Wo es gerade wieder um Radiatoren geht, da hatte letztens hier jemand eine eigentlich ganz sinnige Idee:
Macht es Sinn sich Shrouds zu fertigen die zwischen den Lüftern eine dünne Trennwand bis zu den Finnen des Radiators haben?
Hintergrund:
Da Druck in alle Richtungen gleich wirkt, arbeiten die Lüfter bei >1 Lüfter zum Teil gegen den Druck den die anderen Lüfter erzeugen, also gegeneinander.
Separiert man die Lüfter nun, kämpft jeder Lüfter wieder alleine gegen den Radiator
Ich habe schon öfter mal EPDM Band zu montage der Lüfter auf Radiatoren benutzt.Das sollte dafür auch gehen.Dicht wird das allemal.
Gibt es auf Amazon fürn Appel und n Ei.
Ich habe die Shrouds gleich als Halterung für den Radi und die Lüfter genommen.
Ich glaube ihr habt mich beide Missverstanden.
Es ging nicht darum die Lüfter AUF dem Radiator abzudichten, oder sich Shrouds zu drucken.
Die Idee war, die Shrouds so zu designen, dass diese nicht an der Lüfterbefestigungs-Ebene des Radiators enden, sondern noch die 5mm tiefer gehen und bis zu den Finnen reichen.
Dafür reicht eine 1mm dicke Trennwand
beim Halter von @coolbeer könnte man es so designen, das sieht man aber auf dem Bild nicht, ob es getan wurde. Das muss man dann ja auch für jeden Radi separat fertigen, wenn man es bis auf den letzten mm haben möchte
dicker sollte es auch nicht sein, da es sonst ja Radi-Fläche verdeckt.
Zu dünn ist aber auch doof, ansonsten könnte es bei hohen Geschwindigkeiten/hohem Druck vibrieren
Schon, dafür hat man sich doch Drucker & Messschieber und den ganzen Kram zugelegt :)
Ich denke nicht. dass da was vibrieren wird, dafür sind die Lüfter bei weitem nicht stark genug - die tun sich ja schon bei einem Blatt Papier schwer.
Wie du schon sagst, mir gings da eher darum keine Radiatorfläche zuzubauen
ich bin auch großer fan der alc vpp755 bzw apex pumpen. ich hatte bisher keine d5 die lautstärketechnisch so gut waren.
ich selbst hab keine, abe zuletzt wurden die APEX Pumpen doch massiv empfohlen
Ich habe auch eine APEX ohne AGB, ich hoffe das der kleine AGB kein Resonanzkörper ist, da in der MoRa-Gemeinde schon Beschwerten aufkamen, dass die APEX laut wäre am MoRa( auch ein Resonanzkörper).
Ein wassergefüllter Behälter ist kein Resonanzkörper - zumindest habe ich noch keine wassergefüllten Lautsprecher gesehen :)
schon mal von Sonar gehört?
Hatte das Thema der Pumpen mal vor einer Weile getestet.
Die D5 kannst du deutlich weiter runterregeln (und bei minimaler Leistung auch leiser bekommen), dabei leider aber der Durchfluss/Druck.
Mein Eindruck ist, dass die Apex mehr Druck/Durchfluss bei deutlich leiseren Geräuschen macht. Zur Langlebigkeit kann ich nichts sagen.
Aber AGB-D5 Kombi ist so eine Sache. "Wirklich lautlos" ist da schwer nach meiner Erfahrung. Ich vermisse auch eine AGB-D5 Kombi, wobei der Grundkörper aus keinem Kunststoff, sondern massiv aus Metall/Messing hergestellt ist.
Ich habe meine WaKü auch erst kürzlich (vermutlich das letzte Mal, bevor es beim nächsten Umbau zurück auf Luft geht) umgebaut und dabei sowohl eine Ultitube mit der Apex als auch eine Alphacool Eisedecke aus Messing (gibt auch noch andere Hersteller mit schweren Deckeln) in Betrieb genommen. Erster Eindruck ist, dass die Ultitube doch hörbar ist mit der Pumpe und der massive Deckel deutlich leiser. Vermutlich schalte ich eine Pumpe später ab.
Aber aktuell steht noch mein Homeserver im gleichen Raum, welcher eh alles übertönt mit seinen HDDs.
Ach ja, hier mein "Test" zur Pumpenthematik:
Thema 'WaKü Pumpenreview - Lautstärke von Aquastream XT, DDC310, D5 VPP 655 und VPP Apex'
Wenn es unbedingt AGB und Pumpe in einem sein sollte ist dein Ansatz nach einer leisen "Kombi" zu fragen aber sehr sinnvoll, vielleicht findet sich hier noch ein Geheimtipp. Gerade bei weniger massiven Teilen kann da meiner Meinung nach auch die Kombination auf die Lautstärke wirken.
Weitere Kriterien um eine "leichte" AGB-Pumpen Kombi leiser zu bekommen:
- massives Gehäuse mit dickem Blech (heutzutage selten)
- eine 10-20mm dicke Metallplatte (etwas anderes dichtes wie Stein/Beton sollte auch gehen, ist günstiger aber schwerer zu verarbeiten) verbauen: Gehäuse-massive Platte-Entkoppler-AGB/D5 Kombi
sieht nett aus, wird halt nicht viel schwerer sein wie acetal etc.
wenn du schwer haben willst, schaue mal nach aquacomputer black mirror oder alphacool bzw icemancooler messing tops.
Ein interessanter Ansatz finde ich. Hab mir bei meinem "Wall-PC" normale 5mm Shrouds gedruckt. Hauptsächlich weil ich die Schrauben zu lang bestellt hatte. Ob es wirklich einen positiven Effekt hat? Hm.. Zumindest bei sehr niedrigen Drehzahlen hätte ich gemeint, das ein bestimmtes Geräusch, wenn man sehr nah mit dem Ohr dran geht besser ist. Aber aus nem halben Meter Entfernung... Merk ich keinen Unterschied.
Im Idle drehen die P14PWM eh nur das die sich gerade so drehen. Und beim Zocken hab ich geschlossene Kopfhörer auf.
Man müsste dann ja 2 verschiedene Shrouds entwerfen. "Endstücke" und "Mittelstücke". Also je mit einer, oder zwei Verlängerungen.
Wer vll. schon etwas länger dabei ist, erinnert sich an die "Delta" Lüfter. Die hatten bei ca 30-38mm Rahmendicke hinter dem Rotor noch eine Art FLügel (6-8 Stück soweit ich mich erinnere, ca 5-8mm hoch), um den Luftstrom wieder etwas gerade zu richten. Waren aber auch höllenlaut. War ja auch eher was aus dem Serverregal mit 3000rpm+
Ich mach mich hier wieder verrückt 😅
Wenn es mir zu sehr vibriert, dann kommt die Pumpe neben das Gehäuse an die Wand. PC wird eh nicht bewegt.....
Ich freu mich jedenfalls wieder zu basteln. Hatte nur vergessen was das alles kostet.
Danke für eure Anteilnahme. Bin jetzt nur noch verwirrter 🤣
Schweres Top =,bessere Entkopplung. Wie sieht es mit Aluminium aus, so was z.b. https://freezemod.com/product/freez...-armor-pwm-temperature-control-1100l-pu-jtd5/
Kupfer, Messing, blank oder vernickelt. Mit Alu würde mir nix in den Kreislauf kommen. Auch wenn es noch so gut beschichtet oder veredelt ist. Masse ist wenn es leise werden soll leider durch nichts zu ersetzen.
Laut dem was ich die letzten Jahre aufgeschnappt habe, ist die Apex wohl auch ein leises Modell der "D5 ähnlichen". Kann ich selbst nicht bestätigen, da ich bis auf eine uralte EK-D5 zum Befüllen nur DDC im System habe.
Wie immer gilt: hohe Frequenzen dämpft man über Masse, niedrige über Gummipuffer.
Was wo/wie/wann/mit welcher Pumpe ausreichend ist, ist individuell und im Einzelfall zu prüfen.
Ne gute Dämpfung wird noch besser, durch ne bessere Entkopplung. Genauso wie ne gute Entkopplung durch ne angepasste Dämpfung profitiert.
Bin bei dem Preis raus, aber vielleicht für jemanden interessant:
Was soll das denn kosten?
Hat die Hardware Sammlerwert?
Ansonsgen sieht es bei entsprechend geringem Preis nach einer guten Grundlage für eine Leistungsstarke low-budget wakü aus.
Oder Grundlage für einen umfassenderen Casemod mit viel Zeitinvest.
Erst im Laufe des heutigen Nachmittags hat er den Preis ergänzt. Wahrscheinlich, weil ihn einige danach gefragt haben. Zumindest sind die Aufrufzahlen der Anzeige sprunghaft angestiegen.
Vorher stand nur in der Artikelbeschreibung der folgenden Hinweis, weswegen ich abgewunken habe.
Ich suche auf diesem Wege einen Schrauber, der versteht, worum es sich handelt: Die Hardware kann man vergessen, die Kühlung ist das Besondere, die Radiatoren sind extrem selten. Vergleichbare findet man heute höchstens als externe Variante für weit über 500 Euro.
Den Hinweis auf die Anzeige gab es von mir auch nur wegen den beiden Evo1800.
Genau das ist falsch. Ein Gummipuffer dient zu Entkopplung um keinen Körperschall von einem vibrierenden Bauteil zu übertragen. Das hat nichts mit der Höhe der Frequenz zu tun. Und dazu braucht es auch zwingend keine Gummipuffer. Genauso könnte man die Pumpe auf ein starres Holzbrett schrauben, hätte den gleichen Effekt. Denn dämpfen lassen sich tiefe Frequenzen ausschließlich über Masse. Hohe Frequenzen kann man alleine schon mit geringer Masse wie eine Holzplatte oder Akkustik-Schaum dämmen.
Ich habe mir gebraucht einen Techn AM4 Kühler gekauft. Wäre es hier angebracht den Kühler zu zerlegen und die Metallteile mit Isopropanol und die Acrylteile mit Spülmittel zu reinigen?
Sieht definitiv sinnvoll aus.
Für das Metall eignet sich auch eine e-Zahnbürste oder ein Ultraschall-Brillenreiniger gut.
Ne neue Dichtung wäre dann auch empfehlenswert.
Das Acryl kannst du auch mit Waschbenzin reinigen und/oder mit Politur polieren, falls hartnäckige flecken drauf sind. Bloß nicht mit Iso in Kontakt bringen.
