Hat jemand schon erfahrung mit den Bitspower Leviathan XF Radiatoren gemacht, taugen die was?
Da die bei Hardwarelabs gefertigt werden würde ich mal mit guter Qualität rechnen. Habe selber einige von den GTS 560ern. Da kann man nicht meckern. Die haben M4 Gewinde.
Was es bei den Bitspower ist konnte ich auf die schnelle nicht sehen.
Mir waren die gar nicht bekannt, aber las sich interessannt.Leider sind auch die ein Tick zu dick, fehlt wieder der berühmte cm.
So, hab mich mal überwunden die Schläuche etwas besser zu legen. So lass ich es erstmal, paar Winkel konnte ich tauschen, Durchfluss auch nochmal 2 l/h besser :fresse2:
Wieso nicht einfach bewährte 30mm hohe Radiatoren? Oder ggf noch 45mm?
Ich wollte mal schauen was so geht und was es gibt.Die 45mm werden es wahrscheinlich auch werden.ich hab so einen als 140er,die sind ganz gut.Die würden auch genau passen.
wenn die Radiatoren dicker werden benötigt man auch druckstarke Lüfter, ansonsten schieben sie nicht die Luft ordentlich durch.
Alternativ das klassische Push-Pull.
Der Mehrwert an Kühlung geht aber nicht proportional mit der Dicke des Radiators einher, sondern sollte sich eigentlich nur minimal steigern.
Über 45 mm wird also eher zum Fluch, denn zum Seegen ;)
Die 45er hab ich früher immer gewählt, weil die mehr als 2x G¼ haben, wenn's ganz gut kommt sogar 7x :asthanos:
Sprich 45er sind der Sweetspot?😀
Das iwie auch gefühlt bei jeden Hersteller anders die HWL(Gts,Gtr) sollen auf 800 u/min sein.
ALC hat die fpi bei den HPC erhöht usw.
Die ALC STE 45 V2 wären ja mein fav. gewesen aber die sind EOL und nicht mehr zu bekommen.
Schaue ich mr aber den etwas älteren test auf techpowerup an kommen iwie 1 bis 2 grad unterschied raus.
Scheint also keinen größen Unterschied zu machen.
Mir ist beim Umbau aufgefallen, dass wohl der eine oder andere lüfter etwas rattert. Wenn ich die Lüfter aufdrehen lasse und wieder reduziere (auf die ursprüngliche Umdrehungen) ist es weg.. woran kann das liegen? Durchaus am Lager vermutlich aber wieso ist das Geräusch dann weg? Werde mal versuchen sie noch höher und etwas länger "anlaufen" zu lassen, evtl hilft das dann.
Sweetspot würde ich nicht sagen. Habe seit meinem ersten MoRa eig. nur 30mm dicke Radiatoren verbaut weil man die Lüfter langsamer laufen lassen kann. Wenn man natürlich auf Krampf intern alles kühlen will mit potenter Hardware kann man über 45er oder gar 60er nachdenken. Die Drehzahl muss dann aber rauf. Um welches Gehäuse / Aufbau geht es denn überhaupt?
Meshify 3 xl
1x360, 2x420,Rest wie in Profil.
420er in der Front geht,darf aber nicht läger sein als 456mm.
Da bleibt nicht viel übrig.
Mehr als 1000rpm unter last machen keinen Sinn denk ich auch.
Wäre aber für mein System eh mehr als genug.
Iwann demnächst steht aber mal neue Cpu und Board an.
Wo es gerade wieder um Radiatoren geht, da hatte letztens hier jemand eine eigentlich ganz sinnige Idee:
Macht es Sinn sich Shrouds zu fertigen die zwischen den Lüftern eine dünne Trennwand bis zu den Finnen des Radiators haben?
Hintergrund:
Da Druck in alle Richtungen gleich wirkt, arbeiten die Lüfter bei >1 Lüfter zum Teil gegen den Druck den die anderen Lüfter erzeugen, also gegeneinander.
Separiert man die Lüfter nun, kämpft jeder Lüfter wieder alleine gegen den Radiator
Bin gerade dabei, aus Altteilen eine WaKü für mein ITX System zu basteln (8600G).
Ein ALC 240er 45mm Radi aus ~2005, welcher schon mit einer Moosgummitrennung der Lüfter bis zu den Finnen ausgeliefert wurde.
Pumpe/Kühler kommt wahrscheinlich eine Eisbär LT zu Einsatz. Ist eine DC-LT pumpe, irgendwie putzig das Ding.
Oder ich besorge mir ein DDC 1T PCB https://www.diyinhk.com/shop/ddc-pump/41-laing-ddc-pump-18w-repair-pcb-wled-smd-soldered-mcp355.html
und nehme einen HK IV Pro.
Schön wäre noch einen Block für die 9060XT zu basteln, hatte da den HK IV Pro im Kopf.
Hintergrund:
Ich habe schon öfter mal EPDM Band zu montage der Lüfter auf Radiatoren benutzt.Das sollte dafür auch gehen.Dicht wird das allemal.
Gibt es auf Amazon fürn Appel und n Ei.
Ich habe die Shrouds gleich als Halterung für den Radi und die Lüfter genommen.
Ich glaube ihr habt mich beide Missverstanden.
Es ging nicht darum die Lüfter AUF dem Radiator abzudichten, oder sich Shrouds zu drucken.
Die Idee war, die Shrouds so zu designen, dass diese nicht an der Lüfterbefestigungs-Ebene des Radiators enden, sondern noch die 5mm tiefer gehen und bis zu den Finnen reichen.
Dafür reicht eine 1mm dicke Trennwand
beim Halter von @coolbeer könnte man es so designen, das sieht man aber auf dem Bild nicht, ob es getan wurde. Das muss man dann ja auch für jeden Radi separat fertigen, wenn man es bis auf den letzten mm haben möchte
dicker sollte es auch nicht sein, da es sonst ja Radi-Fläche verdeckt.
Zu dünn ist aber auch doof, ansonsten könnte es bei hohen Geschwindigkeiten/hohem Druck vibrieren
Schon, dafür hat man sich doch Drucker & Messschieber und den ganzen Kram zugelegt :)
Ich denke nicht. dass da was vibrieren wird, dafür sind die Lüfter bei weitem nicht stark genug - die tun sich ja schon bei einem Blatt Papier schwer.
Wie du schon sagst, mir gings da eher darum keine Radiatorfläche zuzubauen
