Ich glaube ihr habt mich beide Missverstanden.
Es ging nicht darum die Lüfter AUF dem Radiator abzudichten, oder sich Shrouds zu drucken.
Die Idee war, die Shrouds so zu designen, dass diese nicht an der Lüfterbefestigungs-Ebene des Radiators enden, sondern noch die 5mm tiefer gehen und bis zu den Finnen reichen.
Dafür reicht eine 1mm dicke Trennwand
Ein interessanter Ansatz finde ich. Hab mir bei meinem "Wall-PC" normale 5mm Shrouds gedruckt. Hauptsächlich weil ich die Schrauben zu lang bestellt hatte. Ob es wirklich einen positiven Effekt hat? Hm.. Zumindest bei sehr niedrigen Drehzahlen hätte ich gemeint, das ein bestimmtes Geräusch, wenn man sehr nah mit dem Ohr dran geht besser ist. Aber aus nem halben Meter Entfernung... Merk ich keinen Unterschied.
Im Idle drehen die P14PWM eh nur das die sich gerade so drehen. Und beim Zocken hab ich geschlossene Kopfhörer auf.
Man müsste dann ja 2 verschiedene Shrouds entwerfen. "Endstücke" und "Mittelstücke". Also je mit einer, oder zwei Verlängerungen.
Wer vll. schon etwas länger dabei ist, erinnert sich an die "Delta" Lüfter. Die hatten bei ca 30-38mm Rahmendicke hinter dem Rotor noch eine Art FLügel (6-8 Stück soweit ich mich erinnere, ca 5-8mm hoch), um den Luftstrom wieder etwas gerade zu richten. Waren aber auch höllenlaut. War ja auch eher was aus dem Serverregal mit 3000rpm+
Ich mach mich hier wieder verrückt 😅
Wenn es mir zu sehr vibriert, dann kommt die Pumpe neben das Gehäuse an die Wand. PC wird eh nicht bewegt.....
Ich freu mich jedenfalls wieder zu basteln. Hatte nur vergessen was das alles kostet.
Danke für eure Anteilnahme. Bin jetzt nur noch verwirrter 🤣
Schweres Top =,bessere Entkopplung. Wie sieht es mit Aluminium aus, so was z.b. https://freezemod.com/product/freez...-armor-pwm-temperature-control-1100l-pu-jtd5/
Kupfer, Messing, blank oder vernickelt. Mit Alu würde mir nix in den Kreislauf kommen. Auch wenn es noch so gut beschichtet oder veredelt ist. Masse ist wenn es leise werden soll leider durch nichts zu ersetzen.
Laut dem was ich die letzten Jahre aufgeschnappt habe, ist die Apex wohl auch ein leises Modell der "D5 ähnlichen". Kann ich selbst nicht bestätigen, da ich bis auf eine uralte EK-D5 zum Befüllen nur DDC im System habe.
Wie immer gilt: hohe Frequenzen dämpft man über Masse, niedrige über Gummipuffer.
Was wo/wie/wann/mit welcher Pumpe ausreichend ist, ist individuell und im Einzelfall zu prüfen.
Ne gute Dämpfung wird noch besser, durch ne bessere Entkopplung. Genauso wie ne gute Entkopplung durch ne angepasste Dämpfung profitiert.
Bin bei dem Preis raus, aber vielleicht für jemanden interessant:
Was soll das denn kosten?
Hat die Hardware Sammlerwert?
Ansonsgen sieht es bei entsprechend geringem Preis nach einer guten Grundlage für eine Leistungsstarke low-budget wakü aus.
Oder Grundlage für einen umfassenderen Casemod mit viel Zeitinvest.
Erst im Laufe des heutigen Nachmittags hat er den Preis ergänzt. Wahrscheinlich, weil ihn einige danach gefragt haben. Zumindest sind die Aufrufzahlen der Anzeige sprunghaft angestiegen.
Vorher stand nur in der Artikelbeschreibung der folgenden Hinweis, weswegen ich abgewunken habe.
Ich suche auf diesem Wege einen Schrauber, der versteht, worum es sich handelt: Die Hardware kann man vergessen, die Kühlung ist das Besondere, die Radiatoren sind extrem selten. Vergleichbare findet man heute höchstens als externe Variante für weit über 500 Euro.
Den Hinweis auf die Anzeige gab es von mir auch nur wegen den beiden Evo1800.
Genau das ist falsch. Ein Gummipuffer dient zu Entkopplung um keinen Körperschall von einem vibrierenden Bauteil zu übertragen. Das hat nichts mit der Höhe der Frequenz zu tun. Und dazu braucht es auch zwingend keine Gummipuffer. Genauso könnte man die Pumpe auf ein starres Holzbrett schrauben, hätte den gleichen Effekt. Denn dämpfen lassen sich tiefe Frequenzen ausschließlich über Masse. Hohe Frequenzen kann man alleine schon mit geringer Masse wie eine Holzplatte oder Akkustik-Schaum dämmen.
