Eine simulation ist garnicht nötig. Fakt ist das jedes Medium egal ob wasser oder Luft es nicht mag um scharfkantige ecken zu gehen. Beim Fräsen oder bohren, was bei den Tops gemacht wird, kann man einfach keine runden bewegungen nutzen. Ein Bohrer kann kein Kurve Bohren.
Ich habe auch Arbeit mit Wasserkühlung zu tun und da sind die 3D Druck Sachen eine ganz andere Liga von der effizients.
Frage an die Proufis hier - wer nutzt einen Mora (niedrigste Position) und musste entlüften? Mein System kühlt wie erwartet, Blasen steigen keine auf.
Leider kann ich bei Betrieb von 8 DDCs das Leakshield nur noch als Füllstandsanzeige und zum Befüllen nutzen.
Ist halt einfach der Basteltrieb ohne Sinn und Verstand 😆
Wichtig bei diesem Hobby - Ehrlichkeit. Was bei dir zutrifft, @Mr. Krabs :bigok:
Mein System entlüftet sich von alleine, das dauert aber lange.
Kann man so bauen..
Radi oben mit Anschlüssen nach unten ist ganz schlecht.
Luft will immer nach oben.
Bei einem geschlossenem System wo das schon entlüftet ist, ist das auch kein Problem.
Woran stellt man üblicherweise fest, dass ein System entlüftet werden muss?
Schlechte Leistung.
Blubbert und gluggert gerne die ganze Zeit.
Wenn man es gut auslegt macht es das auch lange, aber kühlt trotzdem gut
Ab einem gewissen durchfluss wird man auch probleme bekommen die Luftblasen fern zu halten. habe bei mir extra zwei Einsätze im AGB damit das Wasser beruhigt wird ohne großen Einfluss auf den Durchfluss zu nehmen oder besser gesagt ohne den Durchfluss zu bremsen
Die Luft wird ab einem gewissem Durchfluss mitgerissen, das muss man ausnutzen.
Da braucht man den richtigen AGB dazu, das können wohl nicht so viele.
Ein ganz einfacher AGB ist da Gold wert.
Man braucht etwas Volumen.
Die Luft darf nicht gleich wieder angesaugt werden...
Bum selbstentlüftendes System.
Mit dem ganzem fancy Zeug wird das hart.
Ja klar habe paar anläufe gebraucht bis ich bei 300L/h auf nem 130mm AGB das ganze unter Kontrolle gebracht habe.
mit nem 200mm AGB wäre das sicherlich einfacher.
Ich wollte halt unbedingt das wasser sichtbar in bewegung haben und eine art wasserfall effekt einbauen.
Die Radiatoren habe ich früher immer mit den Anschlüssen nach oben eingebaut, das sah halt nicht besonders gut aus.
Hat aber funktioniert, dass da die Luft rauskommt.
Wenn da Luft drinnen ist, kühlt das ganz schlecht.
Funktion vor Optik
Jetzt habe ich ja den MoRa, das ist das Selbe, aber extern.
Das nächste wäre jetzt Plattenwärmetauscher mit einzubinden, wo man drannhängen kann was man will.
Ja auch böse Sachen mit Kältemitteln.
Funktion vor Optik
Wie bei einer Heizung entlüften. leicht öffnen und schnell zudrehen wenn voll :fresse2: 😜
Die Luft muss halt raus, wie auch immer^^
Wasser kann das besser, aber braucht letztendlich auch Luft dazu.
Schon irre oder?
Naja ich möchte jetzt jedenfalls nen dicken Plattenwärmetauscher haben.
Nen guten kann man auch als Kondensator oder auch umgekehrt benutzen.
Wenn man einen sagen wir mal F Schein hat vielleicht. Achso Propan ist dann halt Feuerwehr.
Da peilt eh keiner mehr durch...
Muss halt dicht sein.
Damals vor Jahren hatte im Technik3D Forum der User JokerAC nen Heizkörper als Radiator gehabt :LOL:
Mit zwei Kreisen kannst du da drannhängen was du willst ohne den anderen zu beschädigen.
Kfz Kühler, Klimaanlagen, was du willst.
Bindeglied ist ein Wärmetauscher dazwischen. Das kostet bisschen was.
Funktion vor Optik
Anhand meines selbstbau AGBs kann ich bestätigen, dass der optimale AGB für einen hohen Durchfluss einn Steigrohr hat was nach oben führt und das Wasser dort am besten in die Mitte einer Kuppel spritzen kann.
Es verteilt sich dann gleichmäßig über die Kuppel und läuft sachte seitlich herunter zurück ins Restwasser.
Auf diese weiße hatte ich quasi keinen Lufteintrag ins Wasser, selbst bei 200L/h
Ein AGB muss nur groß genug sein, ganz einfach ausgeführt. Das tut es.
Abstand zwischen der Saugseite...
Gibt da schon paar Tricks das man es kleiner machen kann.
Vor lauter AI vergessen sie das alte Zeug, was die überhaupt erst möglich gemacht hat.
Das ist sagen wir ein Hexenkreis.
Es wird sich im Gewicht halten.
Steigrohr von Oben geht auch aber ich habe nen anderen Weg genommen und habe den eingang Oben genommen.
Das Funktioniert sogar bei 300L/h
Ist eine Aqualis DDC 150ml AGB
Das mit den Rohren hatte innovatek damals schon so gemacht.
Da reden wir von EHEIM Pumpen.
Funktioniert schon...
Bei ner D5 vielleicht nicht mehr...
AC AGB ist richtig komisch... naja sieht gut aus...
Innovatek AGB entlüftet sich doppelt so schnell mindestens, ohne Rohre.
Bin gespannt was ich mit meiner neuen Pumpen AGB kombination dann herausholen kann.
Versuche es einfach zu halten, das funktioniert oft...
Rohr unten eine Base mit 2 Gewinden und zwei Löchern, das tut es.
AGB festhalten^^ AGB wichtig!
Als nächstes kommen wir dann zu den Druckausgleichsbehältern... Ne das tuts schon so^^
Wir haben die Macht der >PWM
Deine Drogen scheinen echt gut zu sein :LOL:
