das nicht mögen. Passt halt auf, dass da nix ran kommt
bei ultraschall düsen ist kalk tats. ein thema. ohne filter können die schnell den geist aufgeben, je nach kalkgehalt. auch bei ultraschall-luftbefeuchtern zB.
ok, dann halt keine düse :d ja, sry, hab's bisher tats. nur bei luftfeuchtigkeitsgeräten mitbekommen (und weiß ehrlich gesagt nichtmal dort genau, ob es eine düse oder was anderes ist das leidet 🫣).
wo genau wird der dort zum problem @PatrickimWoid, an den wänden...?
Meinst du den Kalk? Bin neu in dem Thema Wakü und hab eben des Öfteren gelesen, dass Leitungswasser nicht förderlich ist.
Das wird wahrscheinlich nix. Hatte für meinen Kühler Mitte August ein neues Plexiteil angefragt (Riss am Gewinde) und eine neue Dichtung. Da bekam ich die Info, dass ich Glück gehabt hätte, da es der letzt O-Ring war, die sie hatten.
Aus der E-Mail:
Du hast Glück wir haben für dich den letzten O-Ring sowie 1 CPU Acryl noch auf Lager. Im Anhang findest du ein Angebot über die beiden Produkte.
Ätzend, wegen einem 1cent Teile....der gleiche scheiß wie bei den ganzen China Einweg-Kühlern :(
Dann hilft wohl nur mit dem Messschieber die Dicke zu messen und irgendwie die Länge zu bestimmen, um dann aus nem Online-Shop was zu bestellen.
Manchmal kann man den Dingern mit etwas Silikonfett auch wieder ein wenig neues Leben einhauchen
Hab mir neue DDC Dichtungen über ebay bei dem Shop https://www.online-dichtungsshop.de/ besorgt.
Mir waren 5€+5€ versandt von Aquatuning einfach zu viel.
Jetzt habe ich 5 Stk. für 6€ ohne versandt.
So, mein kleines dualMORA420 projekt ist (vorläufig) beendet.
das ganze läuft mit 4x200 Noctua und 9x Arctic P14 @Ca. 30% und dadurch erhalte ich im Gaminig ein Delta Wasser/Raumtemp von ca. 8°. Wohlbemerkt, die Temperatur wird direkt nach CPU & GPU gemessen.
Meine PWM DDC im Gehäuse läuft dabei mit ca. 32% und die beiden D5 sind mittels DUAL TOP von IceManCooler https://www.icemancooler.com/page84.html?product_id=266&_l=en an der Rückseite der beiden MORAs mit ca. 40% am werkeln.
Damit erreiche ich einen Durchfluss von knapp 90-100l/h, was imo der Sweetspot zwischen Lautstärke und Durchfluss zu sein scheint.
Bei CB23 und Furmark2 steigt die Temp auf ca. 35° und die lüfter drehen jeweils ca. 10-20% höher.
Für die beiden Moras habe ich aus Restholz, neue Füsse gemacht, welche beide Moras halten und als Dichtung habe ich normale Fensterdichtungen verwendet.
Konstruktionstechnisch habe ich noch 2 Probleme. Einerseits läuft das warme Wasser nicht wie geplant zuerst durch den hinteren, sondern durch den vorderen Mora. Dadurch sinkt die Kühlleistung ein wenig. Ist mir aber nicht wichtig genug um das ganze neu zu verschlauchen.
Zudem hat bei der Montage wohl einer der 200er Noctua etwas abbekommen und klackert leicht bei gewissen Drehzahlen. Da ich diese dummerweise jedoch zwischen den beiden Moras montiert habe, müsste ich dafür das ganze demontieren. Somit wird auch das bis zum nächsten Service so belassen und mittels Drehzahlanpassungen umgangen.
Die Moras stehen ca. 1.5-2m vom PC entfernt und somit sind ca. 4.5m EPDM verbaut, sowie 6 Koolance QD-Schnellkupplungen um die gängigsten Bereicht unkompliziert vom Kreislauf zu trennen, wenn nötig.
Was ich am Anfang etwas unterschätz bzw. ausgeblendet hatte, war die Steuerung und Stromversorgung der Lüfter sowie der 2 D5 am Mora.
Da ja alles PWM ist, habe ich für die 13 Lüfter (140er & 200er) jeweils ein Steuersignalkabel vom PC zum Mora führen müssen. Zusätzlich dann noch 2 SATA-Power-Stränge um die Sache (nklusive doppel D5) mit Strom zu versorgen. 2 deshalb, weil die benötigte Leistung @100% für ein einzelnes Kabel wohl etwas viel geworden wäre.
Und damit ich Strom und Signal sauber trennen kann, habe ich am Mora 2 https://www.arctic.de/en/Case-Fan-Hub/ACFAN00175A und im PC auch noch ein Fan-Hub installiert. so kann ich mit den strom trennen und die einzelnen gruppen (140er, 200er, doppel D5, DDV und Gehäuselüfter) getrennt über die normalen 4-Pin des Mainboards via FanControll ansteuern.
Dumm ist nur, dass mir bei der ganzen Bastelei nach ersten Tests eines der beiden Käbelchen des HighFlow ES abgerissen ist und ich es nicht wieder flicken konnte. Somit muss ich bis auf weiteres ohne Durchflusssensor auskommmen.
Funny Story:
Nach ca. 2 Wochen habe ich festgestellt, dass die Temps des Wassers und vorallem der GPU merklich gestiegen sind, ohne dass ich etwas am System geändert hätte. Die 7900xtx hatte plötzlich eine Hotspot Temperatur von ca. 87° und entsprechend liefen die Lüfter merklich schneller auf höheren Touren.
Ich hab dann also angefangen Fehler zu suchen aber weder bei der Hardware noch bei der Software etwas gefunden.
Bis ich rein zufällig hinter das Gehäuse geschaut habe und feststellen musste, dass einer der EPDM-Schläuche um 90° geknickt war. Dadurch war dieser quasi komplett zugedrückt und der Durchfluss entsprechend kaum noch vorhanden war.
Nach dem ich den Schlauch wieder zurecht gedrückt hatte, sanken die Temps massiv und die gpu ist wieder bei ca. 65-70° hotspot. Mit etwas mehr Durchfluss käme die wohl auch noch etwas weiter runter, aber so kann ich es vorerst belassen.
Dadurch habe ich aber gelernt, dass mehr Durchfluss sicher besser ist, aber sogar mit fast keinem Durchfluss, läuft sowas wenns sein muss.
Sehe ich das richtig, dass der zweite Mora mit der warmen Luft vom ersten Mora arbeitet?
War/ist dir bewusst, dass Radiatoren nur mit einer Temperaturdifferenz Luft/Wasser kühlen können und der "warme" Mora somit kaum noch etwas zu tun hat?
Ich mein, warum nicht einfach nebeneinander stellen und die volle Kühlleistung genießen, wenn man schon Geld in 2 Moras investiert?
Mir ist nicht ganz klar, warum du 13! PWM Leitungen brauchst? Warum hätten es 1x PWM für die A20 und 1x für die P14 über Splitter verteilt nicht getan? Eventuell hätte sogar 1x PWM gereicht.
Auch die 2 Stromleitungen verstehe ich nicht: 2x20Watt für die Pumpen + 13Watt für die Lüfter = 53Watt, was weit unter den 75 Sata-Watt liegt.
Zumal da auch noch Puffer ist und den Fall eh so gut wie nie nutzen wirst.
Das klackern des Lüfters kannst du eventuell lösen, indem du die Schrauben lockerst und/oder neu anziehst. Manchmal verziehen die sich ein wenig.
Er meint, die Kühlleistung wäre gestiegen, kann gut möglich sein, aber bei geringen Lüfterdrehzahlen (geringe Lautstärke) ist der Mehrwert kaum vorhanden, < 12% Leistungsteigerung. Auf jeden Fall viel verschenktes Potential.
ja, das siehst du richtig. das war eine fehlüberlegung meinerseits, beim zusammenbau und da ich nicht wieder alles auseinandernehmen wollte, hab ichs bis zur nächsten demontage mal so belassen.
mir ist klar, dass das nicht optimal ist, und ich habe deswegen auch einige berechnungen angestellt um die wärmeabgabe der beiden varianten zu vergleichen. durch den hohen durchsatz an luft hält sich die erwärmung bei aktueller hardware (7900xtx & 7950x3d) in grenzen, weshalb auch beim vorliegenden falschen durchfluss gekühlt wird. dies hat sich auch in der praxis durch temperaturmessungen soweit bestätigt.
optimal ist es aber sicher nicht.
und wieso ich es als sandwich betreibe ist relativ einfach. ich will nicht zwei moras nebeneinander stehen haben und so ca. einen meter fläche besetzen. durch das sandwich kann ich die kühlfläche schön kompakt platzieren und habe quasi einen zweiten miditower nur für die kühlung. und bzgl. geld.... ich hab den zweiten mora ziemlich günstig erhalten und nur deshalb das ganze überhaupt umgesetzt. um des bastelns willen, sozusagen. es war ein experiment und das resultat stimmt so für mich. klar könnte ich noch mehr kühlleistung rausholen, aber das brauch ich schlicht und einfach gar nicht. somit galt hier, optik vor funktion.
sorry, das war etwas missverständlich beschrieben. ich habe natürlich nicht 13 pwm-leitungen gezogen.
die pwm signale wurden nach lüftergruppe gebündelt (daisychain). also eines für 200 und eines für 140. zudem noch eines für beide d5 pumpen.
die stromversorgung habe ich sicherheitshalber für pumpe und lüfter getrennt zugeführt (12v -> sata).
als splitter (pwm-signal / power) nutze ich die arctic fan hubs. die kosten mich fast weniger als splitterkabel und haben zudem mehr möglichkeiten für die zukunft.
die powerleitungen habe ich vorallem zur sicherheit getrennt. schlicht und einfach weil 13 lüfter und 2 d5 gerade bei peak-werten ordentlich A ziehen können. sata ist soviel ich weis bis 4.5-5A ok.
Und danke für den Tipp mit den Schrauben. Werde ich mal ausprobieren.
