[Sammelthread] LuKü Quatschthread
Ist legitim, ein 120mm Lüfter hat genauso eine Daseinsberechtigung.
Ein 140mm Impeller hat bei gleicher Drehzahl (zB. 1000U/Min) im Vergleich zu einem 120mm Impeller eine um etwas 1m/s höhere Geschwindigkeit an der Spitze des Rotorblatts.
Dort werden Strömungsgeräusche erzeugt die das subjektive Empfinden als Rauschen oder Brummen wahr nimmt.
Nicht jeder Lüfter funktioniert in jeder Situation gleich bzw. erzeugt andere Geräusche.
Igors zweite Messreihe. Na wenigstens ist das mit meinem bis jetzt ewig propagierten "Fünfer" die zweitbeste Methode gewesen :coolblue: Wer keine Lust auf die Technik hat direkt zum Fazit klicken
Aus dem vorherigen Test mitnehmen: 0,2-0,3mm Schicht - halt bevor der Kühler draufpresst - ist die beste was Menge angeht (y)
@zog88
Das mit den 140ern im Gehäuse... Der Luftstrom ist nicht eine zum Lüfter parallele Säule. Es ist eher ein V. 1/3 wenn nicht gar 1/4 von äußeren Rand bis zu Mitte gesehen, ist der stärkste. Ist das Gehäuse nicht so richtig breit, hab ich das Gefühl, ein 140er pustet direkt größtenteils eher auf die Außenwände als sonst wohin. Ich bin mir nicht sicher, ob das optimal ist... Zweitens sind die Plätze oft für 120 und 140 kombiniert. Was imho noch schlechter ist, weil mit eben diesem V der Lüfter mit seiner meisten Wirkung erstmal gegen die Befestigung für die 120er pustet. Was nicht nur das Thema Wirkungsgrad betrifft, sondern auch Geräusche.
In einem >Durcschnitt breitem Gehäuse welches nur für 140er gebaut ist, ja. In all den mehr oder weniger Standardgehäusen (Breite, 120/140 Kombi) finde ich das eher schon fast als Nepp als eine sinnvolle Option.
Die Phanteks T30-140 sind nun auch in DE verfügbar.
Würde ich nicht supporten. Dann lieber Noctua, bleibt das Geld in der EU.
Wobei Phanteks den Hauptsitz in den Niederlanden haben sollte.
Bei Noctua hängt Kolink noch mit drin und das ist n taiwanesischer Hersteller, auch wenn das deutlich besser ist als aus den Staaten.
Unabhängig davon, wo welches Geld landet (zumal produziert wird ohnehin alles in Fernost), sind die Phanteks T30 mMn nach die einzigen spannenden Lüfter zu den NF-A14 G2. Ansonsten ist der Rest doch nur noch mit RGB- und Display-Kram verseucht.
@Nighteye warum hast du beim Luftkühler nicht BQ supportet?
Ich kaufe an Lüfter was gut performt, gute Kühlleistung und nicht zu laut. Da finde ich Phanteks bezüglich Lautstärke weniger optimal.
Ich habe seit vielen Jahren Scythe oder Noiseblocker gekauft und verbaut und nicht nur ich bin zufrieden damit. Andere, denen ich den Pc mit denen ausgerüstet habe ebenso.
Nur wenige male musste ich einen Lüfter tauschen, sonst drehen die 10 Jahre lang.
Auf welcher Grundlage bewertest du denn die Lautstärke?
Scharfsinnige frage.
Ich hatte damals nur sehr wenig Geld.
25€ hat er gekostet.
Und dennoch war er leicht zu schwach für meinen 5800X3D. (Ständig im TDP Limit)
Hätte gerne Be Quiet genommen, der nächste wird auch einer wenn der PC hier zusammen gebaut bleibt in 4 Jahren.
Gier ein absolutes Extrembeispiel, hatte damals auch ein P300A um das CM Storm Enforcer in Rente zu schicken, mit den A12 G1 lief es dann schlussendlich so wie erwartet, aber mit den A14 G1 die ich zuerst verwendet hatte waren die Helikoptergeräusche furchtbar, im Review von GN fand das leider auch null Erwähnung obwohl das ja die "standardisierte" Konfiguration war.
Design und RND finden laut Phanteks selbst aber (auch) in den Niederlanden statt.
Ich schätze Maxdrehzahl ;)
Aber Scythe Modelle "vor vielen Jahren" waren auch mal einfach gut und Noiseblocker ist ebenfalls immer erwähnenswert.
ganz und gar nicht. Subjektives hören auf bestimmten Drehzahlen zwischen 600 und 1500 rpm. Ich brauch keine Cesna im Gehäuse mit 2000 oder 3000 rpm.
Dazu in angenehmes Betriebsgeräusch der Lüfter. Luftrauschen, andersweitige Geräusche vom Lüfter Scythe Flex waren sind schon seit Jahren angenehm. Ich frage mich auch immer wie die in Tests so schlecht abschneiden sollten. Mir ist in über 10 Jahren nicht ein einziger ausgestiegen, Lagerschaden o.a.
Auch in so vielen PCs wie ich Scythe verbaut habe, 2 Lüfter nach 4 oder 5 Jahren Betrieb ist wenig wenn ich davon bestimmt mehr als 50 Lüfter schon verbaut hab. Auch Noiseblocker ist im Betrieb angenehm, fast noch angenehmer als Scythe Flex Lüfter. Aber von den Fractal Dynamic GP-2 bin ich auch beindruckt. Die Momentum verbau ich dann, wenn der erste Dynamic Lüfter aussteigt. Im Heck des Define 7 kommt dann der Noiseblocker rein. Deckel sind Scythe Kaze Flex slim eingebaut.
Auch wenn sie nie günstig waren und immerzu um die 25-30 gekostet haben sind pro Jahr 2,50 bis 3 wenn sie 10 Jahre laufen.
